压力校验仪如何操作
最新更新时间:2022-04-21来源: eefocus关键字:压力校验仪  操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压力校验仪是为校验各种压力变送器﹑压力传感器﹑压力开关﹑差压变送器﹑数字压力表﹑专用压力校验仪器。在测量压力的同时,也,所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示,电流及电流百分数可通过显示菜单选择。是集现代计量测试技术、计算机技术、信息管理技术于一体的新一代计量标准校验装备。
压力校验仪如何操作:
1、电源开、关键:按“开"键打开,LCD显示测量状态;按“关"键,仪表关机,切断电源。
2、快接头用所配高压软管连接被检仪器即可校验。
3、压力校验仪在使用时,请将仪器拧入手操压力泵上“标准仪表"接口。
4、校零键:测量前,按一下:“校零"键,仪表自动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处理,保证仪表所测数据为实际压力值。
5、压力键:开机后LCD右下角显示该仪表的压力单位,若使用中按“单位"键、使LCD显示为“Psi、Bar、mmHg、Kgf/cm2"中任何一种单位时,按一下“压力"键,仪表自动切换到出厂时设置压力单位档上。需要显示测量电流时,在压力校验仪显示单位为MPa(或KPa)时,按一下“压力"键,面板上对应的电流指示灯亮,即为测量电流状态。
压力传感器定义与故障
压力传感器测量精度定义:指测量的结果相对于被测量真值的偏离程度。在测量中,任何一种测量的精密程度高低都只能是相对的,皆不可能达到绝对精确,总会存在有各种原因导致的误差。为使测量结果准确可靠.尽量减少误差,提高测量精度.必须充分认识测量可能出现的误差,以便采取必要的措施来加以克服。通常在测量中有基本误差、补偿误差、绝对误差、相对误差、系统误差、随机误差、过失误差与抽样误差等。
什么是传感器,传感器定义。传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
(1)线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的大偏差值与满量程输出值之比。
(2)灵敏度:灵敏度是压力传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。
(3)迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
(4)重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。
(5)漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
这里说的精度是综合精度计算结果已经考虑了外界所有影响因素,内容仅供大家参考(^o^)/~
压力传感器容易出现的故障主要有以下几种:
第一种是压力上去,变送器输也上不去。此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不 是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个 系统的其他环节的问题;
第二种是加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格 原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这 种故障的佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
第三种是变送器输出信号不稳。这种故障有肯是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;
第四种是变送器与指针式压力表对照偏差大。出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位 输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定 后调整变送器零位到标准值。
1、压力变送器如何选型 首先要确认要测量什么样的压力
先确定系统中测量压力的大值,一般而言需要选择一个具有比大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。持续的高压力值或稍微超出变送器的标定大值会缩短传感器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。
2、什么样的压力介质
黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。
3、压力变送器需要多大的精度(压力传感器精度计算)
决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。
4、压力变送器的温度范围
通常一个变送器会标定两个温确段,其中一个温度段是正常工作温度,另外一个是温度补偿范围,正常工作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补偿范围时可能会达不到其应用的性能指标。
温度补偿范围是一个比工作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移,二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时复杂的一部分。
5、压力变送器需要得到怎样的输出信号
mV、V、mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号,是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备采用mA输出的变送器为经济而有效的解决方法。
如果需要将输出信号放大,好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输或存在较强的电子干扰信号好采用mA级输出或频率输出。
如果在RFI或EMI指标很高的环境中除了要注意到要选择mA或频率输出外还要考虑到特殊的保护或过滤器。
6、压力变送器选择怎样的励磁电压
输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大。有些变送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价。
7、是否需要具备互换性的变送器
确定所需的变送器是否能够适应多个使用系统。一般来讲这一点很重要,尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中那么客户用来校准的花销是相当大的。如果产品具有良好的互换性,那么即使改变所用的变送器也不会影响整个系统的效果。
8、变送器超时工作后需要保持稳定度
大部分变送器在经过超额工作后会产生“漂移”,因此很有必要在购买前了解变送器的稳定性,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。
9、压力变送器的封装
变送器的封装,往往容易忽略是它的机架,然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在选购变送器时一定要考虑到将来变送器的工作环境,湿度如何,怎样安装变送器,会不会有强烈的撞击或振动等。
关键字:压力校验仪  操作 编辑:什么鱼 引用地址:压力校验仪如何操作
上一篇:频谱分析仪的使用方法和工作原理是,频谱分析仪的使用技巧有哪些?
