我们都知道,LED灯珠根据类型可以分为直插式灯珠、贴片式灯珠,还有大功率LED,以及cob灯珠这四大类。这几种灯珠的封装方式不同,功率上也有所不同。那么,该如何判断LED灯珠的好坏呢?看看东莞鑫优威光电科技的解答吧!
1、肉眼观察判断法∶如果LED灯珠有外观烧伤,或里面的芯片发黑,那是LED灯珠物理损坏。
2、如果手头有干电池,可以采用2颗1.5V电池:串联成3V,正反接一下,不亮就是坏的简易方法来判断LED灯珠好坏。
3、万用表测量判断LED灯珠好坏的方法。
a、用万用表红笔与LED灯珠正极接触点相连接,万用表黑笔与负极接触点相连接,当LED灯珠微亮就是好的,否则就可能是坏了。
b、用数字万用表则用二极管测量挡测量LED灯珠正负极接通和断开即可,如果用指针万用表则用1OKQ档测量,导通时可以直观的看到LED灯珠微亮,就是好的LED灯珠,反之则可能是灯珠坏了。
4、LED测试笔简易判断法。如果是用在维修或选型中,可以在万能的X宝买一个,价格也不贵,几十元,使用很简单。
另外,鑫优威表示,也可以采用下面2种方法来判断LED灯珠的好坏:使用一会儿LED灯,看看其光衰的时间长短,如果一会就暗了,说明该LED灯珠的质量较差;再看看其散热性,如果LED灯变烫了,说明该LED灯珠的质量较差。
关键字:LED灯珠 好坏 万用表
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic560791.html
大功率led灯珠的好坏检测
led灯珠的发光原理 LED英文为(light emittingdiode) ,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED,这是一个通俗的称呼。 PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。 大功率led灯珠的好坏测量 对于小功率的LED灯珠,一般都是用数字万用表的二极管档(其测试电流约1mA)来测量其好坏,但是大功率LED灯珠的工作电流一般都在百十毫安以上,用数字万用表的二极管档只能测量LED
发表于 2020-12-22
万用表二极管档测量LED灯珠有时亮有时不亮是怎么回事
也许很多人都有这样的疑惑,接上电源时LED灯珠明明是好的,可是为什么使用数字万用表二极管档测量时,有的能亮,有的却不亮,为什么? 白光照明LED灯珠的工作电压比较高,一般3V左右,而且LED灯珠个体有差异,有的偏低、有的偏高,其工作电压一般2.6V~3.2V之间。 数字万用表二极管档的工作原理为采用输出约1mA的恒流源方式测量二极管,该恒流源的空载输出电压为2.8V±0.2V左右,即万用表二极管档最大输出电压只有2.8V±0.2V,当所测量的LED灯珠导通电压较大,超过万用表二极管档最大输出电压时,该LED灯珠不会亮。 有的led是6v的,这时用万用表测量,就会不亮。可以提高电压检测,也可以自制或购买成品恒流高压电源,可测
发表于 2020-11-09
led灯珠型号亮度排名_led灯不亮了怎么修
LED英文为(light emitTIng diode) ,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED。PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。LED灯珠特点1. 电压:LED灯珠使用低压电源,供电电压在 2-4V之间,根据产品不同而异,所以驱动它的是一个比高压电源;更安全的电源,特别适用于公共场所;2.电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变亮3. 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少 80%
发表于 2018-01-20
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED汽车照明灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下:1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI 2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN) 3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS 内部照明控制台设计参考: 1. 电容传感按钮用于功能选择 2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯 3. 顶灯采用高亮度白光LED 4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O 外部照明设计难点: 1. 需要恒流控制:高电流峰值缩短LED寿命
发表于 2017-11-04
LED灯珠连接形式,LED发光模块常见故障解决
LED灯珠常见的连接形式 1、整体串联形式 (1)简单串联形式 一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相连,LED工作时流过的电流相等。对于同-规格和批次的LED来说,虽然单个LED上的电压可能有微小的差异,但是由于LED是电流型器件,因此可以保证各自的发光强度相一致,困此,简单的串联形式的LED就具有电路简单、连接方便等特点。然而,由于采用串联形式,当其中一个LED发生开路故障时,将造成整个LED灯串的熄灭,影响了使用的可靠性。 (2)带并联齐纳二极管的串联形式 每个LED都并联一个齐纳二极管的改进型串联连接形式。在这种连接方式中,每个齐纳二极管的击穿电压都高于LED的工作电压。在LED正常
发表于 2017-04-24
怎么快速判断变频器好坏
在判断变频器好坏前,拆除掉电源进线和负载出线,拆完只需15秒就可以判断变频器好坏。 1、首先把万用表打在200Ω电阻档,红表笔接变频器负(-)端子,黑表笔分别碰触UVW端子,观察万用表数值相同即为正常。 2、同样在200Ω电阻档,黑表笔接(+),红表笔分别碰触RST端子,万用表数值同样相同,即为正常。
发表于 2022-05-18
