用万用表检测判断直流电动机的电刷是否在中性线位置
最新更新时间:2022-04-06来源: eefocus关键字:万用表  直流电动机  电刷 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用感应法,采用万用表检测判断直流电动机的电刷是否在中性线位置上的具体方法如下。
(1)连接检测电路。在电枢静态状态时,把万用表(置于毫安挡)连接在直流电动机相邻的两组电刷上,励磁绕组通过开关与1. 5~3V直流电源
(可用干电池)相连接,如图9 - 11所示。
(2)检测方法。交替闭合或断开SA1开关,如万用表指针左右摆动,则说明电刷位置不对。对此,应松开电刷架,在正、反方向移动刷架,对电刷的位置进行调整,直到闭合或断开SA1时万用表指针不再左右移动即可。此时,电刷就在中性线位置了。
关键字:万用表  直流电动机  电刷 编辑:什么鱼 引用地址:用万用表检测判断直流电动机的电刷是否在中性线位置
上一篇:怎样采用万用表判断直流伺服电动机是否退磁?
下一篇:用指针式万用表查找直流电动机电枢绕组断线故障
直流电动机转速低于额定值的原因和处理方法
  直流电动机转速低于额定值的原因是什么  供电电压不足:电动机需要一定的电压才能正常运转。如果供电电压低于额定电压,电动机的输出功率将会降低,从而导致转速下降。  负载过大:电动机所驱动的负载过大,例如轴承过紧或者带子过紧等,会增加电动机的负载,使电动机转速下降。  电刷磨损或接触不良:电刷是直流电动机的关键部件之一,如果电刷磨损或者接触不良,会导致电动机的效率下降,转速也会下降。  电机的磁通量不足:电动机的磁通量不足也可能导致电动机转速下降。例如,电枢上的磁铁磁力减弱,电动机的输出功率将会下降。  电机绕组断路或短路:电动机的绕组如果出现断路或者短路,也会影响电动机的输出功率和转速。  直流电动机转速低于额定值的处理方法  检
发表于 2023-03-31
万用表用的最多的几种测量介绍
一、引言数字万用表:一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。我们用数字万用表测量时需要明白其测量的原理,方法,从而理解性的记忆。本文介绍了万用表用的最多的几种测量包括:电阻的测量;直流、交流电压的测量;直流、交流电流的测量;二极管的测量;三极管的测量。 2 元件测量 2.二、功能介绍及使用方法1、 电阻的测量(1)测量步骤首先红表笔插入VΩ孔 黑表笔插入COM 孔 量程旋钮打到“Ω”量程档适当位置 分别用红黑表笔接到电阻两端金属部分 读出显示屏上显示的数据(2)注意量程的选择和转换。量程选小了显示屏上会 显示 “1.” 此时应换用较之大的量程;反之,量程选大了的话
发表于 2023-03-29
<font color='red'>万用表</font>用的最多的几种测量介绍
万用表测量阻值读数不会变化的原因
有电友问:使用数字式万用表测量电阻时,有的时候为什么测量值会从几十欧,慢慢的跳动到几百欧,那测得的哪个值才是准确值,发生这种现象的原因是什么?电友A回复:你测量接连管那次电阻有变化那是因为你没测量好,或者连接管里面坏了,或者连接管那条线的故障!你测量一根固定的导线,电阻值稳定正常,首先可以确定的是你的表没有问题!正常的表!解决方法1,换一个量程测试第一根连接管!2,看看你是什么连接管,电阻值多少,跟测量值比较。3,数字式万用表灵敏度较差(相比指针式万用表),不用的时候有时候也有显示!建议换电池或者关了再开!
