泰克倍受赞誉的5系示波器升级就绪
最新更新时间:2022-01-14来源: EEWORLD关键字:泰克  示波器  混合信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新示波器新增电源完整性测试支持及调试和验证功能
中国北京2022年1月14日 – 泰克科技公司日前宣布,推出屡获大奖的5系列混合信号示波器(MSO)的最新版本5B MSO。新型5B系列MSO添加诸多增强特性,其功能更强大,同时兼具深受世界各地的工程师喜爱的高保真波形、独特的频谱分析功能、灵活的信号访问及远程测试等功能,除此之外还加强了售后保障服务,让客户测试无忧。
备受工程师们推崇的5系列MSO具备优异的性能和兼容性,升级版5B MSO在原型号的基础上,标配多种以客户为中心的升级功能,其中之一是拥有一路全新的辅助触发输入,用户可以把示波器同步到外部信号,而不用占用4条、6条或8条全功能输入通道的任意一条通道。用户还可以选配内置任意波形/函数发生器,其最大频率输出从50 MHz提高到了100 MHz,从而支持更高频率的激励信号,为波特图和阻抗测量等提供支持。这些新功能对快速全面检查配电网络的电源完整性具有重要意义。
为满足在实验室外面协同工作的工程师需求,新5B MSO可以与许多新工具一起使用,实现离线分析和云数据存储。TekScope™ PC软件可以在任何地方分析示波器波形数据,而不用被示波器限制。示波器内置多种控制功能,用户只需按一个键,就可以保存到TekDrive云存储中。用户可以简便地把波形数据保存到云上,项目组其他成员几乎可以在世界上任何地方协同工作。
“5系MSO的设置变得异常直观。” SEL(Schweitzer Engineering Laboratories)负责产品支持开发的助理测试工程师Wyatt Callister说,“老式示波器里要翻一层层的菜单,这可能会让人相当头疼。这款新示波器则采用直观的按钮,上面的信息清晰全面,很实用。我非常赞赏泰克的持续开发努力,以及他们刚刚发布的加强功能。”
由于采用更快速的处理器,新示波器的反应速度更快,将来还会支持更加复杂的测量分析功能。
升级后的5B MSO系列示波器具备:
1.    更多通道系统, 示波器本身支持4,6,8通道输入,且支持Aux in+TekScope 可以搭建16通道以上的多通道高速采集系统;
2. 更高精度,12bit 硬件ADC 支持,更低噪声,更高分辨率,测试精度及一致性;
3. 更大屏幕, 15.6“高清触摸大屏,突破障碍,一次性查看更多,发现更多细节;
4. 更快体验,处理器硬件升级结合友好的示波器UI设计,体验大大提升;
5. 更加安全, 嵌入式操作系统及Windows系统硬盘都可以移除,尽量保护您的数据安全;
6. 更灵活、独特的Flexchannel 技术,灵活配置您的测试系统,以满足更严苛的测试需求;
7. 3年全面保护服务,保障升级;
8. 强大的波形分析软件加持,完美复现示波器界面。
“我们非常激动为我们具有创新性的产品提供最新升级功能。”泰克科技公司产品线总经理Suchi Srinivasan说,“新5系B示波器为用户提供了直观操作功能,支持高级测量,项目组通过我们的TekDrive云,几乎可以在任何地方工作。”
新5B系列完美继承5系列的优秀指标:标配低压无源探头,拥有高达1 GHz带宽,另外也支持其他探头,如电源轨道探头、光隔离探头(如IsoVu隔离探头),可以消除使用光隔离时的共模干扰。
关键字:泰克  示波器  混合信号 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic560495.html
上一篇:示波器使用者的六大常见问题,您有吗?
下一篇:泰克示波器出现黑屏了,看看示波器维修工程师怎么说?
泰克示波器MSO4系可以做哪些测试?
