1. 外型构造和零部件效果
5050型兆欧表的构造如图1所示。
图中三个接线柱的效果如下:
(1) E为接地接线柱: 它是供测单线对地绝缘时,接地线用的;或在测验线间绝缘时,衔接被测线对的其间一条单线用的;
(2) L为线路接线柱: 它是供测验绝缘时衔接被测单线用的;
(3) G为维护环接线柱及维护环: 它是接在发电机负极,但与L接线柱和外壳绝缘的,是专供衔接被测电缆的内绝缘层用,以消除绝缘层外表漏电所构成的使的差错。
图1 5050型兆欧表
2. 内部构造
图5050型兆欧表的原理图如图2所示。
各部件的效果如下:
(1) D为手摇高压发电机,能发作500V直流电压;
(2) La为电流线圈,有2000匝;
(3) Lv为电压线圈,有1十匝;
(4) Ra为维护电流线圈的限流电阻,阻值为十0kΩ;
(5) Rv为维护电压线圈的限流电阻,阻值为500kΩ;
(6) Lz为零点平衡线圈,有265匝;
(7) Li为无限大平衡线圈,有11匝。
图2 5050型兆欧表原理
3. 测验动作原理
兆欧表首要是由一个作为电源用的手摇直流高压发电机和一个作为丈量安排用的磁电式双动圈流比计所构成。参看图2所示,若把发电机作为等效电动势替代, LG支路只需G端与发电机负端衔接,另一端则与L接线柱腾空的,因此移动网络形状,便可得等效电路如图3所示。
其间的电压线圈Lv和电流线圈La实习上是装在持久磁钢的两个磁极基地,而且彼此坚持必定的视点而固定在同一个转轴上。它们能够安闲反转,轴的上端装有电表指针,如图4所示。
遭到力矩的效果这两个线圈因为绕线方向不一样,当有电流经过期,将遭到磁场力的效果,其效果力的方向可由左手定则来判定;同理通电的矩形线圈在磁场中便遭到滚动力矩的效果,滚动方向也依据左手定则来判定。因此这两组线圈滚动方向相反。计划规矩: 电压线圈股动指针按逆时针方向反转,电流线圈股动指针按顺时针方向反转。
图3 兆欧表的等效电路 图4 两组通电线圈在磁场中
当“L”、“E”两接线柱间开路时,电流线圈La里没有电流,只需电压线圈Lv里有电流I2经过,所以指针按逆时针方向偏转到最大方位(指针终究中止下来是因为磁力线跟线圈LV平面笔直时,平面两头的力臂为零,线圈遭到的力矩也变为零)。为了将这一中止方位时的指针刚好与表盘刻度上的“∞”符号对齐,特在电压线圈里串入L1线圈。Li线圈的绕线方向也与电压线圈相反,在电压线圈反转时供应一点阻尼效果和“∞”中止方位平衡效果。所以外部开路时就恰当于被测物RX无限大。
两接线柱间短路时,经过电流线圈LA的电流I1最大,指针按顺时针偏转到最大方位(这时指针终究中止下来是因为La、 Lv、 Lz、 Li线圈发作合力矩为零,这儿Lz的效果是与Li一样,起到零点平衡效果)。这一方位在表盘上刻划上符号“0”(留心: 0-∞间读数次序是逆时针摆放的)。所以外部短路时就恰当于外接绝缘电阻RX为零的景象。
两接线柱直接绝缘电阻RX为“0”与“∞”之间的任何别的数值时,接连摇不坚定柄供电。这时指针逗留的方位要由经过这两个线圈里的电流相对巨细联络而定,也即是说要由I1和I2的比值来抉择。因为绝缘电阻RX串接在电流线圈LA的回路里, I1的巨细随Rx的巨细而改动;而I2的巨细(此刻电源电压不变)能够以为近似不变, I2恰当于起到固定偏流的效果。这种效果有点像通常电表中,上下两盘游丝绕向相反,在滚动中使指针逗留。但它又不彻底像游丝,因为一旦I2等于零时,这种效果便不见。因此RX的巨细能抉择I1的巨细,即具有必定的线性联络。但兆欧表表盘刻度是不均匀的。这是因为两组线圈在圆形持久磁钢的两个磁极基地的空间磁力线不均匀,基地密而开口处稀,线圈在滚动行程中,切开磁力线不均的要素。
综上所述, Rx的巨细能抉择指针的逗留方位。假定用已知巨细的规范高值电阻RX接在接线柱之间进行校准,并在表盘上刻划出相应的刻度;当运用这只电表来丈量待测物的绝缘程度时,依据指针偏转后逗留的方位,便能从表盘刻度上直接读出不知道绝缘电阻的数值。这即是兆欧表简略的动作原理。
兆欧表表头没有游丝,兆欧表中的直流发电机只需间断发电, I2便等于零。这时表中线圈的反转才干不见,因此指针处处都能够停下来,这一特征也恰是兆欧表的长处。所以兆欧表所量出的绝缘电阻Rx的读数能根柢上不因手摇发电机转速快慢致使的电压改动而遭到影响。这是因为电流线圈与电压线圈由同一个直流发电机供电,因此不论供电电压变得是高是低,I1与I2之间也总能坚持必定的比值。
