任意波形发生器的作用是什么
最新更新时间:2022-04-25来源: eefocus关键字:任意波形发生器  信号源  基本函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
任意波形发生器是仿真实验的最佳仪器,任意波形发生器是信号源的一种,它具有信号源所有的特点。我们传统都认为信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。
任意波形发生器具备了函数发生器的所有功能,可以产生正弦波、方波、三角波等基本函数。除此之外,任意波形发生器还可以产生模拟和数字调制信号,支持线性/对数扫频信号和脉冲串的输出,这是任意波形发生器区别于函数发生器的zui大特征。全系列函数/任意波形发生器都能支持 AM、FM、PM、FSK、ASK、DSB-AM 等模拟和数字调制功能。都支持扫频功能和脉冲串输出功能,在这两种模式中,触发源可以在内部、外部和手动三种中进行选择,当选择内部和手动触发源的时候,支持触发信号输出,便于实现多款不同的仪器之间的触发同步。
任意波形发生器有上百种应用方式,但是在电子测试测量领域,其应用范围基本可以可以分为三种:检验、检定以及极限/余量测试。在产品的调试阶段,工程师需要测试产品的各项参数,以检验产品是否满足相关的出厂标准,在这个过程中,任意波形发生器需要发出标准规定的信号作为待测网络的激励源,通过测量并记录被测网络的响应,然后将记录的结果与标准规定的指标进行对照并且得出检验的结论。另外,新开发的工控模块,数据调理模块等都需要使用任意波形发生器通过穷尽测试来确定其线性度和单调性等指标。在很多场合中,任意波形发生器需要在其提供的信号中增加已知的,数量和类型可重复的失真或损伤,通过控制失真或损伤相关的参数可以对被测件进行极限/余量测试。
一、函数功能,仿真基础实验室设计人员的环境
函数信号源是使用zui广的通用信号源,它能提供正弦波、锯齿波、方波、脉冲串等波形,有的还同时具有调制和扫描能力,众所周知,在我们的基础实验中(如大学电子实验室、科研机构研究实验室、工厂开发实验室等),我们设计了一种电路,需要验证其可靠性与稳定性,就需要给它施加理想中的波形以辨别真伪。如我们可使用信号源的DC补偿功能对固态电路控制DC偏压电平;我们可对一个怀疑有故障的数字电路,利用信号源的方波输出作为数字电路的时钟,同时使用方波加DC补偿产生有效的逻辑电平模拟输出,观察该电路的运行状况,而证实故障缺陷的地方。总之利用任意波形发生器这方面的基础功能,能仿真您基础实验室所必须的信号。
二、任意波形,仿真模拟更复杂的信号要求
众所周知,在我们实际的电子环境所设计的电路在运行中,由于各种干扰和响应的存在,实际电路往往存在各种信号缺陷和瞬变信号,例如过脉冲、尖峰、阻尼瞬变、频率突变等(见1,2),这些情况的发生,如在设计之初没有考虑进去,有的将会产生灾难性后果。例如1中的a处过尖峰脉冲,如果给一个抗冲能力差的电路,将可能会导致整个设备“烧坏”。确认电路对这样一个状况敏感的程度,我们可以避免不必要的损失,该方面的要求在航天、军事、铁路和一些情况比较复杂的重要领域尤其重要。
由于任意波形发生器特殊的功能,为了任意增强波形生成能力,它往往依赖计算机通讯输出波形数据。在计算机传输中,通过专用的波形编辑软件生成波形,有利于扩充仪器的能力,更进一步仿真模拟实验。同时由于编辑一个任意波形有时需要花费大量的时间和精力,并且每次编辑波形可能有所差异这样有的任意波形发生器,内置一定数量的非易失性存储器,随机存取编辑波形,有利于参考对比;或通过随机接口通讯传输到计算机作更进一步分析与处理。
三、下载传输,更进一步实时仿真
在一些军事、航空、交通制造业等领域中,有些电路运行环境很难估计,在实验设计完成之后,在现实环境还需要作更进一步实验,有些实验的成本很高或者风险性很大(如火车高速实验时铁轨变换情况、飞机试机时螺旋桨的运行情况等),人们不可能长期作实验判断所设计产品(例如高速火车、飞机)的可行性和稳定性等;我们就可利用有些任意波形发生器波形下载功能,在作一些麻烦费用高或风险性大的实验时,通过数字示波器等仪器把波形实时记录下来,然后通过计算机接口传输到信号源,直接下载到设计电路,更进一步实验验证。
综上所述,任意波形发生器是电子工程师信号仿真实验的zui佳工具。我们选购时除关心传统信号源的缺陷——频率精度、频率稳定度、幅度精度、信号失真度外,更应关心它编辑与波形生存和下载能力,同时也要注意它的输出通道数,以便同步比较两信号的相移特性,更进一步达到仿真实验状态。
关键字:任意波形发生器  信号源  基本函数 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic565070.html
