汽修专用示波器检测汽车执行器可变气门正时信号
最新更新时间:2022-02-13来源: eefocus关键字:汽车执行器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在了解本次的正式内容前,我想谈谈为什么做汽修应该去学习示波器的使用,有很多人都有疑问,我用万用表也可以做汽修信号测量,为什么一定要用示波器?示波器是一台很有用的设备,可以极大地提高维修工作中的诊断效率。有些修理厂实际上是有示波器的,但是无奈没有维修人员会用,示波器就一直躺在库房里“睡觉”。但更多的人则是觉得示波器很复杂,害怕买了以后又不会用,白白浪费钱。
有位做汽修的朋友说他以前修车只用万用表,没有办法去检测高压及瞬间变化的信号。学习了示波器后有一次更快速地排除了汽车的点火系统故障,故障原因是火花塞间隙过大。他换完火花塞后,用示波器检测点火次级波形,发现击穿电压明显变低了。示波器帮助他对维修是否有效,有了更明确的判断。
示波器不仅帮助他提高了诊断效率,而且更加加深了对汽车电子控制系统的理解。如果没有示波器,光凭万用表是永远无法理解信号到底是怎样变化的,以前很多时候他只能低效率地去猜想,靠排除法解决问题,他感慨在诊断上所浪费的时间与代价,早就远远超过示波器的购买价值。他甚至很后悔为什么没有早点学习使用示波器。对他而言,示波器不仅仅是提高效率这么简单,更重要的是学会了用理论去分析故障,从而做出科学判断的工作习惯,避免了以前的靠猜测的工作方式。
现代化的汽车发展迅速,现在的混合动力、新能源到未来的无人驾驶,如果不会修电,未来的汽修之路能走多远?如果害怕学习,只会被淘汰!而且其实示波器一点也不难,只要用心学,一定可以学会的。由于很多汽车维修人员已经形成了自己的工作习惯,在学习使用示波器的初期,甚至工作效率还会降低,但这都只是暂时的。学习新的工具总会有一个循序渐进的过程,一旦上手掌握以后,就是一片新天地!
接下去我们来看示波器如何测量可变气门正时信号波形及分析可变气门正时(VVT, Variable Valve Timing),是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时(其中一部分或者全部),降低油耗并提升效率。可变气门正时系统由电磁阀和可变凸轮轴相位调节器组成,通过调节发动机凸轮相位,使进气量可随发动机转速的变化而改变,从而达到最佳燃烧效率,提高燃油经济性。
可变气门正时有单双之分,我们以单可变气门正时为例:
首先给示波器的通道一连接一根BCN转香蕉头线,红色香蕉头连接一根刺针刺入可变正时调节器的插头,黑色香蕉头连接一个鳄鱼夹搭铁接地。设置示波器通道一的通道衰减比为1X,垂直档位设置为5V/div,时基先设置为1ms左右,到时候再根据波形调整。
上图为一个示例波形,可以看出该可变气门正时执行器由点火正极15V供电,占空比根据系统的设计而改变。
关键字:汽车执行器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic553099.html
上一篇:测量汽修执行器流量控制阀信号汽车示波器
下一篇:汽车专用示波器检测喷油嘴(汽油机)波形信号及分析
电液驻车执行器模块 | 法雷奥确认申报2022金辑奖·中国汽车新供应链百强
图片来源:法雷奥申请技术:电液驻车执行器模块申报领域:环保轻量及新材料创新点及优势技术描述:电液驻车执行器是由变速器电子单元来控制电磁液压阀的通断来控制驱动液压的供应,从而实现执行器的往复运动,并通过集成的行程传感器监测执行器活塞的位置及档位。主要技术参数如下:1)工作环境温度:-40°C- +140°C2)工作液压:3 bar – 25 bar3)出P力:max. 1000N4)响应时间:<250ms @ RT独特优势:1)主要的零件均采用了高性能的工程塑料,与采用传统金属材料对比零件整体重量降低了25%;2)紧凑及模块化的结构设计,集成了锁止电磁铁,液压电磁阀,行程传感器,线束及机械作动承载零件,简化了OEM的安装过程;3
发表于 2022-08-09
电液驻车<font color='red'>执行器</font>模块 | 法雷奥确认申报2022金辑奖·中国<font color='red'>汽车</font>新供应链百强
汽修碳罐电磁阀信号汽车专用示波器测量
燃油蒸发污染控制系统设计的目的是防止挥发性的碳氢化合物(HC)蒸发和污染大气。储存在化油器或燃油箱中的燃油在使用中会蒸发出来,大约50%的汽车碳氢化合物排放物来自有故障的蒸发系统。由于这个原因,现在的油箱都是密封的,且有一条通气管让蒸气收集到碳罐里。这个碳罐通常装在发动机舱里。碳罐里面包含活性碳或活性碳颗粒。被收集的燃油通过由控制模块控制的电磁阀从炭罐释放进入进气歧管。多数蒸发控制系统当汽车在路上怠速、静止或停泊在强烈阳光下时,通过将蒸发烟雾吸收到碳罐里,来减少燃油蒸气的排放。一旦发动机达到它的正常工作温度,储存的碳氢化合物被释放到进气歧管里,成为可燃烧的气/油混合物的一部分。这就使蒸发出来的碳氢化合物在发动机中燃烧而不会释放入大气
发表于 2022-04-11
<font color='red'>汽修</font>碳罐电磁阀<font color='red'>信号</font><font color='red'>汽车</font><font color='red'>专用</font><font color='red'>示波器</font>测量
汽车示波器测量汽修执行器流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。压阀开启,多余油液经压阀流入回油口;高压时压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头。流量控制阀有2根线,
发表于 2022-04-11
