万能表如何测量电容好坏?
最新更新时间:2021-11-25来源: eefocus关键字:万能表  测量电容  精确测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相关万用表精确测量电容器优劣的方式,在精确测量时选用电阻器档,将电阻器档调至最大挡位,观查标值,电容器毁坏一般有三种情况:短路故障,引路,容积减少,万用表测量电容器的短路故障和引路。
万用表精确测量电容器优劣的方式
电容器具备电池充电特点,因而选用电阻器档就可以。
先将电阻器档调至最大挡位,观查标值,假如电容器坏掉,电容器穿透短路故障,电阻器应表明为0欧母。
要是没有坏,应当是以一个标值到无穷。电容器毁坏一般有三种情况:短路故障,引路,容积减少。
万用表测量电容器的短路故障和引路较为非常容易。
精确测量容积减少略微繁杂点,测出去也不会很精确。
精确测量:指针万用表测。
打进电阻器档。两直流电流表随意接电容器2个脚,随后两直流电流表互换一下精确测量电容器2个脚。循环系统几回。每一次都需看数字万用表的表针晃动力度,假如晃动以后沒有渐渐地的回去回位,是短路故障。
假如表针一点也不晃动,是引路。
假如会晃动也会渐渐地回位,那这一电容器沒有短路故障也没引路,假如猜疑它容积减少就需要拿一个好的而且容积一样的电容器来比照。
看一下晃动和回位的力度是不是一样,是一样的就行。晃动力度较为起來差那麼一点也没有关系。差过多得话便是是坏掉,应当拆换。
用数字万用表测量:打进叫档。
如果是短路故障,数字万用表会一直滴~~~的叫。如果是引路,数字万用表会一点反映都没有。如果是好的,数字万用表会从叫到不叫。容积越大喊的時间越长。。
电容器中有锂电池电解液,锂电池电解液非常容易干。有一些锂电池电解液做了的电容器放到耳旁摇一下,里边有浑厚的相近摇玲铛一样。自然响声很浑厚,沒有摇玲铛那麼脆响。 那样的也是坏的!
关键字:万能表  测量电容  精确测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic555631.html
上一篇:电工知识:万用表档位介绍,测量方法实物图解,实物演示
下一篇:基于高集成度电化学方案的气体与水质检测
万能表如何测量电瓶?
蓄电池未标明是多少安,不能用数字万用表和其他仪表盘精确测量蓄电池多少钱安。只有精确测量出电瓶的工作电压(位)多少,用数字万用表的直流电档DC精确测量工作电压。应用前要了解数字万用表各类作用,依据被精确测量的目标,数字万用表恰当采用挡位、测量范围及直流电流表插口。在对被测试数据尺寸未知时,先要将测量范围电源开关,放置最高值,然后由很多程往小测量范围档处转换,使仪表盘表针标示在满标尺的1/2之上处就可以。精确测量电阻器时,在挑选了适度倍数档后,将两直流电流表碰撞使表针指在零位,如表针偏移零位,应调整"调零"旋纽,使表针归零,以确保精确测量結果精确。如不可以调零或数显电流表传出低压警报,应立即查验。在精确测量
发表于 2021-11-26
万能表如何测电阻,指针式万用表测电阻方法
怎样用万用表精确测量阻值,挑选挡位,将两直流电流表直接接触,调整调零电阻器,使表针指在0欧标尺处,应以表针标示值落入标尺的中区部位,全标尺起止的20%—80%倾斜度范畴内。万用表精确测量电阻器的方式指南针数字万用表测电阻器的全过程:1、先挑选挡位(有×1,×10,×100,×1K等),随后将两直流电流表直接接触,调整调零电阻器(可转动那一个电阻器)使表针指在0欧标尺处。(这一步叫“电阻器调零)2、再将两直流电流表各自与被测电阻器两边相接(留意这一电阻器不必联接到别的电源电路中),则该电阻器的电阻值是示数*倍率。例:应用 ×100档,表针指在20标尺处,则結果是 20*100=2000欧。万用表精确测量电阻器的检测工作经验:1、因为电
发表于 2021-11-26
怎样用万能表测试电线好坏?
首先我们要先了解万用表最常用的几个图标含义:将万用表旋钮转到标有蜂鸣标志的档位。把万用表黑红表笔金属部分相接,此时万用表发出连续的“滴”声,万用表正常。将要测量的导线两头剥皮,使其漏出金属部分。使万用表两只表笔金属部分各紧挨被测导线两头,此时会听到滴声!有滴声,证明导线正常,无滴声,证明导线开路,需更换导线 。电线断点测量方法:具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突
发表于 2021-07-14
怎样用<font color='red'>万能表</font>测试电线好坏?
三级管用眼判断三个极_三级管用万能表怎么测
  三级管用眼判断三个极  中间的N区(或P区)叫基区,两边的区域叫发射区和集电区,这三部分各有一条电极引线,分别叫基极B、发射极E和集电极C,是能起放大、振荡或开关等作用的半导体电子器件。  发射极特别被标出,箭号所指的极为n型半导体,管型的判别 一般,管型是NPN还是PNP应从管壳上标注的型号来辨别。依照部分标准,三极管型号的第二位(字母),A、C表示PNP管,B、D表示NPN管(A、B表示锗管(Ge),C、D表示硅管(Si))。  例如:底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。   三级管用万能表
发表于 2021-05-08
三级管用眼判断三个极_三级管用<font color='red'>万能表</font>怎么测
分析如何用万能表测试MOS管好坏的小窍门
  现在家电、照明、汽车电子等领域行业开关管均采用性能优异的mos管取代过去的大功率晶体三极管,使整体的效率、可靠性、故障率均大幅的下降。  虽说是大幅降低,但也会出现损坏的情况,由于MOS管和大功率晶体三极管在结构、特性有着本质上的区别,在应用上驱动电路也比晶体三极管复杂,致使维修人员对电路、故障的分析倍感困难。怎么对MOS管进行检测呢?一起来了解下  MOS管的检测主要是判断MOS管不漏电、不击穿短路、内部不断路、能放大,方法极为简单。  1、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,假如移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无限大,则MOS管漏电,不变则完好  2、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,假如指针立刻返回无
发表于 2021-04-20
电容器漏电测量方案
概述电容器是各种电子设备中的基本元件,广泛地应用于对电子电路进行旁路、耦介、滤波和调谐等。然而,要使用电容器就必须明白其 特性:包括电容值、额定电压值、温度系数以及泄漏电阻等。电容器 制造厂家对这些参数进行测试;最终用户也进行这类测试。 这里讨论的应用实例是使用吉时利皮安计6487 或吉时利静电计6517B 测量电容器的泄漏电阻。此泄漏电阻可以用“IR”(绝缘电阻)来代表 , 并用兆欧 - 微法来表示(电阻值可以用“IR”值除以电容来计算)。在另一些情况下,漏电可以用给定电压(通常为工作电压)下的泄漏电 流来表示。测试方法介绍测量电容器漏电的方法是向被测的电容器施加一个固定的电压 , 然后测量所产生的电流。泄漏
发表于 2021-10-11
<font color='red'>电容</font>器漏电<font color='red'>测量</font>方案
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
