电流探头操作注意事项及异常处理方法
最新更新时间:2021-10-14来源: eefocus关键字:电流探头  操作  注意事项  异常 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CP8030B/H 体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,CP8030B提供50MHz 的带宽,CP8030H提供100MHz带宽;探头具有 30A (10X)和 5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
一、CP8030H电流探头操作方法:
该机器的输出终端设置在内部,使用示波器时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为50Ω,则不能正确测量。
确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流,甚至会导致磁芯无法正确消磁,需重新调零。
插入电源后,本机器因自身发热等影响,有可能会有偏差,但大约 30 分钟后会基本稳定。
变压器、大电路等强磁场,无线电等强电流靠近时,有可能导致无法正常测定。
电压会因为周围温度等产生偏差,所以在连续测定时必须注意。
有时被测电流的频率,会导致共振音的产生,这对测定没有影响。
会因被测导体在传感器头内的位置不同而产生影响,请把被测导体调至传感器头内中央位置。
测定时把开关控制杆推至“unlock”标志消失为止。确认控制杆锁定,整体部分确实关闭。如果整体部分没有确实关闭的话,将不能正常测定。
若在高频率领域,插入电路的高电位测的话,有可能会受到噪音影响,必要时可限定波形观测器的频段,或请插入低电位侧。
二、CP8030H电流探头操作注意事项:
拔出输出端子时,请在解锁后,拔出连接器,未解锁硬拽或硬拉电缆的话,输出终端会受损。
输入 BNC 端子以外的输入端子时,请注意输入端子的极性。
持续最大输入范围是由机体自身发热后温度上升形成的固定值,请不要输入超出该固定值的电流,可能会损害机器。
持续最大输入范围会因测定电流的频率不同而不同。超过最大电流连续使用会导致探头烧毁。
当持续输入超出最大输入范围的电流时,会因传感器的发热,启动内部保护功能,变得不能正常输出。请立即停止输入电流,需要充分冷却后,才能进入下一次的正常运作。
如果在高温下,会因为内部过电流保护回路,通过持续最大输入范围以下的测定电流使得保护回路运作。
当连接输入超出最大输入范围电流时,让保护功能频繁运作,有可能会损害机器。
打开整体部分时,必须通过开关控制器进行操作。
在锁住(LOCK)状态下,请不要按下图方向,往整体部分上施加压力。
测量前准备:
准备好高频电流探头 CP8000 系列产品、适配器(本公司配套适配器)、示波器。
CP8000 探头接上电源,绿色电源指示灯亮。
设置示波器:测量模式接地,示波器调零;示波器测量模式更改为 DC 模式。 根据被测电流大小,选择合适的量程,探头默认量程为大电流量程。
消磁、调零:
连接好 CP8000 和示波器(确认示波器的输入阻抗设置为 1MΩ)。
锁好探头,“UNLOCK”标志消失代表探头锁好。
按一下消磁自动调零按键进行消磁调零,大约6s后,会有成功提示音“嘀嘀”两声提示。
测量方法:
确认以上步骤无误。
拉开传感器的开关控制杆,打开传感器头,使得传感器前端标识的电流方向标记和被测电流 流动方向一致,而且把被测导体夹在传感器头中部。
把传感器的开关控制杆推至“Unlock”标志消失为止,锁住探头,确认整体部分确实关闭了。 观察测试波形,例如 CP8030B 的电流传输比选择的是 0.1V/A(30A 量程),通过该公式,可 以把波形观测器的电压灵敏度换算成电流灵敏度。例如,波形观测器的电压灵敏度是 10mV/div 时,那么电流灵敏度是 100mA/div。
三、一般异常情况的处理方法
PRBTEK在这里提醒工程师要正确使用测量仪器,避免错误的操作方法导致仪器的损坏,以上就是PRBTEK为您介绍关于CP8030H电流探头操作注意事项及异常处理方法
关键字:电流探头  操作  注意事项  异常 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic550536.html
上一篇:高压差分探头的特点优势及应用范围
下一篇:常见探头的损坏原因及预防手段
差分探头-电流探头-示波器探头-PRBTEK使用说明
一. 注意事项:1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的精确;4. 每一次测量之后都需要进行探头消磁,避免剩磁对测量结果的影响;5. 注意电流方向;二. 探头的消磁与平衡为进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡:• 每次打开示波器进行20分钟预热以后;• 每当发生过载的时候;• 每当探头暴露在强磁场时;• 每次
