示波器电流探头在测试直流和低频交流时的原理
最新更新时间:2021-10-14来源: eefocus关键字:示波器  电流探头  直流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器电流探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。
当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电流。
电流探头在测试高频时的工作原理
随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。
电流探头在交叉区域时的工作原理
当电流探头工作在20KHz的高低频交叉区域时,部分测量是通过霍尔传感器实现的,另一部分是通过线圈实现的。
关键字:示波器  电流探头  直流 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic550538.html
上一篇:常见探头的损坏原因及预防手段
下一篇:最后一页
简述示波器的探头模型及负载效应
为什么有经验的工程师都要在测试前调整一下探头的档位呢?不同档位除了输入阻抗、带宽、上升时间等不同之外,还有个很重要的参数是输入电容,它对于被测信号究竟有多大的影响?探头的输入电容对于高频信号有很大的影响,信号频率越高,影响也就越大,具体有什么影响,PRBTEK培训学院给您分享:一、探头负载效应简单来说,探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。每个示波器探头都有其输入阻抗,这个阻抗是特性阻抗,不仅仅是电阻,还包含了电容和电感等。由于探头引入的额外负载,所以探头接入被测电路后,会从信号中汲取能量,实际上就会影响被测电路,最恶劣
发表于 2021-10-14
简述<font color='red'>示波器</font>的探头模型及负载效应
使用高压电流探头应该注意什么呢
伴随示波器产品的更新迭代,示波器探头的耐压要求越来越高。普通的10:1探头不再能满足测试需求,对100:1、1000:1探头的需求正在逐步增加,高压电流探头应运而生,但相关使用问题也频繁被提及,那么高压测试过程中使用高压电流探头应该注意什么呢?普科科技PRBTEK建议大家看以下几点:1. 首先,您在测试期间必须始终注意人身安全。人体不能触摸高压部位或接近高压部位,以确保人和设备的安全。2. 在测试过程中,探头的接地鱼夹必须正确接地,这是应该特别注意这一点,因为有许多高压探头,不仅示波器的内部电阻为1M ohm分压,而且在探头内部添加了一个分压电阻。3. 高压电流探头也需要校准,这与普通10:1探头的校准方法相同。4. 高压电流探头
发表于 2021-10-14
使用高压电流探头应该注意什么呢
示波器电流探头易损部件的分析
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。示波器电流探头易损部件的分析通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:1.电缆线断路;2.与电流放大器连接的电路板;3.电流探头的磁环线圈;4.电流探头的磁环坏;5.电流探头的滑动夹子的外观损坏;电流探头损坏
发表于 2021-10-14
<font color='red'>示波器</font>电流探头易损部件的分析
示波器探头的最佳匹配如何实现
示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。图1 探头分类高阻无源探头从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消除低频或高频增益。图2左边为欠补偿波形,中间
发表于 2021-10-13
<font color='red'>示波器</font>探头的最佳匹配如何实现
示波器的电流探头如何测量直流电流大小
电流探头分很多种,当然,那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,价格也不高。如果要测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。霍尔元件检测直流有两种方案,一是如下图:原边电流激励出磁场被霍尔元件检测到,然后根据磁感应强度和电流强度成正比,推算出原边电流,但是这种方案受霍尔元件线性度限制,精度较差。二是只把霍尔元件当作检测磁场有无的工具,这样就摆脱了霍尔元件输出精度对测量精度的影响(严格点:offset偏移误差消除不了,只能定期做0点校准),如下图:注意运放驱动的是图腾柱扩流电路,扩
发表于 2021-10-13
示波器的电流探头如何测量<font color='red'>直流</font>电流大小
夹钳式电流探头的选择及使用
一、如何选择电流探头市面上有很多种夹钳式电流探头可供选择,并且每个品种对应的型号也很多,那么我们应如何选择呢?应根据自身的需求,选择最合适的电流探头,最后做到既能满足要求,又能合乎预算;选择时应注意以下六个方面:1、测量直流电流还是交流电流?交流电流的频率多高?2、测量的最大和最小电流有多大?即测量电流的范围。如果需要测量小电流,为了保证精度最好选用低电流探头。3、测量细电缆还是粗电缆?决定钳头形状和钳口尺寸。4、需要电流探头的输出工作参数是什么?例如 mA、mV、AC、DC 等;同时注意电流探头的输出阻抗与连接仪器的输入阻抗匹配,以确保精度。5、将电流钳主要用在哪些仪器上?即电流钳的输出接头(如 BNC、¢4mm安全香蕉插头
发表于 2021-10-11
夹钳式<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>的选择及使用
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
