吉时利万用表DMM6500让PCBA板电流测试更高效
最新更新时间:2021-10-19来源: eefocus关键字:吉时利  万用表  电流测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PCBA测试是整个PCBA生产流程中非常重要的质量控制环节,而PCBA板电流测试就是该环节中必不可少的一步。
一、测试需求
某PCBA板生产厂家,需要测试某产品中的一个模块在上电时电流的最大值、最小值及平均值,查看其是否在设定值范围内。万用表是测量电流的常用方案,在对比市面上的多款万用表后,这个PCBA板生产厂家选择了吉时利万用表DMM6500。
二、吉时利万用表DMM6500优势:
高精度+高速度
万用表测量精度直接关乎测试结果,DMM6500拥有小信号仪器的测量精度,其DCI测量灵敏度为10pA~10 A。DMM6500测量速度可达0.0005nplc(8.3us或10us测量),不仅如此,DMM6500内置智能运行自定义测试脚本,能缩短总线通信时间。
DMM6500测量范围及精度
触屏进一步提高效率
吉时利万用表DMM6500具备5英寸(12.7 cm)触摸屏显示器,通过手势体感控制,可以方便设置及观察相关数值。相比仅有按键操作的仪器而言,一方面,带触摸屏的DMM6500操作简便,缩短了使用者学习仪器需花费的时间;另一方面,可以借助触摸屏即时获得对测量的洞察并进行深度分析。
DMM6500触屏优势信号波形进行研究
显示波形图,其中包括波形相互之间的叠加
手指开合缩放功能支持对瞬态和信号波形进行研究
使用光标和计算机统计信息来检定波形
吉时利万用表DMM6500以一种人机交互方式,让现场操作变得简单便捷,用户只需用手指轻轻一点显示屏上图标就能完成操作,简化了按键的复杂流程,且在测试过程中,可以直观地看到数值的最大值、最小值、平均值和标准偏差。
关键字:吉时利  万用表  电流测试 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic551027.html
上一篇:使用台式万用表进行电阻测量常见问题答疑
下一篇:吉时利源表程控软件轻松实现自动化测试
吉时利数字源表2400在电池充放电测试的应用
随着电子技术的发展,电池被广泛用于移动电话、听力器、电子工具,甚至卫星上。根据电池所使用的不同行业,其测试也根据其化学特性、尺寸、特殊用途而有所区别。二次电池(可充电电池)一般需要进行放电-充电测试过程。二次电池的放电特性是其容量和寿命的重要指标,在产品测试过程中,进行充放电可用来确保其质量,同时应保证测试电池不被短路。典型的电池充放电测试应包括程控电源、电子负载、电压表、电流表。而Keithley吉时利2400系列数字源表由于可激励并测试电流和电压,故仅一台仪器便可完成测试过程,从而节省了空间和编程时间。测试原理:二次电池根据不同应用可采用不同方法进行充放电测试,本文采用恒压或恒流方法。使用恒压方法,程控电压源提供一固定电压
发表于 2021-11-10
<font color='red'>吉时利</font>数字源表2400在电池充放电测试的应用
吉时利万用表瞬态恢复测量
简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。我们用一个类比来帮助说明考虑电源压力的重要性。如果有人投给你一个棒球,告诉你抓住时球要保持在同一高度,前探或后缩几英寸(或几厘米),在一秒内完成。棒球(负载)相对较轻,在抓住它时,您的手几乎不会移动。(当然前提是你要有一个精准的投手。)现在想象一下,有人投给你一个保龄球,对你的反应提出同样的限制。你的手不仅要移动,你的身体也要移动进行配合助力,因为重量变了。球是否导致你保持的高度相对于目
发表于 2021-11-10
用<font color='red'>吉时利</font>万用表瞬态恢复测量
吉时利源表2400系列功能及面板介绍
一、功能:•电压源、电流源、电压表、电流表四合一新型仪器,适用于快速直流测试•可选高电压型 (1100V)、大电流型 (3A) 或大电流脉冲型 (10A) 电源/测量•最大功率:20W (2400 和 2410),60W (2420),100W (2430 直流模式),1kW (2430 脉冲模式)•五位半电表, 0.012%准确度•可作六线式奥姆测量•程控电流/电压,并可设定箝制准位•最快速度可达 1000 点/秒(GPIB 接口)•内建快速「通过/失效」比较器,适用于自动化质量管理•数字 I/O 可直接与其它仪器沟通• IEEE-488 和 RS-232 界面•除量测电压、电流外,并可直接量测电阻、功率、百分率、补偿电阻(Off
发表于 2021-11-04
<font color='red'>吉时利</font>源表2400系列功能及面板介绍
吉时利静电计——进行高阻测量的“利器”
什么是静电计?像数字万用表(DMM)一样,吉时利静电计是用于测量电荷、电流、电压和电阻的仪器。然而,静电计具备10Fc的电荷测量分辨率,100 aA的电流分辨率,以及高达200TΩ的阻抗测量能力,超越了标准的数字万用表。静电计用于需要极端灵敏度或者需要多种类型的灵敏电子线路测量的场合。使用吉时利静电计进行简化的材料高阻值测量高阻测量电阻最常见的测量手段是数字万用表,它的测量范围高达约200MΩ。然而,在某些情况下,必须精确测量千兆欧和更高范围的电阻。这些情况包括诸如以下的一些应用:表征高兆欧和吉欧级电阻、确定绝缘体的电阻率和测量印刷电路板的绝缘电阻。这些测量可借助静电计实现,它可以同时测量非常低的电流和高阻抗电压。常见的高阻测量
发表于 2021-11-04
<font color='red'>吉时利</font>静电计——进行高阻测量的“利器”
吉时利源表2450产品简述
2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指 尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。吉时利源表2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都将成为您实验室中爱不释手的仪器。一、吉时利源表2450优势:1、 学习更迅速、工作更灵巧和发明更容易同采用
发表于 2021-11-04
<font color='red'>吉时利</font>源表2450产品简述
吉时利万用表选型常见问题答疑
吉时利(Keithley) 和 泰克(Tektronix )提供广泛的工作台和系统数字万用表 (DMM) 以满足各种测量要求。 此系列数字万用表可满足学生实验室对基本型数字万用表的要求,以及数字万用表在组件、模块和组装产品制造测试上快速且准确的要求。 通过下列方面获得台式数字万用表的性能优势:5½ 位分辨率至 8½ 位分辨率的数字万用表适用于校准实验室的 8½ 位数字万用表的 6ppm 基本电压测量精度1M 样本/秒的快速采样,可从物联网设备或其他无线设备捕获复杂的低电平曲线灵敏度达 1μΩ 和 1pA,适用于在研究、设计和制造测试过程中测试低功率设备丰富的测量功能,例如交直电压、交直电流、双线和四线电阻、连续性、周期、RTD
发表于 2021-11-03
<font color='red'>吉时利</font>万用表选型常见问题答疑
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