下一篇:智能数字压力校验仪
让我们开启步进电机操作之旅吧!
步进电机操作之旅 芝识课堂已经带大家认识了步进电机的应用、特点和工作原理,现在朋友们应该跃跃欲试想动手让你的步进电机工作起来吧?别急,在驱动步进电机之前,让我们先学会步进电机的驱动方式并选择合适的步进电机驱动IC,从而让你第一次步进电机操作之旅更加美妙。在上期内容中,我们知道步进电机作为能逐步驱动至指定旋转角度的电机,它的旋转是以固定的角度(称为“步距角”)一步一步运行的。步进电机的运行需要电子装置进行驱动,即步进电机驱动器。它把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,或者可以说控制系统每发一个脉冲信号,驱动器就使步进电机旋转一步距角,所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。步进电机的驱动需要专用的电机驱动IC来提供相应的输
发表于 2022-11-27
让我们开启步进电机<font color='red'>操作</font>之旅吧!
整车OS是未来车载操作系统的终极形态
车用操作系统(Operating System,OS)是管理汽车软、硬件资源,并为用户提供通用服务的计算机程序,具备承上启下的作用,是汽车软件化和智能化升级的基石。在目前人机共驾阶段,智能座舱作为软件定义汽车的可视化窗口,聚集用户可直观体验的功能,强力支撑人机交互,将领跑汽车智能化。作为智能座舱应用与服务底层技术支撑的车载操作系统也将成为竞争重点,众多主机厂纷纷加码布局,打造差异化竞争优势。基于此背景,盖世汽车研究院从市场和技术两方面来研究车载操作系统产业的发展现状及趋势,供相关人士参考。本报告部分内容如下:根据《车用操作系统标准体系》,车用操作系统可分为车控OS和车载OS,分别由汽车电子控制单元ECU和车载电子设备IVI演变而来。
发表于 2022-11-21
整车OS是未来车载<font color='red'>操作</font>系统的终极形态
测硫仪操作及软件的使用
测试环境要求和用户自备材料:1 环境温度 0 ~ 40 ℃ ,相对湿度≤ 80% 。2 周围无强烈震动、灰尘、强电磁干扰、腐蚀性气体。3 空气中应基本不含 SO2 气体,否则干燥管中应加装 NaOH 。4电源: 220V ± 22V 、 50Hz ± 1Hz ,可提供功率应≥ 4KW 。最好能配备功率大于 500W 的 UPS( 供给计算机和测试仪主机控制部分 ) 。5 备有合适的工作台面(水泥台,因为实验过程中仪器不能晃动)以便放置仪器,需 700mm ( 宽 ) × 2500mm (长)。6 溴化钾(分析纯)。7 碘化钾(分析纯)。8 冰乙酸(分析纯)。9 蒸馏水或纯净水。10 脱脂棉(医用)。11 硅胶。12 标样至少一种。1
发表于 2022-11-18
网络分析仪操作使用需要注意的事项有哪些
网络分析仪是实现微波毫米波网络特性参数测试的核心仪器,为用户提供高水平的网络参数测试解决方案,频率范围覆盖射频、微波、毫米波和太赫兹波段,具有系统动态范围大、迹线噪声低和测试精度高等特点,频率范围覆盖10MHz~500GHz,除具备传统S参数测量功能外,已兼备脉冲、多端口、变频测量和太赫兹扩频等综合测量能力。网络分析仪操作使用需要注意的事项有哪些网络分析仪操作使用注意:测试过程中应始终保持线缆和转接器件的各个接头拧紧。在射频和微波频段,接头处的连接对信号的传输有很大的影响,接头松时和紧时可能是不同的两个结果。仪器要确保测试准确,应该在仪器开机预热一段时间(如半小时),使到仪器的各部件工作稳定后再测试,才能保证仪器测试的结果比较精确。
发表于 2022-11-17
网络分析仪<font color='red'>操作</font>使用需要注意的事项有哪些
面罩泄漏性测试仪的操作步骤是怎样的
