电流表表里接法挑选
最新更新时间:2022-04-21来源: eefocus关键字:电流表  分压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  法一:差错法
  电流表内接法R测=Rx+RA,差错要素是电流表分压,其丈量效果偏大,相对差错为RA/Rx;电流表外接法R测=RxRV/(Rx+RV),差错要素是电压表分流,其丈量效果偏小,相对差错为Rx/RV。
  这种办法适用于大略知道待测电阻值和电压表、电流表内阻值。
  法二:试探法
  将电流表按内接法和外接法各测一次,电压表和电流表的计数都发作改动,比照两表改动量的相对巨细△I/I和△U/U,其间I、U任取一组丈量值。剖析其间一个较大的要素,然后逃避。例如△I/I>△U/U,阐明两种接法对电流影响较大,其要素在于电压表分压效果明晰,试验中应逃避,故此刻应当选用电流表内接法。
  这种办法适用于不知道待测电阻值和电压表、电流表内阻值。
  法三:精确法
  电流表内接法R测=Rx+RA,电流表外接法R测=RxRV/(Rx+RV),若在试验中知道电压表或电流表的精确内阻值,可将电表内阻值代入丈量效果换算出愈加精确的待测电阻的阻值。此刻不受法一中差错巨细的约束,只需挑选能测出电阻精确值的接法即可。
  这种办法适用知道待测电阻值和电压表、电流表内阻精确值。
关键字:电流表  分压 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic565081.html
上一篇:毫伏表的运用进程
下一篇:压力检查外表常用的测压办法
指针式钳形电流表的测量原理和使用方法
1.磁电式钳形电流表结构磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。一般常见的型号为:t301型和t302型。t301型钳形电流表只能测量交流电流,而t302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:mg20、mg26、mg36等型号。t301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 a、50 a、250 a、1000 a。2.钳形电流表的工作原理钳形电流表的工作原理是:建立在工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感
发表于 2022-09-26
指针式钳形<font color='red'>电流表</font>的测量原理和使用方法
如何将电流表接在电流互感器上?
电流表和直接连接。一根穿过互感器,(电流表上有写穿几圈)再接负载。单相的另一根接直接接负载,三相就另两根接负载。如果你三相都要看电流就还要加两个互感器。电流表不加的话就加个转换开关。想看哪相电就转到哪相电上去读电流。原理图如下:有两种:1、穿心式接线如下:2、非穿心式接线如下:在接线时,最重要的是二次回路不能开路。
发表于 2022-09-26
如何将<font color='red'>电流表</font>接在电流互感器上?
怎样用钳形电流表判断漏电接地故障点
当配电线路或控制设备发生接地漏电故障时,查明具体接地故障点是比较困难的。用钳形电流表判定漏电接地故障的办法,无须停电,无须接线,如图所示。
发表于 2022-09-15
怎样用钳形<font color='red'>电流表</font>判断漏电接地故障点
如何让钳形电流表成为您工作中的好帮手
使用钳形电流表测量电流时,要近距离测量带电设备,因此在使用时应注意以下几点:一、测量时,应在无雷雨,干燥的天气下进行,一般情况一人操作,一人监护,夜间还要有足够的照明。测量时,手与带电部分的安全距离应保持在10厘米以上。遇雷雨天气,禁止在户外使用。二、测量前首先估计被测量负载电流大小,电压高低,并依此选择量程。如无法估计时,为防止损坏钳形表,应选择最大量程开始测量,根据读数大小向低档次切换。三、测量过程中不允许更换量程档位。因为在测量时二次侧相当于短路状态,在测量中切换档位,会造成二次瞬间短路,感应出很高的电压,有可能造成钳形电流表内部绝缘击穿。四、为减小误差,测量时被测导线应尽量放置在钳形表口的中央位置。测量时钳形口要紧密结合,如
发表于 2022-09-15
如何让钳形<font color='red'>电流表</font>成为您工作中的好帮手
什么是钳形电流表
钳形电流表是一种非常方便的测试仪器,它能在不被电路干扰的情况下对带电导体的进行电流测量。当用普通进行电流测量时,我们需要切断接线并连接仪器和电路如(图1)所示。而用钳形电流表进行电流测量时,我们只需简单地夹住被测物如(图2)所示。这种测试方法的优点在于可以在不关闭电路的状态下测试大电流。如何测试直流电流:与交流电流测试交流电一样,用钳头夹住被测物,在直流电流测试中,当钳形电流表的电流从上至下流动时读数为正(+)。
发表于 2022-09-15
什么是钳形<font color='red'>电流表</font>?
