泰克示波器MSO5系、MSO6系在射频脉冲测试的应用
最新更新时间:2022-01-18来源: eefocus关键字:泰克示波器  MSO5系 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于射频脉冲的测试,目前业界主要有三种测试手段:
1、 使用宽带功率计测试;
2、 使用包络检波器+示波器测试;
3、 使用频谱仪测试。
虽然这三种方法都比较普及,但是也都有各自的局限性:
为了全面分析射频脉冲信号的性能,突破传统测试方法的限制,泰克新一代示波器MSO5/6推出了全新的时频分析功能——Spectrum View(标配功能),配以选件Opt.RFVT,使得MSO5/6兼具频谱仪、带宽信号分析仪的功能,分析带宽高达2GHz,可以完成射频脉冲常规测试以及调解分析(Chrip/Barker-code pulse)。一台设备便可以完成射频脉冲的波形、拼欧、脉冲参数及脉内解调的分析,具有极高的性价比!
下图以Chrip pulse 为例,完成了脉内解调的分析,可进一步测试Chrip
rateLinearitydeviation等关键参数。
以下图线性调频脉冲为例,从上往下依次可测试:脉冲频谱图,脉冲时域波形,功率对时间(包络),频率对时间,相位对时间。所有测试实现时间相关,联动控制。
泰克示波器MSO5/6基本配置:
泰克示波器MSO64主要指标:
1 GHz - 8 GHz模拟带宽
25 GS/s采样率
62.5 - 250 M 样点记录长度
4模拟通道
>500,000 个波形/秒的波形捕获率
12 位 ADC,高分辨率模式下高达 16位
泰克示波器MSO54/56/58主要指标:
350 MHz 至 2 GHz模拟带宽
6.25 GS/s采样率
62.5 - 125M 样点记录长度
4/6/8模拟通道
>500,000 个波形/秒的波形捕获率
关键字:泰克示波器  MSO5系 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic560784.html
上一篇:泰克DPO7254示波器基线波形异常故障维修案例
下一篇:泰克TDS3054C示波器白屏维修案例
泰克示波器都有哪些功能呢?
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。其中,泰克拥有全面的数字示波器系列、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器。那么泰克的示波器都有哪些功能呢?一、堆叠显示查看功能1、可同时显示多个信号的实时波形和关键读数,右侧的结果条
发表于 2022-04-06
<font color='red'>泰克示波器</font>都有哪些功能呢?
学会这些功能你就是泰克示波器大神!(上)
泰克示波器在工程师中应用非常广泛,据不完全统计,全球每10个工程师中就有8个信赖泰克。泰克自1946年开始一直不断创造神话,到今天依然不断给众人惊喜,那么泰克示波器隐藏的功能你都会用了么?工程师经常利用示波器观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。无论是电源、汽车、嵌入式设计还是射频行业,泰克示波器在不同行业中的关键测试扮演着重要角色。在提供准确测试数据以外,泰克示波器还具有10个鲜为人知的独特功能。这些功能可以帮助您提高测试精度,更好的观察图形,更便捷的提交报告……泰克示波器帮您“剑走偏锋”,在追求速度的科技市场竞争中迅速取胜。特异功能1:垂直分辨率12位4/
发表于 2022-04-01
学会这些功能你就是<font color='red'>泰克示波器</font>大神!(上)
学会这些你就是泰克示波器大神!(下)
这一篇我们依然了解泰克示波器的隐藏功能。特异功能5: 无限的数学通道数学通道对于示波器也是非常有用的功能,很多场景我们测试一类信号,但是还需要对信号进行处理才是最终需要的,这时就可以利用数学通道功能,根据两个或更多波形之间的运算,或者通过将公式应用至波形数据来创建新的波形。泰克新平台示波器排除了系统物理内存限制,可实现无限制的添加至波形的数学运算波形。特异功能6: 自动报告生成功能4系列MSO混合信号示波器的自动报告生成功能可以一键搞定原本复杂的报告过程,不再让不完整的报告整理掩盖您的测试成果,简化您的测试流程。特异功能7: 模拟数字信号随意切换功能当代工程师每天都需要面对大量复杂的信号类型可能是模拟信号,数字信号,总线信号甚至是射
发表于 2022-04-01
学会这些你就是<font color='red'>泰克示波器</font>大神!(下)
实战应用篇:泰克示波器的时频多域信号频谱谐波分析
泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用了新型低噪声前端放大ASIC—TEK061,大大降低了噪声水平,在1mv/div时,实测的本底噪声RSM值只有58uV,远远低于市场同类示波器。这些特性都是MSO64频谱模式——Spectrum View获得高动态、低噪底的强有力保证。图1. MSO64采用全新TEK049平台和超低噪声前端TEK061一、时频域同步分析混合信号调试过程中,往往需要同时观测时域波形和信号频谱,对于这样的测试需求,示波器是非常理想的选择。虽然测试动态不如频谱仪,
发表于 2022-04-01
实战应用篇:<font color='red'>泰克示波器</font>的时频多域信号频谱谐波分析
泰克示波器记录长度在电源测量中的作用
泰克示波器在一段时间内捕获事件的能力取决于所用的采样速率,以及存储采集到的信号样本的存储器的深度(记录长度)。存储器填充的速度和采样速率成正比。如果为了提供详细的高分辨率信号而将采样速率设得很高,存储器很快就会充满。对很多SMPS电源测量来说,必须捕获工频信号的四分之一周期或半个周期(90或180度),有些甚至需要整个周期。这是为了积累足够的信号数据,以在计算中抵消工频电压波动的影响。识别真正的Ton与Toff转换为了精确地确定开关转换中的损耗,首先必须滤除开关信号中的振荡。开关电压信号中的振荡很容易被误认为开通或关断转换。这种大幅度振荡是SMPS在非持续电流模式(DCM)和持续电流模式(CCM)之间切换时电路中的寄生元件造成的。简
发表于 2022-03-09
<font color='red'>泰克示波器</font>记录长度在电源测量中的作用
泰克示波器的作用MDO4054C
嵌入式设计在混合信号嵌入式系统上执行系统级调试,迅速发现和解决问题,包括当前常见的串行总线和无线技术。功率设计使用自动功率质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全作业区测量,在经济的解决方案中提供广泛的功率探头选择范围,进行可靠的、可重复的电压、电流和功率测量。EMI调试确定哪些时域信号可能导致不想要的EMI,迅速追踪嵌入式系统中的EMI来源。实时查看时域信号对系统EMI辐射的影响。无线调试在使用蓝牙、802.11 WiFi、ZigBee或某些其他无线技术时,MDO4000C可以查看整个系统,包括模拟信号、数字信号和RF信号,而且在时间上同步,了解其真实特点。在一次捕获中,捕获超宽频段,查看多种无线技术之间的交互,或查看现代标准(如8
发表于 2022-03-09
<font color='red'>泰克示波器</font>的作用MDO4054C
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
