故障现象
输出电平超差大
检测过程
经检测,仪器3G以下,20G左右输出电平超差大,放大滤波微波开关单元损坏。
维修过程
更换放大滤波微波开关单元损坏组件,调整检测仪器。
维修结果
仪器开机后,输出电平正常,完成修复。
上一篇:如何维护好示波器?
下一篇:泰克示波器显示屏没信号怎么办?
FPGA入门学习第六天(DDS信号发生器)
实验目的利用FPGA实现信号发生器的功能,产生一定频率的正弦波信号掌握DDS原理学习生成ROM IPCORE学习仿真ROM IPCORE实验平台小精灵开发板(DA模块与开发板的J4口相接)黑金DA模块(AN108)QuartusII 11.0(综合编译软件)Modelsim 10.1a(仿真软件)Debussy(波形查看软件)波形数据生成软件原理分析首先我们利用波形数据生成软件生成正弦波的波形数据,FPGA可以将波形数据保存在ROM中,然后按一定的速率从ROM中读出来,送入DA接口,通过DA模块的数模转换,便可以将数字信号转换成模拟信号。然后通过示波器便可观察到正弦波。波形数据的宽度和DA模块的数据位宽有关系,位宽越宽,那么波形越平
发表于 2022-07-21
[运算放大器]佛朗哥笔记 - 信号发生器 - 三角波发生器
三角波发生器由图易知箍位二极管的压降为±Vclamp=±(VzD1+2VD),从滞回比较器折算可得±VT=±(R2/R1)Vclamp。由于对称性,输出电压由-VT上升到+VT的时间为半个周期,利用恒流注入公式,代入参数I= Vclamp/R,ΔV=2VT= 2(R2/R1)Vclamp。可得斜率控制高电平时,注入电流为IH=[ Vclamp-VD(on)]/(R6+R3);低电平时,注入电流为IL=[ -Vclamp+VD(on)]/( R5+R3)。充放电时间分别为C×2 VT=ILTL,C×2 VT=IHTH。D8和D9具有补偿作用,VT/ R1=[ Vclamp-VD(on)] /R2。综合得压控振荡器输入输出公式:k是VC
发表于 2022-07-21
![[运算放大器]佛朗哥笔记 - <font color='red'>信号发生器</font> - 三角波发生器](http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2022/0721/20220721042739479.png?imageView2/2/w/160)
AD9833数字信号发生器模块
§01 硬件设计硬件设计文件:AltiumDesignTest2020AD9833F030AD9833F030.SCH, .PCB快速制版的电路板。焊接完毕电路板之后的组装图:FIRMWARE:D:zhuoqingwindowARMIARSTM32ApplicationTest2020GeneralFSPIF030SrcSERIALTXT.c§02 Zigbee控制命令(1) BAUD:115200(2)控制命令://==============================================================================// PROCESS THE DEBUG BUFFER//
发表于 2022-07-21
基于FPGA的混沌信号发生器设计与实现
提出基于FPGA设计混沌信号发生器的一种改进方法。首先,采用Euler算法,将连续混沌系统转换为离散混沌系统。其次,基于IEEE-754单精度浮点数标准和模块化设计理念,利用Quartus II软件,采用VHDL和原理图相结合的方式设计混沌信号发生器。最后,在FPGA实验系统上进行实验,在示波器上显示了混沌吸引子的相图及时域混沌信号。由于采用了基于数据选择器的面积优化方法,复用耗费逻辑资源较多的浮点运算模块,大大减少了混沌信号发生器所占用的FPGA逻辑资源。实验结果证明了该方法的有效性和通用性。0 引言用分立元件的模拟电子电路产生混沌信号是目前最常用的方法[1,2],但元器件容易老化,系统改变不灵活,因此人们考虑能否使用数字器件(如
发表于 2022-07-21
MATLAB制作mif文件——正弦信号发生器2
