示波器修补主板的丈量办法
最新更新时间:2022-04-25来源: elecfans关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器修补主板的丈量办法
(1)沟通讯号的查验
  1)查验办法
  把“探头校对”中的校对信号视为主板上的被测信号(实习上二者的性质是一样的,仅仅是崎岖和频率各纷歧样算了)即可知在对主板上的沟通讯号的查验进程中,示波器各操控件的设置与探头校对时的设置一样,仅仅因为信号崎岖和频率上的区别,要对相应的操控件作如下调整:
  将笔直衰减开关挑选到适宜的挡位,使被测信号在屏幕上的崎岖适宜。再将其上部的衰减微调向右旋至CAL校对方位,以便下一步的崎岖值核算。
  扫描速度开关挑选到恰当的时刻挡,以使触发信号的周期与被测信号的周期一样而抵达“同步”,再将水平微调向右旋至CAL校对方位,以便核算信号频率。
  旋转电平调度旋钮使波形安稳。
  2)沟通讯号波形峰一峰值的核算
  在上述被测信号波形调整到安稳的根底上,作如下处理:
  旋转光迹笔直方位调度旋钮,上下移动被测信号波形,使波形最低点与刻度尺上某一水平线对齐。然后以该水平线为起点,向上核算该起点与波形最高点之间所占的笔直方向格数。
  查询笔直衰减开关的挡位停留在每格多少伏(即V/div)的刻度方位。
  查询探头衰减开关所设置的挡位(测沟通讯号一般用10:1挡,只需对弱小信号才用1:1挡)。
  按下述公式核算该信号的峰一峰值:
  信号峰一峰值=笔直方向所占格数×伏/格×探头衰减倍数。
  核算实例:以“探头校对”中的校对信号查验波形为例,,该信号在笔直方向上占有四格;笔直衰减开关的挡位在50mV/div挡;探头衰减开关置于10:1衰减挡。所以,校对信号的峰一峰值即是:
  4格x50mV/格x10=2Vp-p3)沟通讯号频率的核算调整光迹水平方位调度旋钮,使被测信号一个波形的开端点与刻度尺上某一笔直线对齐,并以此为基准算出这一个无缺波形在水平方向上所占的格数。以主板上多见的脉冲信号为例,一个无缺的脉冲波形包括前沿、脉宽、后沿和间歇时期,也即是两个接连的脉冲波形中,榜首个脉冲的前沿到第二个脉冲前沿之间所包括的有些。
  查询扫描速度调度开关(22)地址的时刻刻度方位,即每格时刻s/div。
  按下述公式核算该信号的周期:
  周期=水平方向格数×时刻/格按频率与周期互为倒数的联络( f=1/T、T=1/f)即可算出该信号的频率。
  核算实例:仍以上述“探头校对”中的校对信号波形为例,。
  校对信号的一个无缺波形在屏幕上占有的水平方向格数是5格;扫描速度调度开关(22)置于0.2ms/格的刻度上。依据以上公式,校对信号的周期是:
  5格×0.2ms/格=1ms校对信号的频率即是:
  1/1ms x10-3=1/0.001s =1000Hz,即1kHz。
  (2)直流电压的丈量
  1)丈量办法
  先将检查信号耦合办法挑选开关置于“GND”挡,调光迹笔直方位调度旋钮使光迹与刻度尺的水平基线重合,以光迹的该方位作为基准0电平参阅方位,以便断定直流电压的正、负极性。
  再将被测信号耦合办法挑选开关拨在“DC”挡,设置在赢流查验办法。
  依据所测直流电压的幅值方案,恰当挑选笔直衰减开关和探头衰减开关的挡位。因为主板上直流电压的最高幅值为+12V或一12V,而更多的丈量是5v、3.3V、2.5V、1.25V等。所以,笔直衰减开关-般都挑选在lV/div、2V/div和5V/div的挡位上;探头衰减一般置×1挡(在直流电源的查验条件下,该挡1 MΩ的输入阻抗对被测电路的影响彻底能够疏忽)。这么也使丈量中的幅值核算简略化。
  2)直流电压幅值的核算
  当上述的操控件设置进程结束往后,探头的探针一接触到被测点,屏幕上的光迹当即脱离刻度尺的水平基线沿笔直方向上或下跳至某一方位。上跳时所测为直流正电压;下跳时所测为直流负电压。幅值的核算按下述进行:
  以刻度尺水平基线方位为O电位基准参阅线,核算光迹扫描线向上或向下移动的笔直格数。
  核实笔直衰减开关地址的刻度方位是每格多少伏( V/div)。
  记下探头衰减开关所设置的衰减倍数。
  直流电幅值按下述公式核算:
  直流电压幅值=光迹移动的笔直格数×伏/格×探头衰减倍数
  核算实例:对DDR内存供电的检查,探针刺进内存插槽左下第2孔内;探头衰减置x1挡;笔直衰减开关在1V/格的刻度上,光迹脱离刻度尺水平基线上移2.5格。该电压应为:2.5格x1V/格x1=2.5v。
  区别为该主板的DDR内存供电正常。
  以上所述的信号检查办法及幅值、频率的核算看起较为烦琐,实习上初学者操作起来也比照简略,经过短时期的实习即可娴熟把握。只需往常对几个首要要害查验点的波形、崎岖多回忆,一段时刻后就能够做到心中有数,一看就知道被测信号的波形或幅值是不是准确,而不用具体核算。分外关于沟通讯号的频率核算而言,如今有许多新式的示波器趁便有频率计,经过操作面上的数码管直接闪现出被测沟通讯号的频率,简练并且直观。
关键字:示波器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic565257.html
上一篇:示波器为什么能显示波形
下一篇:怎么精确查验电动机主张电流
你用过数字示波器中的通过/失败测试(pass/fail testing)功能吗?
