使用数字示波器需要注意的问题
最新更新时间:2022-04-20来源: eefocus关键字:数字示波器  波形触发  数据分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 示波器的使用时会有一些容易忽视的问题,本文就这些忽视问题做了详细的说明
区分模拟带宽和数字实时带宽
为了精确地测量频率响应和快速上升沿,示波器和探头必须具有足够的带宽。一个好的经验规则是示波器和探头(探头也有带宽限制)的带宽应该是被测信号最高频率的3~5倍。-3dB带宽衰减会引入30%的幅度测量误差,因此示波器和探头的带宽越宽越好。
带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差。
有关采样速率
采样速率也称为数字化速率,是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数,常以MS/s表示。采样速率是数字示波器的一项重要指标。
1.如果采样速率不够,容易出现混迭现象
如果示波器的输人信号为一个100KHz的正弦信号,示波器显示的信号频率却是50KHz,这是怎么回事呢?这是因为示波器的采样速率太慢,产生了混迭现象。混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯已经亮了,而显示的波形仍不稳定。混迭的产生如图1所示。那么,对于一个未知频率的波形,如何判断所显示的波形是否已经产生混迭呢?可以通过慢慢改变扫速t/div到较快的时基档,看波形的频率参数是否急剧改变,如果是,说明波形混迭已经发生;或者晃动的波形在某个较快的时基档稳定下来,也说明波形混迭已经发生。根据奈奎斯特定理,采样速率至少高于信号高频成分的2倍才不会发生混迭,如一个500MHz的信号,至少需要1GS/s的采样速率。
2.采样速率与t/div的关系
每台数字示波器的最大采样速率是一个定值。但是,在任意一个扫描时间t/div,采样速率fs由下式给出:
fs=N/(t/div)N为每格采样点
当采样点数N为一定值时,fs与t/div成反比,扫速越大,采样速率越低。
校准
在使用示波器进行测量时最容易忽视的步骤之一是校准。校准是一种简单易行的方法,可以确保您的每次测量都是从头开始,不受上次测量的影响。在开始测量前应该进行手动校准,如果示波器带有自校准功能,您在测量前应该运行这个功能。欠补偿或过补偿的探头会引入幅度、上升时间和被测信号波形失真测量的严重误差。
探头
为具体的测量任务选用合适的探头总会得到最好的测量结果。通常,对于通用测量,10:1探头就足够了;但对于低幅度信号测量,您可能要考虑使用1:1探头。在进行高速测量时,应该着重考虑探头电容。具有大电容值的探头会减缓上升和下降沿,而且在检测某些器件(例如高速运放)的输入或输出端时,甚至会引起这些器件产生振荡。因此,测量高速电路的另外一点考虑是使用有源FET探头。有源探头通常具有较低的触点电容(通常为几个pF)和极高的阻抗,因此有源探头对任何被测节点都呈现极小的负载。
关键字:数字示波器  波形触发  数据分析 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic564792.html
上一篇:混合信号示波器的工作原理解析
下一篇:示波器的基本触发与高级触发有什么区别
数字示波器使用中的欠采样
当我把示波器调到和pwm周期一个数量级时,可以测出标准的pwm波形,然后当我把示波器周期调大时,发现在每格25ms时出现了一个神奇的波形,形状和pwm波形一致(图中是40%占空比),周期为7.5ms。2. 而且当我改变占空比和pwm频率时这个7.5ms的信号一直存在且周期不变,这是为什么呢?^示波器扫描速度设置为5us/格显示波形 | 公众号留图^None^示波器扫描速度设置为5ms/格显示波形 | 公众号留图^None^示波器扫描速度设置为25ms/格显示波形 | 公众号留图^在制作和调试电子模块的过程中,可能会发现 一些奇怪的情况,有的同学感到非常玄妙。其中背后可能存在两方面的原因:一是复杂现象背后蕴藏的新的知识规律还没有学习;
发表于 2022-06-23
<font color='red'>数字示波器</font>使用中的欠采样
数字示波器使用及MIPI-DSI信号测量
前言数字示波器主要用于时域波形测试,测量电压/电流随时间的变化情况,MIPI-DSI是MIPI联盟针对显示设备开发的标准接口协议,这里记录下本人学习数字示波器的使用和MIPI-DSI信号测试的一些总结。一、示波器的主要指标数字示波器的工作可以分为以下几个部分,对表笔采集的信号做放大和衰减,ADC对信号进行模数转换,转换后的数据存储在高速缓存中,对信号进行重建和显示。前端的放大衰减电路决定了示波器的带宽,模数转换电路决定了示波器的采样率,而高速缓存则决定了示波器的存储深度,以下对这三个指标分别说明。1.示波器带宽信号在电路中传输会受到电容/电感的影响,以放大电路的频域响应说明,随着输入信号频率的增加,放大器的增益在高频区下降,以-3D
发表于 2022-06-22
