送你一份示波器使用技巧指南
最新更新时间:2022-01-18来源: eefocus关键字:示波器  使用技巧  指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
下面安泰测试就简单说下示波器使用小技巧:
1. 通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2.测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
5.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。
示波器使用中的其他注意事项:
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.模拟示波器。
(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
12个问答教你如何正确挑选示波器
1、示波器最值钱的指标是什么?
带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足?
一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
3、普通触发和自动触发有什么区别?
Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
可以使用模板触发来捕获。
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?
示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
6、测电压示波器和万用表哪个准?
通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
核心有两点:
衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;
带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
9、决定示波器探头价格主要因素是什么?
价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
11、示波器能否进行傅立叶分解?
现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
关键字:示波器  使用技巧  指南 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic560787.html
上一篇:泰克DPO4054示波器自检失败采集未通过校准错误故障维修
下一篇:如何为泰克示波器选择无源单端探头
【二代示波器教程】第10章 示波器设计—数字信号处理
第10章 示波器设计—数字信号处理本章节为大家讲解二代示波器中用到的FFT和FIR。单纯从应用上来说,比较省事,调用API函数即可,从学习的角度来说,需要大家花点精力。10.1 FFT快速傅里叶变变换10.2 FIR有限冲击响应滤波器10.3 总结10.1 FFT快速傅里叶变换二代示波器中做了2048点的浮点FFT。具体实现是采用ARM的DSP库函数arm_rfft_fast_f32。/*********************************************************************************************************** 函 数名: DS
发表于 2022-05-13
【二代<font color='red'>示波器</font>教程】第10章 <font color='red'>示波器</font>设计—数字信号处理
【二代示波器教程】第16章 附件A---电阻屏触摸校准
第16章 附件A---电阻屏触摸校准二代示波器的触摸校准比较简单,随时随地都可以做触摸校准,按下K1按键即可校准。有时候我们做触摸校准界面,需要在特定的界面才可以进入触摸校准状态,非常繁琐,这里采用的方法就非常省事了,也推荐大家在项目中使用。不管当前示波器打开的是哪个界面,都可以按下K1按键做触摸校准,实现方法如下:hTouchWin = WM_CreateWindowAsChild(0, 0, 800, 480, WM_HBKWIN, WM
发表于 2022-05-13
【二代<font color='red'>示波器</font>教程】第16章 附件A---电阻屏触摸校准
车轮上的数据中心,将高度复杂的车载信息娱乐系统带入未来
未来,当自动驾驶汽车在高速公路上漫游时,我们可能考虑增加一些新的功能,如增加5G流媒体、混合现实地图、车对车(V2V)游戏和车内零售等等。对这些功能的支持将需要高度复杂的信息娱乐系统,这些系统构成了现代汽车的核心,使司机和乘客在路上保持信息畅通和娱乐。为了迎接这个未来,汽车生态系统--包括T1/T2供应商、汽车制造商和新进入者,将急于把硬件定义的汽车转变为软件定义的自主运输平台。什么构成了车载信息娱乐系统?信息娱乐系统是一个中央监测和控制系统,管理着娱乐、舒适和安全的必要功能。它本质上是一个基于局域网的系统,有各种接口;其中许多接口进行实时处理。见下图1。图1:IVI系统组件在这个图中,车辆可能包含一系列供乘客使用的接口,这些接口因
发表于 2022-05-10
第四十六篇 示波器的带宽选择
一般都知道示波器的选择带宽是5倍信号带宽;5倍是怎么来的?1,幅值分析f信号如果和f示波器一样,那么对于一个正弦波f信号,幅值是1V,示波器测到的幅值就只有0.707V;示波器实际上是一个低通滤波器;通过RC电路的放电波形知道V=Ae^(-t/rc);当τ=RC时候,V=A/e;e=2.7; 所以V=0.37A;这里A=V0;根据5RC原则,如果要求最终达到充/放电的1%之内,必须经历5RC的时间才能达到目标;RC电路的充电电路:充电方程式和充电波形当τ=RC时 充电状态为V=Vi(1-e^-t/rc);V=Vi(1-1/e)=0.63Vi;根据5RC原则,至少要5RC时间,V才能达到99%Vi;由于供电部分是电池直流供电,可以为低
发表于 2022-05-07
第四十六篇 <font color='red'>示波器</font>的带宽选择
调试之如何使用数字示波器
1、概述当前示波器分为模拟示波器和数字示波器两类,主要工作原理都是通过示波管像屏幕发射电子,发射的电子经过聚焦形成电子束打到涂有荧光物质的屏幕上,这样电子束打中的就会发出光来,从而显示出我们的波形。模拟示波器的优势是可以实时显示波形,数据更新快每秒捕捉几十万波形,而数字示波器的处理时间比较长,每秒只捕捉几十个波形,且数字示波器分辨率也没有模拟的高。但是数字示波器也有独特的优势可以进行波形触发、存储、测量等,一般我们常常用的是数字示波器,所以这里给我自己介绍一下哈哈。2、数字示波器数字示波器的原理主要分为两个部分,一个是存储一个是显示,模拟信号输入到示波器内部首先首先要进行适当地衰减,然后经过ADC采样量化编码将模拟量转换数字量,然后
发表于 2022-05-07
调试之如何使用数字<font color='red'>示波器</font>
详解示波器的三个主要参数:采样率,存储深度,带宽
1.采样率示波器在测量信号时,需要这样,一个一个点的对波形进行采样,显然,这样的采样点越多,所测到的波形,就越接近最真实的波形。如果采样的点数过少,波形就会失真。如一台示波器标注的采样率是:1GSa/s。sa就是sample ,样本,样品意思。1G = 1000MB = 1000 000KB = 1000 000 000字节。即,每秒可进行10亿次采样。一次采集一个字节。注意,这只是示波器标注的最高采样率。它在实际使用时的采样率还受限于另外一个参数:存储深度。2.存储深度示波器在工作时,是在截取一段一段的波形,然后放在显示屏上给我们看的。需要将采集到的波形,存储到内存区,方便计算和处理。这块内存区的容量就是存储深度。这块内存区的容量
发表于 2022-05-07
详解<font color='red'>示波器</font>的三个主要参数:采样率,存储深度,带宽
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
