网络分析仪使用中常见问题汇总
最新更新时间:2021-11-25来源: eefocus关键字:网络分析仪  常见问题  校准方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日常使用网络分析仪时是不是会遇到各种各样的问题呢?下面安泰仪器维修中心就日常常见问题一一分析解答:
1、问:如果所用网络分析仪中没有当前所用校准件数据,是否可以进行S参数测试?
答:测试数据不准确。没有校准件数据的校准,与不执行校准步骤的准确度都是未知的。
2、问:校准件损坏怎么办?
答:订购新的。或者采用替代校准方法,如TRM (O或S损坏)、UOSM(T损坏)、TRL (M损坏)。
3、问:直接直通校准行不行?
答:准确度较差。
4、问:校准后,连接直通件,S21读数为0吗?
答:不是,直通校准件是有插损的。
5、问:校准后,连接短路校准件,在Smith图中S11是集中在短路点处吗?
答:不是,短路器有一定电长度,因此是在Smith外圆上的一段曲线
6、问:网络分析仪可以单频点测试吗?
答:可以采用CW或Time模式,进行单一频点的幅度相位差测试
7、问:网络分析仪可以进行阻抗测试吗?
答:可以。Z参数测试,或Smith图中读取L,C,R
8、问:网络分析中Delay是指信号经过DUT的输入输出时间差吗?
答:不是。Delay是指通过DUT的信号的各个频率分量之间的时延差,对应相频特性。
关键字:网络分析仪  常见问题  校准方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic555628.html
上一篇:BODE100环路分析仪的主要作用
下一篇:频谱仪和EMI测试接收机什么区别?
如何正确设置E5063A网络分析仪的显示功能呢?
矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备,适合测试端口的各种参数幅值和相位。E5063A为是德科技测试频率高达18GHz的矢量网络分析仪,该双端口ENA矢量网络分析仪,自带的一个信号发生器可对一个频段进行频率扫描,将激励信号加到双端口上通过测量反射回来信号的幅度和相位,就可以判断出阻抗或反射情况,同时还可测量传输参数,可以利用smith参数来调节匹配网络。利用E5063A测试2.4G的无线网络,将SMA同轴电缆联到仪器后,显示如下:更改部分元件数值,重新测试,发现没有变化。再更改,仍然显示这个测试图线。这明显有问题,而且不连接被测器件,该曲线也在,只是没有mark点显示。怀疑Display菜单设置有误,如果显示Mem,就会显示之前
发表于 2021-11-22
如何正确设置E5063A<font color='red'>网络分析仪</font>的显示功能呢?
矢量网络分析仪和频谱分析仪有什么异同?可以测试什么?
频谱分析仪和网络分析仪的区别是啥?分别可以用于测试什么?很多人都会有这样的疑问,今天由安泰矢量网络分析仪维修中心小编为大家科普:频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描
发表于 2021-11-22
是德网络分析仪的常用技术及性能参数介绍
是德网络分析仪属于是仪器圈里“贵族”。因为他的市值假确实贵,那么你真的了解网络分析仪吗?是德网络分析仪的常用技术及性能参数(1)测试端口输出频率:范围、分辨率、精度等;(2)输出特性:功率范围、分辨率、电平精度、电平线性、阻抗、二次谐波、三次谐波、非谐波寄生信号(典型值)、与混频器有关的非谐波寄生信号等;(3)测试端口输入特性:频率范围、平均噪声电平、最大输入电平、损坏电平、阻抗、谐波、二次谐波、三次谐波、谐波测量精度及动态范围等;(4)群延迟特性:范围、孔径、群延迟精度等;(5)结构特性:尺寸、重量等。其他的还应该包括了解它的方向性、耦合度、插入损耗、最大输出、连接器,以及其他的一些校准的配件零件等。正确使用方法:在正确使用
发表于 2021-11-22
是德/安捷伦E5062A网络分析仪不开机黑屏维修案例
故障现象不开机黑屏检测过程经检测,仪器不开机,黑屏的原因是控制板损坏。维修过程更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。维修结果仪器正常开机,完成修复。射频仪器使用注意事项:1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。4、做好静电防护,防止静电损坏。
发表于 2021-11-22
是德/安捷伦E5062A<font color='red'>网络分析仪</font>不开机黑屏维修案例
安捷伦8720es网络分析仪维修不开机
一、仪器型号安捷伦网络分析仪8720es二、故障现象客户描述仪器正在使用过程中突然黑屏无法重启三、检测过程根据客户描述故障现象判断可能是有由于操作失误引起的不开机故障,具体进行拆机检测,经检测,仪器电源控制板损坏;根据损坏程度判定,造成控制板损坏的原因可能是由于是客户电源供电电压选的不对。四、维修过程维修:更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器,故障修复开机正常。此次维修心得总结:在使用各类测试仪器时应该注意首先在充分了解仪器的功能指标/操作规范的前提下:1.使用前,先估算输入信号功率/电平,确认所用仪器可以用于测量待测信号;严禁输入超过仪器允许范围的信号;2.测量结果与预期相差较大时,先检查仪器状态及待测信号是否有异
发表于 2021-11-22
安捷伦8720es<font color='red'>网络分析仪</font>维修不开机
频谱分析仪常见问题汇总
频谱分析仪如何工作?信号的频谱分布实际上就是测量结果在频域上的反映,频域和时域的关系如图1所示。示波器在时域测得近似方波的信号,经过傅里叶变换被分解为基波和高达11次奇次谐波。当用频谱分析仪从频域观察时,能够识别出所有频率组成。以图1为例,基波、3次谐波、5次谐波和11次谐波可以被区分出来。由此可以看出,时域和频域是从不同角度对同一个信号的描述。简单介绍下频谱分析仪的工作原理:以带宽接收机开始,然后逐渐涉及频谱分析仪的其他部分。在了解这些内容和频谱结构的基本概念后,读者应该对RBW和VBW功能有所了解。带宽接收机频谱分析仪的工作原理就像一个带宽接收机,带宽范围从几十KHz或几十MHz开始。接收机的功能是将输入信号的频率转换为检测回路
发表于 2021-11-04
频谱分析仪<font color='red'>常见问题</font>汇总
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
