逻辑分析仪的功能
逻辑分析仪是分析数字逻辑关系的一种分析仪器,将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。逻辑分析仪具体的用途是什么呢?下面小编就来具体介绍一下逻辑分析仪的功能,希望可以帮助到大家。
逻辑分析仪的功能
定时分析
定时分析仪是逻辑分析仪中类似示波器的部分,它与示波器显示信息的方式相同,水平轴代表时间,垂直轴代表电压幅度。定时分析仪首先对输入波形的采样,然后使用用户定义的电压阈值,确定信号的高低电平。定时分析仪只能确定波形是高还是低,不存在中间电平。所以定时分析仪就像一台只有 1 位垂直分辨率的数字示波器。但是,定时分析仪并不能用于测试参量,如果你用定时分析测量信号的上升时间,那你就用错了仪器。如果你要检验几条线上的信号的定时关系,定时分析仪就是合理的选择。如果定时分析仪前一次采样的信号是一种状态,这一次采样的信号是另一种状态,那么它就知道在两次采样之间的某个时刻输入信号发生了跳变,但是,定时分析仪却不知道精确的时刻。坏的情况下,不确定度是一个采样周期。
跳变定时
如果我们要对一个长时间没有变化的采样并保存数据,跳变定时能有效地利用存储器。使用跳变定时,定时分析只保存信号跳变后采集的样本,以及与上次跳变的时间。
毛刺捕获
数字系统中毛刺是令人头疼的问题,某些定时分析仪具有毛刺捕获和触发能力,可以很容易的跟踪难以预料的毛刺。定时分析可以对输入数据进行有效地采样,跟踪采样间产生的任何跳变,从而容易识别毛刺。在定时分析中,毛刺的定义是:采样间穿越逻辑阈值多次的任何跳变。显示毛刺是一种很有用的功能,有助于对毛刺触发和显示毛刺产生前的数据,从而帮助我们确定毛刺产生的原因。
状态分析
逻辑电路的状态是:数据有效时,对总线或信号线采样的样本。定时分析与状态分析的主要区别是:定时分析由内部时钟控制采样,采样与被测系统是异步的;状态分析由被测系统时钟控制采样,采样与被测系统是同步的。用定时分析仪查看事件 “ 什么时候 ” 发生,用状态分析仪检查发生了“ 什么 ”事件。定时分析仪通常用波形显示数据,状态分析仪通常用列表显示数据。
上一篇:压力校验仪保养与维护
下一篇:数字电桥LCR测试仪原理
推荐帖子
- 在IAR下程序编译通过 可是在SmartRF Flash Programmer 却无法烧写
- SmartRFFlashProgrammer下面烧写进度条提示:Couldnotopenthehex-file! 尝试了很多次都不行把hex文件改名重新编译新建工程都不行是不是程序有问题啊?我试了其他案例程序却可以烧写在IAR下程序编译通过可是在SmartRFFlashProgrammer却无法烧写
li94575
RF/无线
- SAM4L Xplained Pro starter kit之硬件SPI刷TFT
- 本帖最后由强仔00001于2014-12-2401:12编辑 这次用SAM4L硬件SPI刷了个屏幕显示。很是激动。主控使用SAM4LXplainedProstarterkit套件实现。是基于Atmel官方的固件库实现的,自己建的模板,这样方便源代码共享到网上。主要用到这几个函数:外设复用函数:ioport_set_pin_mode(xxx,xxx);ioport_disable_pin(xxx);端口模式设置函数:ioport_set_pin_dir(xxx,xxx)
强仔00001
Microchip MCU
- TI 电流检测放大器选型问题
- 我想检测输入电压36V电流最大10A该选那选那种电流检测放大器,有什么好推荐的吗?请问图中的共模范围是怎么计算的? TI电流检测放大器选型问题
dianhang
模拟与混合信号
- 【RT-Thread读书笔记】(0)一些基本概念及线程的理解
- 本帖最后由dong2213dong于2019-4-2521:23编辑 首先感谢论坛和RT-Thread组织的这次读书活动,收到《RT-Thread内核实现与应用开发实战指南》这本书已经有一个礼拜的时间了,虽然没有第一时间分享读书笔记,但这一个星期的时间仔细的阅读了书中前10章的内容,并按照书中建议“一边看书一边调试代码”,在keil5下把书中的代码跟着手动敲写了一番,下面就总结一下近期学习到的知识点。书中1-4章节的内容,主要介绍了RT-Thread的简介和KEIL5环境的
dong2213dong
嵌入式系统
- 用汇编语言编一个分等级的递增置数程序
- 有两个键↑,↓.根据按键的时间长短,分成3个等级,从0000开始置数,最大可达9999。第一个等级,按↑递增很慢,按键时间超过5秒,进入第二个等级,递增比原来快多了,继续按键5秒,进入第三等级,递增超快,只看到最高位变化,按键停止后。再次按键的话,又从递增速度慢的开始。 因为我是初学者,提的问题可能比较简单,希望大侠们能帮我解决,先谢谢啦!用汇编语言编一个分等级的递增置数程序
frog1998
单片机
- HT1623LQFP100段码驱动显示芯片
- PC1623是用来对MCU的I/O口进行扩展的外围设备。它的最大显示矩阵为48×8,支持串行接口、蜂鸣器、看门狗定时器和基准定时器功能。PC1623是一个具有存储器映射功能并具有LCD显示控制功能的电路。PC1623的软件特性使得它很适合应用于多种LCD显示模块和显示子系统中。在主控制器和PC1623之间通讯只需要用三根线。功能特点 l工作电压:2.7~5.2V l 三线
PC1621
测试/测量
- 上海服务器合租:1.6G 135元/年 LINUX/WIN 数据库大小自定义
- 请教液晶屏,为什么com-seg在周期内都有电压波形,为什么只有1/4周期内有显示,其他无
- 单片机是4位的,但指令都是16位的,这样设计没问题把?
- 请教下,要用PIC单片机做一个LED驱动电路,原理是怎么样的?
- 话说我接触的ADI实验室电路“评估板”
- 国芯科技发布自主开发的FutureAlpha 操作系统基础版
- 请教:NRF2401模块使用的是有源晶振还是无源晶振?
- 【平头哥RVB2601创意应用开发】+ linux开发环境初探和遇到问题
- 大神们帮忙看看这是什么芯片
- 【电子书】 The Definitive Guide to the Cortex-m3_2nd Edition
