吉时利源表Keithley6430在IV测试及输出电阻测量应用的介绍
最新更新时间:2021-10-20来源: eefocus关键字:IV测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
吉时利源表介绍:
源表是一种可以进行四象限输出的设备,所谓四象限,就是电压和电流的输出方向可以设置为四种,分别对应用为电源、负载、万用表和电流源。
吉时利源表Keithley6430仪器面板介绍:
源表前面板
源表后面板
源表的前面板为测量功能按钮,及输出设置按钮,对应按键可以设置源表的输出及测量显示等功能,非常直观;后面板为源表输出输入接口,及程控接口,接线方法根据测试方法来确定。
三同轴接口及线缆介绍:
实物照片
源表的三同轴线定义
源表主机输入输出口及负极对地耐压上限
三同轴线缆具有非常好的屏蔽效果,减小输出或输入的信号失真
半导体测试中的典型应用:
对种类繁多的元器件的I-V功能测试和特性分析,包括:
1) 简单的集成电路 - 光电耦合器,驱动器,开关,传感器
2) 集成器件 - 模拟IC , RF IC, ASIC, SoC器件
3) 光电器件,如发光二极管、激光二极管、HBLED、VCSEL、显示器
4) 晶圆级可靠性 - NBTI , TDDB , HCI ,电迁移
5) 氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)及其它化合物半导体材料与器件的特性分析
6) 在高达3000V的各种电子器件上进行击穿测试和漏电测试
电池充放电的典型应用:
太阳能电池、电池充放电测试
功能与设置:
一、接线介绍
前置放大器两线输出/测量接线方式
前置放大器四线制输出/测量接线方式
二、输出与测量
1 加压测流
设置源输出参数Vset,相应设置好限流ICmpl;在测量功能选择电流测量;
2 加流测压
设置源输出参数Iset,相应设置好限压VCmpl;在测量功能选择电压测量;
3 加压测压
设置源输出参数Vset,相应设置好限流ICmpl;在测量功能选择电压测量;
4 加流测流
设置源输出参数Iset,相应设置好限流VCmpl;在测量功能选择电流测量;
5 仅测量电压/电流
将源表用作电压表或电流表时,要设置源Vsrc/Isrc为零,并设置到最小量程;
测量范围需要设置限压/限流范围,大于期望被测的V或I范围;
特别注意:仅用测量一定要将量程固定,并选用最低的测量量程,可以不损坏源表且达到更大精度。
6 电阻测量
源表带有欧姆测量功能的型号,可以支持自动欧姆测量和手动欧姆测量;在 CONFIG > MEAS > SOURCE > AUTO or MANUAL进行选择;自动测量为默认的加流测压得到欧姆电阻值;手动测量可以根据需要选择可定量的加压测流或加流测压方式进行欧姆测量;
电阻测量技巧1:设置CONFIG > MEAS > SRC RDBK > ENABLE or DISABLE,选择打开ENABL源回读功能,可以提高电阻测量精度。
电阻测量技巧2:四线制接线测量可以读取更准确的电阻测量值。
电阻测量技巧3:在微小电阻测量时,打开源表的热电动势补偿功能,可以消除热电动势,设置CONFIG > MEAS > OFFSET COMPENSATION >ENABLE;
安全使用注意事项:
1 接线时需要下电操作,不可以在开机状态下连接线缆(高压源);
2 开机时有脉冲电,先不要接被测件以防打坏;或用手触碰输出端口;
3 连接PA前先关主机;不用PA就断开连线,PA另一段没接线也断开;
关键字:IV测试 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic551929.html
上一篇:EMC测试常用术语解析
下一篇:罗氏线圈在大功率船舶驱动系统电流测试的应用
吉时利源2400系列功能及面板介绍
一、功能:•电压源、电流源、电压表、电流表四合一新型仪器,适用于快速直流测试•可选高电压型 (1100V)、大电流型 (3A) 或大电流脉冲型 (10A) 电源/测量•最大功率:20W (2400 和 2410),60W (2420),100W (2430 直流模式),1kW (2430 脉冲模式)•五位半电表, 0.012%准确度•可作六线式奥姆测量•程控电流/电压,并可设定箝制准位•最快速度可达 1000 点/秒(GPIB 接口)•内建快速「通过/失效」比较器,适用于自动化质量管理•数字 I/O 可直接与其它仪器沟通• IEEE-488 和 RS-232 界面•除量测电压、电流外,并可直接量测电阻、功率、百分率、补偿电阻
发表于 2021-11-04
<font color='red'>吉时利源</font><font color='red'>表</font>2400系列功能及面板介绍
吉时利源2450产品简述