你用过数字中的通过/失败测试(pass/fail testing)功能吗?如果你需要对小批量设备开展重复性测试,这是一个很好的工具。你也可以在自动测试环境中使用pass/fail测试。用示波器做这种测试通常都要比将整个波形传送给计算机然后离线处理快得多。许多今天的台式示波器都可提供多个级别的测试标准。这些测试标准被分成两大类:模板或样板测试和参数极限测试。模板测试是将捕获到的波形与用户定义的模板进行比较。参数极限测试基于的是波形测量的值,比如幅度或频率。在每个类别中,你都可以选择合适的逻辑操作来定义波形是否通过。对一个实际波形进行pass/fail测试是最好的解释途径。本例将使用超声波作为待测设备。该设备会产生一个时长约为600μs
发表于 2022-09-26
你用过数字<font color='red'>示波器</font>中的通过/失败测试(pass/fail testing)功能吗?
数字存储示波器的基本组成、基本原理和主要技术指标
数字储存(digital storage oscilloscope——dso),先将输入的模拟信号经a/d变换为数字信号,存储在存储器ram中;需要显示时,读出ram中的数据,通过d/a恢复为模拟量,显示在屏幕上。其信号处理与显示功能独立。dso使用简单,可观测触发前的信号。使用x—y方式观测波形时,两通道几乎没有相位差,准确度高。目前dso基本都采用液晶显示器等平板显示器,显示图形稳定无闪烁,观测方便。1.数字存储示波器的组成原理数字存储示波器的基本原理方框图如图1所示,它有实时和存储两种工作模式。当处于实时工作模式时,其电路组成原理与一般模拟示波器一样。当处于存储工作模式时,它的工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储工作阶段
发表于 2022-09-13
数字存储<font color='red'>示波器</font>的基本组成、基本原理和主要技术指标
实现测试自由,MSO2远程功能极大改善访问和协作能力
【MSO2陪你上路带你飞】系列之二:实现测试自由,MSO2远程功能极大改善访问和协作能力一个多世纪以来,汽车把我们带到了我们需要去的地方。在这段时间里,汽车行业已经从一个专注于硬件和机械功能的行业,如马力和扭矩,转变为一个重视主要由软件实现的特性和功能的行业,如驾驶辅助功能和信息娱乐系统选项。我们发现自己正处于一个快速转变的过程中,在这个过程中,软件定义的车辆(SDVs)是常态,而不是例外。用于数字未来的示波器软件客户对自动化、生态友好型车辆的需求,促使汽车制造商重新关注电气化和连接性及实现新目标所需软件。像特斯拉这样的现代高端汽车已经可以有多达1.5亿行的软件代码,分布在多达100个电子控制单元(ECU)和越来越多的传感器、摄像头
发表于 2022-08-30
不输工作台性能,2系列MSO为汽车行业带来便携性和动力
【MSO2陪你上路带你飞】系列之一:不输工作台性能,2系列MSO为汽车行业带来便携性和动力现代汽车工业发展迅速,汽车工程师和技术人员需要在他们的指尖上有合适的工具来快速和容易地识别问题。有许多诊断工具可以在任何一天分析不同车辆系统的性能,但这些仪器几乎总是包括示波器,它可以显示不同的电压,帮助汽车技术人员排除引擎盖下各种电气元件的故障。示波器在20世纪70年代首次被用于汽车行业的点火系统分析。从那时起,示波器已经发展成为任何车间的一个重要工具,今天它被用来对传感器和交流发电机进行故障诊断,进行压力测试等等。今天,对日益先进车辆的需求意味着车辆系统的复杂性只会增加,这使得高端的、专用的示波器变得更加重要。看到许多行业对更先进工具的需求
发表于 2022-08-26
触发不是万能的 如何抵抗噪声引起的误触发
1 触发不是万能的1.1 触发的作用触发是工程师最常用,也是最有效的定位电路特定行为的工具,通过设置合适的触发条件可以有效地定位出电路中工程师想要的异常信号或感兴趣的信号。触发主要有以下两点作用:第一,隔离感兴趣的事件;第二,同步波形,即稳定显示当前波形。专业上的解释是:按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,即实时捕获该波形和其相邻部分,并稳定显示在屏幕上。在用示波器定位异常问题时,电子工程师常用的测试方式是将触发类型设置为边沿触发,再结合余辉显示的方式来诊断电路。说一下余辉的作用,它可以显示历史累积的信号,也就是说可以持续显示信号的轨迹。随着示波器技术的不断发展,触发方式除了常用的边沿触发外,还有斜率、
