磁翻板液位计不同材质浮筒的特点及应用
最新更新时间:2021-09-15来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  材质
  作为磁翻板液位计主要构件之一的测量浮筒,是磁翻板液位计接触被测液体的部分。不同的测量介质,对浮筒材质有着不同的要求。何种介质和工况下,选择何种材质的浮筒,需要根据不同材质的特点和性质来定。下面介绍磁翻板液位计不同材质浮筒的特点和应用,供大家选型时参考。
  一、PP塑料浮筒的特点及应用
  1、特点
  1)PP是聚丙烯的英文(polypropylene)缩写,它是一种半结晶的热塑性塑料,熔点为164~170℃,密度为0.90~0.91g/cm³,具有较高的耐冲击性和机械强韧性。
  2)能被浓硝酸、氯磺酸、发烟硫酸等强氧化性酸侵蚀,也能被低分子量的芳香烃、脂肪烃和氯化烃等溶胀和软化。
  3)能耐大多数的低浓度有机和无机酸、碱、盐的腐蚀,耐腐蚀性不如聚四氟乙烯管材。
  4)由于对紫外线较敏感,使用在室外耐候性稍差。
  2、应用
  通常聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。一般应用在温度T≤60℃,压力P≤0.4MPa的工况下较佳。
  二、304不锈钢浮筒的特点及应用
  1、特点
  1)304不锈钢,是一种通用性的铬-镍不锈钢材料,密度约为7.93g/cm³,具有优良的耐腐蚀、耐高温性能,有良好的焊接性能。
  2)304不锈钢在干燥清洁的大气中有绝对的抗锈蚀能力。
  3)在许多环境下,如使用不当或清洁不及时,其表面的钝化膜将遭到破坏,仍然会发生均匀腐蚀或局部腐蚀。
  4)空气或液体中的氧原子或氯原子不断渗入,或铁原子不断析出形成氧化铁,金属表面就不断受到锈蚀。
  2、应用
  该材质的浮筒一般应用于食品工业、医疗器具、普通化工设备、仪表、汽车配件、建材、农业、船舶部件等。
  三、316L不锈钢浮筒的特点及应用
  1、特点
  1)316L不锈钢,是含钼(元素符号Mo)不锈钢种,密度为0.78g/cm³。因钢中含钼且含碳量较低,高温下更耐碳化物的析出,提高了对还原性盐、各种无机酸和有机酸、碱、盐类的耐蚀能力,总体性能好于304不锈钢,在高温环境下,较304不锈钢更耐腐蚀,常温下抗腐蚀效果更佳。
  2)一般来说,不腐蚀304不锈钢的介质,都不会腐蚀含钼等级的不锈钢。
  3)高氧化性酸(如硝酸)除外,含钼的不锈钢对这种酸的耐腐蚀性较弱。
  4)因316L含有Mo元素,抗点腐蚀性好,更耐氯化物的侵蚀。
  5)316L不锈钢具有良好的焊接性能,可采用所有标准的焊接方法进行焊接,对316L不锈钢的焊接,不需要进行退火处理。
  2、应用
  316L不锈钢一般较多用于海洋环境和侵蚀性工业大气工况,在海水里设备,化学、染料、造纸、肥料等生产行业中采用较多。
  四、聚四氟乙烯PTFE浮筒的特点及应用
  1、特点
  在实际的生产过程中,我们经常会碰到一些较强的腐蚀性液体介质,比如强酸强碱溶液,以及各种各样的有机溶剂等,如果只依靠304,316L、PP塑料等这些材质的耐腐性能就很难胜任。针对此类介质,需要通过增加测量管内壁衬里的方法来达到需要的耐腐蚀性能,通常采用不锈钢本体内衬聚四氟乙烯(PTFE)工艺类型的防腐型磁翻板液位计。
  1)聚四氟乙烯塑料,是当今世界上耐腐蚀性能最佳的材料之一,俗称“塑料王”,具有高度的化学稳定性和卓越的耐化学腐蚀能力,如耐强酸、强碱、强氧化剂等。
  2)不适合浓缩硝酸、含氯溶剂、芳香、脂肪族等液体介质。
  3)长期使用温度为-200~+250℃。
  2、应用
  不锈钢内衬PTFE磁翻板液位计,具有很高的结构强度和耐腐蚀性,一般使用在温度T≤120℃,P≤1.6MPa的操作工况下。
  由于测量浮筒材质的选择直接关系到仪表工作的可靠性和运行的经济性。所以,在选择浮筒时应注意以下几点:
  1、应选用不锈钢管、工程塑料管等非导磁性材料,以保证磁浮子能正常工作。
  2、浮筒材质应能满足介质工作时高温高压的要求,需具有一定的结构强度。
  3、浮筒材质应能长期耐受被测介质的腐蚀,具有一定的使用寿命。
关键字:磁翻板液位计  材质 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic548059.html
上一篇:超声波液位计在实际应用中的常见问题与解决
下一篇:选择高温型振动式物位开关压电陶瓷的考量因素
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
防腐液位计的工作原理
  磁翻板液位计按照不同的标准,磁翻板液位计有不同的分类,常见的有标准型、防腐型(又称内衬型磁翻板液位计)、经济型和塑料型等,是对罐、槽、箱等容器中液体的液位进行测量并就地显示的一种现场仪表。为使仪表用户对于防腐磁翻板液位计有更为深入的了解,本文就结合原理图,对防腐磁翻板液位计的工作原理介绍如下,看看防腐磁翻板液位计究竟是如何工作的,与常规磁翻板液位计有何异同。一、防腐磁翻板液位计的工作原理  防腐磁翻板液位计的工作原理与常规的磁翻板液位计的工作原理完全一样,也是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量的。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片