发表于 2023-03-29
几款适合万用表使用的小型直流升压器电路
万用表是从事电工、电子技术工作者的必备工具,它的高阻挡通常使用一块9V、15A或22.5V的叠层电池。这种电池不但价格较高,而且寿命短,经常更换很不经济。这里介绍几款适合万用表使用的小型直流升压器电路,这些电路结构简单、元件少,改装后可将电路板直接置于万用表中叠层电池的位置替代使用。一、直流升压电路如图所示是一种输出电压可达22.5 V的直流升压器电路,可用来代替22.5 V的叠层电池。它利用万用表中的一节1.5V电池供电,工作电流为25mA,输出电流约为0.5mA,用于万用表的高阻挡足够富裕。电路中VT1与VT2组成互补多谐振荡器,它的振荡频率约为2kHz。T是升压变压器,初级就是互补多谐振荡器的负载,次级为升压绕组,输出一个较高
发表于 2023-03-29
几款适合<font color='red'>万用表</font>使用的小型直流升压器电路
常用电阻测量方法(伏安法\万用表
电阻的测量(一)-基本知识电阻的测量是电工测量中一项十分重要的测量,许多地方都需要用到它。如判断电路的通断、精确测量被测电阻的阻值、了解绝缘电阻的数值是否满足要求,掌握接地电阻的阻值等。正确而便捷的选择合适的测量仪表及设备是电力工作人员必须掌握的。一、认识电阻的分类工程中测量的电阻值一般在1×10-6Ω)~1×1012Ω的范围内。为了选用合适的测量电阻的方法,以达到减小测量误差的目的,通常将电阻按阻值的大小分为三类:1Ω以下为小电阻;1Ω~100kΩ为中电阻;100kΩ以上为大电阻。二、常用电阻测量方法1)直接法:采用直读式仪表如万用表的欧姆档测量电阻的方法称为直接法。2)比较法:采用比较仪表如直流电桥测量电阻的方法称为比较法。3)
发表于 2023-03-29
常用电阻测量方法(伏安法\<font color='red'>万用表</font>)
指针万用表使用注意事项
①使用万用表要养成一个好习惯,就是每次测量前再看一眼挡位放置是否正确。养成了这样的习惯,烧表的机率将大大降低。②选用量程应尽量使指针指示在满刻度的三分之二附近,读数比较准确。如果不知道被测电压、电流的大小,应选择大量程挡,然后根据读数大小,重新调整量程,使读数准确。③测量电阻时,改变量程挡后都要重新调零,读数才能准确。如果调不到零位时,说明表内电池电压已不足,应更换电池了。④在线测量电阻时,应切断电源进行操作,还要注意有无其他元件与被测电阻形成并联电路,必要时可将电阻从电路中焊开一端,再测量。对有电解电容器的电路,要将电容器放完电后再测量。⑤使用万用表时要养成手不要触碰表笔金属部分的习惯,以防电击事故。同时,在测量电阻时如手触碰表笔
发表于 2023-03-28
推荐帖子
【GD32F350 LogicKids】输入和基本逻辑测试
本帖最后由ljj3166于2018-9-2016:54编辑 老是点灯,自己都hold不住了 好歹整几个按键 开撸 这个是上次测试的脚本 USER_LED亮2s灭2s 看上去好啰嗦的一个流程图 其实就是不断扫描两个输入按键的值 如果有某个按键端口输入,则进行50ms的延时 简单的延时防抖 然后再次读取这个按键端口 确实有输入的话,就对标志位flag进行运算 程序的最后,根据flag的值 点亮或者熄灭USER_LED 这里配置的是 按键向上熄灭USER_LE
ljj3166 GD32 MCU
【求助】怎样用C精确计算时延呀, 多谢了
怎样用C精确计算时延呀,多谢了【求助】怎样用C精确计算时延呀,多谢了
happybean 微控制器 MCU
VISHAY 推出的看视频抽礼品活动正在进行,欢迎参加!
VISHAY推出的看视频抽礼品活动正在进行,欢迎参加! http://www.eeworld.com.cn/huodong/201405_Vishay/VISHAY推出的看视频抽礼品活动正在进行,欢迎参加!
hi5 电源技术
[任性DIY]改了个灯
家里的灯局好些个都是灯具市场的熟人那里买的,陆陆续续的就坏掉很多。 普通的螺口还好,家乐福买些个飞利浦的节能灯,然后网上偶尔买几个LED灯就换上去了。 顶上的圆的面灯(自家叫法,不专业)一年多的寿命,基本都翘了 还有个灯灭就灭了,十天半月的突然就会亮着,真是见鬼。 买来的质量不行,就自己改造个。 下面是做好的LED灯板 其中LED驱动电源在右侧,不知道哪家的,也没测试直接就用上了。 PCB是普通板,不是铝基板,原本是用於筒灯的4个,考虑到散热和发光面积就这样焊 灯珠5050有淘的
yubinwu DIY/开源硬件专区
开关电源layout与纹波
PCB布线与纹波关系 布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接近开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电源的EMC性能影响较大。 输出电容一般可
qwqwqw2088 模拟与混合信号
Bose小音箱拆解
本帖最后由tianshuihu于2020-1-923:49编辑 说起来已经是2019年的事了,只是到了今天才整理出来....去年5月份,连续几天发现手头蓝牙音响的电量越来越低;插上充电器,有充电提示音,第二天再看还是电量低!后来,拿到用实验室用USB功率计测了一下充电电流,都不超过50mA,看来是出毛病了。特意翻了下购买记录:17年11月购入,刚刚一年半,但是官方只有1年保修。免费保修是不可能了,作为工程师怎么能轻易送修,开拆吧!下图是拆之前的样子,低调的黑色,做工
tianshuihu 以拆会友
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
