怎么知道网络分析仪是否故障了呢?
最新更新时间:2021-10-20来源: eefocus关键字:网络分析仪  故障  信号通路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相信工程师们对安捷伦的网络分析仪并不陌生,日常使用中是不是也有遇到网络分析仪故障的情况呢,下面安泰网络分析仪维修中心分享:
安捷伦网络分析仪常见故障维修:
1、电源故障;
2、显示故障;
3、本振故障;
4、信号通路故障;
5、处理器故障等故障均可快速修复。
那么以上故障的表现是什么样的呢?怎么判断呢?
1、电源故障通常表现为:前面板电源指示灯不亮、风扇不转动、频谱仪无法正常启动或电源电压不稳导致频谱仪不停复位、模拟电压偏低所引起的信号功率低等。
2、显示故障通常表现为:无显示(黑屏)、花屏、显示屏灰白。显示故障可能是显示器本身故障、图形处理板故障或CPU故障所致。
3、本振故障通常表现为:本振失锁、本振功率低导致的信号插损大和本振频谱纯度差。
4、信号通路故障通常表现为:输入接头故障、信号电缆故障、衰减器故障、预选器故障、变频器故障、中频放大/滤波故障、数据采集与处理故障。
5、处理器故障通常表现为:处理器硬件和程序故障,由于处理器硬件的高可靠性,大多数情况下处理器故障都是程序(软件)故障。
关键字:网络分析仪  故障  信号通路 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic551922.html
上一篇:分享安捷伦频谱分析仪使用操作步骤
下一篇:是德网络分析仪源的不确定性是由哪些因素组成的
矢量网络分析仪的关键技术指标解读
网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时域测量
发表于 2021-11-26
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>的关键技术指标解读
网络分析仪使用的“傻瓜模式”
网络分析仪也有人不会用你信吗?安泰网络分析仪维修为你推荐网络分析仪使用的“傻瓜模式”,目标是让没有网络分析仪基础和经验的人,也能得到准确的测试数据。矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。测试前的设置:1、网络分析仪端口连接专用测试电缆;2、频率范围按照被测件DUT的频率范围设置;3、当测量增益最大值Gain的放大器等DUT时,设置输出功率PWR>>Power: -Gain,另需注意DUT输出功率不可超出
发表于 2021-11-26
<font color='red'>网络分析仪</font>使用的“傻瓜模式”
揭开网络分析仪中的S参数的“神秘面纱”
现代网络分析仪已广泛在研究,生产中大量运用,网络分析仪被广泛地使用于分析各种不一样部件,材料,电路,设备和系统。无论是在研究阶段为了优化模拟电路的规划,还是为了调试检测电子元器件,矢量网络分析仪都成为一种不可缺少的测量仪器。网络是一个被高频率运用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,最大限度地提升功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输。下面一起学习探讨一下网络分析仪中的S参数具体是什么?今天的主角“S参数”就正式登场了。在仿真中我们一般都用S参数来代表无源网络。S参数
发表于 2021-11-26
揭开<font color='red'>网络分析仪</font>中的S参数的“神秘面纱”
网络分析仪使用中常见问题汇总
日常使用网络分析仪时是不是会遇到各种各样的问题呢?下面安泰仪器维修中心就日常常见问题一一分析解答:1、问:如果所用网络分析仪中没有当前所用校准件数据,是否可以进行S参数测试?答:测试数据不准确。没有校准件数据的校准,与不执行校准步骤的准确度都是未知的。2、问:校准件损坏怎么办?答:订购新的。或者采用替代校准方法,如TRM (O或S损坏)、UOSM(T损坏)、TRL (M损坏)。3、问:直接直通校准行不行?答:准确度较差。4、问:校准后,连接直通件,S21读数为0吗?答:不是,直通校准件是有插损的。5、问:校准后,连接短路校准件,在Smith图中S11是集中在短路点处吗?答:不是,短路器有一定电长度,因此是在Smith外圆上的一段
发表于 2021-11-25
如何正确设置E5063A网络分析仪的显示功能呢?
矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备,适合测试端口的各种参数幅值和相位。E5063A为是德科技测试频率高达18GHz的矢量网络分析仪,该双端口ENA矢量网络分析仪,自带的一个信号发生器可对一个频段进行频率扫描,将激励信号加到双端口上通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或反射情况,同时还可测量传输参数,可以利用smith参数来调节匹配网络。利用E5063A测试2.4G的无线网络,将SMA同轴电缆联到仪器后,显示如下:更改部分元件数值,重新测试,发现没有变化。再更改,仍然显示这个测试图线。这明显有问题,而且不连接被测器件,该曲线也在,只是没有mark点显示。怀疑Display菜单设置有误,如果显示Mem,就会显示之前
发表于 2021-11-22
如何正确设置E5063A<font color='red'>网络分析仪</font>的显示功能呢?
矢量网络分析仪和频谱分析仪有什么异同?可以测试什么?
频谱分析仪和网络分析仪的区别是啥?分别可以用于测试什么?很多人都会有这样的疑问,今天由安泰矢量网络分析仪维修中心小编为大家科普:频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描
发表于 2021-11-22
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
