函数信号发生器的原理和使用
最新更新时间:2022-01-13来源: eefocus关键字:函数信号发生器  输出信号  峰峰值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 基本要求:
设计制作一个方波-三角波-正弦波信号发生器,供电电源为±12V。
1)输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调;
2)方波输出电压Uopp=12V(误差<20%),上升、下降沿小于10us;
3)三角波输出信号电压Uopp=8V(误差<20%);
4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。
2. 提高要求:
1)正弦波、三角波和方波的输出信号的峰峰值Uopp均在1~10V范围内连续可调;
2)将输出方波改为占空比可调的矩形波,占空比可调范围30%--70%
3. 结构框图
实验设计函数发生器实现方波、三角波和正弦波的输出,其可采用电路图有多种。此次实验采用迟滞比较器生成方波,RC积分器生成三角波,差分放大器生成正弦波。除保证良好波形输出外,还须实现频率、幅度、占空比的调节,即须在基本电路基础上进行改良。
由比较器与积分器组成的方波三角波发生器,比较器输出的方波信号经积分器生成三角波,再经由差分放大器生成正弦波信号。其中方波三角波生成电路为基本电路,添加电位器调节使其频率幅度改变;正弦波生成电路采用差分放大器,由于差分放大电路具有工作点稳定、输入阻抗高、抗干扰能力较强等优点,特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。
4.系统的组成框图
5.方波—三角波产生电路
如图所示为方波—三角波产生电路,由于采用了运算放大器组成的积分电路,可得到比较理想的方波和三角波。该电路振荡频率和幅度便于调节,输出方波幅度的大小由稳压管。
关键字:函数信号发生器  输出信号  峰峰值 编辑:什么鱼 引用地址:函数信号发生器的原理和使用
上一篇:是德DSA-X93304Q示波器维修不开机故障案例
下一篇:如何用函数信号发生器产生低占空比的信号?
推荐阅读最新更新时间:2023-12-01 14:53
函数信号发生器介绍_函数信号发生器的功能有哪些?
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。 函数信号发生器的功能作用 信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。由于信号源信号的特征参数均可人为设定,所以可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,对于产品研发和电路实验特别有用。在电路测试中,我们可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。 信号发生器在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程
[测试测量]
<font color='red'>函数信号</font>发生器介绍_<font color='red'>函数信号</font>发生器的功能有哪些?
单片机波形发生器Proteus仿真程序
单片机源程序如下: #include reg52.h //包含头文件 #include intrins.h #define uchar unsigned char //宏定义 #define uint unsigned int sbit s1=P3^5; //定义按键的接口 sbit s2=P3^6; sbit s3=P3^7; sbit s4=P3^4; sbit led0=P3^0; //定义四个LED,分别表示不同的波形 sbit led1
[单片机]
单片机波形发生器Proteus仿真程序
电磁流量计无流量信号输出时检查流程图及应对措施
一、故障原因 无流量信号输出大体上可归纳为5个方面故障原因,它们是 (1)电源未通等电源方面故障; (2)连接电缆(激磁回路,信号回路)系统方面故障; (3)液体流动状况方面故障; (4)传感器零部件损坏或测量内壁附着层引起等方面的故障; (5)转换器元器件损坏方面的故障。 二、检查程序 图2所示足检查 电磁流量计 无流量信号输出的流程。先按流程全面考虑作初步凋查和判断,然后再逐项细致检查和试排除故障。流程所列检查顺序的先后原则足:①可经观察或询问了解毋须较大操作的在前,即先易后难;②按过去现场检修经验出现频度较高而售后可能出现概率;③检查本身的先后要求较高者在前。若经初步调查确认是后几项故障原因,亦
[测试测量]
电磁流量计无流量<font color='red'>信号</font><font color='red'>输出</font>时检查流程图及应对措施
单片机内部定时器T0工作方式下输出方波脉冲信号编程
应用单片机内部定时器T0工作在方式1下,从P1.0输出周期为2ms的方波脉冲信号,已知单片机的晶振频率为6MHZ。 请 (1)计算时间常数X,应用公式X=216-t(f/12) (2)写出程序清单 解:X=216-t(F/12) =216-1*10-3*6*106/12 =OFEOCH ORG 3000H START:MOV TMOD,#01H MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH SETB TR0 LOOP: JBC TFO,DONE SJMP LOOP DONE: MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH CPL P1.0 SJMP LOOP