2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指 尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。吉时利源表2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都将成为您实验室中爱不释手的仪器。一、吉时利源表2450优势:1、 学习更迅速、工作更灵巧和发明更容易同采用
发表于 2021-11-04
<font color='red'>吉时利源</font><font color='red'>表</font>2450产品简述
如何进行半导体器件C-V特性测量,吉时利源2450为你支招
~30MHz。源表(SMU) 负责提供可调直流电压偏置,通过偏置夹具盒CT8001 加载在待测件上。以PCA1000LCR表和吉时利2450源表组成的C-V 测试系统为例,可以满足精确测量的要求:吉时利2450系统级应用优势吉时利2450型触摸屏数字源表是一款集I—V特性测试、曲线追踪仪和半导体分析仪功能于一体的低成本数字源表。吉时利2450丰富的功能也让它非常适合集成到自动测试系统中:●嵌入式测试脚本处理器 (TSP):它将完整的测度程序加载到仪器的非易失性存储器,无需依赖外部PC控制器,产能更高。●TSP-Link通信总线:支持测试系统扩展,实现多台2450仪器和其他基于TSP技术仪器的系统拓展,拓展的测试系统最多可连接32台
发表于 2021-11-03
如何进行半导体器件C-V特性测量,<font color='red'>吉时利源</font><font color='red'>表</font>2450为你支招
吉时利源在电子薄膜材料的应用
/石墨烯材料高,用源表加探针台即可手动或编写软件自动完成测试。电子薄膜材料电阻率测试面临的挑战:●电子薄膜种类多,电阻率特性不同需选择适合的SMU进行测试●被测样品形状复杂,需选择适当的修正参数厚度修正系数对测试结果的营销F(W/S)原片直径修正系数对测试结果的营销温度修正系数对测试结果的影响●环境对测试结果有影响利用电流换向测试消除热电势误差●利用多次平均提高测试精度需考虑测试成本吉时利电子薄膜材料测试方案:1、 通用配置a.吉时利源表2450/2460/2461b.四探针台(间距1mm)c.测试软件(安泰测试系统集成可开发)2、高阻电子薄膜材料测试方案a.6221/2182A+6514X2+2000DMMb.第三方探针台c.手动
发表于 2021-11-03
<font color='red'>吉时利源</font><font color='red'>表</font>在电子薄膜材料的应用
吉时利源2450在二极管I-V测试的应用
4给出二极管与2450型仪器后面板三轴同轴连接器连接示意图。除了使用三轴同轴电缆,还应当把二极管放置在避光的金属 屏蔽箱内。应当采用正确的屏幕和其他低电流测量技术。通过用户界面生成扫描和绘制图表通过吉时利源表2450前面板的用户界面,可以轻松实现二极管测试和扫描。只需按几下重要按键,即可生成和浏览I-V曲线。主要包括以下步骤:生成、执行和浏览I-V曲线的步骤图5给出1N3595二极管的测量结果,电压扫描范围0V~0.9V, 181个阶跃(步长5mV)。注意,在大型显示屏上绘制的12个量级 电流。只需按压TRIGGER按键,即可重复I-V扫描。将数据保存至USB闪存生成的数据可以作为.csv文档保存至USB闪存。只需在仪器 前面板的USB
发表于 2021-11-03
<font color='red'>吉时利源</font><font color='red'>表</font>2450在二极管I-V测试的应用
如何利用吉时利源2460使用大电流进行低阻器件测量
低阻测量提供了识别随时间变化的电阻要素的好办法。通常,这类测量用于评估器件或材料是否因环境因素(如热量、疲劳、腐蚀、振动等)而降级。对于许多应用而言,这些测量通常低于10Ω。阻值的变化往往是两个触点之间发生某种形式降级的最好指示。为了评估高功率电阻器、断路器、开关、母线、电缆、连接器及其他电阻元件,通常使用大电流进行低阻测量。大多数数字多用表(DMM)不具备通过大电流进行低阻测量的能力。可通过数字多用表(DMM)与电源一起进行测量,但为了实现测量过程自动化,这些仪器首先必须集成于系统,然后必须人工计算电阻。利用源测量单元(SMU)仪器或数字源表仪器,可以简化大电流激励的低阻测量。数字源表仪器能够源和测量电流和电压。吉时利源表
发表于 2021-11-02
如何利用<font color='red'>吉时利源</font><font color='red'>表</font>2460使用大电流进行低阻器件测量
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
