土壤肥料养分测试仪的操作方法
最新更新时间:2022-01-12来源: elecfans关键字:操作方法  检测精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】检测精度高,一般为各高校、科研院所及追求高精度的用户使用。土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,无需用户自配附件,亦可灵活野外流动测试。适于农业服务部门或农资经销商、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥和鉴别肥料真假。土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】测试项目国内外全面,除标配试剂外,其他各类药剂均可加配选购。
操作简便、速度快捷,配套成品药剂开瓶即用,无须配置。
土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】测试效率:
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。
肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测。
测试速度:正常熟练程度下:
测一个土壤样品(N、P、K)三项需要20分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟,同时测8个土样≤1小时。
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】测试误差:
土壤误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。
土壤肥料养分测试仪【恒美 HM-GT4】功能特点:
1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。
3、12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),权威认证。
5、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
6、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
7、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
关键字:操作方法  检测精度 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic560311.html
上一篇:基于八位单片机89C55芯片实现特定集成电路测试仪的设计
下一篇:氧化锌避雷器直流参数测试仪的功能介绍
继电保护测试仪的操作方法
继电保护测试仪厂家为您讲解电力工作者在使用继电保护测试仪时,往往会看下继电保护测试仪操作方法说明书,下面赫兹电力为您讲解继电保护测试仪的操作方法。1、接线说明继电保护测试仪的面板上的黄绿红黑接线端子是连接仪器的电压输出端,面板的背面有直流输出和电源连接,电源插孔旁边有一个接地插孔,方便测试者将设备进行接地。演示:接通仪器的电源后、开机。根据线圈的颜色不同,连接对应颜色的接线端子。比如,黑色线圈插入继电保护测试仪器电流输出黑色插孔,另一头连接继电器。其它颜色同样的方式按照对应的参数和颜色做好相应的接线操作。接着用万用表对接线进行测试是否接线成功。2、操作演示根据自己接线端的电流相来调节电流幅值、幅值步长,单相测试不用设置相位
发表于 2022-01-11
继电保护测试仪的<font color='red'>操作方法</font>
STM32F103C8T6用官方bootloader实现IAP升级操作方法
在使用STM32F103C8T6单片机IAP功能时,可以自己写bootloader程序,也可以使用官方bootloader文件。下面说一下使用官方bootloader的使用方法。首先下载官方bootloader文件目前使用的是这个版本,打开文件夹,选择适合自己编译器的工程。目前使用的是keil,所以打开MDK-ARM文件夹打开IAP工程打开后根据自己的单片机型号,对工程进行简单的修改。用的是STM32F103C8T6单片机,FLASH为64K,SRAM为20K。设置IROM1的起始地址和大小。设置引用的头文件,STM32F103C8T6为中等容量,所以设置文件为STM32F10X_MD,。下来要设置APP的起始地址,这个地址要和下载
发表于 2022-01-07
STM32F103C8T6用官方bootloader实现IAP升级<font color='red'>操作方法</font>
直流电阻测试仪操作方法
  1、按照直流电阻测试仪接线图接线;  2、在确保接线稳定可靠的情况下,长按测试键2s,进入开机动画,设备开机;  3、直流电阻测试仪默认档位为AUTO(根据负载自动确定档位),如果要选择固定输出电流档位,单击档位按键切换测试档位(若选择10A档,单击档位按键至屏幕右上角显示M 10A)(注意:测量过程中无法手动换档);  4、单击测试按键,开始测量;  5、如需要不停机换挡测量,可选择连续测量模式。单击模式可选择连续、单次测量模式(默认模式),当显示阻值稳定时可单击模式按键,暂停显示值的刷新,此时可以记录数据并换分接挡,换挡完成再次单击模式按键仪器继续测量新分接挡位阻值;  6、若中途需要停止测量,单击测试按键,仪器会启动能量回
发表于 2021-12-22
泰克示波器MSO5系列进行基本信号获取和探头补偿的操作方法
各位电子工程师如果是泰克的“铁粉”,想必一定知道泰克示波器MSO5系列,它拥有很多卓越的亮点和特性,远远优于它的同类产品和竞争对手。安泰测试的工程师们近两年可没少提着MSO5系列混合信号示波器奔走于各个客户之间,为他们带来直观的视觉体验。今天,安泰测试就跟大家分享一下泰克MSO5系列示波器 进行基本信号获取和探头补偿的相关操作。在进行我们实际信号的抓取之前,我们还需要完成最后一步,就是探头的补偿操作。示波器探头的补偿操作是我们在实际操作中非常有可能遗漏掉的关键一步,如果我们用一个未完成探头补偿的示波器探头来进行信号的测试测量的时候,由于探头的欠补偿或者过补偿,会对我们测量的结果造成偏差,这个偏差可能会比我们实际测量的结果偏大或者偏小
发表于 2021-12-15
泰克示波器MSO5系列进行基本信号获取和探头补偿的<font color='red'>操作方法</font>
如何用数字万用表测量电感,万用表测量电感的操作方法
怎样用数字万用表测量电感器,这儿详细介绍了数据万用表测量电感器的操作步骤,实际的检验方式包含检验档位的挑选、检验实际操作的全过程、对检验結果的分辨等。用数字万用表测量电感器的方式电感元件是用丝包线在磁块(或磁芯)上绕做成的电磁线圈,再历经表层封裝解决后产生的元器件。笔记本电脑主板的检修中一般选用“在路检测”的方式来分辨电感元件的优劣。检验方式:第一步:检验档位的挑选因为电源变压器铜心线的直流电特性阻抗不大,大部分贴近直达。因此 ,用数字万用表检验电感元件时就依据这一特性,挑选电阻器的最少挡,以精确测量其通/断的方式来分辨优劣。将数字万用表拨到标着“n”标记的档位,选中“二极管带无源蜂鸣器”的测量范围挡。第二步:检验实际操作在笔记本电
发表于 2021-11-29
华为公开“恶意软件检测”相关专利,具高精度与可重复性
       IT之家 6 月 23 日消息 企查查 App 显示,6 月 22 日,华为技术有限公司公开“恶意软件检测装置和方法”专利,公开号为 CN113015972A。  专利摘要显示,在本发明实施例中用作检测文件中恶意软件的签名的局部特征描述符,在检测所述图像中的相同特征方面更鲁棒,而不依赖于缩放、移位和噪音,具有高精度和可重复性。从而提高了恶意软件检测方法的鲁棒性。  IT之家了解到,所述恶意软件检测方法包括:  从文件生成图像;生成所述图像的签名,其中,所述图像的所述签名指示所述图像的局部特征描述符;  将所述图像的所述签名与恶意软件签名存储库中的至少一个预定签名进行
发表于 2021-06-24
华为公开“恶意软件<font color='red'>检测</font>”相关专利,具高<font color='red'>精度</font>与可重复性
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