上图是信号发生器的原理图。一个计数器也加地址发生器,用来改变脉冲频率的。另一个是ROM存储波形数据。设计中遇到的问题:先设计这两个模块,之后建立项目,链接完上述原理图之后。开始把原理图文件转换成文本格式,即(.v)文件。和Test Bench。然后在文件里添加这两个文件。如下图:ly.v和ly.vt.这里是verilog HDL语言。之后一定要删除ly.bdfly.bdf文件。2 Error (12006): Node instance "inst" instantiates undefined entity "romsig"解决办法就是:使用bdf文件创建时出现这个错误,将romsing.q
发表于 2022-07-21
基于AD9833 的DDS信号发生器
以前用ICL8038 DIY过信号发生器,效果还是不错的,电路简单,输出的波形还算可靠,就是频率不是很稳定,受电容影响较大,网上顺手5块钱买了一块AD9833,想试试看用作DDS信号发生器,AD9833是最大25MSPS(基于25M晶振)电路上用STM32F030+TM1650+AD9833,很简单,通讯上用SPI,要注意的几点AD9833是密脚的MSOP封装(间距0.5mm)一开始封装搞错了。。。AD9833通讯是spi,但是注意FSYNC脚的状态要和手册上一致。STM32,spi通讯,数据是16位时出错,数据选8位时还是有问题,最后还是模拟SPI来的迅速快捷。输出是0.6VPP需要运放电压跟随加后级放大的时候切记要使用负压或者抬
发表于 2022-07-21
推荐帖子
- 求摄像头资料
- 我从深圳威志购买了一款摄像头传感器,威志业务员说是索尼的,但我始终没找到资料,型号是:SML-015A哪位有请帮忙给一份,txf334@163.com,谢谢!求摄像头资料
txf334
安防电子
- 通用串行总线(USB)原理及接口设计 I
- 用串行总线(USB)原理及接口设计摘要:以USB1.1为基础讨论了USB的基本原理、工作流程、通信协议和相应的关键技术,并介绍了一种USB接口的10M以太网卡的设计方案。已经发布的USB2.0支持480Mbps的高速数据传输,这将使PC可以通过USB接口传输更高速更大量的数据。还论述了USB2.0的改进和优点。关键词:通用串行总线(USB)设备驱动程序WDM通用串行总线USB(UniversalSerialBus)是Intel、Microsoft等大厂商为解决计算机外设种类的日益增加
yuandayuan6999
单片机
- STM32USBLIB里面的一点细节求证!!
- /********************************************************************************MacroName:SetEPDblBuffCount/SetEPDblBuf0Count/SetEPDblBuf1Count.*Description:Getsbuffer0/1addressofadoublebufferendpoint.*Input:bEpNum:endp
vviking
stm32/stm8
- 电子元件模特秀第三场
- 爱因迪生:咦,又上来一位和色环电阻长得很像的元件。是谁呢?不过她长得很硕壮。为了再次出错,我还是先验证一下是不是电阻再说。 爱因迪生拿了个万用表在手上,来到舞台上。 爱因迪生:千万别告诉我你是什么元件。我要自己猜猜。来来来,让我量下你的电阻。嗯,有330欧姆的阻值,是电阻。你身上也有色环,所以你是色环电阻,对吧? 选手:不好意思,偶不是色环电阻。偶是线绕电阻。色环电阻比我小多了。 爱因迪生:哎呀,又错了。你明明有色环嘛,又是电阻,为什么又叫线绕电阻呢? 线绕电阻:色环电阻一般指的是膜式
FPGA小牛
测试/测量
- 组建局域网问题
- 最近一个项目要设计这个组建局域网的问题,一头雾水,不知道怎么弄啊,大侠指点指点啊~~~~~~组建局域网问题
gaoxiao
RF/无线
- 【基于物联网的PLC】---纯手工制作PLC控制器
- 本帖最后由cpsiot于2022-7-2820:57编辑 由于本次PLC涉及的元器件较多,费了很大力气才集齐所有器件及模块。感谢朋友提供的部分接插件及模块样品。PLC外壳翻箱倒柜,终于找到了十年前珍藏的SANHE仪表外壳,加工一下还是很巴适的。参考树莓派的接口图,画了一张面板打孔图:开始打孔:边角用美工刀休整一下就OK了:焊台准备到位:焊接面板OLED:用热熔枪固定OLED显示屏到面板相应位置:为了
cpsiot
2022得捷电子创新设计大赛