发表于 2022-08-22
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效
随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动:设计,测量功率效率,在设计中采用无线电,或必须追踪可能威胁预计操作的噪声来源。而且,调试当今设计要求在混合域环境中工作,从dc到rf,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。在不太遥远的过去,这曾要求满满一工作台的仪器,每台仪器都有自己的接口和设置要求。但是,正如嵌入式测试要求正在变化一样,测试仪器也在变化,最明显的是集成的出现。在示波器用户调查中,我们发现,除他们的示波器外,工程师报告称,他们每个月需要多次使用下面的仪器:● 数字电压表87%● 函数发生器68%● 频
发表于 2022-08-22
使用集成<font color='red'>示波器</font>,让五项常见调试任务更高效
推荐帖子
电源设计小贴士 11:解决电源电路损耗问题
您是否曾详细计算过设计中的预计组件损耗,结果却发现与实验室测量结果有较大出入呢?本电源设计小贴士介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间的差异。 电源设计小贴士11:解决电源电路损耗问题
德州仪器 模拟电子
VC++深入详解(修订版)
《VC++深入详解(修订版)》从实际应用入手,由浅入深、循序渐进地讲述Windows程序内部运行机制、MFC框架、文本、菜单、对话框、文件操作、网络编程、进程间通信、ActiveX控件、动态链接库、HOOK编程等多个主题。全书还贯穿作者多年来学习编程的一些经验,以及一些学习方法的建议,为读者进一步的学习提供指导。 本书不同于一般的讲述VC++使用的书籍,本书主要从程序内部运行的机制和MFC程序的组织脉络入手,使读者在学习VC++编程知识时,既能够知其然,又能知其所以然,从而帮助读者从根本上理
arui1999 下载中心专版
基于BQ40z80的电量计电路设计原则
1.介绍BQ40z80是完全集成的2-7节锂离子或锂聚合物电池管理芯片,采用已获专利的ImpedanceTrack™技术,具备电流、电压和温度等全面的可编程保护功能。其硬件电路设计主要分为三个部分:主电流回路模块、电量计模块和保护模块。2.主电流回路 主电流回路即指在电量计的控制下对电池进行充电、放电的电流回路。当充电时,该回路的电流从PACK+开始,经过用于控制充电和放电的开关FETs、化学保险丝、电池和电流采样电阻,最终回到PACK-。2.1充、放电FETs 充、放电
qwqwqw2088 模拟与混合信号
论坛里有参加 西安交通大学电子运动会 的吗?
一个人做东西,好痛苦,做出来也不知道到底做得怎么样目前基本上就要交作品了。我就想看看论坛里有没有一个人知道这比赛,能交流交流更好了。 论坛里有参加西安交通大学电子运动会的吗?
flying~ 微控制器 MCU
DDS频率发生器 通过单片机如何控制
我想用AD9851DDS芯片产生10M到20M联系可调的方波目前不知道单片机怎样和AD9851连接怎么控制过程?谢谢大家啊急用谢谢如果能有程序的话最好我可以先学学再改进DDS频率发生器通过单片机如何控制
xinxi 嵌入式系统
单运放构成的单稳延时电路
单运放构成的单稳延时电路作者:未知来源:未知添加日期:2005-1-72618 单稳延时电路由接成电压比较器的单运放构成,电路如附图所示,有电路简单、调节延时方便等特点。screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;\"border=0>  常态时,IC输出保持低电平,这个状态是稳定的。当负脉冲经C1输入至反相端时,反相端电位低于同相端电位,输出端由低电平翻转为高电平,这个状态是不稳定的。此高电平经R1、R2分压
fighting 模拟电子
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
