泰克示波器Spectrum View 功能——频域分析利器
最新更新时间:2022-01-13来源: eefocus关键字:泰克示波器  Spectrum  View  功能  频域分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。
示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行 FFT 变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持 FFT 频谱分析。本文安泰测试将要介绍的是泰克示波器的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。
结合了 TEK049 ASIC 创新平台及 TEK061 低噪声前端放大芯片的频谱模式 -- Spectrum View 是获得高动态、低噪底的强有力保证。
图 1. TEK049 平台和超低噪声前端 TEK061
SpectrumView 特性一览
从实现方法上讲,Spectrum View 也是采用 FFT,但并不是直接处理采集的样点,而是先通过数字下变频(DDC 技术 ) 得到 IQ 数据,然后经过 FFT 得到信号频谱。这也是相对于传统 FFT 的一大特色。与原始采集信号相比,IQ 信号携带的频率要低很多,对 IQ 数据重采样无需太高采样率,大大降低了数据量,提高了处理速度。
无论与频谱仪比较,还是与示波器传统的 FFT 方法相比,Spectrum View 都具有自己的特色:
· Spectrum View 使得时、频域捕获时间相互独立,当设置较小的 RBW 时依然可以保证示波器的处理速度。传统 FFT 测试需要通过调整水平时基来改变RBW,在要求 RBW 很小的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度。
· Spectrum View 具有标准频谱仪的操作设置,如图2 所示,具有更友好的交互界面,可以直接设置中心频率、Span、RBW 及时域窗口的类型。
· Spectrum View 支持丰富的探测方式,且能够测试极低频率信号频谱,是普通频谱仪所不能及的;
· 支持多通道时、频域联合分析,而且支持触发捕获, 使其可以分析瞬态或者间歇性信号的频谱;
· 支持多种时间窗类型,可以根据待测信号的特性进行选择,以保证测试结果的精确性;
· 支持峰值自动搜索功能,可以设定峰值搜索阈值,可显示多达 11 个 Peak Marker;
· 支持 Normal、Max. Hold、Min. Hold 以及 Average 等四种迹线显示模式;
· 当显示多个通道的频谱时,既可以“堆栈 (Stacked) ”显示,也可以“重叠 (Overlay) ”显示;
· 所有通道具有相同的 Span、RBW、FFT Window 及 Spectrum Time,但中心频率可以独立设定。
图 2. Spectrum View 操作界面
时频域并行分析
图 3 给出了信号采集和处理架构示意图,模拟信号经过ADC转换为数字信号后,时域和频域是并行处理的,从而可以独立设置时域和频域捕获时间。SpectrumView支持滑动 Spectrum Time 的位置,对不同时段的信号作频谱测试,这使得对信号进行时频域联动测试成为可能。
图 3. 信号采集和分析架构示意图
作为示例,图4 给出了一个跳频信号分析结果,同时给出了时域波形、频谱及跳频序列的结果。图中红色标记处为 Spectrum Time,即用于 FFT 分析的时间,其位置是可以移动的,测试的频谱就是当前位置对应的频谱。拖动 Spectrum Time 的位置,可以分别对不同的频点进行观测,当前观测的是频率切换过程中的频谱变化。
图 4. 时域、频域和调制域联动分析
多通道频谱测试
频谱应用过程中,Spectrum View 与频谱仪 FFT 模式下的数据处理过程相同,虽然测试动态不如频谱仪,但是 Spectrum View 有着自己的优势,比如可以测试极低频率的信号,具有丰富灵活的探测方式,以及时频分析的相关性。此外,Spectrum View 还支持多通道频谱测试,这得益于 TEK049 支持同时对每个通道的信号作频谱分析处理。
类似于 TEK049 的多通道时域波形显示方式,所激活的频谱既可以“堆栈 (Stacked) ”显示,也可以“重叠 (Overlay) ”显示。图 5 同时观测了两个通道的时域波形及频谱,并且采用了重叠显示,以便于频谱之间的对比。
所 有 通 道 的 频 谱 共 用相 同 的 Span、RBW、FFTWindow 及 Spectrum Time,这一点与时域要求多通道间共用采样率、水平时基及触发类似。尽管如此,各个通道的中心频率可以独立设置,默认是联动的,也可以根据需要设置为不同值。
