泰克示波器MSO4系可以做哪些测试?
最新更新时间:2022-02-14来源: elecfans关键字:泰克  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泰克示波器MSO4系在同类产品中有超大的显示和更高的可用通道数,让您在有限的空间内获得前所未有的洞察力和全新的体验,符合工程师潜意识触摸操作的界面设计。
泰克示波器MSO4系可以做哪些测试?
一.嵌入式串行总线分析
串行总线解码和触发选项将4系列MSO转换为使用自动解码、触发和搜索功能调试串行总线不可或缺的工具。
二.电源完整性和电源管理
现在的电路板可以有20个以上的电源轨,其中很多只有几伏,有严格的噪音限制。低噪声电源纹波探头SVID和SPMI解码选项多达6个模拟输入通道兼容。
三、电源测量与分析
4系列不仅待机功率低,开关速度快,噪音限制严格,而且可以加快电源故障的排除、优化和验证。交流线和谐波测量开关损耗分析DC电源纹波测量波特图和电源抑制比支持各种电流、电源纹波、差分信号和光隔离探头。
四.汽车ECU设计汽车系统要求在ECU.传感器和执行器之间实现精确通信。混合信号视图允许加工商将视线转向传感器、执行器、开关和电源以外的可选频谱视图。结合波形和频谱分析,快速进行噪声搜索解码并触发 CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT 或 PSI5 流量。
五.电磁干扰 (EMI) 故障排除
使用频谱视图选项,4系列MSO上的每个模拟通道都可以显示时域波形。频谱或两者。同步时间和频率图,帮助您快速确定哪些信号被干扰,哪些信号是干扰源。
泰克示波器MSO64 指标:模拟带宽1 GHz 到 8 GHz,采样率高达 25 Gs/s,记录长度 62.5 M,模拟通道 4,数字通道可达 32 条(可选),函数发生器输出 1 条(可选)。
关键字:泰克  示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic561163.html
上一篇:采样示波器和实时示波器的原理及优势
下一篇:带你了解DPO70000SX可扩展高性能示波器
【未来可测】系列之二:忆阻器单元基础研究和性能研究测试方案
【未来可测】系列之二:忆阻器单元基础研究和性能研究测试方案忆阻器英文名为memristor, 用符号M表示,与电阻R,电容C,电感L构成四种基本无源电路器件,它是连接磁通量与电荷之间关系的纽带,其同时具备电阻和存储的性能,是一种新一代高速存储单元,通常称为阻变存储器(RRAM)。忆阻器备受关注的重要应用领域包括:非易失存储(Nonvolatile memory),逻辑运算(Logic computing),以及类脑神经形态计算(Brain-inspired neuromorphic computing)等。这三种截然不同又相互关联的技术路线,为发展信息存储与处理融合的新型计算体系架构,突破传统冯•诺伊曼架构瓶颈,提供了可行的路线。在
发表于 2022-09-28
你用过数字示波器中的通过/失败测试(pass/fail testing)功能吗?
你用过数字中的通过/失败测试(pass/fail testing)功能吗?如果你需要对小批量设备开展重复性测试,这是一个很好的工具。你也可以在自动测试环境中使用pass/fail测试。用示波器做这种测试通常都要比将整个波形传送给计算机然后离线处理快得多。许多今天的台式示波器都可提供多个级别的测试标准。这些测试标准被分成两大类:模板或样板测试和参数极限测试。模板测试是将捕获到的波形与用户定义的模板进行比较。参数极限测试基于的是波形测量的值,比如幅度或频率。在每个类别中,你都可以选择合适的逻辑操作来定义波形是否通过。对一个实际波形进行pass/fail测试是最好的解释途径。本例将使用超声波作为待测设备。该设备会产生一个时长约为600μs
发表于 2022-09-26
你用过数字<font color='red'>示波器</font>中的通过/失败测试(pass/fail testing)功能吗?
