氧化锌避雷器直流参数测试仪的功能介绍
最新更新时间:2022-01-12来源: elecfans关键字:氧化锌避雷器  功能介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TKBLQ避雷器测试仪又称氧化锌避雷器直流参数测试仪及避雷器直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流参数测试仪用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,氧化锌避雷器直流参数测试仪测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75U1mA下的泄漏电流。
TKBLQ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75U1mA下的泄漏电流。该氧化锌避雷器直流参数测试仪将直流高压电源、测量和控制系统组成一体,全部元件浓缩在一个机箱内,具有体积小,重量轻等特点,氧化锌避雷器直流参数测试仪是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验的设备。
避雷器测试仪功能:
1、该氧化锌避雷器直流参数测试仪全自动测量,操作方便、快捷氧化锌避雷器直流参数测试仪采用自动控制原理对1mA电流和0.75倍直流参考电压进行精密的闭环调整,采用微电脑控制测量过程,只需要按一个按钮就可以自动的测量氧化锌避雷器1mA时的直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流,整个过程只需15秒,十分适合批量测量
2、一体化结构,体积小,重量轻该氧化锌避雷器直流参数测试仪将直流高压电源、测量和控制系统组成一体,全部元件浓缩在一个机箱内,具有体积小,重量轻等特点
3、该氧化锌避雷器直流参数测试仪特别工艺设计,接线简单
关键字:氧化锌避雷器  功能介绍 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic560312.html
上一篇:土壤肥料养分测试仪的操作方法
下一篇:最后一页
氧化锌避雷器测试仪可测试哪些项目?
  氧化锌避雷器测试仪采用微电脑进行采样、控制等新技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示操作,使人机交换功能更强。同时提供现场的接线显示。  在使用时需要注意以下几点事项:  1.从PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。  2.电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。  3.在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。  4.氧化锌避雷器测试仪(可充电)损坏后,不要自行开箱修理。仪器工作
发表于 2021-09-03
氧化锌避雷器测试仪的使用方法
使用方法:1.将仪器的接地端可靠的接地并接通电源,打开电源开关显示屏显示为:显示接线方式设置PT变比值开始测量数据查看历史数据点击“确认”键屏幕进入显示接线方式实验室接线图本方法需配可调交流高压电源,电压信号输入接到试验变压器的测量仪表端,氧化锌避雷器一端接高压,另一端经一保护器接地,与仪器的地在联接在一起。交流电流信号输入端接到保护器上端。点击“→”屏幕显示 在线接线图(带电测试)在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相PT的二次测,电流信号输入端接到避雷器的计数器上端,仪器的接地端接至计数器的下端并与地相联。根据现场的要求,参照上述接线方式正确联线2.正确联线后,移动光标至设置PT变比值,点击“确认”,屏幕进入设置面
发表于 2019-12-23
<font color='red'>氧化锌</font><font color='red'>避雷器</font>测试仪的使用方法
氧化锌避雷器测试仪选择模块电源的四个注意点介绍
1、极轻载使用一般模块电源有最小负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右,因为负载太轻时储能元件续流困难会发生电流不连续,从而导致输出电压不稳定,这是由电源本身的工作原理决定的。但是如果用户的确有轻载甚至空载使用的情况怎么办呢,最方便有效的方法是加一定的假负载,约为输出功率的2%左右,可以由模块厂商出厂前预置,也可以由用户在模块外安装适当电阻作为负载。值得注意的是如果选择前者,模块效率会有所降低。但是有的电路拓扑却没有最小负载限制,如鼎立信公司的E系列模块电源就可以满足用户从空载到满载的正常使用。2、多路输出功率分配选择多路输出模块电源时要注意不同路输出之间的功率分配。以双路产品为例,一般有两种类型:一种是双路平衡负载的,即双路电
发表于 2018-02-07
氧化锌避雷器测试仪的使用
    专门用于检测10kV及以下电力系统用MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75U1mA下的泄漏电流。直流高压电源、测量和控制系统组成一体,全部元件浓缩在一个机箱内,具有体积小,重量轻等特点,是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。湿度传感器探头,不锈钢电热管PT100传感器,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀。   氧化锌避雷器测试仪的使用方法   1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。   2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住。或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品。   3、合上电源开关,仪器内部自检后,报警
发表于 2014-03-19
直流电阻测试仪的测试参数
1.使用条件: 环境温度:0℃~40℃; 相对温度:≤85%RH。 2.直流电阻测试仪测量范围: 直流电阻测试仪共设置六档量程,分别为: 1μΩ~20mΩ; 20 mΩ~200mΩ; 0.2Ω~2Ω; 2Ω~20Ω; 20Ω~200Ω; 200Ω~2kΩ。 3.测量精度:0.2级 4.最高分辨率:1μΩ 5.恒流源: 1A(1μΩ~20mΩ、20 mΩ~200m&Omega
发表于 2016-05-27
泰克示波器自带上位机软件功能介绍
有人问,仪器背后那么多程控接口,为什么平时大家都只手动设置调试,从来没见过它们派上用场呢?今天安泰测试马工就给大家介绍一下电子工程师常用的仪器——泰克示波器的上位机软件功能,如果有你常用到的,就快快收藏吧!泰克示波器Tektronix Openchoice支持机型:DPO/MSO2000系列、DPO/MSO 3k系列、DPO/MSO4000系列、TDS/TPS2k(浮地隔离)系列、TBS1000/2000系列示波器以及老机型。功能简介:OpenChoice Desktop免费应用程序使您可以从Microsoft Windows计算机远程捕获示波器屏幕图像,波形数据和设置。 安装软件后,请参阅仪器的《用户手册》中的“连接到PC”部分
发表于 2022-01-10
泰克示波器自带上位机软件<font color='red'>功能</font><font color='red'>介绍</font>
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
