泰克示波器测电流MDO4054C
发布者:BlossomSunrise最新更新时间:2022-04-25 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  测电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于长记录长度,一次采集中可以包括几千屏波形数据。作为业界好的导航和搜索工具,Wave Inspector 可以在数秒内找到关心的事件。
缩放和卷动
这个专用的两层前面板控件为缩放和卷动提供直观的控制。 内环控件调节缩放系数(或缩放比例),顺时针旋转将激活缩放并逐渐增大缩放系数,逆时针旋转将减小缩放系数,终可关闭缩放。 您无需再去通过几个菜单来完成缩放显示。 外环控件在波形中卷动缩放框,以快速到达所关心的波形部分,同时还利用力反馈来确定在波形中卷动的速度。 外环控件旋转得越快,缩放框移动得越快。 只需向相反方向转动即可改变卷动的方向。
用户标记
在前面板按 Set Mark(设置标记)按钮,可以在波形上放置一个或多个标记。 如果要在这些标记之间导航,只需在前面板上按 Previous (←)(上一个)和 Next (→)(下一个)按钮。
搜索标记
Search(搜索)按钮允许自动搜索长采集内容,查找用户定义的事件。事件的所有发生位置都将以搜索标记高亮显示,并可通过前面板上的 Previous (←)(上一个)和 Next (→)(下一个)按钮方便地进行导航。搜索类型包括边沿、脉宽/毛刺、超时、欠幅、逻辑、建立时间和保持时间、上升时间/下降时间、并行总线和 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、以太网、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、ARINC-429 和 I2S/LJ/RJ/TDM 包内容。搜索标记表以表格方式显示在自动搜索期间找到的事件。每个事件都显示有一个时间标记,以便轻松进行事件间定时测量。
关键字:泰克  示波器  测电流 引用地址:泰克示波器测电流MDO4054C
上一篇:无源探头和有源探头的区别
下一篇:泰克示波器的作用MDO4054C
推荐阅读最新更新时间:2024-02-25 14:45
示波器如何测量汽车发电机电流和电压
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。 汽车发电机电流和电压测试的目的是评估发电机的充电率,这与加载在蓄电池上的电子负载相关。任何从蓄电池消耗的充电必须由发电机补充。发电机的输出是规定的,必须不能欠充或过充。 对于12v的系列发电机,规定输出电压为14v。对于24v的系列发电机,规定输出电压为28v。 示波器的通道一连接BNC转香蕉头线,再将红色鳄鱼夹子插到测试线上接至蓄电池的正极,黑色夹子夹负极,通道二用电流探头连接,电流探头的档位打到100A。点ZERO自动调零。 起动发动机,开启电子附属设备(车头灯和加热器等)。 一些汽车可能需要发动机运行
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何测量汽车发电机<font color='red'>电流</font>和电压
利用数字示波器测试开关电源的方法
  从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是 日用的 开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。   过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。   电源设计问题及
[电源管理]
示波器RIGOL MSO/DS7000系列数字示波器全“芯”上市
2018年5月18日,苏州普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)正式对外发布其最新款MSO/DS7000系列数字 示波器 ,该系列数字 示波器 采样率高达10GSa/s,存储深度可达500Mpts,是同类产品的佼佼者。而且,MSO/DS7000系列拥有一颗独一无二的“中国芯”,搭载了RIGOL自主研发的数字示波器芯片组。 此外,还具有20倍的超高采样率带宽比,远高于同类产品,10.1英寸的超大电容触摸屏,高达60万次波形捕获率和基于全内存硬件测量的强大数据分析能力,多项性能指标在同类产品中处于领先位置。 MSO7000/DS7000系列采用10.1英寸多点触控电容屏,支持多种手势操作,为用户提供极其友好的用户体验。 存
[测试测量]
数字示波器和数字化仪异曲同工和互为补充
示波器的实质是什么呢?的确,特性如显示分辨率、亮度、易于使用是必须具备的,取样速度、触发、带宽也是重要参考。某些数字化仪提供大部分特性,但最好表示为数据采集系统或瞬态记录仪。某些示波器并不提供所有上述特性,但它们显然仍是示波器,虽然速度较慢或难以使用。 牛顿出版社的电信辞典把数字化仪定义为把模拟信号转换成数字表示的器件,转换功能通常由规定的速率对模拟信号取样来实现,并且每个样本编码成样本幅值的数字表示。 该字典把示波器定义为能够显示波形和其它信息在电视那样的阴极射线管上的器件。示波器与数字化仪有根本的差别,因为它是测试用的模拟仪器。波形显示是最重要的因素。 数字化仪是嵌入式模块,例如由VXI总线或相似测试系统的系统计
[测试测量]
示波器可视化】用示波器听音乐是一种什么体验?
