示波器电流探头传播延迟的测量
最新更新时间:2022-05-25来源: eefocus关键字:示波器  电流探头  传播延迟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。
选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温度使用范围也是一大考虑因素。
电流探头的一大用处是进行功率测量。由于功率等于电压乘以电流,因此我们往往会将示波器的一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后二个通道的积即为其功率。之前我们和大家分享过差分探头的延时测量,同样的电流探头也有其延时,并且往往和电压探头是不一样的。这就导致示波器在测量计算功率的时候,其电压通道和电流通道所测得的值,实际并不在同一时间点,那样计算得到的实时功率就有误差。今天我们就来和大家分享一下电流探头的延时测量。
我们先准备一块专用的电流信号板,将信号源信号转换为电流信号,为减小寄生电感及电容对信号的影响,电流信号板的测试区域为单边多条直导线串接多个采样电阻,测试时先将电流探头夹住测试区域的多条直导线边,并使电流方向顺着电流探头所指的方向,然后使用馈线焊接再采样电阻两端,因为其是纯阻性负载,电压和电流相位相等。最后信号源输出100Hz方波信号,观察示波器电流探头及馈线采样波形的上升沿延迟。得到波形如下:
我们将示波器的时基打小,将波形展开。由于所测电流探头的带宽为800K(CP2100X),而使用馈线焊接再采样电阻两端的情况可视为20M带宽,因此两个通道捕捉到的上升沿上升时间并不一致。我们可以将2个信号的上升沿起始点作为差值计算点。打开示波器的X光标,X1移动到通道二的上升沿起始点,X2移动到通道一的上升沿起始点,可以看到X1和X2的差值,所得的差值也就大约是这个电流探头的延时。
关键字:示波器  电流探头  传播延迟 编辑:什么鱼 引用地址:示波器电流探头传播延迟的测量
上一篇:分享示波器巧用触发抓到干扰波形的真实例子
下一篇:示波器测量和计算信号谐波含量
泰克示波器工作原理以及使用注意事项有哪些
工程师在使用测试仪器的时候首先应该要了解测量仪器的基本原理才能正确的使用仪器,那么示波器的基本工作原理是什么呢?使用中需要注意的事项又有哪些呢?下面由西安安泰维修为大家介筛一些示波器的基本原理以及使用中的注意事项:一、示波器--原理简介模拟示波器:在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。二、示波器--原理简介与模拟示波器不同,数字示波器通过模数转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值(采样定理),并对样值进行存储,处理。随后,数字示波器在显示屏上重构波形。泰克示波器工作原理以及使用注意事项有哪些三、示波器--原理简介数字存储示波器(DSO):
发表于 2022-11-17
泰克<font color='red'>示波器</font>工作原理以及使用注意事项有哪些
示波器能用来测电流吗?该怎么去测
随着示波器的发展,其的功能和应用领域也变得愈发强大。在很多时候,我们做产品开发,测试测量的时候,都需要用到示波器,因此在很多的产品开发企业,科研机构和研究所,高等教育机构的实验室都少不了示波器的影子。而示波器从上世纪四十年代诞生到现在,经历了近八十年的发展,同样也经历了近八十年的市场考验,人们从最开始的尝试使用示波器,到后来的接受示波器,再到现在的信赖示波器完成了一个大大的转变。而现在,示波器又被称之为:电子工程师的“眼睛”,从这一点上来看,足以证明 示波器 对我们的电子工程师以及我们人类社会的进步和发展做出的贡献到底有多大。正因为如此,才会有很多的工程师朋友们会问:能不能用 示波器 来测电流?应该怎么操作呢?示波器能用来测电流吗?