钳形电流表怎样操作?
通常情况下交流钳形电流表的操作是遵循ct原则,ct原则常用于电流通过导体获得磁通量。假设通过导体的电流为主要电流,我们能通过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)产生的电磁感应获得一个与主要电流成比例的电流。这能使我们得到交流电流的读书(在使用数字式钳形电流表)具体参照下流程图:对比功能:在各个测量范围选择和设置标准绝缘值,并与读数做对比。通过对比屏幕显示的fail或pass信号及注意蜂鸣声来获得结果蜂鸣声提醒能根据用户的要求关联fail或者pass。
发表于 2022-09-15
钳形<font color='red'>电流表</font>怎样操作?
推荐帖子
《邀你来拆解》第一期---小米45W充电头拆解
前言:近期EE举办了拆机达人活动,第一期是充电头的拆解,正好本人也热衷于拆机,所以参加了这次活动,本人对电源类设计了解不多,正好借此机会学习一下大厂的电源设计原理方案和制造工艺。这次我申请的是支持USB-PD快充协议的小米45W快充头。下面是这次的活动贴的链接。招募拆机达人!EEWorld邀你来玩拆解啦!http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1170977-1-1.html一,USB-PD简介USB-PD(全名“USBPowerDe
tagetage 电源技术
请教数位滤波功能
各位先进,大家好,能否提供或说明其数位滤波在MSP430G2452上的可行性? 最近老师要我制作这个功能於2452身上,方法为输入一波形进入2452的PIN脚,再由滤波後输出至PC端显示其滤波效果,实在快昏头ㄌ。 希望能有先进能帮帮忙,或是提点开释一下,一直通不了这一关阿请教数位滤波功能
espon2006 微控制器 MCU
求助!万利199学习板,插入SD卡后,不能正常调试
在找一个不是使用AD转换的例程调试一下即可。求助!万利199学习板,插入SD卡后,不能正常调试
timber stm32/stm8
Pcb设计文件Via与Pad什么区别
via称过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件孔焊接元件。via孔在生产过程中不作孔径控制,(JLC目前不加工盲孔和埋孔,只生产通孔) pad称焊盘,有插脚焊盘和表贴焊盘之分;插脚焊盘有焊孔,主要用于焊接插脚元件;而表贴焊盘没有焊孔,主要用于焊接表贴元件。Pad孔在生产过程中作孔径控制,公差正负0.08mm。 via主要起到电气连接的作用,在实际生产中可能会补偿加大孔与相接近的孔合刀生产,减少刀数提高工作效率,也可能因线距线宽 空间受限缩小减少孔径,来
dengguoqiang PCB设计
[研讨会通知]TI / ARROW / SEED MCU DAY技术研讨会
德州仪器(TI)、艾睿电子(ArrowAsia)与艾睿合众(ArrowSEED)三方联合举办MCU技术研讨会,将与您分享德州仪器MCU的最新技术以及最新产品、应用方案和市场趋势。20个城市巡回研讨会免费参加,请尽速线上报名!! 活动链接:http://www.eeworld.com.cn/huodong/201204_ti_seed_mcu_v1.htm 日程安排 时间和地点 [研讨会通知]TI/ARROW/SEE
EEWORLD社区 TI技术论坛
给做射频朋友们推荐款微型低功耗可过日本电波法认证的ASK发射模块
工作电压:3V(2.4-3.6V) 工作电流:14mA 发射强度:10dBm 发射频率:315MHz、433MHz、390MHz 发射天线:18-25mm 工作温度:-20--+85℃给做射频朋友们推荐款微型低功耗可过日本电波法认证的ASK发射模块
module007 RF/无线
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