呼吸KZ泄漏性测试用于检测呼吸KZ和防护面具的过滤效率及防护效果。1、每个面罩按其适配范围选择头、面部尺寸符合的10名人员进行佩戴测试,受试者需将胡须刮干净。面罩佩戴以受试者感觉合适为度,头带调节不应过紧或者过松。2、检测好测试仓内颗粒物浓度。3、过滤件对油雾过滤率高于99.997%,若制造商无此油雾过滤效率的过滤件,测试过程中允许用高于99.997%的过滤件替代。4、检查仓采样管的位置应位于受试者头部活动区域,被测样品上安装取样管,接口保持气密,其管端靠近口鼻区。步骤1、将颗粒物通入检测仓,把浓度调节到测试要求的稳定浓度,开动抽气泵,气流浓度经光度计测量。2、受试者正确佩戴面罩,按使用方法作初步气密检查,调整合适将取样管连接至光度
发表于 2022-11-17
变压器有载分接开关测试仪的操作注意事项
变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气 性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量,用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。该仪器具有对所测量数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题,可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义。变压器有载分接开关测试仪安全操作注意事项为确保操作者和仪器的安全,生产厂提醒用户注
发表于 2022-11-17
推荐帖子
LED驱动电路集锦
LED驱动电路集锦
czf0408 电源技术
如何快速实现工业驱动、伺服控制评估和开发?
工业伺服解决方案,是很多坛友关注的应用。且跟着我们来看看TIDesignDRIVE所能带来的跨越式进步吧! 系统解决方案 >>设计下一代工业驱动和控制系统 >>使用TMS320F2837x实现三相永磁同步电机的配有传感器的场定向控制 >>简单连接至适合工业驱动和控制系统的模拟与数字位置传感器 >>适用于工业驱动的高性能、高精度和智能感应 >>灵活的PWM支持多轴驱动和多级逆变器 >>适合
soso 微控制器 MCU
大家看下如何做这个网络通信的需求?
PDA端的现有程序是用C#写的基于CF2.0的程序, 目前PC端的程序是用RAPI的方式操纵PDA上的数据的. 但是这样PDA必须用线跟PC连接起来才能进行数据操作,因为PDA支持无线网络,所以这样就显的很麻烦, 设想是希望PDA与PC间通过类似于SOCKET之类的方式进行通信,可是我看了下CF2.0里面竟然没有SOCKET的控件?不会吧? 大家说说该用什么方法实现PC与PDA的无线网络的通信呢,现在比较没有头绪... 谢了~祝大家清明愉快~!哈~大家看下如何做这个网络通信的需求?
风色DIY 嵌入式系统
请问车规BMS里的AFE模组跟一般的计量芯片有什么区别?
请问版上各位大大,一般车规BMS都是AFE+MCU+其他通讯模组组成,想请教为什么BMS里不用已有电能计量芯片而要用AFE呢? 请问车规BMS里的AFE模组跟一般的计量芯片有什么区别?
fhymz 模拟电子
msp430f2619怎么驱动ds12c887芯片
利用51单片机的模式驱动ds12887,发现驱动不了,而且1602液晶上显示的只是驱动时输入的地址,求破解啊!msp430f2619怎么驱动ds12c887芯片
smartboywe 单片机
光通信接收电路
光通信接收电路作者:未知文章来源:未知[codelanguage=\"J#\"][/code]光通信接收电路
fighting 模拟电子
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
