使用锁定热成像技术加快故障分析
最新更新时间:2022-01-29来源: EEWORLD作者: 泰克科技技术大咖关键字:热成像  故障分析  泰克科技  半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【技术大咖测试笔记系列】之十一:使用锁定热成像技术加快故障分析
半导体公司和半导体科研人员一直在寻求各种方式,来让器件问题发生在实验室中,而不是发生在现场。故障分析(FA)工程师用了无数个小时,试图了解器件为什么会发生故障,在将来怎样才能防止故障。这一点至关重要,因为许多器件用于关键事务型应用中,在这些应用中,正如阿波罗13号航天飞行首席飞控主任Gene Kranz所说,“故障绝不能成为选项”。但器件故障却经常发生。
微电子故障分析是诊断器件发生的问题所使用的主要分析方法之一,不管问题出现在铸造阶段,还是出现在应用封装使用时。半导体器件电气故障可以是功能故障,也可以是参数故障。在器件不能实现预计功能时,这种故障视为功能故障。在器件不能达到可度量特点的电气规范时,这种故障视为参数故障。泄漏电流是典型的参数故障,其可能与器件的功能无关。因此,即使器件功能正常或能够实现预计功能,其仍可能存在参数故障。
怎样执行故障分析?
图1: 吉时利为检验故障提供的I-V曲线示图仪解决方案。
半导体器件故障分析技术有很多。快速简单的验证测试需要使用源测量单元(SMU),可以以异常方式上升到I-V曲线,然后使用SMU无缝深入其行为,最大限度地减少进一步损坏(可能)已损坏的器件的风险。
在I-V曲线示图之外,测试分成破坏性测试和非破坏性测试。工程师的目标是确定导致器件故障模式的故障机制。这些故障机制既可能来自IC中潜在的问题线路,也可能来自本地散热,还可能来自电源或信号线之间的短路、氧化物或联结击穿、闭锁等等。遗憾的是,破坏性测试通常在大部分分析工作中必不可少。开封、金属线切割、横截面等任务都属于破坏性测试技术。如果过早地执行这些程序,那么会导致不可逆转的损坏和毁坏式分析,而忽略了为此付出的资源代价。
非破坏性故障评测在历史上一直是一种可视化流程,使用传输电子显微镜和X射线检测系统之类的工具来完成。这些工具的价格非常高。比较经济的另一种技术是锁定热成像技术(LiT)。LiT解决了客户面临的多个挑战:
不想破坏宝贵的被测器件(DUT)。
需要一种简便的方式,定期调试DUT中消耗的功率的幅度。
更快地隔离封装器件中的问题站点或热点,降低成本,更快地找到所需信息。
图2: 锁定热成像技术可以迅速识别封装半导体器件中的热点。霍尔传感器电路2的幅度图像(a),相位图像(b),ε校正后0°图像(c; b中指明区域的0°/-90°图像),从(c)中以数字方式去卷积的功耗(d)。
为什么采用锁定热成像技术?
锁定热成像技术是一种有源热成像技术,用来分析微电子器件或比较常用的材料样本,以检测缺陷、损坏,或表征潜在的铸造问题。LiT允许使用红外热成像摄像机,无接触测量表面温度。之所以叫“锁定”,是因为摄像机的采集速率必须与电路激发同步。
LiT以脉冲式电信号的形式对被测器件应用定期热激发,然后使用热成像摄像机监测温度变化。热成像摄像机捕获多个快速采集,使用后处理算法进行计算。对半导体封装器件,故障分析工程师可以勘测封装表面,迅速识别局部化热点,提高封装表面的分辨率和温度分布。
泰克/吉时利为锁定热成像技术搭建有效的解决方案
典型的锁定热成像技术系统图如图3所示。
图3: 典型的锁定热成像技术系统的方框图。1
可以使用相应的可编程任意函数发生器、电压脉冲源或电流源发生器,而不是硬件计数器和脉冲式电源,来满足上面的应用。例如,电流脉冲器可以输出脉宽非常小的高达10 A @ 10 V的电流脉冲。
许多故障分析工程师需要全内置仪器来应对挑战,这种仪器要包括内置编程功能协调分析过程,并包括锁定功能及热成像摄像机。为此,泰克科技旗下公司吉时利开发了2601B-PULSE System SourceMeter® 10 μs脉冲器/SMU仪器。
图4: 吉时利2601B-PULSE系统源表10 μs脉冲器/SMU仪器。
2601B-PULSE是一种高电流/高速脉冲器,拥有测量功能及传统源测量单元的全部功能。这种新型脉冲器提供了领先的10 A @ 10 V电流脉冲输出,最小脉宽10 μs,并拥有快速上升时间,如图5所示。
图5: 高保真10A、10ms脉冲,用于故障器件。
该仪器还有一种内置定时器功能,不再需要使用外部时间基准。内置定时器有一个自由运行的47位计数器及1 MHz时钟输入。定时器的分辨率为1 μs,准确度为±100 ppm。根据图3中的示意图,2601B-PULSE代替了脉冲式电源和硬件计数器。
通过使用2601B-PULSE脉冲器/SMU及支持LAN/以太网的红外热成像摄像机,您可以简化锁定热成像技术配置,允许2601B-PULSE控制测试过程,同时使用PC运行热量分析软件,如图6所示。
图6: 采用Keithley 2601B-PULSE的锁定热成像技术系统实例。
锁定热成像技术只是迅速识别器件热点,缩小故障位置范围,进而调查确定故障根本原因的技术之一。Keithley 2601B-PULSE之类的仪器和支持LAN/以太网的红外热成像摄像机相结合,最大限度地减少了集成先进仪器进行测量的挑战。锁定热成像技术减少了破坏性测试需求,帮助克服在封装级进行故障分析时面临的挑战,加快获得所需信息的速度,提高故障分析工程师的时间利用效率,节约机构成本。
关键字:热成像  故障分析  泰克科技  半导体 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic560128.html
上一篇:交流三相、交流单相以及直流电机怎么判断好坏?
