微机继电保护测试仪怎么使用
最新更新时间:2022-01-27来源: elecfans关键字:微机  继电保护测试仪  有效值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的仪器,具有使用简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的欢迎,但是很多电力工作者都不知道应当如何使用该设备,因此本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么使用。
2.键入电压、电流的有效值后,按“确认”键或将鼠标点至其它位置,被写入的数据将自动保留小数点后三位有效数字。电压的单位默认为V,电流的单位默认为A。设置相位时,可键入-180~360°范围内的任意角度。若写入的角度超出以上范围,系统会将其自动转换至该范围内。例如输入“-181°”,则自动转换成“179°”。在矢量图窗口中能实时观察到所设置的各个交流量向量的大小和方向的效果图。
3.交流电压单相大输出120V。当需要输出更高电压时,可将任意两路电压串联使用,它们的幅值可不同,但相位应反向。例如:设Ua输出120V、0°,Ub输出120V、180°,则Uab输出的有效值为240V。
4.1200型6相每相大30A。若要输出更大电流,可将多路电流并联使用,并联使用时各相的相位应相同。采用大电流输出时,应尽量用较粗、较短的导线,并且输出的时间尽可能短。
5.交流量设置有效值旁边上的“变”一栏是用于选择该输出量是否可变的,如果在某相的有效值或相位后面的“变”栏上点击鼠标打“√”,则说明该输出相是可以变化的,同时“步长”一栏也由灰色变成高亮色,即“步长”允许设置。幅值的变化步长小值为0.001,角度的变化步长小值为0.1。
6.“上限”一栏是设置各相大允许输出的有效值。试验时如果担心某相会不小心输出太大而损坏继电器,可为该相设一“上限值”,则在试验过程中该相将永远不会超限,可确保继电器安全。“上限值”在软件出厂的默认值是电压电流的大输出幅值。
7.在界面的左下脚显示当前状态下的线电压以及电压、电流的零序、正序和负序分量。通过这个窗口,不仅可以实时监视“序分量”以及“线电压”的变化情况,这部分的数值是完全根据上面所给的各相分量的当前值计算出来的,不能设置。这个窗口有利于试验人员观察保护动作时各序分量和线电压的值,便于根据不同需要来记录保护的动作值。比如说,做低电压闭锁过流的时候,如果保护定值给的是线电压,那么保护动作时不但可以从上面很直观的看到保护动作时的相电压的值,而且可以从这个窗口直接读出线电压的值,而不需要试验人员自行计算。
8.不同厂家生产的微机继电保护测试仪使用方法会稍微有点不同,电力工作者需要仔细区分判断,严格按照说明书来进行试验!
关键字:微机  继电保护测试仪  有效值 编辑:什么鱼 引用地址:微机继电保护测试仪怎么使用
上一篇:摩托车的电池测试仪电路图
下一篇:回路电阻测试仪有哪些常见故障 又该如何解决
光数字继电保护测试仪的功能有哪些
保护测控测试功能:电流电压、状态序列、定值校验、差动保护、谐波试验、低周减载、系统振荡、整组试验、同期等;合并单元测试功能:离散度测试、额定延时测试、对时/守时性能测试、核相测试、规约一致性测试、网络压力测试、同步性测试(电子式互感器接入模式);智能终端测试功能:SOE响应时间测试、网络压力测试、Goose风暴测试、虚端子测试、规约一致性测试;光交换机测试功能:VLAN测试、转发延时测试、网络压力测试;同步时钟源测试功能:对时性能测试、守时性能测试;光数字继电保护测试仪4/6/8对100M光纤通讯以太网接口,可收发IEC61850-9-1/2帧格式的采样值、Goose、IEEE-1588报文;整机zui大支持24组SV报文+64组G
发表于 2022-12-05
KDJB-1200G六相继电保护测试仪的特点及参数
技术特点 ★ 电压电流输出灵活组合 输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式。★ 单机操作方便 装置面板设有轨迹球鼠标、优化键盘以及大屏幕TFT液晶显示器,内置全中文Windows平台操作软件。开机即可使用,操作方便快捷。★ 双操作方式 除了单机操作外,装置还可以外接笔记本电脑或台式机进行操作,两种方式功能完全一致,真正完整的双操作模式。★ 新型高保真线性功放 输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。★ 高性能主机 输出部
发表于 2022-10-13
继电保护测试仪器的工作原理和特点
