下面就示波器的电压、时刻、相位和频率这4种丈量办法进行剖析。
一、电压的丈量
运用示波器所做的任何丈量,都是归结为对电压的丈量。示波器能够丈量各种波形的电压崎岖,既能够丈量直流电压和正弦电压,又能够丈量脉冲或非正弦电压的崎岖。更有用的是它能够丈量一个脉冲电压波形各有些的电压幅值,如上冲量或顶部降低量等。这是别的任何电压丈量仪器都不能比照的。
1.直接丈量法
所谓直接丈量法,即是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量查验电压时,通常把Y轴活络度开关的微调旋钮转至“校准”方位上,这么,就能够从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接核算被测电压值。所以,直接丈量法又称为标尺法。
(1)沟通电压的丈量
将Y轴输入耦合开关置于“AC”方位,闪现出输入波形的沟通成分。如沟通讯号的频率很低时,则应将Y轴输入耦合开关置于“DC”方位。
将被测波形移至示波管屏幕的基当方位,用“V/div”开关将被测波形操控在屏幕有用作业面积的计划内,按坐标刻度片的分度读取悉数波形所占Y轴方向的度数H,则被测电压的峰-峰值VP-P可等于“V/div”开关指示值与H的乘积。假定运用探头丈量时,应把探头的衰减量核算在内,即把上述核算数值乘十.
例如示波器的Y轴活络度开关“V/div”坐落0.2档级,被测波形占Y轴的坐标崎岖H为5div,则此信号电压的峰-峰值为1V.如是经探头丈量,仍指示上述数值,则被测信号电压的峰-峰值就为十V.
(2)直流电压的丈量
将Y轴输入耦合开关置于“地”方位,触发办法开关置“主动”方位,使屏幕闪现一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。
将Y轴输入耦合开关置“DC”方位,参加被测电压,此刻,扫描线在Y轴方向发作跳变位移H,被测电压即为“V/div”开关指示值与H的乘积。
直接丈量法简略易行,但差错较大。发作差错的要素有读数差错、视差和示波器的体系差错(衰减器、偏转体系、示波管边际效应)等。
2.比照丈量法
比照丈量法即是用一已知的规范电压波形与被测电压波形进行比照求得被测电压值。
将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调度Y轴活络度挑选开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏闪现出便于丈量的高度Hx并做好记载,且“V/div”开关及微调旋钮方位坚持不变。去掉被测电压,把一个已知的可调规范电压Vs输入Y轴,调度规范电压的输出崎岖,使它闪现与被测电压一样的崎岖。此刻,规范电压的输出崎岖等于被测电压的崎岖。比照法丈量电压可防止笔直体系致使和差错,因此行进了丈量精度。
二、时刻的丈量
示波器时基能发作与时刻呈线性联络的扫描线,因此能够用荧光屏的水平刻度来丈量波形的时刻参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时刻距离、上升时刻(前沿)和降低时刻(后沿)、两个信号的时刻差等等。
将示波器的扫速开关“t/div”的“微调”设备转至校准方位时,闪现的波形在水平方向刻度所代表的时刻可按“t/div”开关的指示值直读核算,然后较精确地求出被测信号的时刻参数。
三、相位的丈量
运用示波器丈量两个正弦电压之间的相位差具有有用含义,用计数器能够丈量频率和时刻,但不能直接丈量正弦电压之间的相位联络。运用示波器丈量相位的办法许多,下面,仅介绍几种常用的简略办法。
1.双踪法
双踪法是用双踪示波器在荧光屏上直接比照两个被测电压的波形来丈量其相位联络。丈量时,将相位超前的信号接入YB通道,另一个信号接入YA通道。选用YB触发。调度“t/div”开关,使被测波形的一个周期在水平标尺上精确地占满8div,这么,一个周期的相角360°被8等分,每1div恰当于45°。读出超前波与滞后波在水平轴的距离T,按下式核算相位差φ:
φ=45°/div×T(div)
如T==1.5div ,则φ=45°/div×1.5div=67.5°
2.李萨如图形法测相位
将示波器的X轴挑选置于X轴输入方位,将信号u1接入示波器的Y轴输入端,信号u2接入示波器的X轴输入端。恰当调度示波器面板上有关旋钮,使荧光屏上闪现一个巨细适合的椭圆(在分外状况下,或许是一个正圆或一根斜线)。
四、频率的丈量
用示波器丈量信号频率的办法许多,下面介绍常用的两种根柢办法。
1.周期法
关于任何周期信号,可用前述的时刻距离的丈量办法,先测定其每个周期的时刻T,再用下式求出频率f :f=1/T
例如示波器上闪现的被测波形,一星期期为8div,“t/div”开关置“1μs”方位,其“微调”置“校准”方位。则其周期和频率核算如下:
T=1us/div×8div = 8us
f= 1/8us =125kHz
所以,被测波形的频率为125kHz.
