在线式气体检测仪大家应该都不陌生,在工业生产中,一般利用其可以检测环境中存在的气体种类,来查探环境是否安全。
今天小编遇到了一位客户询问相关事项,今天为他而发文,给大家整理下在线式气体检测仪的故障原因以及推荐的排除故障的方法。
在线式气体检测仪的故障原因:
故障1、低浓度气体检测不出来
排除故障方法如下:
首先,检查在线式气体检测仪气泵是否工作正常,用手指堵住进气口5秒如果正常感觉到有明显的吸力,如没有吸力,检查进气口是否被堵塞;
然后,通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点,校后进行检测;
最后,校准零点以后如还检测不出被测气体,需对气体检测仪进行恢复出厂设置;
(注:如果以上步骤都操作过还检测不出,需确认现场是否存在被测气体, 或者被测气体的浓度确实很低,如果低于气体传感器的最小检测精度就无法检测)
故障2、在空气中,没有被测气体,但是数值波动很大或乱跳
排除故障方法如下:
首先需要明确,短时间零点波动范围小于最大量程的1%属于正常范围,在没有被测气体的情况下长时间漂移小于最大量程的2%属于正常范围,若超出此范围,需要确认现场是否存在被测气体,或空气中的温度和湿度波动较大,导致数值不稳;
其次,确认是否对气体检测仪进行了零点校准或目标点校准操作,若在有被测气体的场合进行了零点校准操作就可能检测不出低浓度的气体,若在有被测气体的场合进行了目标点校准,但是校准的浓度值和实际浓度值不符,可能造成气体检测仪数值波动很大或检测到的数值偏小,此两种情况可进行恢复出厂操作即可解决;
(注:如果还无法解决问题,需要确认气体检测仪是否通入了高浓度的气体或有高浓度的气体冲击了气体传感器,如有,将气体检测仪开机老化运行24小时以后,数值还不稳就可能是气体传感器被冲击损坏,需要更换气体传感器)
故障3、检测不准确
排除故障方法如下:
首先,确认现场的气体浓度是否准确,理论值和实际值之间的差值很大,通过通入标准气体校准气体检测仪以保证检测准确性,或送第三方计量机构检定校准;
其次,若气体传感器使用的时间较长,测量值可能会有误差,需要先和厂家确认气体传感器是否还可以再继续使用,若传感器本身快接近使用寿命,即使重新标定后短时间内还可以正常使用,但是气体检测仪测量数值会出现漂移检测不准,建议更换气体传感器。
故障4、数值为0的时候或在空气中没有达到报警值也报警
排除故障方法如下:
首先,检查气体检测仪各种报警值参数是否被修改,检查气体检测仪报警方式、报警模式是否被修改;
其次,检查气体检测仪报警状态是浓度报警还是其它故障报警,浓度报警会出现A1或A2字样,并且红色指示灯会闪烁;
最后,如果是人为操作修改导致的气体检测仪报警可以通过恢复出厂设置来解决,故障报警需要进一步检查是否短路、断路,接触不良,传感器故障等,或寄回厂家检查。
故障5、无法和电脑通讯
排除故障方法如下:
首先,检查设备地址,通讯软件里设置的地址必须和仪器的设备地址一致
其次,检查RS485/RS232转换器的接线,一般正连RS485的A端子,负连RS485的B端子,同时在电脑的 硬件-设备管理器-端口 检查RS485/RS232转换器对应的串口是否连接上。对于USB接口的设备,也是要检测串口是否连上。
最后,检查上位机软件或仪器的设备地址是否有重复的地址编号,不能有重号
故障6、仪器开不了机
排除故障方法如下:
首先核对电压:用万用表测试检测仪的接线端子V+与V-,确保有24V直流电源输入
其次检查电源线连接状态:如果没有电源过来,请检查电路或电源适配器是否正常、接线端子是否接触良好
以上,希望能给诸位带来帮助。
上一篇:有毒气体检测仪的使用方法
下一篇:粉尘浓度检测仪的应用
推荐帖子
- STM32F10xxSample/Price
- 已经为大家准备了一批STM32系列芯片,覆盖了所有的芯片型号,从36PIN到100PIN,直接查询零售价,如果有需要可以电话联系我们。www.mxchip.com网站新版,欢迎指导!STM32F10xxSample/Price
qinxuewei101
stm32/stm8
- 座机电话如何实现全双工通信?
- 小菜鸟提问:电话的两根平行线是如何实现全双工通信的 如题对于座机电话如何用两根平行线就实现全双工通信一直很是困惑,希望哪位大虾指教。见笑见笑。 再一个问题就是一般的座机电话在平时不通话时(并且无人拨打)时,两根电话线上的信号是如何的?是恒压的吗(如果是的话为几伏呢)? 再者,对于不用电源电池的座机电话(比如校内寝室的电话),通话时里面工作芯片的正极稳定电压是如何单单由两根接入的信号线提供的?是利用稳压器吗? 座机电话如何实现全双工通信?
dense2007
嵌入式系统
- BT1120-CVBS原理图参考资料
- 原厂有很多原理图和各种方案,可提供任何技术支持,欢迎各位朋友留言点赞。 此内容由EEWORLD论坛网友youde1180原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 BT1120-CVBS原理图参考资料
youde1180
单片机
- 请教:数字示波器前级信号调理电路
- 就是AD前面的信号调理电路,希望做成自动增益控制,而且希望成本不是太高(网上搜了几个电路那芯片用的一个叫贵)……小弟水平不高,希望各位大虾指教,能提供原理图最好了,或者说个方向也行。谢谢大家!请教:数字示波器前级信号调理电路
西域不夜城
DIY/开源硬件专区
- 这个电路为什么不能实现双稳态
- 这是某宝淘来的单键双稳态电路,照抄出来后,发现只能单稳态,通电Q12就输出了,是哪里出的问题? 这个电路为什么不能实现双稳态
sky999
PCB设计
- dSPACE快速控制原型在金属带式无级变速器控制中的研究
- 1.引言金属带式无级变速器已经成为现代汽车变速器发展的趋势,其中电液系统的控制是该研究所涉及的一个核心问题。能否快速有效的对CVT进行研究,在很大程度上取决于电液控制系统尤其是ECU的软硬件设计能力。传统的ECU控制开发需要反复进行控制算法仿真和代码编写,这种方法会导致开发周期长、费用高、可靠性差。现代的ECU控制开发流程普遍采用快速控制原型(RCP),具有代表性的是德国dSPACE公司开发的一套基于MATLAB/Simulink控制系统开发及测试的工作平台——dSPACE实时仿真系统。dSPA
lianxinyu
汽车电子
- 涉某股内幕交易 赣锋锂业被立案调查
- 德国交通部门召回特斯拉Model Y和Model 3 全球超5.9万辆汽车受影响
- 苹果芯片开发厚此薄彼:Mac地位高于iPhone 5G基带芯片或于2024年推出
- 芯片遭遇大量砍单,最难受的竟是台积电
- HGC环电助力中央广播电视总台 共庆香港回归25周年
- 英飞凌加入RT-Thread开源共同体,为物联网开发者提供系统级解决方案
- Gartner发布2022-2023年八大网络安全趋势预测
- 在设计条形音箱时,确保您的无线技术能够提供最高质量的、可靠的音频
- 新思科技聚焦开源治理 助力提升中国开源产业安全及合规水平
- 特斯拉Model S Plaid 模组设计和电池采样板的改进
