按照常规设计原理设计的回路电阻测试仪在现场测试时发现,都普遍存在一个问题:当测试仪电压接线回路出现接触不良或开路时,测试仪还会显示一个数值,此时会出现以下几种情况:
(1)电压回路开路,测试现场没有强电场干扰,这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,故仪器显示的测试数值接近为0,如果测试人员有足够的现场测试经验,可以判断出是仪器电压回路测试线异常,将仪器电压回路测试线异常排除后,可以得出最终正确测试结果;如果测试人员没有足够的现场测试经验,有可能会误判测试仪出现问题,中断测试,更换或返修仪器,延误停电时间,给测试工作带来不必要的麻烦。
(2)电压回路接触不良,大多数情况下断路器的接线端子在长期运行后端子排外表面会产生氧化膜或油膜,当回路电阻仪的电压测试钳夹接到这样的端子排上时就可能产生接触不良,既电压测试线钳夹本身也要产生一定的接触电阻,该接触电阻值达到与电压采样回路的内阻值相当时,将对测试结果产生严重影响。
(3)电压回路开路或接触不良(开路时可视接触电阻R1无穷大),测试现场有较强的电磁干扰,如母线带电,此时带电母线通过以空气为介质的电容,干扰测试仪的两条电压测试线,由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。
如果干扰较大,会使回路电阻测试仪显示出比被试品电阻值大的多的数值,此时如果测试人员有足够的现场测试经验也许能够判断出测试结果的异常,能够引起注意并最终得到正确测试结果。但如果测试人员没有足够的经验可能会误判开关回路电阻值超标,可能会采用停电检修的方法处理缺陷,给电力生产造成不必要的损失。
如果干扰的强度不是很大,仪器显示值正好在断路器的合格阻值范围之内,该情形与情况“(2)电压回路接触不良“产生的结果相同,同样会造成误判。
上一篇:网线测试仪如何使用
下一篇:介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度
推荐帖子
- 高频放大器布局布线、接地和旁路考虑
- 我非常喜欢读ADI提供的技术文档比如ADI的大部分数据手册中都会有技术术语或使用技巧的介绍对理解和应用某些产品和技术帮助很大特别是他提供的中文手册翻译的非常全面,通篇都是中文介绍 这次在ADA4817放大器的数据手册里看到了关于布局布线、接地和旁路考虑对以后的PCB设计会有很大帮助整理出来分享一下 布局布线、接地和旁路考虑PCB布局布线一般是设计过程的最后一步,常常也是最重要的步骤之一。如果布局布线不当,再精巧的设计也可能毫无用处。ADA4817-1/ADA4817-2能够在RF
littleshrimp
PCB设计
- eeworld是什么???
- QQ群:42426518 —BeyondSoftwareDevelopNetwork —MSDN?eeworld??不!这是我们自己的软件联盟! 如果你是高手,请别再犹豫,欢迎您的加入!!eeworld是什么???
hero362631780
嵌入式系统
- STM32 中断系统
- STM32的中断函数应该怎样写 要产生一个USART2发送寄存器空的中断 然后在中断函数里面写让IO口LED亮 有没有个模板 不知道怎么写哦、谢谢了STM32中断系统
duzhiming
stm32/stm8
- LM324+IRF540N构成电压跟随器问题
- 如仿真图所示,LM324和IRF540N构成电压跟随,在10V以下,输出为输入电压,在10V以上输出却只能到10V,我不太了解其中的原理,大家可不可以帮忙分析一下呢 LM324+IRF540N构成电压跟随器问题
番茄wo唯一
电源技术
- 【晒样片】+ 之订单审核中
- 【晒样片】+之订单审核中,不知道能不能通过,还在审核中。个人信息做了处理,请谅解。 【晒样片】+之订单审核中
ou513
TI技术论坛
- 基于单片机的自动血压监控系统
- 0引言 目前医院使用的自动血压监控系统大多为进口设备,价格昂贵,就医成本高。本文所讨论的系统价格低廉,测量准确,有其独特之处,具有很高的实用价值。 1系统功能和构成 该系统由一台PC机实现数据接收和数据管理,再配合每个病房单独使用的自动血压监测仪(在自动血压计内部加装单片机测控板改装而成),构成完整的自动血压监控系统。如图1所示。 管理用PC机设置在护士站,在PC机上可设定各病房使用的血压监测仪启动和测量的时间,并按设定的时间控制血压监测仪工作,然后接收血压监测仪传回的测量数据;最终
程序天使
单片机
