直读光谱仪多见缺点剖析
最新更新时间:2022-04-19来源: eefocus关键字:直读光谱仪  负高压  电极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  直读光谱仪在运用进程中,常常会遇到一些小的缺点,在厂家不能及时到抵达的情况下,咱们能够试着自个处理,有的疑问真的是很简略的。
  1、咱们单位的直读光谱仪负高压加不上去?怎么处理?
  负高压加不上去首要要素是首要是仪器的真空度不可构成的,查看一下,看是不是有漏气的的景象,这时通常伴跟着真空度降低。
  2、直读光谱仪快门漏气,修好又漏,怎么办?
  没事的,正本即是气动的啊,只需常常拆下来吹吹灰,就能够了,不过要留心拧到啥方位哦(进真空室的那个),要不过上,会当光路的;光纤方位的没啥多大联络的!
  3、仪器激起能量天天都有不小区别,剖析不是很安稳,怎么办?
  这是一个比照凌乱的疑问,可是许多这种情况并不是仪器的自身疑问,而是直读光谱仪作业环境构成的,留心下实验室的温度和湿度,其他一种要素,也或许是地线构成的,看看地线是不是契合厂家的恳求。
  4、仪器一贯正常作业,俄然呈现了悉数元素偏低的景象。
  这种情况通常不是光谱仪硬件的疑问,能够查看下查看一下仪器的透镜是不是被污染,灰的排出是不是晓畅;氩气质量怎么样?分外是氩气的质量,影响是很大的。
  5、近期做描迹时,狭缝值老跳来跳去,在485-495间来回不坚定,不知哪里出了疑问?
  你要留心做扫描的方法,假定你要到340的方位,有必要先旋转到280支配,然后一次性旋至340,不能来回调,由于来回调度时会有螺丝空地存在,构成狭缝差错!
  6、我的直读光谱仪近期不能激起,替换了一个辅佐电极后好转。可是那个旧的辅佐电极翻开后,发现里边流出难闻的液体,不了解为啥,啥要素?
  空地是5毫米支配,要常常拾掇的,由于激起会使辅佐电极有金属氧化物发作,长时刻不拾掇的话,简略发作电极对金属氧化物放电,烧损辅佐电极!
  7、咱们的光电光谱仪近期P、S的必定强度只需早年的五分之一,仪器呈现不安稳,分外是C,做高锰钢剖析时会呈现C的含量越打越高的景象。咱们用的是高纯氩,是不是与一星期停机一次有关?
  (1)、假定你是依照仪器的规程操作的话,应当与你关机应当没啥联络,是能够试一下通道扫描(描迹),必定能够行进不少。还有你的负高压不知道怎么样,真空度好吗?真空度不可,高压加不上去。
  (2)、透镜也应当一个月擦一次,火花室要及时清灰,排灰设备要常常拾掇,使其晓畅。
  (3)、真实不可的话,那只需加负高压了
  (4)、能够查验
  ①、把s、p的管道电缆查一下。
  ②、查透镜。
  ③、描迹。
  ④、把光电倍增管拔下来擦灰。
  8、咱们的直读光谱仪,近期钢样激起后的激起点处老是黑黑的一圈,除了氩气或许不纯以外,还有啥其他或许吗?
  (1)、这种情况通常都是火花台需求拾掇了,分外是排放废气的管子,氩气的火花台出口管路阻塞致使排气不畅或许会致使该景象。
  (2)、假定黑圈色彩偏深,并且拓宽,成分散状也或许是试样不平坦或许放置试样的时分半边漏气。还有假定激起的条件发作改动也或许使激起后点子的色彩失常。激起能量大时黑度或许较大。
  (3)、还有一种或许激起电的积碳景象,首要发作的要素是漏气、发光台磨损、款式不均匀或许构成漏气,再有即是你替换电极时,你换的电极与款式的距离不适宜,首要是电极靠上了,构成积碳。
  9、直读光谱仪负高压为啥老是降低,是不是电子柜温度过高?
  (1)、高压板或许有疑问,不是温度致使的。
  (2)、或许负高压模块坏了。
  10、光电直读光谱仪提示为“大局通讯犯错,光源过错”
  仪器重启也没用,查看一下氩气压力你就知道了--没氩气,是氩气压力传感器没有及时反响构成的。首要要素是火花室积灰多,要及时清灰。
  11、校对spectroM8直读光谱仪时,体系规范化曲线时发现P和S系数很高不知道怎么处理?
  SpectroM8直读光谱仪的UV光室为冲氮的,净化管里试剂2/3成为咖啡色,就需求充氮,规范化系数在0.5-8正常运用。
  12、直读光谱仪做剖析时,有时会呈现内标元素的初始光强度只需正本的1%,再做为正本一半,再做又康复正常值。从样品上看,激起点由没有到小点到正常激起点。
  有或许是以下情况构成的:
  (1)、你用的氩气不纯或是你仪器的气体常流量小。
  (2)、仪器的激起电容或许有点疑问!
