如何扩大交流电压表的量程?
最新更新时间:2022-05-31来源: eefocus关键字:交流电压表  量程  高压线路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在低压线路中,交流电压表可以直接测量交流电压,而在高压线路中,由于电压高,所以不能用普通交流电压表直接测量,而应借助于电压互感器来扩大交流电压表的量程,其接线方法如图3-10所示。电压互感器的一次绕组接到被测量的高压线路上,二次绕组接在交流电压表的两个接线柱上。当电压互感器的一次绕组接入电源时,二次绕组产生的感应低电压使交流电压表指针发生偏转。
为了测量方便,电压互感器一般都采用标准的电压比值,例如3000V/100V、6000V/100V、10000V/100V等,其二次绕组的额定电压一般设计为100V,与其配套使用的交流电压表量程也应为100V,所测实际电压的数值应为仪表指示值乘以电压互感器的变压比。交流电压表一般装在配电盘上,表盘上标出计算好了的刻度数字,从表盘上可以直接读取所测量的电压值。
使用电压互感器时,互感器的二次绕组和铁心应可靠接地,为防止二次绕组发生短路,通常在二次绕组中设置熔断器作为保护。
关键字:交流电压表  量程  高压线路 编辑:什么鱼 引用地址:如何扩大交流电压表的量程?
上一篇:如何正确选择电流表、电压表?
下一篇:如何使用交流电压表测量电压?
天然气流量计的作用是什么
  天然气流量计的作用   天然气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的天然气计量仪表。   天然气流量计适用于发电及热电联产、供热行业;航空、航天、造船、核能及兵器行业;机械、冶金、煤矿及汽车制造行业;石油、化工行业;医药、食品及烟洒制造行业;森工、农垦及轻工行业等。   几种常用天然气流量计的优缺点   目前在天然气流量计测量中,被广泛使用的流量计是:超声波流量计,涡轮流量计,腰轮流量计等。这几种流量计各有各的优缺点。
发表于 2023-05-19
智能压力变送器如何改变量程
  智能压力变送器如何改变量程   智能差压变送器的量程通常是最受关注的参数之一,因为测量范围决定了智能差压变送器的测量精度和测量能力。接下来,让我们来告诉你智能差压变送器如何改变量程:   量程是指从最小测量值到最大测量值的一个范围,但实际上是指一个间隔,而不仅仅是一个最大测量值。实际上,测量范围越大越好,但根据实际测试介质,通常需要使用测量范围最大值约为被测介质最大压力的1.5倍。   改变范围是可能的,但重要的是要注意,它只能在最小和最大测量范围内改变,而不能超过限度。另一方面,业界并不称其为范围的变化,而是一种数量上的偏移。   1.在偏移之前,将量程调整到所需的值,并根据上述零点范围的调整,将发射机的测量范围调整到0≤1
发表于 2023-05-19
电阻远传压力表如何接变频器
  电阻远传压力表接线   远传压力表的1、2、3端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将远传压力表两端接到A,与B两端,然后将C与B短接。   记得,将分度号改成3欧-35欧(远传压力表),将你的远传压力表的量程正确设置。一般来说,远传压力表的零点与满度与标准(30欧与350欧)有偏差。   电阻远传压力表接线图如下:   电阻远传压力表如何接变频器   电阻式远传压力表的工作原理:此仪表有弹簧管压力表和滑线电阻式传感器组成。被测变量压力发生改变,弹簧管末端产生位移,由传动系统带动指针在压力表刻度盘指出相应压力值,实现就地指示,其次通过传动系统带动电刷在
发表于 2023-05-10
电阻远传压力表如何接变频器
意法半导体推出功率量程更大的STM32 烧录调试器,赋能下一代超低功耗应用
2023 年 4 月 25 日,中国 – STLINK-V3PWR是意法半导体新推出的一款在线调试烧录器,能够准确地测量在任何一款STM32 微控制器 (MCU) 上运行的应用的功耗。 该产品的宽动态量程能够处理物联网和无线应用等功耗敏感的开发项目,可测量从纳安到 500mA 的电流值,测量准确度保持在±0.5%。此外,该产品用一条 USB 数据线就可以为目标系统提供最高2A的电流,开发人员无需再单独连接一个电源为电路板供电。 STM32CubeMonitor-Power图形工具直接支持STLINK-V3PWR ,能够实时图显应用的功率需求量,分析设计变更对功耗的影响,以便提高能效。此外,Arm® Keil® 开发工
发表于 2023-04-25
意法半导体推出功率<font color='red'>量程</font>更大的STM32 烧录调试器,赋能下一代超低功耗应用
真空计原理_真空计的量程范围