发表于 2021-10-20
差分<font color='red'>探头</font>-<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>-示波器<font color='red'>探头</font>-PRBTEK使用说明
PRBTEK柔性电流探头CP9000(S/L)操作方法及测量注意事项
位(插到底部为止),且被测导线从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。CP9000L系列需要旋钮锁住探头。4、被测电路通电。5、测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。6、断开探头电源,保存好探头。二、测量注意事项:1.为保证测量精度,测量时被测导线应穿过探头环中心位置。2.感应环交界处误差最大,如下图阴影区域,测量误差最大,被测导线应尽量避免该区域。3.测量时确保探头环插到位(插到底部为止),否则影响测量精度。4.测量被测信号时,若附近有强烈磁场干扰源(如多圈线圈组成的磁场辐射源),应尽可能远离,否则会引起测量误差。5.测量被测信号时,探头应尽量远离高速变化的高压信号干扰源(如100V/us以上信号)或者频率达到MHz级别以上的干扰源
发表于 2021-10-20
PRBTEK柔性电流探头CP9000(S/L)操作方法及测量<font color='red'>注意事项</font>
选择合适的带宽的重要性
带宽是电流探头重要的指标,所有探头都有带宽,如果使用的探头带宽不正确,那么您可能会遗失信号细节,或者为系统引入不必要的噪声。为了加深理解,我们先来讨论带宽的意义。探头带宽本质上就是 3 dB 点。3 dB 点是指探头输出相对于标称响应减少 3 dB 时的频率。3.3 dB 点的显示结果假设用 1:1 探头测量 1 Vpp 的低频正弦波。由于您使用的是 1:1 探头,因此进入示波器的探头输出将等于设备输入探头的实际信号。但是,如果继续增加此 1 Vpp 信号的频率,那么最终您将到达一个点,在该点上探头输出远远小于输入探头的实际信号。当您 看到示波器屏幕上的输出相对于 1 Vpp 输入降为 0.7 Vpp 时,那么就表示您到达
发表于 2021-10-20
选择合适的带宽的重要性
PRBTEK教你如何提高电流探头的灵敏度
市场上的电流探头有很多种,应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。那么我相信很多用户都很熟悉电流探头的使用。PRBTEK待您了解如何提高它的准确性和灵敏度。目前市场上有各种各样的探测器。其中是钳位交直流式,可用于夹持载流导线测量交直流电流。使用这种类型的电流探头的方法:1. 消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置要确保地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行消磁或去磁来消除任何剩余磁性。如果在探头核心被磁化的情况下进行测量,那么就会产生和剩余磁性成正比的偏置电压
发表于 2021-10-19
高频电流探头常用的2种测定方式
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。其LVC高精度系列的高频电流探头,内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试精度。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。1、使用两个高频电流探头测量,再利用示波器数学运算功能计算,使用两个
发表于 2021-10-19
高频电流探头对消磁与平衡调节的操作步骤
需要退磁和平衡的条件:1.每次打开示波器,预热20分钟后;2.当超载发生时;3.每当探测器暴露在强磁场中时;4.空载直流偏置不是每次00:00。操作退磁和平衡调整的步骤如下:1.将示波器输入通道设置为零参考点。2.将探头的输出连接到示波器上,如果是TCPA系列或TCP 202电流探头,同时使用Tyke TDS 3000或以上的示波器,示波器将显示通道。3.将刻度设置为安培/栅格,如果探针没有夹紧任何电线,则将滑块推到末端,直到显示关闭为止。4.按DEGAUSS(退磁)键将示波器击打到SUI小比例尺,例如1mA/或10 mA/,调整平衡旋钮,直到波形轨迹与零一致。
发表于 2021-10-19
高频电流探头对消磁与平衡调节的<font color='red'>操作</font>步骤
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