  13、直读光谱仪的氩气速度很快是啥要素?
  (1)、查看一下前面板后边两块流量表和一块压力表是不是在正惯例模内。
  (2)、查看气路各接头是不是有漏气。
  (3)、查看快门是不是漏气。
  14、直读光谱仪真空泵换油,要留心啥?
  停机后,拧开真空泵周围面靠下方位的排油口螺丝放掉旧油(如很脏则需冲刷),拧上排油口螺丝。拧开真空泵顶部靠端部的注油口螺丝,将新油写入即可。(假定冲刷,则注油的一同不要上排油口螺丝)要留心的是不要从排气口向泵内注油。
  还得留心一点,即是在换油前有必要先放掉真空,不然会使油发作倒吸。
  15、斯派克m7型直读光谱仪需求拾掇的过滤网在哪个方位?需怎么拾掇?
  首要是在仪器的两头电扇进气处,你能够拿下来用风吹一下或是用清洁剂清洁一下凉干就行了。
  16、较长的废气打扫管请问用啥方法进行疏通?
  废气打扫管能够用紧缩空气吹,也能够用吸尘器吸。
  17、斯派克LAB M7型光电直读光谱仪火花台上通往紫外光室的通道怎么拾掇?
  紫外光室的通道能够用高压氩气吹扫,也可用酒精纱布直接纳拾,但酒精纱布直接纳拾需求留心一下真空快门。
  18、SPECTRO M9每次激起试样,总提示第二光式的铁273.1及铁281.3参比线超限怎么处理的?
  彻底拾掇一下透镜。
  19、激起台漏气怎么处理?漏气会不会影响测定作用,会不会对仪器发作影响?
  (1)、查看样品 氩气调度的流量
  (2)、有或许:A、样品外表处理不平; B、激起孔变形,磨损。
  (3)、会影响作用的,漏气真空度降低会有氧气进入,氧气对低紫外吸收影响较大,然后影响查看作用。
  20、ARL3460直读光谱仪,近期总呈现ICS:main voltage out.报警,这个报警是怎么呈现的,我该怎么处理?
  或许是主电压失常,供电电压超支,思考加装稳压设备。
  21、ARL3460直读光谱仪呈现+15V电压报警,怎么处理?
  这是一个严峻程度较低的报警信号,不会接连仪器的作业,它标明仪器的供电压(即外电源电压)不坚定超出仪器容许的计划。假定老是呈现这个报警,应当设法改进仪器的外电源供电质量,必定不要和频频主张的大型设备(如电炉等)共用一路电源,最佳是从工厂的供电体系前端独自引一路“专用电源”向光谱仪供电,这么可防止供电电压大幅不坚定,确保仪器作业条件安稳,还利于延伸仪器寿数。假定没有这种条件,可用一稳压器将外电源安稳后再供光谱仪,稳压器的容量和精度都得满意仪器的恳求。
  22、咱们的直读光谱仪停用了通常时刻,光强值一下从2万多降到了几百,怎么也打不上去,.灯曝光后光强值正常,阐明疑问在光源有些和光路有些,换一正常的光源激起箱,光强仍对错常小,光路有些从头描迹仍是不可,是不是光栅坏了,不知怎么处理此疑问?
  (1)、查看体系光路,从头描迹。
  (2)、光强值降低通常是光路的要素,先查看透镜是不是脏了,或是由于真空室的真空度欠好,又了污染。
  (3)、机器需求安稳一段时刻,必要时分需求调折射镜,找谱线。
  (4)、请查看一下快门,看是不是在曝光时没有彻底翻开。
  23、我用的仪器是ARL3460直读光谱仪,用的时刻较长,如今激起台孔现已不圆了,不知道这么会不会对剖析有影响?
  ARL3460直读光谱仪激起台上是没有氮化硼垫圈的,台孔不圆是往常操作拾掇电极时钨丝棒刷未与电极坚持同一贯线,而是长时刻以必定视点拾掇而抵触台孔边际所构成的。台孔不圆会使激起光束违背正常方位,使之与入射狭缝有偏移,致使剖析作用偏低。
  24、激起时刻距离一长,就不能正常激起!提示氩气维护电路无照应,假定激起前先冲氩的话,有时又能正常激起。怎么回事?
  这是一种氩气维护程序,首要是为了使仪器在长时刻不必的情况下,节省氩气的一种方法。
  25、在激起的时分,俄然停电,电力康复后,激起正常,即是不出数据。
  试一试电脑与光谱仪的联接线是不是杰出,还有曲线是不是正常。
  26、仪器有发现真空泵漏油景象?请问怎么会这么?
