吉时利2510源表误差大维修案例
最新更新时间:2021-10-13来源: eefocus关键字:吉时利 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
检测过程
经工程师检测,测试功能正常,质检验证指标,可能有偶发故障,检测后发现是控制板模拟单元损坏。
维修过程
更换控制板模拟单元组件,调整检测仪器。
维修结果
已修好,测试正常。
关键字:吉时利 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic550336.html
上一篇:使用吉时利万用表,这些加快速度的小窍门你掌握了吗?
下一篇:吉时利2510源表维修读取错误故障案例
吉时利源表Keithley6430在IV测试及输出电阻测量应用的介绍
吉时利源表介绍:源表是一种可以进行四象限输出的设备,所谓四象限,就是电压和电流的输出方向可以设置为四种,分别对应用为电源、负载、万用表和电流源。吉时利源表Keithley6430仪器面板介绍:源表前面板源表后面板源表的前面板为测量功能按钮,及输出设置按钮,对应按键可以设置源表的输出及测量显示等功能,非常直观;后面板为源表输出输入接口,及程控接口,接线方法根据测试方法来确定。三同轴接口及线缆介绍:实物照片源表的三同轴线定义源表主机输入输出口及负极对地耐压上限三同轴线缆具有非常好的屏蔽效果,减小输出或输入的信号失真半导体测试中的典型应用:对种类繁多的元器件的I-V功能测试和特性分析,包括:1) 简单的集成电路 - 光电耦合器,驱动器
发表于 2021-10-20
<font color='red'>吉时利</font>源表Keithley6430在IV测试及输出电阻测量应用的介绍
吉时利“源和表”如何测可穿戴设备低功耗
吉时利源表在使用过程中会遇到形形色色的问题,那么遇到问题该怎么处理呢?下面由西安安泰仪器维修中心分享:测试难点:物联网设备电流范围广泛,从几十nA(深度睡眠模式)到几十mA (活动模式)、唤醒时间为几us、多种操作模式持续时间,功率分析困难,且要求监测时间长。低功耗测试条件:高分辨率:在各种范围内分辨率、灵敏度、准确度更高;高速率:采样率更高,记录时间周期长;功率分析界面使用简便;提供干净、稳定、准确的DC功率测试推荐设备及指标:吉时利DMM7510型7 位半图形采样万用表吉时利DMM7510型7 位半图形采样万用表0.0075%基本一年DC准确度100mV、1Ω 和10μA 范围提供测量低电平信号所需的灵敏度使用1MS/s
发表于 2021-10-20
<font color='red'>吉时利</font>“源和表”如何测可穿戴设备低功耗
吉时利源表程控软件轻松实现自动化测试
吉时利源表常用于对纳米材料和新型光电器件进行电学性能表征,能够在电阻和电导率等参数上实现宽范围测量的先进测量,并且还能够精确输出与测量微弱的电流和电压等信号。数字源表提供了通讯接口用来支持计算机的程控,通过程控软件可以快速便捷的记录实验数据与导出图表。与便捷的程控软件配合使用,可以使数字源表发挥出更强大的功能,对材料器件进行多方面与维度的综合分析。安泰测试系统集成开发的NS-SourceMeter源表程控软件用于实现吉时利源表的自动化测试,通过在软件上的相应操作,控制源表进行配置或者测量,同时可以对测量的数据和图形进行保存,系统目前兼容吉时利源表2400 系列和 2600 系列的单通道源表。产品特点:系统提供连接仪器和模拟仪器两种
发表于 2021-10-20
<font color='red'>吉时利</font>源表程控软件轻松实现自动化测试
吉时利万用表DMM6500让PCBA板电流测试更高效
PCBA测试是整个PCBA生产流程中非常重要的质量控制环节,而PCBA板电流测试就是该环节中必不可少的一步。一、测试需求某PCBA板生产厂家,需要测试某产品中的一个模块在上电时电流的最大值、最小值及平均值,查看其是否在设定值范围内。万用表是测量电流的常用方案,在对比市面上的多款万用表后,这个PCBA板生产厂家选择了吉时利万用表DMM6500。二、吉时利万用表DMM6500优势:高精度+高速度万用表测量精度直接关乎测试结果,DMM6500拥有小信号仪器的测量精度,其DCI测量灵敏度为10pA~10 A。DMM6500测量速度可达0.0005nplc(8.3us或10us测量),不仅如此,DMM6500内置智能运行自定义测试脚本
发表于 2021-10-19
<font color='red'>吉时利</font>万用表DMM6500让PCBA板电流测试更高效
如何用吉时利源表测量充电电池的充放
数字源表 SMU 仪器可以简化电池测试,因为它们能够同时输出和测量电流和电压。这些仪器可以灵活地输出和接收电流,测量电压和电流,为电池充放测试提供了完美的解决方案。对这一测试,吉时利源表是很多客户的不二选择,源表SMU的端子采用 4 线方式连接到电池上 ( 如图),以消除引线电阻的影响。在充放测试中,仪器配置成提供电压,测量电流。尽管仪器配置成提供电压,但它可以在恒定电流模式下运行。(如图)显示了充放测试中简化的电路图。电流通常使用恒定电流充电,因此源表SMU仪器配置成把电压源设置为电池的额定电压,把输出极限设置成希望的充电电流。在测试开始时,电池电压小于仪器的电压输出设置。这种电压差会驱动电流,这个电流直接受到用户自定义的电流
发表于 2021-10-19
如何用<font color='red'>吉时利</font>源表测量充电电池的充放
吉时利源表2450在生物传感器/换能器合格测试的应用
有问题的。简言之,源测量单元( SMU)仪器在一部仪器内实现了精确电源(PPS)能力与高性能数字多用表(DMM)的集成。例如,源测量单元(SMU)仪器在测量电流时可同时起到源或降电压作用,在测量电压时可起到源或降电流的作用。图2给出源测量单元( SMU)仪器作为恒流源和伏特计的配置,它用于测量待测器件(DUT)的响应。源测量单元(SMU)仪器作为恒流源和伏特计的配置,用于测量待测器件(DUT) 的响应源测量单元( SMU)仪器还可用作独立的恒压源或恒流源、伏特计、安培计和欧姆表,还可用作精密电子负载。其高性能架构还允许将其用作脉冲发生器、波形发生器和自动电流-电压(I-V)特性分析系统。吉时利2450型数字源表源测量单元(SMU)仪器
发表于 2021-10-18
<font color='red'>吉时利</font>源表2450在生物传感器/换能器合格测试的应用
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