下一篇:如何通过测量三相电机与单相电机的阻值来判断电机的好坏
红外热成像技术在电力设备状态检修中的运用分析
引言随着社会经济的快速发展,各行各业对电力能源的需求也在不断增加,对电力设备的安全运行提出了更高的要求,而红外热成像技术在电力设备的运行状态检修工作中能够发挥重要作用。1红外热成像技术概述1.1红外热成像技术原理任何物质都由分子构成,这些分子一直在进行无规则运动,在运动过程中会产生一定的热量,不断向外发出红外辐射热能,在物体表面形成不同的温度,这就是红外热成像技术中的热像。通过红外热成像技术可以观察到肉眼无法看到的热像,红外热成像技术具有很好的勘测灵敏度,因此电力设备中如果存在微量热度,就能被红外热成像技术检测到,能够及时检测出电力设备运行中存在的各种隐患,为电力设备的安全运行提供有力保障。1.2红外热成像技术的相关设备应用红外热成
发表于 2022-06-20
加上红外热成像更香了
在纯电动车智能化的道路上,一直都有“纯视觉派”和“融合感知派”的技术路线之分。但是大家都知道,不管是那种流派,在面对极端天气时或多或少都存在着一些问题。而近日,广汽埃安宣布首创了“红外线智驾传感技术”,将搭载在ADiGO辅助驾驶系统之上,同时即将装配到量产车之上,试图打造全天候的智驾感知方案。什么是红外传感技术?关于这项技术,广汽埃安将它称之为:“给ADiGO添双‘响尾蛇’眼睛”,之所以有这个称呼,是因为红外热成像的技术来源于响尾蛇,它可以通过腋窝检测到周围的热源,从而精准的识别猎物。广汽埃安ADiGO智驾系统集成了红外线智驾传感技术,强化了暗夜、雾霾、大雨环境的视频采集识别能力,并与现有的激光雷达+毫米波雷达+白光视频系统结合,基
发表于 2022-04-15
加上红外<font color='red'>热成像</font>更香了
Fluke 279FC热成像万用表的功能特点及应用范围
热成像万用表是电气设备的一线故障诊断工具,可用于检查高电压设备和变压器的热点,检测保险丝、电线、绝缘体、连接器、拼接件和开关的受热情况。用279FC的热像仪进行扫描可以从安全的距离快速检测诸多电气问题。通过将两种工具整合成一种工具,热成像万用表可以减轻负担,提高工作效率。279FC热像仪与iFlex(柔性电流钳)兼容,扩展测量功能,并可深入狭窄、难以到达的空间测量电流(高达2500A交流电流)借助宽大的全彩色LCD显示屏,您可以更加轻松、清晰地查看图像和读数。续航时间超过10小时。Fluke279FC真有效值热成像万用表的特点:带内置热成像仪的全功能万用表共有15种测量功能,其中包括:交流电压(有低通滤波器)、直流电压、电阻、导通性
发表于 2021-11-24
Fluke 279FC<font color='red'>热成像</font>万用表的功能特点及应用范围
AGM G1系列发布:3699元零下30度可用 有热成像技术、夜视功能
10 月 26 日是苹果 AirPods 3 无线耳机的发售日,之前在官网上订购的第一批用户在这两天开始陆续收到了心仪的耳机。但根据微博上大量用户的反馈,这批 AirPods 3 耳机部分为越南制造,且越南版在做工方面有些差强人意。  IT之家了解到,根据微博网友们的反馈,越南版的 AirPods 3 存在的做工问题多数为合模线不均、有毛边、连接处有胶水残留、耳机本身有电流音和盖子晃动。
发表于 2021-10-29
AGM G1系列发布:3699元零下30度可用 有<font color='red'>热成像</font>技术、夜视功能
未来智能汽车或将大量运用热成像传感器
据外媒报道,热成像传感器或将在智能汽车上发挥非常重要的作用。我们相信,实现自动驾驶靠单一传感器是不可能实现的,要多维度感应才能保障车辆和其他人员的安全。雷达、毫米波雷达、摄像头技术在传统汽车上已经广泛应用,从而实现泊车障碍物的探测、自适应巡航等功能。热成像传感器只在高端车型的顶配上存在,这就是夜视功能。夜视功能非常实用,它不需要光,能探测到远方可以自主散热的物体,捕获后在仪表上呈现出大致的图像。不过该项技术现在也有弊端,夏天气温比较高的时候敏感度会下降,导致一些误判,还需要技术持续迭代。该功能在车内也有很大的用处,可以探测驾驶员皮肤温度,从而调整空调的状况,从而真正实现自动空调。还可以检测驾驶员的状态,根据面部温度判断是否疲劳。