  真空计原理   真空计(Vacuum Gauge),又名真空表,是测量真空度或气压的仪器。一般是利用不同气压下气体的某种物理效应的变化进行气压的测量。在科研和工业生产中广泛使用。   经常有同学询问真空计原理,这里为大家做个系统的解释,按照不同的真空计分类,详细说明每种真空计的工作原理。   皮拉尼真空计原理:   利用电热丝的能量损失与热丝周围的气体浓度及气体成分成比例关系的原理,给灯丝通过恒流源供电加热,由于气体粒子与电阻丝碰撞离开时带走了能量,电阻丝的温度会发生变化(恒温)引|起电桥(惠斯通)电阻变化,根据电阻变化测算出气压。   热阴极电离规真空计原理:   高温灯丝发射电子,高能量电子撞击气体分子,气体分
发表于 2023-04-23
真空计原理_真空计的<font color='red'>量程</font>范围
关于轮辐式称重测力传感器
轮辐式称重传感器精度高,长期稳定性好,法兰式安装,非线性和重复性好,可满足1T-100T量程范围类的精准测量,特点具有防油防水防一般腐蚀性气体及介质,能够应用在多种环境中使用。传感器表层做防腐处理,高精度,高稳定性,低外形材料有合金钢和不锈钢两种材质,外壳带安装孔,可以固定在设备上。量程宽/可定制。 传感器种类:霍尔传感器、光电传感器、液位传感器、位移传感器、称重传感器/温度传感器、压力传感器。 称重传感器种类:张力称重传感器、压力传感器、弯曲梁式称重传感器、微型拉压力传感器、波纹管称重传感器、悬臂梁式称重测力称重传感器、轮辐式称重测力称重传感器、s型称重传感器。 PPM227-LS3-1系列轮辐式称重测力传感器 量程
发表于 2023-04-13
推荐帖子
【TI首届低功耗设计大赛】sacq的金刚狼(1):开箱显摆
前2天收到了金刚狼MSP430FR59679开发板,真是惊喜! 趁着今天天气晴好,在这里晒一晒。 金刚狼来了 与先行到来的伙伴(金刚狼CD和论坛出的MCU书)在一起; CD里的《MSP430FR5969Launchpad开发套件用户指南》(官网里也有的)是首先必看的。 内附的彩页使用说明特别不错,插座引脚名称分类罗列: PCB板上丝印的引脚,开关,LED的名称都很详细,给出对应的口位,免除翻资料查找的麻烦 背面的,
sacq 微控制器 MCU
常用嵌入式操作系统
  常用嵌入式操作系统有下列几种   uC/OSII系统;RTthread系统;uCLinux系统;FreeRTOS系统;RTX系统;ArmLinux系统;VxWorks系统;RTEMS系统;pSOS系统;Nucleus系统;PalmOS系统;WindowsCE系统;WindowsXPEmbedded系统;WindowsVistaEmbedded系统;Linux系统;ECOS系统;QNX系统;Lynx系统;Symbian系统;Android系统;Meamo系统;Meeg
sairvee FPGA/CPLD
[求助对于DTM测试工具的安装,菜鸟问题,忘知道了大虾们赐教。
1、DTM工具的分为2个部分安装,WLK工具具体该怎么装,什么装在服务器,什么装在客服上。 2、DTM需要需要局域网络要求吗?客服和服务器怎么用什么方式连接。 3、有什么关于DMT基础的书籍或者资料的? 这方面的知识小弟还没入门,问题如果没看明白,请提出来。 谢谢先了。[求助对于DTM测试工具的安装,菜鸟问题,忘知道了大虾们赐教。
lwsdzgcsj 嵌入式系统
有源高速滤波器的设计
滤波器在电子电路中的应用非常广泛,这里给大家介绍一篇很好的文章,文章从理论上设计计算开始,并提供实际电路的设计及测试。非常好 有源高速滤波器的设计
dontium 模拟与混合信号
PWM波程序求助
看着芯片手册,我写了一段产生PWM控制LED亮度的程序。目的是实现按键按下,PWM的占空比产生变化。按键采用外部中断。我想利用TA1计数器进行按键消抖,可是不知道为什么TA1的中断一直进不去。在仿真的过程中,每次程序进入中断后,TA0CCR1的值都会回到初始化时的值,所以PWM的占空比就无法通过按键进行控制。我看了好久,还是不清楚到底哪里出了毛病。希望大家能够指点一下,本人不胜感激!一直不清楚TA0和TA1的关系,手册上根本就没有提到TA1,可是仿真的时候却看到了TA1。我以为TA1和TA0是
伍师傅32 微控制器 MCU
【得捷电子Follow me第1期】第八贴:简易有水检测器
这个是用雨滴检测器搭建的,一个小装置,它的功能是可以检测到有水流过,我想有太阳能热水器的人家,只有手动上水的用户可以用得到,就是把它放在溢流管出口,如果热水器水位上满,自然流出,这时我的报警器会响,且有水这一直响直到有人把它关掉,同时也把上水阀关掉。其程序如下: frommachineimportPindd=Pin(20,Pin.IN,Pin.PULL_UP) s=Pin(16,Pin.OUT) whileTrue: v=dd.value() i
ddllxxrr Digi-Key得捷电子技术专区
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