<font color='red'>数字示波器</font>使用及MIPI-DSI信号测量
TeKtronix TDS210数字示波器说明书
说到示波器,相信每一个电子通信专业的学生必不陌生,在嵌入式产品开发领域也是必不可少的辅助工具。而人们(包括我自己)经常要是隔较长时间后再使用示波器时,难免会愣一下“直流交流切换的界面哪去了呢”“想量一下电压值,可是光标线怎么按出来”之类的问题,因而觉得还是有必要把一些操作简单做一下记录,毕竟好记性不如烂笔头~~~ 写这篇博客时,参考了不少网友的总结,在此表示感谢! I. 基本操作:一、显示区 显示区除了波形以处,还包括许多有关波形和仪器控制设定值的指示等。 1.有三种不同的图形表示分别对应不同的获取方式:取样方式,峰值检测方式,平均值方式。 2.触发状态表示下列信息: Armed:示波器
发表于 2022-06-21
TeKtronix TDS210<font color='red'>数字示波器</font>说明书
数字示波器自动设置和自动量程的作用
示波器的自动功能主要是指示波器的自动设置和自动量程,注意和触发当中的自动触发不是一回事,不要搞混淆了。有些示波器使用很熟练的人也许会说,自动功能只适合示波器小白用,自己从来不用。诚然,示波器自动功能的所有效果,都可以通过手动调节示波器达到,因此熟练使用示波器的人从来不用自动功能也确实不会有任何影响,而且因为有些老式型号的示波器自动一下可能需要好几秒的时间,可能还不如自己调节来的快。但是,如果我们的示波器自动的反应很快,那么熟练掌握自动也是可以大大帮我们提高示波器使用的效率的,自动功能也不是示波器小白专用,熟练使用示波器的人在合适的场景下使用自动也可以起到事半功倍的效果。下面我们就分自动设置和自动量程两部分来详细讲下示波器的自动功能。
发表于 2022-06-09
<font color='red'>数字示波器</font>自动设置和自动量程的作用
如何使用电脑来程控数字示波器(二)网线/Web网页程控
示波器程控是为了解决示波器测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题开发的。软件可通过对示波器的程序控制实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。
发表于 2022-05-30
推荐帖子
菜鸟上路的第二个作品,三路PWM
--三个通道的PWM,d1,d2,d3分别显示出不同的亮度 libraryieee; USEieee.std_logic_1164.ALL; USEieee.std_logic_arith.ALL; USEieee.std_logic_unsigned.ALL; ENTITYMyPWMIS GENERIC(n:integer:=256); PORT ( clk:INstd_logic;--系统时钟
吴下阿蒙 FPGA/CPLD
C16F73单片机工作模式有HS,XT等,选择那种模式需要程序设置吗?
C16F73单片机工作模式有HS,XT等,选择那种模式需要程序设置吗?还是只要选择相应得外围电路就可以了? C16F73单片机工作模式有HS,XT等,选择那种模式需要程序设置吗?
woinwow 嵌入式系统
视频采集
首次接触视频,想搭个硬件采集视频信号方案,不知从何下手,有做过这方面的,提供点思路...谢谢...视频采集
cocalli 嵌入式系统
串口发送long类型数据
串口发送数据,long类型,四字节,范围是0x00~0x7fffffff 每次发送1个字节,比如0x7abcdeff,第一次发送7a,第二次发送bc,第三次发送de,第四次发送ff 接收端在接收到数据后,要组合成原来的样子。 该怎么操作?用C语言。串口发送long类型数据
bob007_2008 嵌入式系统
做一个远距离光电传感器
用红外对射管做一个测距测速传感器用于飞行器的自我保护 测距,原理简单就是用电流的大小来对应距离,当然,需要自己调试电流与距离的关系测速的话其实就是对数据的处理而已,加一块单片机就可以 最终安装在六个方向全方位检测 大家看怎么样,有什么想法跟帖交流交流 有人问为什么不用现成的,我想说:首先感应距离上就是一个问题,再加上淘宝上的体积太大,飞行器禁忌啊 做一个远距离光电传感器
GOD-ONE-DROP 传感器
利用闲置计算机ATX电源 自制28V/10A恒流恒压电源
利用闲置计算机ATX电源自制28V/10A恒流恒压电源阮学良 本人制作的28V/10A恒流恒压电源,利用了全汉ATX3000-68PD开关电源电路板(改造),海盗船CMPSU-400CX电源制作外壳,外加两块(外型尺寸45x45mm)91C4系列指针表制作而成。 外壳用料:海盗船CMPSU-400CX电源(电路板已坏、空壳) 改造用电源:全汉ATX3000-68PD开关电源(去外壳、用内部含有KA7500芯片电路板) 实际上利用KA7500(TL494芯
whrxl 电源技术
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
