PTI600经济型在线测试仪产品特点
最新更新时间:2022-05-26来源: elecfans关键字:产品特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PTI600经济型在线测试仪产品特点: § 硬件各功能板卡模块化,丰富的信号源,确保机器的稳定及提高了测试覆盖率(可测率)。§ 安全性设计:配备光电感应装置,紧急按钮等多重安全设计,保障操作人员安全。§ ATPD自动生成程序及除错。
PTI600经济型在线测试仪的详细介绍
PTI600经济型在线测试仪
产品特点:
§ ATPD自动生成程序及除错。
§ 完整测试统计资料及报表产生,且自动储存,不因断电而遗失数据。
§ 系统具有完善自我侦测功能及远端遥控功能
§ Board View功能可即时显示不良元件、针点位置、方便检修,维修时在Board View中即时显示不良元件的串/并联情况,使在线检测及在线返修的效率提高,减少维修成本。
项目参数:
Test Pins标准配备:320点,可以每片开关板64点扩充至1024点
大型主机:可扩充至1792点
测试步骤*大步骤: 20,000步骤,可依需求扩充
测试时间开路/短路测试:1000point/S
元件测试:每一元件约0.4mSec至1Sec(Typical DUT)
测试范围电阻:0.01Ω至40MΩ 电晶体/二极体: 0.01V至50V
电容:1.0PF至100mF Zener Diode: 标准,0.1V至50V
电感:1.0UH至30H
隔离点电路隔离点自动选择,每测试步骤*多10点
测试值上下限设定范围上限:+1%至999% 下限:-1%至-999%
可测电路板尺寸标准配备: 420mm(宽)×300mm(深)×100mm(高)
选购配备: 500mm(宽)×350mm(深)×130mm(高),更大尺寸基板可依需求订做.
主控制电脑双核CPU E420 内存1G  软驱,CD-ROM
监视器15"液晶显示器
记忆设备80GB以上硬盘
列印机58MM热敏打印机
其它配备win98/win2k/winxp 作业系统环境,多国语言使用界面
图形显示检修软体。
测试数据统计功能
AutomaTIc Testing Program Debug
*选配:光电保护及自动盖章功能
*选配:Agilent TestJet功能:可测IC数量:标准配备,64频道/MUX CARD
工作气压:4-6Kg/C㎡ 耗气量:4 Liter/cycle
电源:AC100V-120V,200V-240V,50Hz-60Hz,500W
关键字:产品特点 编辑:什么鱼 引用地址:PTI600经济型在线测试仪产品特点
上一篇:CMA180无线电通信测试仪的性能特点及应用范围
下一篇:有源以太网局域网测试仪介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-11-27 16:32
PTI600经济型在线测试仪产品特点
PTI600经济型在线测试仪产品特点: § 硬件各功能板卡模块化,丰富的信号源,确保机器的稳定及提高了测试覆盖率(可测率)。§ 安全性设计:配备光电感应装置,紧急按钮等多重安全设计,保障操作人员安全。§ ATPD自动生成程序及除错。 PTI600经济型在线测试仪的详细介绍 PTI600经济型在线测试仪 产品特点: § 硬件各功能板卡模块化,丰富的信号源,确保机器的稳定及提高了测试覆盖率(可测率)。 § 安全性设计:配备光电感应装置,紧急按钮等多重安全设计,保障操作人员安全。 § ATPD自动生成程序及除错。 § 完整测试统计资料及报表产生,且自动储存,不因断电而遗失数据。 § 系统具有完善自我侦测功能及远端遥控功能 § Boa
[测试测量]
气体智能流量计的产品特点防护等级
气体涡轮流量传感器是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。 气体智能流量计产品特点 优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用 计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全
[测试测量]
谈谈液体涡轮流量计的产品特点
产品概述   液体涡轮流量计 是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过液体涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。   液体涡轮流量计 产品特点   1.高精确度;   2.重复性好,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;   3.具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正;   4.所有有效数据掉电后保持10年不丢;   5
[测试测量]
SD2000与SD2001产品分钟及性能特点
1、 SD2000与SD2001的 产品分类 SD2000 与SD2001系列的产品分类如表所示。此外还有SD2002系列(小型封装无内置电池)。上述三种系列中,以SD2001系统的功能最全。 2、SD2000与SD2001系列的性能特点
[模拟电子]