Spectrum View 支持自动搜索峰值,最多支持 11 个PeakMarker,幅值最大的频点自动标记为“Ref.Marker”,其它 Marker 的频点和幅值可以显示为绝对值,也可以显示为相对于“Ref.Marker”的相对值。如果所需要的 Marker 数目超过限制,还可以通过使用频域的 cursor 确定频率和幅值。
图 5. 同时观测两个通道的时域波形及频谱
关键字:泰克示波器  Spectrum  View  功能  频域分析 编辑:什么鱼 引用地址:泰克示波器Spectrum View 功能——频域分析利器
上一篇:泰克示波器TBS2000B特点解说
下一篇:揭秘示波器电源纹波测试的方法
细胞疗法+生物电子疗法动物实验显示:“生物融合”装置有助恢复瘫痪肢体功能
英国剑桥大学研究人员开发出一种新型神经植入物。在对实验鼠进行的研究中,科学家使用该生物融合装置改善了其大脑和瘫痪肢体之间的连接。虽然在将其用于人类之前还需进行广泛的研究和测试,但对于截肢者、失去肢体或肢体功能的人来说,这是一个很有前途的进展。研究论文22日发表在《科学进展》杂志上。在对大鼠进行的一项研究中,剑桥大学的研究人员使用生物融合装置来改善大脑与瘫痪肢体之间的联系。该设备结合了柔性电子设备和人体干细胞,即人体“可重新编程”的主细胞,以更好地整合神经并驱动肢体功能。图片来源:英国剑桥大学该装置结合了柔性电子装置和人体干细胞,即人体可重新编程的主细胞,以更好地整合神经和驱动肢体功能。研究人员表示,通过将活的人体细胞与生物电子材料相
发表于 2023-03-24
细胞疗法+生物电子疗法动物实验显示:“生物融合”装置有助恢复瘫痪肢体<font color='red'>功能</font>
ADAS十个常见功能系统解析
我们都知道无人驾驶是汽车发展的未来。但是完全无人驾驶究竟何时才能实现,业界一直众说纷纭。然而在现实完全无人驾驶的道路上,高级驾驶辅助系统(ADAS)就成为了在现今技术及政策法规条件下的一个不错的选择。同时,很多ADAS功能已经大规模量产,不仅给汽车制造商提供更多差异化的产品设计选择,也为普通的消费者提供了更好的驾驶体验和安全保障。高级驾驶辅助系统(Advanced Driving Assistance System)是利用安装在车上的各式各样传感器(毫米波雷达、激光雷达、单双目摄像头以及卫星导航),在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境,收集数据,进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪,并结合导航地图数据,进行系统的运算与分析,从而预先
发表于 2023-03-23
12位串行高速A/D转换器ADS7822的功能特点及应用设计
1 引言ADS7822是一种12位的串行高速,其A/D转换器采样速率为75kHz、功耗低75 kHz下的功耗为0.54mW,7.5 kHz下的功耗为0.06mW)。2 引脚排列及功能框图:引脚功能说明如下:ADS7822的引脚排列如图1所示,功能框图如图2所示。3 ADS7822的电特性ADS7822的时序如图3所示,其最大额定电参数和典型电参数如表1和表2所示。4变速箱换挡力数据采集系统设计4.1 系统硬件设计该系统以Philips公司的LPC932单片机作为控制器,将拉压力传感器检测的变速箱换挡力数据经放大器(AD632)送人高速A/D转换器,转换结果送单片机并通过串口发送互便携式PC,完成数据显示、波形绘制等功能。系统构成框图
发表于 2023-03-23
12位串行高速A/D转换器ADS7822的<font color='red'>功能</font>特点及应用设计
e络盟供货Analog Devices双路降压转换器, 具有多相功能且符合ASIL B标准
e络盟供货Analog Devices双路降压转换器,具有多相功能且符合ASIL B标准中国上海,2023年3月23日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货供应Analog Devices的MAX25254/MAX25255双路降压转换器,具备高性能及高可靠性。它集成了高侧和低侧开关,可提供36V输入电压,且每通道输出电流高达8A。MAX25255具有多相功能,使得多个转换器能够实现交错工作,从而可提高转换效率并减少输出纹波。这一功能对于大电流应用特别实用,能够实现单个转换器无法提供的高功率。此外,MAX25255达到了汽车安全完整性等级(ASIL B)的标准要求,因此适用于需要高度安全性的汽车应用。MAX25
发表于 2023-03-23
e络盟供货Analog Devices双路降压转换器,  具有多相<font color='red'>功能</font>且符合ASIL B标准