  仪器发现真空泵漏油景象,通常是真空泵垫圈密封不严, 替换漏油处的垫圈就能够了, 垫圈作为易耗品应当有备件。
  27、ARL3460 呈现这么的提示 ICS: instrument vacuum out ICS: instrument temperature out 是啥疑问啊 房间的温度也是正常的,不知道怎么处理?
  (1)、真空度超支,能够查看Vacuum Pump是不是正常,是不是有漏油或渗油景象,内部的修补包耗材是不是有换过,正常剖析要低于80uHg才行。
  (2)、光室的恒温加热器坏了,或许加热继电器缺点。
  (3)、温度超支:查看加热板,继电器,循环电扇。
  28、近期我公司光谱仪呈现异响,一同伴有警示Neg.1kv=-993>-995,我猜想是电扇疑问,请问怎么替换电扇?
  这是负高压偏低了一点点,批改凹凸标计划就能够了,电扇换十个也不会有改进。
关键字:直读光谱仪  负高压  电极 编辑:什么鱼 引用地址:直读光谱仪多见缺点剖析
上一篇:OTM2602千兆分组网络测试仪的主要性能及应用
下一篇:GPT-9600系列安规测试仪的特点及应用范围
东丽工程成功研制环保型锂电池电极涂布机
东丽工程成功研制环保型锂电池电极涂布机2023年3月16日,东丽工程株式会社(总部:东京中央区;首席执行官兼首席运营官:岩出敬;以下简称为“东丽工程”)成功开发了一种环保型二次锂电池电极涂布机,并将于今年4月正式推向市场。在锂电池电极的生产过程中,该设备可以将电极材料涂布于基材表面。与传统的机器相比,东丽工程开发的新型高效干燥系统可以降低能耗约25%。
发表于 2023-03-16
东丽工程成功研制环保型锂电池<font color='red'>电极</font>涂布机
活体组织中首次生长出电极,为未来神经系统疾病治疗奠定基础
生物和技术之间的界限正在变得模糊。瑞典林雪平大学、隆德大学和哥德堡大学研究人员利用人体分子作为触发器,首次成功地在活体组织中培育出电极。发表在最新一期《科学》杂志上的该研究结果,为在生物体中形成完全集成的电子电路铺平了道路。将电子设备与生物组织联系起来,对于了解复杂生物功能、对抗大脑疾病以及开发未来的人机界面非常重要。然而,与半导体工业并行发展的传统生物电子学具有固定和静态的设计,很难与活的生物信号系统相结合。为弥合生物和技术之间的差距,研究人员最新开发了一种在活组织中制造柔软、无底物、导电材料的方法。通过注入以酶作为“组装分子”的凝胶,研究人员能够在斑马鱼和药用水蛭的组织中让电极生长。在微制造电路上测试的可注射凝胶。图片来源:托尔
发表于 2023-02-24
活体组织中首次生长出<font color='red'>电极</font>,为未来神经系统疾病治疗奠定基础
专利申请显示:特斯拉或实现干电极制造工艺突破
特斯拉致力于研发干电池电极制造工艺,但此前相关进展缓慢。据外媒报道,美国专利申请商标局(USPTO)近期公布的一系列专利申请显示,特斯拉或在这一领域取得了突破。如果确实如此,特斯拉可以将电池制造成本降至只有目前锂离子电池的一半,并能承受更多的充放电循环。在2020年电池日,特斯拉的承诺之一是开发新的电池制造工艺,从而大幅改善电池性能和成本结构。该公司表示,4680电池将采用硅负极而不是石墨,并采用新的干正极制造工艺,可将生产成本削减一半,同时延长电池生命周期。干正极制造工艺被视为锂离子电池的圣杯,也是特斯拉在2019年收购Maxwell的主要原因。 Maxwell利用这项技术来制造超级电容器,而特斯拉认为可以将其移植到电池制造过程中
发表于 2023-02-08
用指针万用表检测场效应管的方法
用指针式万用表检测场效应管的一些方法,判断电极、检查好坏、无标志场效应管的检测以及放大能力的检测1、用测电阻法判别结型场效应管的电极根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测
发表于 2023-02-07
新型电极材料可提高混动汽车超级电容器的性能
据外媒报道,韩国东国大学(Dongguk University)的研究人员设计并合成了一种新型混合复合电极材料,可明显提高混动汽车超级电容器的性能。(图片来源:东国大学)这种复合电极由装饰在氧化石墨烯上(CCS@GO)的硒化钴纳米棒-硒化铜多面体组成,具有前所未有的电化学性能。研究人员展示了一种环保、经济的制造方法,不仅可以改善存储和保留电荷的性能,而且增加了能量和功率密度,这要归功于电极材料的独特形态。下一代电子设备和混动汽车,需要出色的电荷存储设备,才能正常运行。目前,大多数电荷存储设备,由传统的金属硫化物或金属氧化物基超级电容器电极制成。然而,在超级电容器中,导电性差和能量密度低是主要挑战,限制了其商业应用。相比之下,过渡金属