发表于 2021-05-19
未来智能汽车或将大量运用<font color='red'>热成像</font>传感器
A3979驱动电路偶发停机故障诊断及分析
§01 故障描述  2021年初,因噪音过大问题, SST59D1200 电机四个固定螺母处增加硅胶管和橡胶减震垫。▲ 图1.1 SST59D1200 电机外观及其外部引线  2021年5月起,在空载情况下,出现20台运行过程中偶发突然停机,停机后驱动电路 A3979 芯片、电阻R1和78M05迅速升温1至80°以上,步进电机处于松脱状态。断电后,再次通电芯片恢复正常,再次运行再次停机。间隔一晚后,再次运行故障没有重现,间隔某个时间后故障重现。故障仪器均基于A3979芯片设计驱动电路。更换TA8435芯片驱动电路,该故障没有重现。▲ 图1.2 电机驱动电路信号逻辑电源转换部分电路图▲ 图1.3 A3979内部功能图  A3979 驱
发表于 2022-06-28
A3979驱动电路偶发停机<font color='red'>故障</font>诊断及<font color='red'>分析</font>
推荐帖子
通过低通滤波器出现的波型不一致!
这是实验中的一个小部分,要求信号 发生器发生信号,(如发生正弦),通过自己焊板低通滤波器后,在示波器上显示正弦波。 波通滤波器原理如下图。 请问这是什么情况??是我滤波器弄错了,还是怎么? 滤波器的核心芯片是UAF42,供电电压是18V。 低通滤波器不加电压时貌似是正确的,可以滤掉一部分波,如下图。 当不加电压,也不滤波器时,示波器显示是这样的。。~ 为什么设计的低通滤波器。。如下图。。 加上电压后会出现那个样子呢? 上图为加上电压后的样子。 求解
aihaiduo 单片机
专家坐堂, 教您用新一代 FPGA构建功耗优化的设计
专家坐堂,教您用新一代FPGA构建功耗优化的设计 点击图标立即注册 最新一代的FPGA提升了性能,增加了容量和内置式功能,使它们成为实现更多关键系统级功能的理想之选。然而,性能提升、集成度增加和小型化趋势对功耗和热耗散管理提出了挑战。因此,随着元件选择和功耗管理技术日益成为影响系统设计成功与否的重要考虑因素,工程师也越来越多地将其注意力集中到功耗上。 赛灵思采用了整体分析法来确保系统设计者能够利用Virtex-6和Spartan-6FPGA实现功耗优化 设计。此次在线
银座水王 FPGA/CPLD
关于EVC4.0开发ATL ActiveX的问题
我用ATL开发了ActiveX控件,直接在模拟器运行 classATL_NO_VTABLECMainObject: publicCComObjectRootEx<CComMultiThreadModel>, publicCComCoClass<CMainObject,&CLSID_MainObject>, publicIDispatchImpl<IMainObject,&IID_IMainObject,&LIBID
崔明义 嵌入式系统
国产加密芯片推荐,类似于ECC加密的ATECC508A
如题,项目需要用到加密芯片,目前Microchip实在缺货严重。 类似于ECC非对称加密方案ATECC508A,国产厂家有推荐吗? 国产加密芯片推荐,类似于ECC加密的ATECC508A
nemo1991 单片机
浮点转字符串的算法??
小弟是用PN开发AVR的,现在要用显示模块显示一串浮点数, 但是PN好像没有类似ftoe这样的函数,现在想知道有哪位大侠知道 浮点数转字符串的C语言算法,麻烦贴出来看看~谢谢了浮点转字符串的算法??
shesay 嵌入式系统
菜鸟求助..... 用PB5.0 build image时碰到的蓝牙方面的问题。。。。。。。
把问题描述一下: 把image装到开发板上以后可以接收从别的蓝牙设备上传过来的文件,但不能从开发板上往外传,已经添加了objectexchangeprotocol. 别的蓝牙设备装的是xpprofessional 我怀疑自己少加了组件,哪位大牛帮个忙指导一下下哈菜鸟求助.....用PB5.0buildimage时碰到的蓝牙方面的问题。。。。。。。
ggyggu 嵌入式系统
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