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>示波器</font>测量<font color='red'>汽修</font><font color='red'>执行器</font>流量控制阀<font color='red'>信号</font>
汽车执行器电子燃油泵信号汽修示波器测量
汽车执行器燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。电动燃油泵连续不断地供给燃油系统充足的燃油并维持足够的压力(燃油系统的压力由ECU 控制),以保证发动机在所有工况下有效地喷射。目前市面上大多数的汽车都是采用滚子式的燃油泵,汽油进入泵体内被转子压缩,迫使燃油以高压通过汽油泵。这种泵可产生8bar(1bar=100,000Pa)的压力,每分钟输送4-5L汽油。在泵体内有一个压力释放阀,如果滤清器或管路其他地方阻塞,压力到8bar时阀体离开阀座释放压力。汽油泵的另一输出端有一个止回阀,当汽油泵的电压切断,将关闭汽油回路,保持管道的油压。系统正常工作压力大概是2bar,此时汽油泵的
发表于 2022-04-06
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>执行器</font>电子燃油泵<font color='red'>信号</font><font color='red'>汽修</font><font color='red'>示波器</font>测量
LOTO示波器汽修专用款选型指南
LOTO各种型号的示波器其实都可以用作汽车传感器信号波形的检测。汽修应用中,工程师对示波器的性能要求对于LOTO产品来说不算高。在我们销售和技术支持的积累过程中,我们发展了3款最受欢迎最适合广大汽修工程师的示波器型号作为汽修专用型号。这3款型号的LOTO示波器最大限度满足了汽修工程师对软件功能丰富性,操作便捷性,以及高性价比的要求。这三款中,最专业的是OSC980,一个采样率100M,2通道,Windows电脑USB接口使用的示波器。这款之所以推荐汽修专用,主要是因为它的电脑上位机软件在通用示波器的基础上,专门为汽修应用增加了很多细节专业功能。比如针对各种车型各种传感器的一键设置,比如曲轴,凸轮位置,节气门,初级点火,进气脉动,出气
发表于 2022-04-01
LOTO<font color='red'>示波器</font><font color='red'>汽修</font><font color='red'>专用</font>款选型指南
示波器测量发动机双可变气门正时VVT信号
可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。可变气门正时系统由电磁阀和可变凸轮轴相位调节器组成,通过调节发动机凸轮相位,使进气量可随发动机转速的变化而改变,从而达到最佳燃烧效率,提高燃油经济性。下面我们来看下如何连接示波器:给示波器的四个通道分别接上一根BNC转香蕉头线,给4根BNC转香蕉头线的红色香蕉头各接上一根刺针,黑色香蕉头各接上一个鳄鱼夹。可变凸轮轴正时调节器有两条电路连接,一条点火正极和一条接地负极。我们将通道一红色香蕉头上的刺针插入进气凸轮轴执行器上的可变凸轮轴正时调节器的信号线,将通道二红色香蕉头上的刺针插入排气凸轮轴执行器上的可变凸
发表于 2022-02-11
<font color='red'>示波器</font>测量发动机双<font color='red'>可变</font><font color='red'>气门</font><font color='red'>正时</font>VVT<font color='red'>信号</font>
推荐帖子
求助,关于μc/osII在ARM9 S3c2410x上的中断延迟时间的问题。
有人做过关于μc/osII在ARM9S3c2410x上的中断延迟时间的实验吗?它的延迟时间能达到20μs以下吗?求助,关于μc/osII在ARM9S3c2410x上的中断延迟时间的问题。
koala98222 ARM技术
嵌入式开发入门!!
嵌入式开发入门 从哪儿入手,我想从LINUX开始,请专家指教! 需要哪些书籍和开发板! 嵌入式开发入门!!
dq043 嵌入式系统
wince console 疑问
请问windowsmobile6.0或者windowsCE5.0下有微软自带的consoledriver吗?这部分在源代码的哪个地方呢?谢谢winceconsole疑问
mafan88 WindowsCE
MicroPython 丢失文件
pyboard固件更新后,怎么只有boot.py,别的几个文件都没有,怎么回事呀?知道的,请指教。。。 MicroPython丢失文件
qwerghf MicroPython开源版块
2440 ARM 的ADC驱动是和touch screen共用的吗?
2440ARM的ADC驱动是和touchscreen共用的吗? 2440的ADC端口和touchscreen端口公用一个端口,那windowsce里面是不是也可以用touch驱动程序来读出ADC的值? 目前我在开发板的软件包里面,找不到ADC驱动,我发现触摸屏的驱动里面有ADC的代码,但是我的这个触摸屏驱动的code不太完整,而且从code中看这个touchscreen的设备名字应该叫做“TSP”。但是我在windowsce启动起来后,在注册表以下2个分支都找不到对应的TSP设
happyhare32 ARM技术
stm32+max6675+k型热电偶测温
使用stm32+max6675+k型热电偶对三极管进行测温,温度能正常显示。但是当安捷伦电源施加电流0.1a给三极管,5v电压给三极管,此时显示当前测试温度为零度。安捷伦电源与max6675没有直接接触,怀疑是产生了干扰,但是没有头绪。 stm32+max6675+k型热电偶测温
chloebb 模拟电子
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