上一篇:泰克示波器的作用MDO4054C
下一篇:信号发生器_信号发生器工作原理_信号发生器价格
Simulink模块库介绍(一)——信号源模块
目录simulink模块库中提供了丰富的信号源模块组。本人接触和使用simulink的时间也比较长了,将模块逐一介绍,算是做个总结吧Clock模块通过时钟模块,输出的时间作为判断呢,如下图,前2s之前为高斯白噪声,后2s为正弦曲线,共计10s。Digital Clock模块数字时钟模块主要用于离散系统的计时,sample time表示采用时间,如下图:分别是1s和0.5s的采样时间Band-Limited White Noise模块其属性窗口可以设置:Noise Power:白噪声PSD的幅度Sample Time:采样时间Seed:随机数信号发生器的初始种子Chirp Signal模块Chirp Signal模块产生频率随时间线性
发表于 2022-07-21
Simulink模块库介绍(一)——<font color='red'>信号源</font>模块
Xilinx Zynq实现任意波形发生器仿真
DDS(Direct Digital Synthesizer)直接数字式频率合成器,是一种新型频率合成技术,具有低成本、低功耗、高分辨率、相对带宽大和频率转换时间短等优点。较容易实现频率、相位以及幅度的数控调制,广泛应用在电信与电子仪器和通信领域。波形发生器是一种数据信号发生器,在调试硬件时,常常需要加入一些信号,以观察电路工作是否正常。加入的信号有:正弦波、三角波、方波和任意波形等。 其中设计方案如下图所示,我们将所需要的信号存在ROM中,当需要信号的时候,FPGA从ROM中读取信号,最后经过DA芯片转换,得到我们所需要的信号。在本文中,只介绍DDS形成数字信号的仿真过程,所用的FPGA为Xilinx Zynq7020,
发表于 2022-07-20
Xilinx Zynq实现<font color='red'>任意波形发生器</font>仿真
DDS技术的原理介绍及用其和单片机进行嵌入式信号源的设计
信号源是指收音头、高频头、录音卡座、录像卡座等器件。微机及辅助设备完成信号的提取、数模转换、数字信号处理等功能。信号源是雷达系统的重要组成部分。雷达系统常常要求信号源稳定、可靠、易于实现、具有预失真功能,信号的产生及信号参数的改变简单、灵活。信号发生器又称信号源或振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。传统的RC或LC自激振荡器方式的信号源组成较繁杂,调试较困难,不易实现程控,已不能适应新的要求;而由采用专用IC芯片构成的信号发生器。另外,采用FPGA+D/A可实现正弦信号发生器的设计,同时可实现频率步进调节;但当输出高频信号时,需要高速D/A来配合工作,成本较高。频率合成与锁相技术的应用,可获得
发表于 2022-07-11
DDS技术的原理介绍及用其和单片机进行嵌入式<font color='red'>信号源</font>的设计
简易频率合成信号源的制作方法
为了获得频率稳定的方波信号,笔者试制了一个简单的频率合成信号源,其频率范围为1Hz~3MHz。由于选用的晶振温度系数约为0.2ppm/℃,因而输出频率极为稳定。当气温发生±10℃的变化时,输出频率的变化不超过2ppm。信号源的电路见附图。信号源由三块集成电路构成。CD4060和8.192MHz晶振组成参考振荡器,其①脚经内部8192分频输出为1kHz,作为锁相环的参考频率。集成锁相环电路CD4046组成标准的频率合成电路。其内部压控振荡器一般工作频率是1.2MHz,在本电路中超频使用。⑥、⑦脚间所接电容减小到6.2pF,实际应用中,当电源电压为12V时,可工作到2.7MHz,15V时可工作到3.2MHz。当然,工作频率高时,波形稍差
发表于 2022-07-11
简易频率合成<font color='red'>信号源</font>的制作方法
性能优异的射频信号源普源DSG800射频信号源
射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号输出的频率范围,功率要求大小,调制类型,频率稳定度,幅度精度等诸多因素。DSG800在同级别的经济型射频信号源中,性能出众,具备完备的频率和功率扫描功能,以及AM/FM/ØM模拟调制和强大的脉冲调制功能。与同类产品相比,DSG800桌面占用面积最小,重量轻,具有出众的便携性,是教育实验室、工业生产线、开发和研究等应用的完美选择。产品特点:完备的AM/FM/ØM模拟调制功能,DSG800提供AM/FM/ØM等多种模拟调制功能,满足于调频电台、无线麦克风等多种应用场合下信号模拟要求。LF端口可以输出直流