上一篇:流量计的修补和养护
下一篇:压力表的挑选及运用留心事项
推荐帖子
- 请教关于直流无刷电机正弦换相的问题。
- 本帖最后由dontium于2015-1-2313:23编辑困扰了好久了,我用的是2407A。 我的实现方法是EVA控制电机的PWM和捕捉位置信号来换相,用EVB的正交编码脉冲电路来接500线的编码器,用编码器发出的脉冲作为定时器4的时钟源,来读T4CNT的值作为计算Sin的点,比如我是500线的,4倍频每转发出2000个脉冲,我的正弦表是33个点,即每转计算33个点,我是在主函数中不断检测T4CNT的值,只要接受到2000/33个脉冲就计算一次电机三相的PWM占空比一次,然后每转
qwer1111
模拟与混合信号
- STM32驱动 ENC28J60,实现简单Web服务器
- 代码没有使用uIP或是Lwip,而是网上流传的VARMan的代码,很简洁很好用! 对于深入研究web服务器起到一个铺垫作用! voidENC28J60_SPI2_Init(void); unsignedcharSPI2_ReadWriteByte(unsignedcharTxData); voidENC28J60_Reset(void); u8ENC28J60_Read_Op(u8op,u8addr); voidENC28J60_Write_Op(u8op,u8
caizhiwei
stm32/stm8
- 【TI首届低功耗设计大赛】组合变形
- 本帖最后由ljj3166于2014-10-3015:19编辑 这几天正好有人去打样 乘机拼了块 到手组装 先上个合照图 第一行从左往右:继电器模块、BMP085、3162wifi、ATMELOLED、GP2Y1010F 第二行从左往右:狼、DTH11+板 打的板只是接口而已,不拉出来见人了 上个合体图 很苦逼地发现,BMP085的方向...... 居然是朝外的...... 好吧,布线的时候没考虑周全 本来以为2mm的排母座会比较高,挡住BMP085
ljj3166
微控制器 MCU
- Atmel Studio 6优化问题
- 今天用两块ATmega6L做CAN通信,结果程序搞定后,编译时出了状况。具体状况是如果编译时不使用优化,那么通信无法实现收发,使用O1级别的优化后,通信可以正常实现,但是程序中的延时什么的全挂了,只好改用自带的延时函数,但是感觉优化对延时还是有影响啊,但是由于程序附带AD采样,同一通道根据单片机收到的信息分别进行6次AD采样,但是采样结果前三次偏差很大,而后三次的值基本正确。因为以前遇到的都是优化后不能工作的情况,故来此请教各位,请大家帮忙分析分析是个什么情况?为什么通信要优化后才工作?优化能工
mingtianhao
Microchip MCU
- 紧急求助,4位数码管有一个不亮,原因真的想不通了
- 是动态显示电路,PNP9012接共阳极数码管驱动位选.2.0-2.3口控制1-4号数码管. 单片机没有下程序,通电后,前3位都亮,第四位不亮.把导线将2.2口和2.3口短接,第四位就亮了,证明,单片机外围电路一点问题没有,所以是单片机P2.3口的问题,但是我将一个确认正常的另一个89S52插上后,仍然是这个毛病.所以我就蒙了,里外都找不到问题,是哪里出的问题?紧急求助,4位数码管有一个不亮,原因真的想不通了
zxpla
单片机
- [复旦微FM33LG0系列开发板测评] CAN测试之二
- 继续CAN的测试,昨天是因为以为是TJA1050是不是坏的,今天早上看STM32CAN的书时看到原理图,TJA1050需要的是5V供电,我突然想起我们的开发板是不是3.3V的供电,于是上电测试一下,果然板上引出来的是VCC是3.3V。打开原理图看了一下,有一个地方需要跳线选对5V与3.3V。截图如下:找到J28把跳线换到5V。继续上电测试。但是通信还是连接不了。代码烧录的是官方提供的例程:我特意拿起STM32的CAN配置流程,核对了官方提供的程序:voidcan_init(voi
lugl4313820
国产芯片交流
