万用表HFE含义是什么?
最新更新时间:2021-11-26来源: eefocus关键字:万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相关数字万用表上HFE的含意,意思是三极管的电流量变大倍率,hFE就是指在固定不动的直流电参考点下的电流量增益值,而hfe则是沟通交流小数据信号电流量增益值。
数字万用表HFE的含意
H:Hybrid; F:forward;E:common emitter(共射接线方法),实际上便是三极管的电流量变大倍率。
操作方法:分辨出三极管的三个极(b,c,e),随后插进相对应的插口,数字万用表显示屏上面表明该三极管的电流量变大倍率。
关键字:万用表 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic555739.html
上一篇:万用表实现电动机绕组头尾与极数的检查方法
下一篇:万用表分类_万用表常用型号
贴片二极管如何检测?初学者必看!
在工程技术中,贴片二极管与普通二极管的内部结构基本相同,均由一个PN结组成。因此,贴片二极管的检测与普通二极管的检测方法基本相同。对贴片二极管的检测,通常采用万用表的R×100 Ω档或R×1 kΩ档进行测量。01普通贴片二极管检测1、普通贴片二极管正、负极判别贴片二极管的正、负极的判别,通常观察管子外壳标示即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行判别,检测示意图如图1所示:图1 贴片二极管正、负极判别示图在图1中,将万用表置于R×100 Ω或R×1 kΩ档,先用万用表红、黑两表笔任意测量贴片二极管两引脚间的电阻值,然后对调表笔再测一次。在两次测量结果中,选择阻值较小的一次为准,黑表笔所接的一端为贴片二极管的正极,红
发表于 2022-01-10
贴片二极管如何检测?初学者必看!
如何判断电容器的好坏
通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经被击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸而失去容量。只要将数字万用表置于R*1K档,用两表笔分别接触电容的两脚,观察万用表数值的变化.正常情况下,此数值应很快由小变大,直至溢出为1.若一直显示为0或1无变化,则说明此电容已损坏.指针万用表测电解电容时很难判断准,如果万用表显示无穷大,证明电容是好的,如果电阻很小
发表于 2022-01-10
如何判断电容器的好坏
怎么检测电子元器件好坏?
电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的,因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要。小编精选了在维修中积累的部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。1、测整流电桥各脚的极性万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。2、晶振损坏判别检测先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡
发表于 2022-01-10
怎么检测电子元器件好坏?
HDDO-30型钳形表万用表校验装置使用方法
1.1 HDDO-30型钳形表万用表校验装置(以下简称校验装置)是由表源一体式交直流电压电流标准源和两组钳形表校验装置组成以钳形表校验功能为主,又可做交直流标准电压电流源使用的多功能校验系统。另设有标准电阻器组,扩展了其使用功能。1.2 校验装置由LED三窗口数字显示数据,其中五位半数字显示输出实际值和钳形表校验值;五位数字即时显示量程的百分比及格数;三位数字显示满度值。可设置被检表所需满度值,选择输出步进量,幅值调节可选择数字调节或模拟量调节,更加方便实用。设计两组钳形表校验装置,以尽可能的适应不同钳形表钳口尺寸和量限要求。1.3 校验装置以单片机为核心,采用数字化技术,大环路稳幅电路,真有效值转换,使用大功率功放模块,温度补偿
发表于 2022-01-10
HDDO-30型钳形表<font color='red'>万用表</font>校验装置使用方法
用吉时利万用表瞬态恢复测量
,因此示波器特别适合评估瞬态恢复时间,其中使用电平触发捕获事件,使用屏幕光标进行数学和测量分析。你可能还会考虑拥有高速采样功能的数字万用表,工作台上可能已经有这种仪器。某些DMM型号很多年前就能够采样高达50 kHz,较新的型号则能够支持高达1 MHz。随着速度而来的是有更多的高速采样机会,因为其测量灵敏度要高于大多数示波器。为说明怎样测量瞬态恢复时间,我们使用德仪公司生产的LM25088MH-1EVL评测电路板,其能够从高达36V的输入电源提供5V电压及高达7A电流。在略加改动后,我们把它重新配置成以25 kHz频率开关。我们使用Keithley 2230A-30-3三通道DC电源其中两条通道,提供10V输入信号(最高6A 电流)为评测
发表于 2022-01-10
用吉时利<font color='red'>万用表</font>瞬态恢复测量
DMM4040/4050台式万用表的性能指标和功能特点分析
两款仪器均为数字万用表,其基本VDC准确度高达0.0024%,分辨率100pA和10μΩ,可以完成典型的万用表测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用DMM4050/4040测量频率和周期,执行通断测试和二极管测试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050还提供了温度测量功能和电容测量功能。您可以用一台多功能仪器代替温度计、电容表、计数器、通断测试仪和传统DMM,节约工作台空间和成本。主要性能指标:◆6.5位分辨率;◆高达0.0024%的基本VDC准确度(1年);◆100mV-1000V电压量程,高达100nV分辨率◆100μA-10A电流量程,高达100pA分辨率◆10Ω-1GΩ电阻量程,高达10μΩ分辨率
发表于 2022-01-06
DMM4040/4050台式<font color='red'>万用表</font>的性能指标和功能特点分析
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