继电保护测试仪是在总结国内外同类产品优缺点的基础上,广泛听取用户意见,充分运用现代微和电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的dsp和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以pc软件,使其能联接运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款测试仪达到了国际先进水平。一、继电保护测试仪器的工作原理:继电保护测试仪器分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附测量。1)继电保
发表于 2022-10-11
继电保护测试仪器的异常现象及处理
1.电流某相插孔间报警灯亮,并有报警声:此相电流开路或负载超过实际输出范围,检查接线及负荷后再试。2.功放一投或一输出电压立即跳开功放,电源指示灯闪烁红光并有报警声:弹开功放按钮,检查电压回路有否短路或严重过载。3.测试过程中,跳开功放电源:首先软件停止操作输出,然后弹起功放按钮,自保护信号应复归,电源指示灯发绿光并停止报警声。再按下功放按钮,再继续试验。若弹起面板功放按钮后,不能复归自保护信号,或再次按下按钮后,自保护再次动作,应考虑是否大电流长时间输出。
发表于 2022-10-11
继电保护测试仪差动保护试验操作方法图解
继电保护测试仪是一个新型的智能化测试仪器,它替代了以前用调压器和移相器组合而成的测试工具,具有体积小、重量轻、精度高、操作简单等特点。继电保护测试仪现已广泛运用于线路保护、主变差动保护、励磁控制等各个领域,综合自动化已成为主流。目前,国内厂家生产的继电保护测试仪操作都很简单,性价比也非常高。下面我们就以市场上最受欢迎的华天ht-702微机继电保护测试仪为例,来详细介绍它的差动保护试验操作方法:继电保护测试仪界面说明:差动试验中,装置从ia、ib端子输出两路电流,主要用于测试差动。ia相作动作电流idz,固定为基波,可变幅度。ib相作制动电流izd,可设定为直流、基波、二次电流,可设定各次的幅值。做差动继电器的比率制动特性时,在izd
发表于 2022-10-11
<font color='red'>继电保护</font><font color='red'>测试仪</font>差动保护试验操作方法图解
JDS-2000型继电保护测试仪的使用方法
JDS-2000型继电保护测试仪是我公司2000年开发的又一新型继电保护试验设备,该设备在主体不变的情况下,重量仅为10公斤,采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。采用0.5级数字表,高精度传感器,测量精确,采用六位数显电秒表,可满足时间测量,实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。使用方法:1. 使用前的检查或准备:JDS-2000型继电保护测试仪使用前应先进行外观检查,并将三芯电源线接地端可靠接地,然后仪器试通电,此时两表头应为亮态,试开秒表电源开关,秒表开关应正常。用手触按“输出选择”按钮开关
发表于 2022-10-08
推荐帖子
使用protues仿真stm32时,没有错误产生,但是不运行
具体现象是,在仿真时,protues只提示“simulationisnotrunninginrealtimeduetoexcessiveCPUload”,然后就不再运行(通过在程序中反转PB^9观察) 使用protues仿真stm32时,没有错误产生,但是不运行
ena stm32/stm8
集成电路的命名方法
大家一起学习集成电路的命名方法
wsxpl 测试/测量
如何通过修改public下的wavrec
請問我該如何通过修改public下的wavrec,來实现录音??如何通过修改public下的wavrec
kelvinyung 嵌入式系统
汽车防盗器
.遇盗报警,反应迅速:仅需几秒可在全球范围内短信通知车主警情,车主可在全球范围内查询车辆状态,进行远程控制断油断电等操作; 2.可选兼容原车防盗器或独立设防方式; 3.移动MGPS定位,随时掌握车辆方位; 4.单字中文短信控制及在线提示,无需记使用方法,操作简洁易用; 5.无月租,无服务费,尽享远程防盗,监控,定位等优质服务. 型号:YM102 适合车型:各型号汽车 报警方式:短信,拨号 报警范围:振动,非法闯入,非法启动等 电源电压:12V 工作温度:75 附件
lnywl 安防电子
LTspice Lib 窗口比较器
*thisisawindowscompareifinputvoltage *overthecmp+voltageoutputset5Vflag=1 *Atflag=1,thevoltageisbelowcmp-outputset0andflag=0 *Name *|Signalinput *||outputstate *
xutong 模拟电子
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
