数字示波器( DSO )用 A/D 改换把被测仿照信号成为数字信号,然后存入 RAM 中,需求时再将 RAM 中存储的内容调出,经过相应的 D/A 改换器,再康复为仿照信号显如今屏幕上。它不只可用于记载波形,而且能够将取得的信息进一步数据处理,在有突发性、反常状况发作时,用它记载下反常状况发作前的波形数据很便利,而且 DSO 以数字化的办法处理并记载波形,为其它设备供应了研讨波形的便利。
54621A 是一种带宽为 60MHz ,采样率为 200MSa/S 的 DSO 。 与仿照示波器比照 54621A 数字示波器有以下特征:
·该数字示波器能够接连更新慢速改动波形的扫迹,有利于低频信号的查验,而用仿照示波器测低频信号只能闪现慢速移动的光点。
·该数字示波器的笔直方位有分度,能在屏幕上闪现地电位的方位。
·具有主动适配及活络查验功用,可很便本地对波形进行活络查验。
·可对波形进行存储、处理和调用,而仿照示波器当输入信号不见时,闪现的波形也不见。
Agilent 54621A 示波器前面板构造如图 1.7 所示。按功用可分为屏幕闪现区、水平操控区、功用区、触发区和笔直操控区五个有些。还有 6 个菜单按钮, 3 个输入联接端口和 1 个信号校正端口。下面将别离扼要介绍各有些的操控按钮及屏幕上的有些信息。
1. 屏幕闪现区
在屏幕闪现区,闪现窗口除了闪现波形图画外,在波形上方还闪现出很多有关波形和仪器操控设定值的细节,下面从左至右顺次介绍:
( 1 )标明 Y 通道的笔直标尺( V/ 格);
( 2 )触发方位指示;
( 3 )标明 X 通道的主时基值;
( 4 )标明触发状况;
( 5 )标明边际触发斜率: 上升
降低沿
( 6 )标明选用的触发信号源;
( 7 )读数标明触发点的电平值;
在闪现窗口下方为菜单挑选按钮。
图 1 54621A 示波器前面板构造图
2.水平操控区(Horizontal)
水平操控区在仪器右上部,共有 3 个按钮。
( 1 )时基(扫描)时刻挑选旋钮,挑选计划 5ns~50s 。
( 2 )扫描挑选键 main/Delay
在按下该键后,在闪现屏幕下方“√”标明选中该项,有以下菜单功用
· main (主扫描)
· Delay (推延扫描),此刻屏幕上方为主扫描波形,下方为推延扫描波形,调度扫速旋钮可改动推延扫描的宽度,改动水平位移旋钮能够改动推延扫描的方位。
· Roll (翻滚闪现),波形从右向左移,此刻时基应低于 500ms/div 。若其时设置高于 500ms/div , DOS 将主动设置于 500ms/div ,适于低频信号查验。
· xy 办法,查验李萨育图形。
· Vernier (微调),当挑选该键时,扫速可进行微调,若不选该键,扫描为 1-2-5 进制。
· Time Ref ,可改动时刻轴参亮点。
( 3 )水平位移旋钮,用以调整屏幕上信号波形的分配水平移动方位。
3.Run Control作业办法操控(坐落面板右上侧,包控两按键)
当 Run/Stop 键为绿色时,为主张获取功用,波形闪现为活动状况;若 Run/Stop 为赤色,则示波器处在接连获取状况,波形闪现被冻住,此刻,或许包含几个有用信息的触发,但只需终究的触发搜集能够平移和缩放。用 Single 键可保证只搜集一个触发。
4.功用区
功用区按钮在水平操控区下面。
( 1 )“ ”调度旋钮,在纷歧样的菜单下可调度标有“
”的参变量。
( 2 ) Measure 查验办法挑选,包含两按键 Cursors 及 Quick meas
· Quick meas 能够对输入源进行主动查验。在该栏菜单有很多常用参数以供查验挑选。
· Cursors 游标查验,按下此键后在屏幕上会一同呈现水峻峭笔直方向的两组游标虚线,在该按键菜单下能够挑选:查验的源,查验的参数(水平?笔直?),运用手动调度“ ”旋钮,改动游标以抵达查验的意图,增量
)即为两光标间隔绝。
( 3 ) Waveform 节目包含 Acquire 及 Display 两按键。
· Acquive 查看办法,包含: Normal 办法, Peek Det (峰值查看), Averaging (可均匀多个触发以削减噪声), Real time (实时查验)。
· Display (闪现操控)包含:persist 无限余辉; clear Display (擦除早年搜集);
Guide 改动栅格亮度;
Vectors ;是不是在各搜集点间加上向量,避免呈现频率混叠。
( 4 ) Auto-scale (主动查验),当输入信号 f>50 Hz ,占空比大于 0.5% ,高低大于 十mV 时,运用 Auto-scale 键能够依据信号对示波器各查验参数进行主动识配,使信号主动同步并在闪现屏上闪现一个无缺周期。若要吊销主动查验,可按软键 undo-Auto-scale 。
( 5 ) File 文件菜单,含 save/recall 及 Quick print 两按键。
在此栏可对所搜集波形进行存贮、打印功用。
( 6 ) Utitily 。经过它能够设置示波器的其它运用项目。如加载某种言语,设定屏幕保护办法等等。
5.触发区(Trigger)
( 1 ) Edge (边际触发),可挑选上升或降低沿触发,以及触发源对 1 、 2 通道及 EXIT (外接信号)进行挑选。