发表于 2022-07-07
性能优异的射频<font color='red'>信号源</font>普源DSG800射频<font color='red'>信号源</font>
模拟和矢量信号源进阶技巧 提高射频信号源输出信号的质量
通常射频信号源的简单应用通常只是输入频率、功率,加上一些模拟、数字调制,然而要充分挖掘出信号源的潜力和性能需要更多的技巧。本应用指南会告诉您可以通过更多的方式提高射频信号源输出信号的质量,具体内容包括:1.提高功率精度2.提高频率精度3.提高源匹配度4.TOI(三阶交调)测量:如何合成两个CW信号并保持足够的隔离度5.减小谐波失真6.提高信噪比7.LTE测试中EVM与ACLR指标的优化8. 减小衰减器切换的磨损一个典型的模拟信号源的结构图如下所示。本文所涉及的射频信号源不仅包括模拟信号源,还会聊到矢量信号源。1. 提高功率精度如下图1所示,信号源从端口输出的信号,通常会经过一些无源器件(如射频线缆、滤波器、同轴转接头或者开关、放大器
发表于 2022-07-07
模拟和矢量<font color='red'>信号源</font>进阶技巧 提高射频<font color='red'>信号源</font>输出信号的质量
推荐帖子
接着讨论 打磨的芯片 真假芯片
今天来说说“假”你有没有怀疑:电路调试不出来,“我可能买了假的芯片”?你有没有怀疑:是自己电路设计或者调试的问题?你有没有,真的被假器件坑过?假芯片害了多少工程师?有朋友爆料了这么一件事:他们在一款小信号的采集板设计中,其前端的模拟信号处理电路上,采用了多片运算放大器AD8512ARMZ,批量阶段,在某贸易商处买了好几百片,当板子全部做好后,怎么调试都会工作不太正常,总有干扰的问题出现,因为本来是属于小信号电路,一开始一直在设计上找原
btty038 RF/无线
ARM Cortex-M3中断跳转过程
在学习CM3的时候,仔细学习了CM3的中断跳转过程,发现嵌入式的MCU在这一块基本上是一样的,当然不同架构的MCU也有自己的特性。我来介绍下CM3的中断跳转过程,首先假设中断发生,CM3内核开始响应中断,由于不同厂家的CM3可能略有区别,但CM3的内核肯定是一样的,所以我们在这个前提下开始讨论,暂时把中断屏蔽位,标志位之类的东西放在一边。现在介绍中断响应的过程:1、压栈。从这一点来讲几乎所有的处理器都是一样的,用压栈保护现场。压入哪些寄存器呢,又是怎样一个顺序?如果就大多数的C语音编程来讲
wstt 微控制器 MCU
LM3S9B96 ADC+uDMA 采样率与传输数量问题
使用硬件平台DK_LM3S9B96,软件平台IAR6.40 我想要以200~300Hz的采样率对PE5口输入的模拟信号进行采样: //Setsamplerate SysCtlADCSpeedSet(SYSCTL_ADCSPEED_125KSPS); ADCReferenceSet(ADC0_BASE,ADC_REF_INT); ADCHardwareOversampleConfigure(ADC0_BASE,64); ADCSoftwareOversampleConfig
冰空影 微控制器 MCU
51非剥夺性嵌入式基础
当我们还在为怎么学arm烦恼时,其实在51中也包含着嵌入式的基础---51的实时操作系统,在一个程序要求越来越强的时候,我们要求程序的效率也越来越高,而要体现出这个现实的话也只有操作系统!其实操作系统我们随处可见,我们现在用的windows等等,内核的原理其实是一样的。在这里我先贴操作系统最简单的一个程序,led灯的闪亮,一个等每隔500ms闪一次,一个每隔1s闪一次!并附上模拟仿真,如果谁有相关的兴趣51非剥夺性嵌入式基础
tonytong 51单片机
wince模拟器怎么没有DMA传输的选项
1:我安装了一个开发板的SDK,在VS2005上点“工具”-“选项”-“设备工具”-“设备”,选择wince5.0模拟器,然后点“属性”,怎么没有DMA传输的选项,只有TCP传输选项,引导程序也只有“ActiveSync启动提供程序”,怎么会这样的呢? 2:我在VS2005上用向导生成一个wince示例程序,模拟器用wince6.0,编译的时候怎么编译不过去啊?还有wince6.0能支持MFC吗? wince模拟器怎么没有DMA传输的选项
weijinping WindowsCE
通过32秒视频了解ST防水压力传感器内部结构
LPS28DFW驱动程序及相关资料 通过32秒视频了解ST防水压力传感器内部结构
littleshrimp MEMS传感器
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