发表于 2022-11-17
<font color='red'>示波器</font>能用来测<font color='red'>电流</font>吗?该怎么去测
如何解决小信号测试精准度问题
安泰维修在跟工程师的频频接触中发现,很多工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号,传统的8bit示波器无法满足需求,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑,为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。对许多移动电子产品设计,低功耗是发展的趋势,推动降低待机电压或电流。更多的电源要求直流输出更小的波纹以提高电源效率或有各种类型的低功耗传感器应用在汽车电子,自主机器人或YL电子,涉及到很多小电气信号转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。考虑到所有这些测试场景,泰克研发的泰克示波器4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同,它们的12位
发表于 2022-11-17
如何解决小信号测试精准度问题
示波器的使用实验原理误差分析
1、没有光点或波形电源未接通;辉度旋钮未调节好;X,Y轴移位旋钮位置调偏;Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。示波器维修2、水平方向展不开触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生;电平旋钮调节不当;稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态;X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。两踪示波器如果只使用A通道(B通道无输入信号),而内触发开关置于拉YB位置,则无锯齿波产生。3、垂直方向无展示输入耦合方式DC-接地-AC开关误置于接地位置;输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反;输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度档。4、波形不稳定稳定度电位器顺时针旋转过度,致使扫描电
发表于 2022-11-17
<font color='red'>示波器</font>的使用实验原理误差分析
泰克示波器DPO70604C无法开机维修案例
泰克示波器DPO70604C无法开机。安泰维修检测实际是电源模块损坏。本期将为大家分享本维修案例。泰克示波器DPO70604C无法开机维修案例下面就是泰克DPO70604C维修情况一、示波器维修型号:泰克DPO70604C。二、报修故障:DPO70604C无法开机。三、故障检测:仪器主电源模块损坏,电源分配控制板损坏。四、维修措施:更换主电源模块组件,更换电源分配板组件,检测仪器。安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户无法开机的情况有很多,当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO7000系列泰克示波器采集和信噪比性能情况,一起来学习吧。一、可达 33 GHz,4 个通道
发表于 2022-11-17
泰克<font color='red'>示波器</font>DPO70604C无法开机维修案例
示波器什么指标值钱,如何捕获不能确定条件的异常信号?
1、示波器最值钱的指标是什么?带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。2、采样率要多高才能满足?一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如 200M 带宽的示波器,配1G采样率就可以了。追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。示波器什么指标值钱,如何捕获不能确定条件的异常信号?3、 普通触发和自动触发有什么区别?Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;Auto:自动触发, 在等待一段时间后, 若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模
发表于 2022-11-17
<font color='red'>示波器</font>什么指标值钱,如何捕获不能确定条件的异常信号?
推荐帖子
液晶电视:增量又增收LED渐入佳境
本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-319:57编辑LED电视进入爆发期 去年,增量不增收的问题一直困扰着彩电企业。中怡康数据显示,2009年1月~5月,中国液晶电视零售量达489.5万台,同比增长72.2%;零售额达236.6亿元,同比仅增长6.7%。专家分析,中国2009年上半年液晶电视市场出现增量不增收的现象,其最直接的原因就是液晶电视均价下滑过快。在此情况下,如何提高产品附加值成为各厂商的头等大事。 于是从去年下半年开始,LED电视、
探路者 移动便携
国庆画的板子到了
本帖最后由dontium于2015-1-2311:24编辑 加了屏蔽驱动; TI的样品也申请了不少; 国庆画的板子到了
music_586 模拟与混合信号
玩游戏体验易电源 晒成绩 谈体会
呵先上图,争取套件。顺便问一下什么时候出结果啊? 设计中有用过ti的一些模拟片子,不过限于整板预算平衡,数量和种类不多。总体印象是可靠性高,在一些比较恶劣的条件下够皮实,当然咯,价格嘛会有点点肉疼,毕竟我们应用台系方案为主。 我是做安防系统的。嵌入式系统的电源设计,在高保障条件下,EMI一直是个比较头疼的问题,你不知道什么时候就给上点眼药,就算是比较成熟的方案,在改变条件测试的时候也难免有不足。 传统的(隔离器件+EMI周边器件)的做法,比较复杂,涉及器件比较多,整改起来难度也就大,参
瑞华力源 模拟与混合信号
深度探索C++对象模型
深度探索C++对象模型解压密码是什么? 深度探索C++对象模型
lio001 下载中心专版
文件过滤驱动中的多线程安全
请问: 假如在文件过滤驱动程序中有一个全局变量, 这个全局变量会在很多处读写:例如当收到IRP_MJ_READ时,当收到IRP_MJ_WRITE时,当收到应用程序发来的自定义IRP时...... 我要问的是:此全局变量需要加多线程安全保护吗? 注:此全局变量是必需的!文件过滤驱动中的多线程安全
chuanshuo898 嵌入式系统
采用 ESP32-S3开发板DIY一套强大的HomeAssistant智能家居系统
采用ESP32-S3开发板DIY一套强大的HomeAssistant智能家居系统作者:mars4zhu一、作品简介(100-200字) (设计名称、作品照片、功能介绍等。)HomeAssistant是当前最火热的DIY智能家居的开源系统,可以通过WIFI、蓝牙、Zigbee、红外等各种方式控制各类家具设备;ESP32-S3是高性能无线MCU,具备WIFI、BLE等无线通讯方式,专为AIoT市场打造;本作品用ESP32-S3接入HomeAssistant智能家居系统,搭建一套灵活便
mars4zhu 2022得捷电子创新设计大赛
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