2.李萨育图形法测频率
将示波器置X-Y作业办法,被测信号输入Y轴,规范频率信号输入“X外接”,逐步改动规范频率,使这两个信号频率成整数倍时,例如fx :
fy=1:2,则在荧光屏上会构成安稳的李沙育图形。
上一篇:示波器查验晶振的精确办法
下一篇:怎么精确选用示波器
推荐帖子
- 做手写板软件。。。
- 请问有人做过手写板软件吗? 我想做个手写板的软件,通过手写板输入,最好可以检测压力,如果买市面上的手写板,好像很难通过这些成品做出软件来。 请问有有过同样想法的人吗?我要买什么好呢? 请各位指教~~做手写板软件。。。
ling281021799
嵌入式系统
- 关于LM2576、LM2576-ADJ系列芯片的实际应用讨论
- 最近看到网博上对于LM2576的讨论很热烈,众说不一,有的说这个很好用,有的觉得这个芯片不是很好。小弟曾经做过一些LM25XX系列芯片的电源,有一些小小的心得与众兄弟分享讨论,有说的不对的地方大家一起再讨论一下。如图所示:1127366465.sch这是一个LM2576的图纸首先介绍一下LM2576它有以下几种型号:LM2576标称定电压的,还有ADJ可调节的输出电压的,按输入分的话有低电压和高电压两种,高输入的有HV来表示还有就是资料给的参数和实际做的参数有一定的区别,例如:电感的
zbz0529
电源技术
- 为什么安装了iar4.42,可是找不到器件STM32101C6T6啊
- 为什么安装了iar4.42,可是找不到器件STM32101C6T6啊?还需装别的库吗?改如何解决希望高手赐教详细过程,还有如何实现在线仿真,需要做哪些设置?为什么安装了iar4.42,可是找不到器件STM32101C6T6啊
lhb111403
stm32/stm8
- 谁知道有哪些欧洲ISM频段的zigbee芯片
- 如题,想找一些工作在868MHz的zigbee芯片,哪位大神有推荐的。谁知道有哪些欧洲ISM频段的zigbee芯片
killingspring
RF/无线
- 上网本/MID/PMP等设备的朋友,请加入群!
- 我现在做eepcARM开发,建了一个MID/上网本/PMP等设备的开发群! 方便大家交流技术和市场。 群号:60587325 上网本/MID/PMP等设备的朋友,请加入群!
yhphxj
嵌入式系统
- 接地气儿也要创新,TI消费电子设计及应用视频教程上线:课虽少,但好
- 最近TI培训上线了一大波儿新课,到底先学哪个,可难坏了选择强迫症患者们。在琳琅满目的高质量课程中,依然有四门能够脱颖而出,显得熠熠生辉~视频以接地气儿的应用领域、贴心细致的内容、高可操作性的指导、种类丰富的方案俘获了网友的心,成为最近新课中最叫座的课程。那当然要在这里分享给大家~本次介绍的四门课程是关于消费电子设计方案的,涉及的应用有:智能音箱、电动自行车、电视、TWS耳机、LED灯,都是与我们日常生活息息相关的电子产品,所以是非常接地气儿的。应用虽日常,但却融入了不少前沿技术趋势以及创
EE大学堂
TI技术论坛