泰克先进半导体开放实验室在北京盛情开幕,提供一站式、全方位测试服务
泰克先进半导体开放实验室在北京盛情开幕,提供一站式、全方位测试服务这是全国首个企业级第三代半导体功率器件测试服务实验室中国北京2022年9月23日 — 泰克科技在北京成立【泰克科技先进半导体开放实验室】(TEK Advance Semiconductor Open Lab)并邀请嘉宾一起见证启动开幕,这是全国首个企业级第三代半导体功率器件测试服务实验室。开放实验室以泰克测试设备为核心,结合泰克在全球三代半导体产业积累的丰富经验,与国内一线方案合作伙伴共同打造,致力于加速中国第三代半导体行业创新发展、工艺优化、良率提升,让工程师的工作更高效更有信心。应对易变性未来,支持本土创新和自主研发技术革新的步伐越来越快,世界形势更加错综复杂,疫
发表于 2022-09-23
<font color='red'>泰克</font>先进半导体开放实验室在北京盛情开幕,提供一站式、全方位测试服务
数字存储示波器的基本组成、基本原理和主要技术指标
数字储存(digital storage oscilloscope——dso),先将输入的模拟信号经a/d变换为数字信号,存储在存储器ram中;需要显示时,读出ram中的数据,通过d/a恢复为模拟量,显示在屏幕上。其信号处理与显示功能独立。dso使用简单,可观测触发前的信号。使用x—y方式观测波形时,两通道几乎没有相位差,准确度高。目前dso基本都采用液晶显示器等平板显示器,显示图形稳定无闪烁,观测方便。1.数字存储示波器的组成原理数字存储示波器的基本原理方框图如图1所示,它有实时和存储两种工作模式。当处于实时工作模式时,其电路组成原理与一般模拟示波器一样。当处于存储工作模式时,它的工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储工作阶段
发表于 2022-09-13
数字存储<font color='red'>示波器</font>的基本组成、基本原理和主要技术指标
实现测试自由,MSO2远程功能极大改善访问和协作能力
【MSO2陪你上路带你飞】系列之二:实现测试自由,MSO2远程功能极大改善访问和协作能力一个多世纪以来,汽车把我们带到了我们需要去的地方。在这段时间里,汽车行业已经从一个专注于硬件和机械功能的行业,如马力和扭矩,转变为一个重视主要由软件实现的特性和功能的行业,如驾驶辅助功能和信息娱乐系统选项。我们发现自己正处于一个快速转变的过程中,在这个过程中,软件定义的车辆(SDVs)是常态,而不是例外。用于数字未来的示波器软件客户对自动化、生态友好型车辆的需求,促使汽车制造商重新关注电气化和连接性及实现新目标所需软件。像特斯拉这样的现代高端汽车已经可以有多达1.5亿行的软件代码,分布在多达100个电子控制单元(ECU)和越来越多的传感器、摄像头
发表于 2022-08-30
不输工作台性能,2系列MSO为汽车行业带来便携性和动力
【MSO2陪你上路带你飞】系列之一:不输工作台性能,2系列MSO为汽车行业带来便携性和动力现代汽车工业发展迅速,汽车工程师和技术人员需要在他们的指尖上有合适的工具来快速和容易地识别问题。有许多诊断工具可以在任何一天分析不同车辆系统的性能,但这些仪器几乎总是包括示波器,它可以显示不同的电压,帮助汽车技术人员排除引擎盖下各种电气元件的故障。示波器在20世纪70年代首次被用于汽车行业的点火系统分析。从那时起,示波器已经发展成为任何车间的一个重要工具,今天它被用来对传感器和交流发电机进行故障诊断,进行压力测试等等。今天,对日益先进车辆的需求意味着车辆系统的复杂性只会增加,这使得高端的、专用的示波器变得更加重要。看到许多行业对更先进工具的需求
发表于 2022-08-26
推荐帖子
用CEDIT显示读出的文本,能够显示出来,但是拖动滚动条时,出现文字重叠,当选择这些文字时,又刷新了,重叠消失,该如何解决呢?
用CEDIT显示读出的文本,能够显示出来,但是拖动滚动条时,出现文字重叠,当选择这些文字时,又刷新了,重叠消失,该如何解决呢?用CEDIT显示读出的文本,能够显示出来,但是拖动滚动条时,出现文字重叠,当选择这些文字时,又刷新了,重叠消失,该如何解决呢?
miaoer 嵌入式系统
EVC 移植到 vs2005上的问题
CE5换成了.CE6.EVC下写的程序用不了!只能换成VS了. 移值过去后,编译成功,在模拟器下也能运行! 把在放到设备上,点它没反应! 用同样的SDK从0写个程序上去就可以运行! 这是为什么呢?有什么好的办法不用从0开始写.直接让移值过来的程序直接运行走来? SDK肯定是没问题EVC移植到vs2005上的问题
beautywen 嵌入式系统
【转帖】各种电容器的分类及特点
电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。 1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。2.钽铌电解电容器:它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。
皇华Ameya360 电源技术
Low Voltage Circuit Design
Inpracticalcases,foroptimaloperationtheW/LratioofM2shouldbelarger thanthatofM1,i.e.m>1. The2-transistorstructurecanbetreatedasacompositetransistor,whichhas amuchlargereffectivechannellength(thusloweroutput
qin552011373 ADI参考电路
求《Windows WDM设备驱动程序开发指南》配书源码,谢谢!
求《WindowsWDM设备驱动程序开发指南》配书源码,谢谢! 是chriscant的,孙义翻译的 我的qq:27327534 email:lewis.wang@3dsp.com.cn thanks! 求《WindowsWDM设备驱动程序开发指南》配书源码,谢谢!
mushei 嵌入式系统
forgetful 嵌入式系统
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