发表于 2021-09-03
防腐<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的工作原理
液位计三大专利技术克服了传统液位计的缺陷
  磁翻板液位计作为一种就地显示的现场仪表,目前被广泛应用在食品、医药、石油、化工、电力、轻工等行业,用于对罐、槽、箱等容器中液体的液位进行测量。由于这些领域的工况千差万别,有的甚至非常恶劣,这就对产品的可靠性提出了极高的要求,但市面上现有的磁翻板液位计存在诸多缺陷,使得用户的需求并不能得到较好满足,使用户备受困扰。一、传统磁翻板液位计的缺陷  总体而言,目前国内磁翻板液位计的缺陷主要有以下几种:  1、显示面板普遍较窄,远视效果不好,不利于实现远距离或者侧视的现场监视管理,与用户的实际需求不相适应。  2、防护等级较低,积聚的水汽或灰尘易致显示面板无法显示或显示错误。  3、当被测液体为腐蚀性液体时,通常需要采用内衬设计,以防
发表于 2021-09-03
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>三大专利技术克服了传统<font color='red'>液位计</font>的缺陷
液位计测量时对介质粘度有什么要求
磁翻板液位计采用连通器原理,简单易用,在监测液体液位高度方面应用非常广泛。由于采用连通器结构,容器内的介质非常易于通过连通器流至主测量管内,使测量管内的液位始终与容器内的液位具有相同高度,这时浮在浮筒内液面上的磁浮子感测元件就可驱动外部指示器内的翻片翻转来指示液位。所以,为使介质能顺畅流过连通器小管和浮子上下移动顺滑不被卡住,就要求被测量介质的流动性要足够好,也就是介质粘度不要太大。那么磁翻板液位计测量介质时,对介质粘度都有什么要求呢?在回答这个问题之前,我们先来了解下介质的粘度。计为Flap系列磁翻板液位计一、介质粘度相关知识  粘度通常用来表示液体的流动性。随温度的不同,粘度也有显著变化。一般来讲,常见液体的粘度随温度升高
发表于 2021-08-27
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>测量时对介质粘度有什么要求
是什么原因导致液位计磁浮子下沉
  磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色的磁翻片翻转180°,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。但磁翻板液位计安装完毕实际测量过程中,有时会出现罐体內的液位上升,但磁翻板液位计的显示液位和实际液位不相对应的现象,关闭阀门,进一步检查发现,磁翻板液位计的磁浮子处于下沉状态,这个问题使不少用户苦恼不已。为此,本文就是什么原因导致磁翻板液位计磁浮子下沉进行浅析,希望能对用户更好地利用磁翻板液位计有所帮助。计为标准型磁翻板液位计  一般来讲,产生磁浮
发表于 2021-08-26
是什么原因导致<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>磁浮子下沉
液位计使用中应注意的一些事项
  磁翻板液位计主要用于液位的测量与控制,在电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中有着广泛应用。为使磁翻板液位计更为稳定可靠的工作,仪表用户需要了解磁翻板液位计使用中应注意的一些事项。下面,具体介绍如下:  1、磁性翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质的进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性。  2、磁翻板液位计的周围不允许有导磁物品出现,并且禁止用铁丝对其进行固定。因为如果有导磁性物品出现,会直接影响到磁翻板液位计的监测数据的准确性,从而使测量变得毫无意义。  3、测量的介质内不能含有磁性物体,否则也会严重影响到测量结果。  4、磁翻板液位计的安装必须保持垂直,以保证磁浮
发表于 2021-08-26
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>使用中应注意的一些事项
液位计如何选购和应用
  磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管磁翻板液位计应用广泛,如不能根据工况合理选购,也会影响磁翻板液位计的使用和可靠测量。为帮助仪表用户正确选购、合理使用磁翻板液位计,本文就谈谈磁翻板液位计如何选购和应用的问题。一、磁翻板液位计如何正确选购  在选购磁翻板液位计时,仪表用户一定要结合自身的工况特点,并根据各种类型磁翻板液位计的功能和技术参数以及所要实现的测量目标进行选购,以使所购买的磁翻板液位计与生产工况相匹配,且测量更准确。  一般来讲,如果场地适合安装,侧装磁翻板
发表于 2021-08-25
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>如何选购和应用
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