[单片机]
基于DDX技术的全数字功放解决方案
前言 随着数字音源与数字音频技术的迅速发展,直接对数字音频信号进行功率放大而不需要进行模拟转换(DAC)的数字音频放大器得到了迅速发展,它具有效率很高并且能与数字音源直接对接,实现端到端的纯数字音频处理和放大等优点。这种DDX音频放大器可以接受来自DSP直接输入的数字音频编码信号,采用专利的DDX信号处理技术来控制高效的功率器件,不需要为每个声道准备D/A转换器,从而减少了中间不必要的转换层级,音质得到显著的改善,成本也随着零部件数目的减少而下降,从而把高音质、低功耗和低制造成本带到人气很旺的高速增长的应用领域,如平板电视机、无线产品和个人音响系统。 DDX音频放大器包括2个主要部分:第一部分是采用专利DDX技术的调制
[应用]
函数信号发生器使用说明
函数信号发生器主要由信号产生电路、信号放大电路等部分组成。可输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。输出信号电压幅度可由输出幅度调节旋钮进行调节,输出信号频率可通过频段选择及调频旋钮进行调节。其外形如下图: 使用说明: 开关:将电源开关按键弹出即为“关”位置,将电源线接入,按电源开关,以接通电源。 led显示窗口:此窗口指示输出信号的频率,当“外测”开关按入,显示外测信号的频率。如超出测量范围,溢出指示灯亮。 频率调节旋钮:调节此旋钮改变输出信号频率,顺时针旋转,频率增大,逆时针旋转,频率减小,微调旋钮可以微调频率。 占空比调节:占空比开关,占空比调节旋钮,将占空比开关按入,占空比指示灯亮,调节占空比旋钮,可改变波形的占空比。 波
[测试测量]
<font color='red'>函数信号</font>发生器使用说明
函数信号发生器的功能介绍
函数信号产生器所产生的函数信号在工业或者科研中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。由于信号源信号的特征参数均可人为去随意设定,所以可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,对于产品研发和电路实验特别有用。在电路测试中,我们可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。 函数信号发生器主要在科研方面有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。函数信号发生器在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,
[测试测量]
<font color='red'>函数信号</font>发生器的功能介绍
推荐帖子
很好地滤波器设计软件
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:10编辑这个对于设计滤波器的同学应该帮助挺大的!!!很好地滤波器设计软件
W1Z1Q 电子竞赛
PCINT电平变化中断
请问PCINT14电平变化中断的中断向量号是多少呢?手册只写了PCINT0和PCINT1的中断向量号。PCINT电平变化中断
waltonandwalton Microchip MCU
驱动编译问题,请教,谢谢
大家好:我现在写了一个在简单不过的驱动#ifndefMODULE#defineMODULE#endif#includelinux/config.h#includelinux/module.h#includelinux/kernel.h#includelinux/malloc.h#includelinux/types.h#includelinux/fs.h//#includelinux/errno.h//#includelinux/
levenshiry 嵌入式系统
SR小车,不错的单片机学习开发平台
参加一次电子硬件大赛得的奖品,兼容51和8515的一款功能较全的单片机开发下车;可实现,红外遥控,键盘鼠标控制,232通信,寻迹,避障,测速等多种功能附带软硬件资料光盘;SR小车,不错的单片机学习开发平台
呱呱 单片机
视频管理软件需求突显 何时统领监控市场
视频管理软件需求突显何时统领监控市场前几年,由于行业厂商一直较“重硬件,轻软件”,导致联网监控管理软件的开发不被重视。但监控业的快速发展,大型监控系统越来越多,对管理软件的需求突显出来,从而带动了管理软件的飞速增长,国内市场年增长率高达30%以上。集成商、运营商纷纷亲自“操刀”上阵,用相对少的开发投入做出基本可用的视频管理软件。IMSResearch预测,未来几年内全球IP视频管理软件市场将以47.7%的年均增长率成长。  传统的交通、金融等应用领域,因行业性质的管理平台一般都是根据用
xyh_521 安防电子
新能源汽车关键技术数据速查手册
本书主要介绍了新能源汽车关键技术数据,如电池、电机、控制器、充电器、端子定义、熔丝和继电器分布,以及整车保养数据、如油液数据、四轮定位数据等。书中介绍了比亚迪、北汽新能源、广汽传祺/长丰、荣威、吉利、奇瑞、众泰、江淮新能源、长安新能源、海马、特斯拉、别克、雪佛兰、凯迪拉克、丰田、雷克萨斯、本田、日产、英菲尼迪、奔驰、宝马,以及东风、长城等二十余家市场主流新能源汽车厂商的上百款纯电动、混合动力车型的结构图解、技术数据。本书内容详实全面、可供汽车维修技术员、技术开发人员、维护与修理人员阅读参考。
arui1999 下载中心专版
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