泰克示波器MSO4系在同类产品中有超大的显示和更高的可用通道数,让您在有限的空间内获得前所未有的洞察力和全新的体验,符合工程师潜意识触摸操作的界面设计。泰克示波器MSO4系可以做哪些测试?一.嵌入式串行总线分析串行总线解码和触发选项将4系列MSO转换为使用自动解码、触发和搜索功能调试串行总线不可或缺的工具。二.电源完整性和电源管理现在的电路板可以有20个以上的电源轨,其中很多只有几伏,有严格的噪音限制。低噪声电源纹波探头SVID和SPMI解码选项多达6个模拟输入通道兼容。三、电源测量与分析4系列不仅待机功率低,开关速度快,噪音限制严格,而且可以加快电源故障的排除、优化和验证。交流线和谐波测量开关损耗分析DC电源纹波测量波特图
发表于 2022-01-20
泰克<font color='red'>示波器</font>MSO4系可以做哪些测试?
维护保养泰克示波器的正确方式,请参考!
相信对于电子工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。泰克示波器作为80%以上工程师的选择,维护保养示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态也是非常重要的,毕竟我们也不希望我们的“左膀右臂”没用多久就出现故障了。今天安泰测试给大家分享一下维护保养泰克示波器的正确方式,仅供参考:一)使用前的检测1、示波器的电源线有无破损;2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故;3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。二)检查接地接地不仅可以保证操作
发表于 2022-01-19
维护保养<font color='red'>泰克</font>示波器的正确方式,请参考!
泰克DPO4104B示波器USB接口不能识别维修案例
一.型号:DPO4104B二.故障:USB接口不能识别。三.测试与判断:初步判断接口板故障。四.维修与处理:维修接口板。五.维修结果:示波器维修成功。
发表于 2022-01-19
<font color='red'>泰克</font>DPO4104B示波器USB接口不能识别维修案例
泰克示波器和安泰功率放大器在高频MEMS驱动测试的应用
)振荡器来激励发声。高频MEMS主要工作在1MHz以上的频率上,电压需要30Vp-p左右,要求大输出功率,市场上常规的信号发生器输出电压低,带负载能力弱,功率放大器和信号发生器都需要具有高性能和高品质的输出波形:一方面是良好的稳定性能,输出波形失真小,并且信号发生器还需要能产生多种波形信号;另一方面是良好的动态性能,调幅调频方便,负载适应性好,此外有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出。针对以上测试问题,提供信号发生器+功率放大器+泰克示波器的测试方案,并为他们提供了现场演示。测试方案客户做测试实验需要的是高电压信号,方波,频率在7MHz左右,电压在70Vp-p左右。信号发生器和放大器推荐的是泰克的AFG3000
发表于 2022-01-19
<font color='red'>泰克</font>示波器和安泰功率放大器在高频MEMS驱动测试的应用
如何为泰克示波器选择无源单端探头
工程师日常工作中需要测试多种多样的信号,俗话说,工欲善其事,必先利其器,传感器的选择往往关系到测试结果的准确性,有些时候甚至会影响实验过程的安全性。在日常工作中,种类繁多的电压探头往往让使用人挑花了眼,颇为烦躁。为帮助大家选型,安泰测试将关于无源探头进行介绍。无源探头是绝大多数示波器选的标配探头,相对而言成本较低,属于经济的通用探头。这些探头由于成本控制等因素,无法达到有源探头的性能水平,但是往往坚固耐用,具有较宽的动态范围。泰克新型无源探头更是其中佼佼者,带宽高可高达1GHZ,输入电容方面则是低达3.9pF,大限度的降低了探头的负载效应,为精准测量各类电压信号保驾护航。附:常见参数介绍:1:带宽,代表了探头可测到的大信号频率
发表于 2022-01-18
如何为<font color='red'>泰克</font>示波器选择无源单端探头
泰克DPO4054示波器自检失败采集未通过校准错误故障维修
一、仪器型号泰克DPO4054示波器二、故障现象开机自检失败,采集未通过,基线毛刺大,发生校准错误。三、检测过程根据自检报错信息,仪器采集板ADC单元损坏,造成测量异常、自检报错和基线毛刺大。四、维修过程更换采集板ADC单元损坏组件,调整检测仪器。五、维修结果仪器自检,自校准正常,故障现象消失,仪器修复完成。
发表于 2022-01-18
<font color='red'>泰克</font>DPO4054示波器自检失败采集未通过校准错误故障维修
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
