如何进行电源老化测试?吉时利数采DAQ6510“神助攻”
最新更新时间:2021-10-13来源: eefocus关键字:电源老化测试  吉时利 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源产品最后一道工序需要进行长时间烤机测试,如何提高效率,尤其对于大批量生产的情景,既准确又高效的测试方法非常重要。
利用高精度数据采集万用表测试热电偶、热电阻多点温度及电压,实现长时间数据采集监控是行业内推荐的测试方法。想提高电源老化测试效率,吉时利DAQ6510这个方案不可错过。
一、宽泛且准确的测量能力
吉时利DAQ6510可以处理 8 种热电偶类型中的信号,测试温度范围:-200℃ ~ 1820℃。
如果想在更窄的温度范围内获得更准确的温度读数,DAQ6510 可以使用热电阻器测量 -80℃ ~ 150℃的温度,两年准确度为 0.08℃。
DAQ6510 还可以使用电阻温度检测器 (RTD) 测量 -200℃ ~ 850℃的温度,支持2线、3线和4线配置。在使用4线 RTD 时,温度测量准确度可以达到 0.06℃。
二、多达80通道的测试容量
吉时利DAQ6510是一款高达6位半测试精度的数据采集万用表,功能强大。单台DAQ6510 主机支持多达80通道信号测试;使用固态多路复用器插件开关模块以每秒 800 个通道的速率进行扫描;通过专用的软件,可以便捷高效地完成电源老化测试。
关键字:电源老化测试  吉时利 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic550338.html
上一篇:吉时利2510源表维修读取错误故障案例
下一篇:英国Pickering公司将在慕尼黑华南电子展上 展出新款产品
艾德克斯电源老化测试系统高效完成LED照明产品老化测试
命、绿色节能等特性使得LED照明产品受到市场青睐,虽然LED的理论寿命可以达到50kh甚至更高,然而在实际使用中,往往会出现暗光、闪动、故障、间断亮等现象,LED寿命不尽如人意。造成这种情况的原因和原料选择、封装、应用等各个环节都有关系,例如不同的制造工艺、封装材料、LED驱动电源的设计、各种散热设计等任何一个环节做不好都有可能会影响产品的质量。 老化测试是生产LED灯具必不可少的环节,对LED产品进行老化测试是保证LED照明产品可靠性的重要举措,是产品生产的最后必不可少的一步。LED老化测试包括两种方式:恒流老化及恒压老化。恒流老化是最符合LED电流工作特征,是最科学的LED老化方式:过电流冲击老化也是厂家最新采用的一种老化手段
发表于 2015-05-07
艾德克斯<font color='red'>电源</font><font color='red'>老化</font><font color='red'>测试</font>系统高效完成LED照明产品<font color='red'>老化</font><font color='red'>测试</font>
LED电源老化测试用的缓启动恒流电子负载
在LED 电源老化测试时,一般采用电阻负载进行老化测试,但对于电阻负载,有时会出现无法启动的现象,负载切换时电源有时会出现输出电压异常.为了适应LED 电源的测试需要,需设计出符合LED 电源特性的电子负载.为了满足LED 电源老化测试的需要,本文设计带缓启动的恒流电子负载,可以串联和并联使用,替代电阻负载,模拟LED 负载,保证电源输出电压在上升阶段无电流,确保LED电源测试无异常.1 电路设计如图1.图2所示,带缓启动的恒流电子负载包括负载接入端子V+,V-.稳压输出电路1.基准电压电路2.上电延时启动电路3.掉电快速放电电路4.模拟恒流负载电路5和防止极性接反的二极管D1,负载接入端子V+V-输入电压,经稳压输出电路1 提供
发表于 2013-08-30
LED<font color='red'>电源</font><font color='red'>老化</font><font color='red'>测试</font>用的缓启动恒流电子负载
ITECH电源老化测试软件在LED照明产品的老化测试的应用
1 引言 LED 照明产品长时间通电老化试验是LED 照明产品的一个重要试验,主要用于LED 照明产品的可靠性的验证。 选用产品 ITECH 台湾艾德克斯电子的 IT6710(60V/3A/100W),IT6720 (60V/5A/100W) 或者是IT6721(60V/8A/180W)灵活配比的电源,结合RS485接口和老化监控软件,可同时实现对265个LED 照明产品的老化监控测试。这个方案的优势在于。 1) 电源体积小巧,体积标准,可以放置在标准的仪器柜上,搭置老化系统可以根据实际情况,容易设计和摆放。避免了特殊定制老化测试系统柜的繁杂工作。 2) 可以通过软件,批量设定老化的值并可以检测每一个LED 照明产品的工作
发表于 2012-08-31