视频BGM:Billie Eilish - hotline bling 视频中示波器展示的音乐:youscope-wave
[测试测量]
泰克公司发布MIPI C-PHY(SM) TX测试解决方案
全球领先的示波器制造商泰克公司(Tektronix, Inc.)近日公布了业界首款基于示波器的商业化解决方案,用于 MIPI C-PHYSM物理层发送端检定和调试。最新解决方案使利用 C-PHY 1.0接口开发下一代相机技术的工程师能对他们的设计进行深入分析、调试和表征。   2014年9月发布的MIPI C-PHY标准带来许多重大测试与测量挑战。最大的挑战是三线单端信号的三级电平信令传输的使用。不过,接收器将这些信号视为差分信号。这需要一种独特的时钟恢复机制描绘眼图用以分析,即使在压力眼图条件下也能工作。用于C-PHY测试的新型分析与调试软件解决方案Tektronix C-PHY Essentials完全支持严苛的C-PHY测
[测试测量]
泰克入门级解决方案产品又添新军,数字存储示波器问市
泰克科技公司日前宣布,推出全新TBS1000C数字存储示波器。这是泰克公司入门级产品组合中新增的经济型示波器,也是TBS1000系列的扩军产品。TBS1000C系列拥有7英寸WVGA彩色显示器,提供了高达1 GS/s的采样率和50 MHz ~ 200 MHz的带宽。该系列还包括泰克HelpEverywhere®系统,在整个用户界面中提供实用小贴士和使用技巧,新手使用起来更容易。除TBS1000C系列外,泰克在2019年发布了3系列混合域示波器,在2020年初发布了TBS2000B数字存储示波器系列,拓宽了台式仪器产品组合。 “泰克科技不断提供新的和增强的解决方案,帮助推动下一代工程师成长和发展,这一点非常重要。”泰克科技公司副
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>入门级解决方案产品又添新军,数字存储<font color='red'>示波器</font>问市
示波器波形参数测量和FFT分析
当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量。这些波形参数主要包括下面几个类别: 1)电压参数/幅度参数:幅度,峰峰值,最大值,最小值,过冲,有效值等 2)时间参数:上升时间/下降时间,周期/频率,脉冲宽度,占空比,时间差,建立时间/保持时间等 3)眼图参数:交叉百分比,占空比失真,眼高,眼宽,抖动等 4)如果示波器带有抖动分析软件,还可以测量抖动参数,如:时间间隔误差,周期到周期抖动,抖动成分分解(RJ,DJ,ISI,DCD,PJ)等。 下面介绍典型的电压参数和时间参数测量。 电压参数和时间参数测量,都需要参考点,这是测量的关键点之一。在示波器里,一般称为:V
[测试测量]
推荐帖子
开关电源讲义
这是我在网上找的开关电源的讲义自己比较好Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复。收益给大家分享一下开关电源讲义嗯先顶一下呵呵谢谢了下了后再顶一下这个真好,,谢谢楼主分享真好,谢啦顶一个!感谢楼主啊,谢谢了真好,谢啦感谢楼主啊好東西感謝分享唷我趕快去研讀感謝分享很好,顶一个嗯先顶一下呵呵好东西,先下来看看楼主辛苦了
dfl448866 电源技术
秀一下论坛送的NXP的小音箱
小音箱不错!刚拿到音箱就迫不及待的给它照了几张!!下面上图:在用的时候还会还有彩灯闪烁!!还有时钟,闹钟!很不错!继续努力!!秀一下论坛送的NXP的小音箱都来看啊!三等奖的奖品!!大家都来看啊!环境不错啊别诱惑我啊,不然我找soso姐抢的,呵呵好东西啊,呵呵..............回复4楼pepsi360的帖子原帖由pepsi360于2010-5-1619:54发表别诱惑我啊,不然我找soso姐抢的,呵呵抢劫会被抓的啊
lilong8470 NXP MCU
LiteOS内核教程04-信号量
1.LiteOS内核的信号量1.1.信号量在多任务操作系统中,不同的任务之间需要同步运行,信号量功能可以为用户提供这方面的支持。信号量(Semaphore)是一种实现任务间通信的机制,实现任务之间同步或临界资源的互斥访问。1.2.信号量的使用方式信号量可以被任务获取或者申请,不同的信号量通过信号量索引号来唯一确定,每个信号量都有一个计数值和任务队列。通常一个信号量的计数值用于对
小熊派开源社区 编程基础
PCB布线,AD09,快捷键PT和PL布线的区别在哪
PCB布线,AD09,快捷键PT和PL布线的区别在哪PT说是两NET间的布线,而PL是快捷布线,但是两者的区别在哪呢为什么会出现有时PT连接不了的地方 PCB布线,AD09,快捷键PT和PL布线的区别在哪原帖由l0700830216于2012-5-1416:29发表PCB布线,AD09,快捷键PT和PL布线的区别在哪PT说是两NET间的布线,而PL是快捷布线,但是两者的区别在哪呢为什么会出现有时PT连接不了的地方hi,朋友,这已经是我第
l0700830216 PCB设计
【MSPM0L1306 LaunchPad】板卡上温度传感器测试
这篇来测试下板卡上的温度传感器,打印串口的温度值。一、硬件电路测试硬件选择,短路J15,J1选择1-2,选择PA15端口采集温度电压值。二、温度传感器板卡上温度传感器型号是TMP6131DECT官网资料:https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/TMP6-THERMISTOR-DESIGN官网提供设计软件,下载地址:ThermistorDesignTool通过软件来选择温度电阻的应
TL-LED MSPM0 MCU
【米尔-TI AM62x开发板-试用评测】应用开发基础:GPIO点灯、EVENT按键控制
在之前的分享【米尔-TIAM62x开发板-试用评测】使用Yocto工具构建开发板完整镜像和SDK工具中,已经讲过完整镜像和SDK工具的构建全过程,这篇分享,就使用构建的SDK工具,进行应用基础开发。一、硬件了解在米尔-TIAM62x开发板开发板上,提供了三个按键,1个可以被在程序中使用:另外,开发板上还提供了多个LED,具体如下:后面的程序中,就使用上面的User按键和D53、D54LED。二、系统挂载了解在手册中,给出了按键的测试方式:
HonestQiao DSP 与 ARM 处理器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
