吉时利2510源表维修读取错误故障案例
最新更新时间:2021-10-13来源: eefocus关键字:吉时利 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
检测过程
经工程师检测,发现是仪器控制板模拟单元损坏导致的仪器故障。
维修过程
更换控制板模拟单元组件,调整检测仪器。
维修结果
测试正常,维修完成。
关键字:吉时利 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic550337.html
上一篇:吉时利2510源表误差大维修案例
下一篇:如何进行电源老化测试?吉时利数采DAQ6510“神助攻”
安泰吉时利维修教你如何选择吉时利源表?
吉时利源表是一种五合一工具,它外观紧凑,同时融合了数字万用表 (DMM)、电源、电流源、电子负载和脉冲发生器的实用功能。吉时利源表满足高性能生产测试、工艺监测、产品开发和研究中电子制造商的专门需求,受到广大客户的青睐。那么如何选择一款符合要求的吉时利源表呢?今天安泰测试就给大家分享一下:总体来说,选择吉时利源表有以下几个指标值得重视:1.源的输出范围这个输出范围包括电流输出范围和电压输出范围。例如:KEITHLEY2450:其电流输出最大范围为1A,电压输出最大范围为200V。KEITHLEY2460:其电流输出最大范围为7A,电压输出最大范围为105V。在这里请注意:由于源表有总功率的限制,其输出不能同时达到电流输出和电压输出
发表于 2021-10-21
安泰<font color='red'>吉时利</font>维修教你如何选择<font color='red'>吉时利</font>源表?
吉时利源表2460进行低阻器件测量的步骤有哪些?
吉时利源表2460具有拉/灌大电流并测量电压和电流的灵活性,使之成为测量低阻器件(需要高达7A激励电流)的完美解决方案。之前安泰测试有分享过关于如何利用吉时利数字源表2460使用大电流进行低阻器件测量,今天安泰测试继续为大家分享吉时利源表2460进行低阻器件测量步骤:通过2460型仪器前面板或者远程接口,使用SCPI代码或TSP代码进行低阻测量。步骤如下:•重置仪器;•选择源电流并测量电阻;•选择源电流值;•选择4线(远程检测)模式。这将消除引线电阻对测量精度的影响。•启用偏置补偿。这将减少因热电电压带来的偏置。•开启源输出并开始测量。•通过前面板或远程接口生成读数。•关闭源输出。通过前面板设置测量通过前面板设置应用:将2460型
发表于 2021-10-21
<font color='red'>吉时利</font>源表2460进行低阻器件测量的步骤有哪些?
维修吉时利2410源表输出不受控故障案例
故障现象电流1A量程,输出不受控。检测过程经检测,仪器控制板多个组件损坏,性能不良。维修过程更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。维修结果仪器开机正常,完成修复。
发表于 2021-10-21
维修<font color='red'>吉时利</font>2410源表输出不受控故障案例
Agitek service吉时利维修---吉时利源表知多少?
从大学毕业生到大学教授,从物理材料学家到电子器件科研人员,从半导体器件工程师到电子研发工程师,从硬件工程师到可靠性测试工程师都有可能用到源表,而吉时利源表更是备受客户的青睐。那么你真的了解源表吗?什么是“源”,什么是“表”,你知道吗?今天安泰测试就给大家简单科普一下:源和表:源”为电压源和电流源,“表”为测量表;“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表。数字源表集合电压源、电流源、电压表、电流表的功能于一身,可广泛用于各类精密器件的测量。1、四象限:电源象限是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。第一、三象限即电压电流同相,设备对其它设备供电,称为源模式
发表于 2021-10-21
Agitek service<font color='red'>吉时利</font>维修---<font color='red'>吉时利</font>源表知多少?
吉时利源表2450维修不同故障方法汇总
你的吉时利源表是否遇到以下问题?不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等其他使用问题......如果有一起来看看吧~按键无反应故障现象:开机后电流及电压界面均显示overflow,前面板按键无反应。检测过程:经检测,仪器按键膜老化,电源开关不良,模拟板多处组件性能不良,损坏,造成输出不受控,显示overflow,小量程挡位异常,疑难故障。维修过程:更换模拟板损坏组件,修复按键板,更换电源开关,调整检测仪器。维修结果:仪器开机后按键正常,完成修复。硬件缺失故障现象:源表开机后显示硬件缺失。检测过程:接收到仪器后首先验证仪器外观以及客户报修故障是否一致,经检测仪器故障与描述相符
发表于 2021-10-21
<font color='red'>吉时利</font>源表2450维修不同故障方法汇总
吉时利源表Keithley6430在IV测试及输出电阻测量应用的介绍
吉时利源表介绍:源表是一种可以进行四象限输出的设备,所谓四象限,就是电压和电流的输出方向可以设置为四种,分别对应用为电源、负载、万用表和电流源。吉时利源表Keithley6430仪器面板介绍:源表前面板源表后面板源表的前面板为测量功能按钮,及输出设置按钮,对应按键可以设置源表的输出及测量显示等功能,非常直观;后面板为源表输出输入接口,及程控接口,接线方法根据测试方法来确定。三同轴接口及线缆介绍:实物照片源表的三同轴线定义源表主机输入输出口及负极对地耐压上限三同轴线缆具有非常好的屏蔽效果,减小输出或输入的信号失真半导体测试中的典型应用:对种类繁多的元器件的I-V功能测试和特性分析,包括:1) 简单的集成电路 - 光电耦合器,驱动器
发表于 2021-10-20
<font color='red'>吉时利</font>源表Keithley6430在IV测试及输出电阻测量应用的介绍
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