MSO6B示波器的四种独特分析功能
MSO6B示波器现已成为RF系统设计人员,查看电源轨道、数字控制总线和I/O信号以及RF信号的首选之一。每条通道都有一个数字下变频器,可以与时域波形同步进行频谱分析。工程师可以以时间相关的方式,查看构成设计的信号特点。5G系统设计人员现在可以在泰克示波器中增加5G NR信号分析功能,在一台示波器上迅速诊断有问题的信号交互,而不用再麻烦地关联多台仪器。凭借最低的输入噪声和高达10 GHz的模拟带宽,MSO6B为分析和调试当今GHz时钟和总线速率的嵌入式系统提供了最佳的信号保真度。MSO6B拥有极富创新的手势开合-滑动-缩放触摸屏用户界面,大的高清显示屏,最多8个FlexChannel™输入、每个输入可以测量1个模拟信号或8个数字信号,
发表于 2023-03-23
MSO6B示波器的四种独特<font color='red'>分析</font><font color='red'>功能</font>
智能线束测试仪的工作原理及功能
随着电子设备小型化的发展 ,连接器、线束等配套器件也朝小型化方向发展。对其线束的检测也显得更加棘手,但线束的智能检测已成为必然。在信息社会发展的今天,人们不断的提出了电子设备小型化的要求。因此,连接器、线束等配套器件也必须朝小型化方向发展。无论是检测速度与效率,还是测试精度和可靠性,传统的人工检测方法都无法满足要求。今天就为大家介绍一款智能线束测试仪,解决线束检测效率低的问题。智能线束测试仪测试功能Aigtek智能线束测试仪的检测原理。智能线束测试仪可以进行通断检测和绝缘电阻检测。通断检测可以测试线束的开路、短路、多接、错接和接触不良;绝缘电阻检测则可以测试出各线束间、各线束与连接器外壳间的绝缘程度。线束检测仪在检测时可以显示检测线
发表于 2023-03-23
智能线束测试仪的工作原理及<font color='red'>功能</font>
推荐帖子
基于Windows CE的嵌入式导航软件设计与实现.pdf
基于WindowsCE的嵌入式导航软件设计与实现.pdf基于WindowsCE的嵌入式导航软件设计与实现.pdf
yuandayuan6999 单片机
DSP与慢速外围设备接口的设计方法解析
与常规单片机相比,DSP的内部结构和时序发生了很大的变化。所以单片机适用的接口芯片,DSP并不一定适用。对于非常熟悉单片机电路的设计人员,在进行DSP电路设计时,应特别注意芯片的选型和时序的搭配。尤其在处理DSP与慢速设备或器件接口时,正确的时序搭配是至关重要的。   为了适应较慢的外部存储器和输入/输出设备,DSP配备了软件可编程等待状态发生器,可以将外部总线周期扩展到数个机器周期。由于受硬件条件的限制,这种扩展通常也是有限的,如C54XX系列的DSP最多只能扩展到14个机器周期,C2XX
fish001 DSP 与 ARM 处理器
带外部总线的107系列啥时候出呢?
记得上次研讨会的PPT上写的是2009年第四季度出样品. 怎么这都2010年了还没一点消息呢带外部总线的107系列啥时候出呢?
yousheyoude stm32/stm8
基于多传感器数据融合发电机参数的在线估计
发电机实际运行中,由于受外界环境(如电磁波)的干扰以及传感器老化等因素的影响,传感器容易发生参数型故障.为了有效地在线估计发电机工作参数,利用多传感器的冗余和强跟踪滤波器,设计了基于发电机参数数学模型的在线估计器.该估计器具有自然的并行结构,设计参数和计算量较少,尤其适于工程应用.由于失效传感器被有效剔除,该估计器对失效传感器具有很强的鲁棒性.计算机仿真结果证明了该算法的有效性.基于多传感器数据融合发电机参数的在线估计
frozenviolet 传感器
LM324四运放电路图
四运放电路,14脚双列直插封装滤波器电路如下:有源带通滤波器电路如下:许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。电路图如下:亦可使用单电源,只需将运放正输入端偏置在1/2V+并将电阻R2下端接到运放正输入端既可点击下面的链接可以查看更清晰的电路图,图纸可放大LM324四运放电路图
fighting 模拟电子
国六OBD在线监测中动力系统及排放诊断CAN标准特性
汽车动力系统CAN总线主要与汽车安全相关,它的实时性要求比较高,所以传输速率比较高,通常在125kb/s-1Mb/s之间,必须支持周期性、实时的参数传输。欧洲汽车制造商基本采用的都是高速通信的CAN总线标准如ISO11898,而国六OBD在线监测中车辆动力系统大多采用J1939协议,这个协议广泛适用于卡车、大客车、建筑设备、农业机械等工业领域的高速通信。J1939协议及其特征 总线及协议名称 特性 CAN2
suruide 模拟与混合信号
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