SD2000与SD2001<font color='red'>产品</font>分钟及性能<font color='red'>特点</font>
激光水平仪的产品特点
水平仪是一种测量小角度的常用量具。在机械行业和仪表制造中,用于测量相对于水平位置的倾斜角、机床类设备导轨的平面度和直线度、设备安装的水平位置和垂直位置等。 按水平仪的外形不同可分为:万向水平仪,圆柱水平仪,一体化水平仪,迷你水平仪,相机水平仪,框式水平仪,尺式水平仪;按水准器的固定方式又可分为:可调式水平仪和不可调式水平仪。 激光水平仪能测量平面是否凹凸不平或挂画等等;led灯珠即使在晚上也可以看清水平珠;可加磁铁吸附功能更实用,更方便。 对新出厂的激光水平仪,工作面应平整、光滑且不应有砂眼、气孔、碰伤、划痕、锈蚀等缺陷。非工作面上不允许有脱漆、生锈和明显的缺陷。 水准器应清洁透明,其刻线应清晰、均匀,不应有脱
[测试测量]
超声波流量计产品特点及在电厂生产中应用案例说明
超声波流量计因为具有其它类型的流量测量仪表不具备的种种优良特性,并且随着数字运算与纠错技术的不断进步,其产品测量性能正经历着飞速发展,特别是在电厂的生产中得到了大量的应用,本文就是针对于超声波流量计其在实践中的测量基本原理以及不同角度的分类,超声波流量计的基本特点以及存在的缺陷进行了比较详细的分析,最后通过案例详细分析了在电厂流量测量实践中超声波流量计的成功应用。 一、超声波流量计测量原理概述   1.1 超声波流量计基本原理   在流动流体中流体的运行速度与超声波的传播速度之间存在着一定的关系,与固定坐标系相比,超声波的顺流中的传播速度远远大于在逆流中的传播速度。为了更好地对流量速度进行测量,首先需要准备一个
[测试测量]
气体流量计产品特点和应用领域
气体流量计是计量气体流量的流量仪表,适合测量水、油、多种液体、蒸汽、空气、天然气、煤气、石油气、有机气体、油渣等介质。今天小编主要来介绍一下气体流量计产品特点和应用领域,希望可以帮助用户更好的应用产品。 气体流量计产品特点 气体流量计既可进行气体流量计量工作,也可用于过程控制领域。HKTMF型引进美国先进技术生产,无须温压补偿,直接测出流体的质量流量。它的突出特点是:没有可动部件;压力损失小;量程比宽;精度高;可靠性高;安装简单,操作方便。可以在所有领域全面替代孔板和差压式流量计。特别是计量精确,不受压力及环境温度变化的影响,属更新换代产品。从而克服了第一代机械涡轮式流量计易磨损,涡轮停转或滞转及计量精度差(尤其是医院集中
[测试测量]
推荐帖子
raw-os在lpc4357上的最大内核关中断时间的测量
raw-os内核内部具备最大内核关中断时间的测量,首先我们在raw_config.h中使能 #defineRAW_CONFIG_CPU_TIME1 #defineRAW_CPU_INT_DIS_MEASURE_CHECK1 因为测量过程中存在误差,所以先要计算测量的误差,调用函数voidmeasure_overhead(void)即可算得system_meaure_overhead的时间误差,然后我们的最主要的时间是
jorya_txj 嵌入式系统
汽车倒车防撞系统
大家帮帮忙哈汽车倒车防撞系统
悲伤之果 汽车电子
电话机手柄侧音消除电路
现在想用WM8978芯片做一个数字电话机,选用的电话机手柄测试过程中有一个问题,就是听筒中能听到自己说话的声音,查找资料说要设计一个侧音消除电路,这种现象是否是因为有侧音存在,是否有必要做侧音消除。 电话机手柄侧音消除电路
duhang 模拟电子
电子行业:你不得不知道的5大雷区
雷区1、旧货陈货把使用或销售剩下、堆积的电子元器件产品,收购过来,归类卖出。其中,超过保质期或存储条件不合格的,引脚往往会氧化、发黑,导致可焊性差、无法焊接等严重质量问题;雷区威力:★★★☆整机用了这种可焊性差的产品,往往会出现产品虚焊等致命的产品批量性质量问题——导致整批整机产品全部返工或召回。雷区2、贴牌冒牌变换品牌:同样参数的产品,把价格低的品牌给撕掉,贴上价格高的品牌;比如,某不知名国产的电容标签撕了
称心如意 分立器件
wince 系统重启后flash盘符不见
最近做了4块板子调试,上面的跑得wince系统,通过接收串口数据放到flash里面, 事后通过activesyc拷贝到电脑,在测试时发现了一个问题就是数据串口接收时,关闭串口, 重启电脑发现连接上activesyc后,flash的盘符不见了;有两块板子出现过此问题,高低温下和常温 烤机都出现过,另两块板子未出现过。请大侠帮忙分析下。wince系统重启后flash盘符不见
weijinping WindowsCE
【得捷电子Follow me第2期】任务汇总
一、前言很高兴能参加这次的Followme第2期开发板学习活动,本期是用AdafruitESP32-S3TFTFeather开发板来完成任务。该开发板采用乐鑫的ESP32-S3芯片,支持WiFi和蓝牙功能,自带高清TFT彩色显示屏。我所使用的开发工具是VSCode使用PlatformIO插件作为IDE,用Arduino框架来完成下面四个任务: 任务1:控制屏幕显示中文 任务2:网络功能使用 任务3:控制WS2812B 任务4分任务1:日历&时钟任务的视
loop0525 DigiKey得捷技术专区
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