发表于 2023-02-06
新型<font color='red'>电极</font>材料可提高混动汽车超级电容器的性能
特斯拉干电极工艺突破:新年四项新专利,助4680电池量产加速
自从布局4680大圆柱型锂离子电池以来,特斯拉一直努力研发电池干法电极制造工艺,但进展缓慢。然而,美国专利商标局(USPTO)新年里授予其的四项专利,意味特斯拉在这一领域的突破。四项专利中,两项于今年1月公布。一项是干电极薄膜和微颗粒非纤维性黏结剂,可以提高电池的使用寿命。一项是新型电极黏结剂,该黏结剂可以承受更高的工作电压而不被快速降解。当地时间2月2日,美国专利商标局又公布了特斯拉提交的两项与干法电极技术相关的专利申请。第一项是“用于储能设备的金属元素和碳混合物”,可以制造干电极薄膜。该薄膜包括金属锂元素和碳颗粒、多孔碳颗粒以及固体电解质界面(SEI)层。第二项专利申请是一种更方便地制备3- r -1,4,2-二恶唑-5-酮化合
发表于 2023-02-06
特斯拉干<font color='red'>电极</font>工艺突破:新年四项新专利,助4680电池量产加速
推荐帖子
矩形波峰值检测
矩形波峰值检测: 要求 频率10hz~2Mhz,幅度0.1V~10V,各路大神来看看,急求! 矩形波峰值检测
竹汐墨熙 电子竞赛
EEWorld Datasheet 伴你同行!快来领取200芯积分福利啦~
自EEWorldDatasheet上线以来,我们不断优化改进,目前本站已收录近6000万器件数据手册,同时我们还推出了“搜器件”小程序,力求为工程师提供更好的服务。2021.10.11-10.31,EEWorld为网友准备了双重福利。在活动期间内,前往EEWDatasheet体验器件下载,并完成“调查问卷”,即可获得200芯积分!另有五份神秘礼品用以奖励在问卷中为我们提出合理化建议的朋友。小声嘀咕一句,积分商城即将上新
arui1999 综合技术交流
TI直播:精讲“双向CLLLC谐振、双有源电桥(DAB)参考设计” ,观看赢好礼(共64份)
版主,预约链接好像不太给力啊。。
EEWORLD社区 TI技术论坛
如何利用单片机制作你的第一个机器人(图文)
如何制作你的第一个机器人? 如果你在寻找一个更加便宜和快速的工程,以下这个你可能会感兴趣。 如果你以前从来没有制作过任何东西,下面这个视频也许会激发你的潜力,因为它是如此容易。 怎样用不到200美元的钱就可以制作出一个超酷的机器人 这样确实很酷,因为: 1.这些电子设备用的都是真正的部件。 (他不是那种需要你花很多时间的思考才能工作的自制小玩具, 也不是随便搭配就能做成的转杯) 2.这些基础的很容易做出来,你将在1小时之内拥有一个机器人! 3.你可以从这开始慢慢发展,
jones_5201 单片机
Zstack学习经验点滴:如何使用OSAL的事件?
如何使用OSAL的事件?OSAL通过一个16位宽度的数组来管理事件,意味着OSAL最多可以支持16个事件,其中最高位(0x08000,SYS_EVENT_MSG)系统保留,用户可以使用的事件有15个。事件的使用很简单:1)需要找个地方定义事件的ID,实际上是指定该事件占用事件数组的哪个位。如#defineMY_EVENT0x02,占用bit1。2)在需要触发事件的地方调用osal_set_event(),这个函数有两个参数,一个是接收事件任务的ID,另一个参数指定事件ID。3)在相应任务
kata RF/无线
ESP8266模块网络解决方案
ESP8266模块网络解决方案 1:测试模块已经联网的情况,在1分钟内没有接受广播包也就是用户上电时不需要修改路由器信息,运行情况: 采用策略为:如果在联网的情况下,一分钟没有接受到需要修改ssid和pwd的信息,那么wifi模块重启,采用之前的联网帐号和服务器建立连接上传数据。 2:测试模块已经联网的情况,在1分钟内接受广播包也就是用户上电时需要修改路由器信息(修改的路由可以联网),运行情况: 采用的策略:模块不需要重启,直接用新的帐号信
wateras1 RF/无线
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
