一、泰克MDO3054示波器的三维频谱图
MDO3000系列包含一个三维频谱图显示,特别适合监测缓慢变化的 RF 射频现象, 其中 X 轴表示频率,这与普通频谱显示相同, 但 Y 轴表示时间,用颜色指明幅度。
三维频谱图片段的生成方式如下:取出每个频谱,并“将其沿着边沿向上翻转”,使其行高为一个像素,然后按照该频率处的幅度为每个像素指定颜色,即可生成三维频谱图段。 冷色(蓝、绿)代表低幅度,暖色(黄、红)代表高幅度。 每个新采集都会在三维频谱图的底部增加一个片段,历史记录上移一行。 当采集停止时,可以回头翻阅三维频谱图,查看各个频谱片段。
三维频谱图显示画面显示出缓慢移动的射频现象。 此处所示的是正在监视具有多个峰值的信号的情形。 由于峰值的频率和幅度都会在时间上发生变化,从三维频谱图显示屏上可以方便地看出这种变化。
二、泰克MDO3054示波器的超宽捕获带宽
当今无线通信随时间明显变化,其中使用先进的数字调制方式,采用的传输技术通常涉及突发性输出。 这些调制方式还可能拥有非常宽的带宽。 传统扫描或步进式频谱分析仪查看这些类型的信号的能力非常有限,因为它们一次只能看到这些频谱的一小部分。
一次采集所需的频谱量称为捕获带宽。 传统频谱分析仪在捕获带宽内扫频或步进,从而在所需的频宽范围内建立所请求的图像。 因此,当频谱分析仪采集频谱的一个部分时,所关心的事件可能正在频谱的另一个部分内发生。 如今市面上的大多数频谱分析仪的捕获带宽为 10 MHz,有时会采用昂贵的选件将其扩展为 20 MHz、40 MHz,在某些情况下甚至达到 160 MHz。
为了满足现代射频的带宽需求,MDO3000 系列提供高达 3GHz 的捕获带宽。 单次采集即可生成频谱,确保您能够看到频域内所查找的事件。
无论是通过 Zigbee 以 900 MHz 频率与器件进行的突发通信,还是通过蓝牙以 2.4 GHz 频率从器件发出突发通信,均可在一次采集中捕获突发通信的频谱显示。
三、频谱光迹
MDO3000 系列提供四种不同类型的射频输入光迹或视图,包括正常、平均、大保持和小保持。
正常、平均、大保持和小保持频谱光迹。
上一篇:泰克MDO3054示波器射频测量的工作原理
下一篇:无源探头和有源探头的区别
推荐帖子
- STM32-IAP-can谁有资料,例程里只有USART的的啊
- YJYYT777@126.COM谁有资料发我下,谢谢了!STM32-IAP-can谁有资料,例程里只有USART的的啊
yanjian305
stm32/stm8
- DSP6000的几个简单优化技巧
- 本帖最后由Jacktang于2017-6-2221:57编辑 1.不要假设DSP6000上的int类型与long长度相同,在DSP6000上,int类型占32bits,而long类型占40bits,另有一种longlong类型为64bit长度 2.定点乘法最好使用short类型,这样只需要1个时钟周期,使用int类型需要5个时钟周期 3.使用int或unsignedint作为循环计数变量的类型,这样可以避免无谓的符号扩展指令 4.在C6700上使用浮点指优化
Jacktang
DSP 与 ARM 处理器
- 技术宅看过来!霍尔效应磁传感器基础
- 什么是霍尔效应?简单的说,当电流流过导体,而此时恰巧存在一个外部磁场,那么在对应磁场的垂直正交方向上,就会产生一个电压。在示意图中电流从左向右流,也就是说导体中的电子,是从右向左移动,如图中的虚线所示,图中的黄色带有大写字母B的箭头,代表了一个外部磁场,而这个磁场与导体恰好处于垂直正交方向,霍尔效应就此发生了。这个磁场将一种力作用在运动的电子上,推动它们向导体的一侧流动,这种力被称为洛伦磁力,于是在导体的底部就形成了电子的集聚。而产生如图中蓝色字母V所标示的电压,如果磁场强度增强,更多的
EE大学堂
大学堂专版
- 使用RP2040和MicroPython移植的RPG游戏
- 使用RP2040和MicroPython移植的RPG游戏 使用RP2040和MicroPython移植的RPG游戏
dcexpert
MicroPython开源版块
- 了解电磁辐射
- 本帖最后由btty038于2020-8-2718:43编辑 了解电磁辐射
btty038
RF/无线
- Linux电源管理详解
- 1.概述虽然Linux可以在任何一台386以上的PC上运行,目前大多数人使用的都是新型的,带有各种外设的桌面PC或者笔记本电脑,这样,电源管理功能(PM)就逐渐变得越来越重要。在笔记本电脑上电源管理可以节能,延长电池寿命,而在桌面PC上它可以降低幅射,降温,延长外设使用寿命。现在的操作系统大都内置了电源管理支持,例如Windows和Linux。2.PC机实现电源管理的方法要实现电源管理,最重要的有两点:第一是需要设备本身支持节电功能,比如硬盘,可以通过指令暂时关闭;第二是需要操
zbz0529
电源技术
- 有奖直播预报名|与英飞凌一同探寻网络摄像机的黑科技
- 【社区大讲堂】ARM+DSP双核处理器应用程序开发
- 有奖直播【如何在几分钟之内完成高效可靠的USB PD电源设计――PI Expert™分步教程】(9:30开始入场)
- 赛灵思工业与医疗专题有奖问答
- 有奖直播|贝能国际推出基于英飞凌技术的毫米波雷达模组,完美解决PIR市场痛点
- phyBOARD-i.MX 8M Plus 开发板来袭 免费申请进行时!
- EEWorld Datasheet 伴你同行!快来领取200芯积分福利啦~
- 感谢有你,感恩龙年,EEWORLD陪你一起“闹”龙年!
- 点评《与Atmel SAM D21/R21的相遇、相识、相知(上)》,赢温暖新春礼
- 直播已结束【基于迈来芯第二代位置传感器优化设计的新一代产品】