( 2 ) mode/coupling ,按下此键可进行以下菜单操作。
· mode (触发办法),可挑选 Normol , Auto , Auto level 。
· coupling (触发源耦合办法),可挑选 DC 、 AC 、 LF 、 Reject , TV (在 Trigger-More 中启用)
· Noise Rej (噪声按捺),若挑选该项,对噪声不活络,但有时需求更大的高低来触发。
· HF Reject (高频按捺),此刻体系参与一低通滤波器。
· Hold off (释抑时刻),挑选该项后,能够经过“ ”键调度释抑时刻,使波形同步。
( 3 ) level (触发电平操控旋钮),用以改动触发电平值。
( 4 ) Pulse Width (脉冲宽度触发)
按下此键可在菜单中挑选正脉冲或负脉冲触发,以及触发脉冲的宽度等。
( 5 ) Pattern (模型触发),能够经过查找特定的模型而辨认触发条件。
( 6 ) More ,其它更多的触发办法,如 TV , I 2 C ,……
( 7 ) Ext Trigger (外触发信号输入端)。
6.笔直操控区(Vertical)
笔直操控区按钮从上往下顺次为:
( 1 )笔直活络度旋钮(笔直刻度的挑选钮),挑选计划 1mv/div~5V/div 。
( 2 )通道挑选键,灯亮标明选中闪现该通道波形,两个通道灯都亮标明双踪闪现。不需求时将灯按灭即可。留神在此菜单下有一 Probe (探头比),通常查验时应使其为 1.0 : 1 ,不然应将查验峰峰值除以探头比才是实在值。
( 3 ) math 键。按下此键会闪现一系列菜单,在此菜单下可对被测波形进行数学剖析,如 FFT 、微分、积分等。
( 4 )笔直位移旋钮,用以调度屏幕上波形的笔直移位方位。
( 5 )示波器信号的输入端。
• Probe Comp 探头校正抵偿器,在面板右下角,用以对探头进行运用前的校正。
上一篇:示波器电路框图和作业原理图
下一篇:示波器运用小窍门
推荐帖子
- 430单片机
- 为何这个430单片机不能写成P1OUT~=PIOUT而需要取反时必须是PI0UT^=0XFF;这是为什么???、求助大神430单片机
赑黑骜
微控制器 MCU
- 贴片焊接技术
- 贴片焊接贴片焊接技术
kulin07
DIY/开源硬件专区
- IAR5.2 遇上的问题,还请大家指教
- 本帖最后由hanwenli123于2015-7-2410:58编辑 本想将程序定位到一个固定地址,于是在149.XCL中设置了UPDATACODE地址范围,但是在编译之后程序并不在指定地址,而且调试还会有问题,总是提示某某地址不存在两次确定之后软件也会关闭,这是什么原因 1.jpg是在149.XCL中的修改 但是在内在中却是这样,我用的是虚拟仿真看的flash却是2.jpg的情况 哪个前辈指点下啊应该怎么设置怎么修改地址呢,感觉应该是我哪里没有设置好才会这样,但是具体该怎
hanwenli123
微控制器 MCU
- “驯服”振荡运算放大器
- 在TIE2E社区中发现了几篇不错的文章,特意翻译过来分享给大家,其中BruceTrump系列关于放大器有很好的见解,特此供大家学习和参考。 摘要: 上周,我们介绍了运算放大器电路中出现振荡或者不稳定性的两个常见原因,其最终原因是反馈通路中的延迟或者相移,本周我们先讨论一个。 中文: 英文: 欲知更多精彩内容,请速速下载附件一探究竟!!! [本帖最后由德州仪器于2012-12-2511:53编辑]“驯服”振荡运算放大器
德州仪器
模拟与混合信号
- SPP-CA怎么运作
- SPP-CA连好电路,AT指令搞好了,怎么控制(比如怎么控制一个LED)SPP-CA怎么运作
sqz222
RF/无线
- 【24G毫米波雷达传感器模块评测】24G毫米波雷达传感器模块开箱及尝试使用
- 这次申请海凌科HLK-LD116S-24G,非常幸运,仅有的一个名额选中了我,首先感谢EEWorld和海凌科给予机会。一、开箱:收到快递后,第一时间拆包:这个毫米波雷达传感器模块,非常的小巧。先来看看这面:从这个途中,可以看到主芯片,是一块BISS0001。BISS0001是一款红外传感信号处理器芯片,其基本特点如下:这个传感器本身的特点如下:再来看看背面:背面有TX和RX,这个不是串口,是信号的发送和接收。只有当着一面,对准探测区域,才会有效。这个传感器
HonestQiao
RF/无线
- 答题赢好礼 | TDK专题报道只等你来(第3期)
- DSP-Sitara精品课上线,礼品、开发板等你拿!
- 下载文档看视频有礼:获得更高效的PCIe一致性测试文档
- 了解并观看是德科技汽车电子、物联网(IOT)精彩专题,下载技术文章送好礼!
- 中秋“国宴“ :拍摄板卡上的国产元器件,抽开心小礼品
- 助人为乐,打榜领奖: EEWORLD月度问答榜换新推出~
- 安世半导体&世平集团 Nexperia 在5G基础架构的应用 下载赢好礼!
- 直播|基于英特尔® Agilex™ FPGA F-Tile的以太网硬核IP详解及如何使用oneAPI对FPGA编程
- ADI有奖下载活动之4 压力变送器解决方案
- TI隔离技术知多少?答题赢好礼!
