选择高温型振动式物位开关压电陶瓷的考量因素
最新更新时间:2021-09-15来源: eefocus关键字:高温型  振动式  物位开关  压电陶瓷
  压电陶瓷片是振动式物位开关的核心部件,它使仪表探头在谐振频率下产生振动及信号接收,并通过智能电路单元处理分析输出一个开关信号,来判断物料的存在。如果在较高的工作温度下选用温度特性差的压电材料,料位开关的振动会很快减弱,经常出现误动作,或使压电陶瓷损坏,振动开关失效,导致无法检测或判断物料的存在,从而影响生产的正常进行。既然压电陶瓷的好坏在较高工作温度下对料位开关有这么大的影响,那么,选择高温型振动式物位开关压电陶瓷都有哪些考量的因素呢?
  我们知道,作为一种新兴的功能陶瓷材料,压电陶瓷具有压电效应,它可以将机械能与电能相互转换。而压电陶瓷之所以具有正负压电效应,是由于其内部存在自发极化行为,这些自发极化再经过人工极化工序处理而被迫取向排列后,陶瓷内即存在剩余极化强度。如果在外界(如压力或电场)的作用下能够使此极化强度发生变化,陶瓷就出现了压电效应。
  基于此,衡量压电陶瓷的性能参数,通常有介电常数ε,压电常数d,机电耦合系数kp,品质因数Qm以及居里温度Tc等等。所以,在选择高温型振动式物位开关压电陶瓷时也主要应从上述参数进行考量。
  首先,温度因素对压电陶瓷性能的影响最为显著。压电陶瓷有一个极限使用温度,当温度达到这一极限温度时,压电陶瓷就会失去压电性能,这一温度被称为居里温度。随着温度的上升,压电材料的一些电特性参数会进一步下降,从而影响传感器的输出灵敏度,并使传感器的低频响应变坏。
  一般情况下,压电陶瓷的安全工作温度处于0℃到1/2居里温度之间。而由于物位开关具体应用工况较为复杂,尤其在高温工况下,对压电陶瓷材料的性能提出的要求更高。
  因此,在对高温等恶劣环境下工作的压电陶瓷进行选型时,为获得较宽的工作温度范围,应尽量选取居里温度高些和热稳定性好些的压电材料。
  其次,选用的压电陶瓷的介电常数、压电常数和机电耦合系数应尽可能大。
  最后,为提高材料的温度稳定性和时间稳定性,还应选择添加有“变价”添加物的压电材料,以使材料“软”“硬”性质兼有,稳定性更强。
关键字:高温型  振动式  物位开关  压电陶瓷 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic548060.html
上一篇:磁翻板液位计不同材质浮筒的特点及应用
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
GUVS-T10EC高温紫外传感器在高温固化箱中检测应用
-Cure-HT,该传感器的使用环境温度范围是-55℃~170℃。传感器是微弱电流输出,一般配备一个信号处理板一起使用,该板的输出为0-5V或者4-20mA。针对几类波段的紫外线传感器,目前市面上质量比较好的主要有工采网从国外进口的高温型紫外探头 - GUVS - T10EC,此类产品均有贴片式封装和TO封装模式,也可以做成探头,高温型UV探头主要是通过光纤方式来测量紫外线强度。
发表于 2019-08-16
GUVS-T10EC<font color='red'>高温</font><font color='red'>型</font>紫外传感器在<font color='red'>高温</font>固化箱中检测应用
消耗光纤高温测量仪的设计
[3]。   本文开发的消耗型光纤高温测量仪,克服了上述缺点,是一种全新的测量熔融金属温度的方法。其测温精度与消耗型热电偶相同,但测温费用却大幅度降低,有着巨大的经济效益,完全可以取代消耗型热电偶。   2 比色测温原理   比色测温是通过测量物体在两个不同波长处的辐射亮度之比来确定物体温度的方法,其特点是可以消除测量路径上的大气、烟雾、灰尘、环境温度等因素所带来的干扰。        3 工作波长的选择   由式(3)可见,正确选择波长 和是至关重要的。一般被测对象的光谱辐射亮度与波长和温度都有关,如图1所示。图中的纵坐标表示黑体的辐射亮度,横坐标表示波长,曲线从下至上温度越来越高。   从图中曲线
发表于 2016-10-10
消耗<font color='red'>型</font>光纤<font color='red'>高温</font>测量仪的设计
高温红外测温仪简介
  高温型红外测温仪主要用途:用于锻造冶金锅炉测温、管道运输测温、水暖安装测温、矿山机械安检检测、火检、船舶、喷漆、墨水、石油化工、机械制造业等各种工业物体领域应用。    高温型红外测温仪原理:高温型红外测温仪的测温根据普朗克原理将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体的温度。高温型红外测温仪是一款工业测温专业型的手持式非接触红外线体温计,它采用目前最新红外探测技术而研制的专业手持式非接触红外线测温仪,使用简易、设计坚实、结构紧凑、测量准确度高、防干扰等特点,并易于使用,只要进行瞄准、按键,在一秒钟的时间内即可将被测物体的表面温度读出
发表于 2015-11-13
STM8S基本系列微控制器新增耐125°C高温的产品
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)STM8S基本型系列最新微控制器通过最高125°C温度测试,确保其在灯光控制、电机驱动和工业自动化等需要在持续高温应用环境中保持良好的耐热性能。   STM8S103F3U3搭载意法半导体的STM8 16MHz 8位高效能内核及先进的外设接口,包括10位模数转换器(ADC)、两个16位捕获/比较定时器(capture/compare timer)、8位通用定时器、UART、SPI和I2C界面,性能及功能均超过市场上其它厂商的同类产品。8KB闪存、1KB RAM和640 Bytes EEPROM为基本型系列目标应用提供充裕
发表于 2015-10-22
精工爱普生开始量产反射高温多晶硅TFT液晶面板
        据报道,精工爱普生开发出了反射型高温多晶硅TFT液晶面板,并且现在已开始实行量产。         反射型高温多晶硅TFT液晶面板用于液晶投影仪的显示元件。屏幕尺寸为0.74英寸,像素数为1920×1080(全高清)。该公司此前一直量产透过型高温多晶硅TFT液晶面板,供货量累计已达6000万枚。量产反射型面板尚属“世界首次”(精工爱普生)。 精工爱普生开始量产的反射型高温多晶硅TFT液晶面板   此次开发的产品以高温多晶硅TFT液晶面板的构造为基础,将透明电极更换
发表于 2012-04-21
精工爱普生开始量产反射<font color='red'>型</font><font color='red'>高温</font>多晶硅TFT液晶面板
消耗光纤高温测量仪的研究
  1 引言  在航天、材料、能源、化工、冶金等领域中,高温测量占有及其重要的地位。目前,在高温测量中,根据测量探头是否与被测对象接触,测温仪器分为接触式和非接触式两种。接触式测温是感温元件直接与被测对象接触,感受其温度,如热电偶测温仪,优点是测温可靠,缺点是采用贵金属,价格昂贵,抗氧化、还原能力和抗电磁干扰能力都较差,且寿命较短[1]。非接触式测温不需与被测对象直接接触,通过接收被测对象所辐射的电磁波进行测量,优点是响应快、寿命长、非消耗型,易实现连续测量,但受被测对象的发射率和测量环境的因素影响大,抗干扰性差,且其在研制过程中涉及到非黑体辐射系数的难题[2],使其推广应用受到一定的限制。近年来,又提出了“接触-非接触”的测温
发表于 2012-01-03
消耗<font color='red'>型</font>光纤<font color='red'>高温</font>测量仪的研究
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