ITECH<font color='red'>电源</font>和<font color='red'>老化</font><font color='red'>测试</font>软件在LED照明产品的<font color='red'>老化</font><font color='red'>测试</font>的应用
吉时利源表Keithley6430在IV测试及输出电阻测量应用的介绍
吉时利源表介绍:源表是一种可以进行四象限输出的设备,所谓四象限,就是电压和电流的输出方向可以设置为四种,分别对应用为电源、负载、万用表和电流源。吉时利源表Keithley6430仪器面板介绍:源表前面板源表后面板源表的前面板为测量功能按钮,及输出设置按钮,对应按键可以设置源表的输出及测量显示等功能,非常直观;后面板为源表输出输入接口,及程控接口,接线方法根据测试方法来确定。三同轴接口及线缆介绍:实物照片源表的三同轴线定义源表主机输入输出口及负极对地耐压上限三同轴线缆具有非常好的屏蔽效果,减小输出或输入的信号失真半导体测试中的典型应用:对种类繁多的元器件的I-V功能测试和特性分析,包括:1) 简单的集成电路 - 光电耦合器,驱动器
发表于 2021-10-20
<font color='red'>吉时利</font>源表Keithley6430在IV测试及输出电阻测量应用的介绍
吉时利“源和表”如何测可穿戴设备低功耗
吉时利源表在使用过程中会遇到形形色色的问题,那么遇到问题该怎么处理呢?下面由西安安泰仪器维修中心分享:测试难点:物联网设备电流范围广泛,从几十nA(深度睡眠模式)到几十mA (活动模式)、唤醒时间为几us、多种操作模式持续时间,功率分析困难,且要求监测时间长。低功耗测试条件:高分辨率:在各种范围内分辨率、灵敏度、准确度更高;高速率:采样率更高,记录时间周期长;功率分析界面使用简便;提供干净、稳定、准确的DC功率测试推荐设备及指标:吉时利DMM7510型7 位半图形采样万用表吉时利DMM7510型7 位半图形采样万用表0.0075%基本一年DC准确度100mV、1Ω 和10μA 范围提供测量低电平信号所需的灵敏度使用1MS/s
发表于 2021-10-20
<font color='red'>吉时利</font>“源和表”如何测可穿戴设备低功耗
吉时利源表程控软件轻松实现自动化测试
吉时利源表常用于对纳米材料和新型光电器件进行电学性能表征,能够在电阻和电导率等参数上实现宽范围测量的先进测量,并且还能够精确输出与测量微弱的电流和电压等信号。数字源表提供了通讯接口用来支持计算机的程控,通过程控软件可以快速便捷的记录实验数据与导出图表。与便捷的程控软件配合使用,可以使数字源表发挥出更强大的功能,对材料器件进行多方面与维度的综合分析。安泰测试系统集成开发的NS-SourceMeter源表程控软件用于实现吉时利源表的自动化测试,通过在软件上的相应操作,控制源表进行配置或者测量,同时可以对测量的数据和图形进行保存,系统目前兼容吉时利源表2400 系列和 2600 系列的单通道源表。产品特点:系统提供连接仪器和模拟仪器两种
发表于 2021-10-20
<font color='red'>吉时利</font>源表程控软件轻松实现自动化测试
推荐帖子
让我沉吧~~~
0让我沉吧~~~
bobowoya 嵌入式系统
请帮我查一个PCI设备
VendorID:0x8080 DeviceID:0X0606 我用pci函数查看后显示类型为BEFORE_STD,不知道这是个什么设备?请帮我查一个PCI设备
hsd325 嵌入式系统
IGBT的保护
IGBT的保护陈义怀,胡卫华王彦(西安电子工程研究所,陕西西安710100)摘要:通过对IGBT损坏机理的分析,根据其损坏的原因,采取相应措施对其进行保护,以保证其安全可靠工作。关键词:IGBT;MOSFET;驱动;过压;浪涌;缓冲;过流;过热;保护  0引言绝缘栅双极型晶体管IG
zbz0529 电源技术
高亮度、低功耗、高可靠性、长寿命液晶显示器WEDC LCD
ENH050QA1-320/450/600 尺寸大小:5.0" 分辨率:QVGA320x240 接口:AnalogRGB/NTSC 亮度:320/450/600nit(cd/m2) 对比度:高对比度、大开口率 显示模式:NormallyWhite 响应时间:Rise30ms/Fall50ms 功耗:5.4W 工作温度:-30℃---+85℃ 储藏温度:-30℃---+85℃高亮度、低功耗、高可靠性、长寿命液晶显示器WEDCLCD
mytone PCB设计
基于电容数字转换器 AD7746的物位测量系统 焊接中!
有空时焊接些起来!基于电容数字转换器AD7746的物位测量系统焊接中!
蓝雨夜 ADI参考电路
18B20的C语言程序设计!!!!!
单片机的C语言程序设计!!!!!!!!!!!18B20的C语言程序设计!!!!!
zzl520 单片机
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
