电工知识:万用表档位介绍,测量方法实物图解,实物演示
最新更新时间:2021-11-25来源: eefocus关键字:电工知识  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表是我们电工必备的工具之一,维修电工都会拿着万用表去工作,今天我们就看下万用档位介绍,使用方法。
万用表外部介绍,
132
万用表档位介绍:交流电压 直流电压 毫伏档,电阻 二极管,电容,电流,
万用表如何测量:如何测量交流电压,直流电压,万用表选择交流电压档,红黑表笔的位置。
万用表实物测量:测量二极管,测量通断。
万用表实物测量:电子档使用方法,温度测试,实物图解
关键字:电工知识  测量方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic555630.html
上一篇:最详细的万用表及使用方法详解
下一篇:万能表如何测量电容好坏?
电工初学,你必须要掌握的万用表知识
一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。万用表是由磁电系电流表(表头),测量电路和选择开关等组成的。通过选择开关的变换,可方便地对多种电学参量进行测量。其电路计算的主要依据是闭合电路欧姆定律。一、常见万用表的类型有指针式万用表、数字型万用表、钳型万用表。二、安全操作的规范和常识了解了大概的构造后,为了自身的安全,一定要牢记注意事项1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人
发表于 2021-07-08
<font color='red'>电工</font>初学,你必须要掌握的万用表<font color='red'>知识</font>!
电工知识:单相电动机常见故障诊断与处理方法
一、单相电动机常见故障诊断与处理1.电源电压正常,通电后电机不起动1)电源接线开路(电动机完全无声响)。测量接线端子两端应无电压。2)主绕组或辅绕组断路。用测量直流电阻的方法可确定是否断路。3)离心开关触点未闭合,使辅绕组不能通电工作。将主绕组和辅绕组的连接点断开,然后用测量直流电阻的方法可确定,也可以用第二部分的方法确定。4)起动电容器接线开路或内部断路。查找方法同上述第3)项。5)对罩极电动机,罩极线圈(短路环)开路或脱落。对于短路环设置外部可以看得到的,往往通过观察就能发现,否则可用第二部分的方法确定。6)对串励电动机,未上电刷或因电刷过短、卡住等原因不能与换向器接触,或电刷引线断开,或电枢绕组、磁场绕组内部开路。2.电源
发表于 2020-07-22
<font color='red'>电工</font>小<font color='red'>知识</font>:单相电动机常见故障诊断与处理方法
电工基础知识
。由于负载情况比较复杂,电路不可能达到完全补偿。   二, 配电工基础知识1, 什麽是电力网?由各种电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络叫电力网。2, 电力网的分类?电力网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网两种类型。输电网是以高电压甚至超高压将发电厂,变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又可称为电力网中的主网架。配电网是直接将电能送到用户的网络。配电网的电压因用户的不同需要而又分为:高压配电网(指35KV及以上电压);中压配电网(10KV,6KV,3KV电压);低压配电网(220V,380V电压)。3, 本公司的电力网属于那种类型?本公司的电力网均属
发表于 2011-07-19
<font color='red'>电工</font>基础<font color='red'>知识</font>
直流电机的励磁方式及磁场电工基础知识介绍
一、直流电机的励磁方式        直流发电机的主要励磁方式是他励式、并励式和复励式         (一)他励直流电机                                                 <script language=Javascript src="/inc/Images.js"></script>                                       图1.3.1 他励直流电机电路原理图   (二)并励直流电机                                   <script language=Javascri
发表于 2010-06-09
数字万用表上的档位符号图解
由LCD显示屏、电源总开关、精确测量切换开关、检测直流电流表插口、电力电容器插口和晶体三极管插口等构成。数字万用表上端为LCD显示屏,能够 立即表明三位半数字字符,小数位依据必须全自动挪动,减号“-”会依据精确测量結果全自动表明。显示器下边是操作面板,控制面板中间为精确测量切换开关,只需旋转一个旋纽就可以挑选各测量范围挡位,方便使用。精确测量切换开关标示盘依照精确测量类型各自用鲜红色、翠绿色、乳白色三种颜色间距印刷,那样就不容易弄混。控制面板下边有4个检测直流电流表插口。一个灰黑色的是负直流电流表插口(也叫公共性端插口)“COM”。三个鲜红色的是正直流电流表插口,分别是工作电压电阻器精确测量插口“VΩ”、mAh极电流量精确测量插口
发表于 2021-11-26
数字<font color='red'>万用表</font>上的<font color='red'>档位</font>符号图解
万用表安装电刷旋钮与档位的过程
一、电刷旋钮的安装1、取出弹簧和钢珠,放入凡士林油中,将加上润滑油的弹簧放入电刷旋钮的小孔中,钢珠黏附在弹簧的上方。切勿丢失。2、观察面板背面的电刷旋钮安装部位,由3个电刷旋钮固定卡、2个电刷旋钢定位弧、1个钢珠安装槽和1个花瓣形钢珠滚动槽组成。3、将电刷旋钮平放在面板上,注意电刷放置的方向。用起子轻轻顶,使钢珠卡人花瓣槽内,小心滚掉,手指均匀用力将电刷旋钮卡入固定卡。4、将面板翻到正面,档位开关旋钮轻轻套在从圆孔中伸出的小手柄上,慢慢转动旋钮,检查电刷旋钮是否安装正确,可以听到“咔嗒”、“咔嗒”的定位声。如果听不到,则说明钢珠丢失或掉进电刷旋钮与面板间的缝隙,档位开关无法定位,需要拆除重装。5、将档位开关旋钮轻轻取下,用手轻轻顶
发表于 2021-01-28
<font color='red'>万用表</font>安装电刷旋钮与<font color='red'>档位</font>的过程
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
