汽车发动机冷却风扇信号汽修示波器测量
最新更新时间:2022-05-26来源: eefocus关键字:汽车发动机  示波器测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车发动机的冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分,若风扇出现故障,则会导致发动机冷却不足或冷却过度,造成发动机工作环境恶化,进而影响发动机的性能和使用寿命。风扇的性能直接影响发动机的散热效果,从而影响发动机的性能。
发动机电脑根据目标温度产生占空比信号(PWM),以此来控制风扇的转速。占空比信号越高,风扇的转速就会越快,风扇的供电主要由蓄电池经过熔断保险丝直接供电给风扇控制器。
我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号:
取一根BNC转香蕉头线接入示波器的通道一,红色香蕉头连接一根刺针,黑色香蕉头连接一个鳄鱼夹用于搭铁接地。将红色刺针刺入风扇插头上的信号线(一般是三根线里最细的那根,其他2根一根是电源线,一根是接地线)
将示波器的通道衰减比设置为1X,垂直档位设置为5V,时基设置为10-20ms左右。为避免观察干扰,也可以开启低通30K功能过滤一部分信号。
有的示波器内置了汽车包设置软件,可以一键设置好示波器的各种设置。
系统通过改变信号占空比来改变风扇转速。风扇静止时,占空比约为10%左右;最大转速时,占空比约为90%左右。风扇有一条恒定电压的电源线,它的接地回路由汽车的电子控制单元(ECM)控制切换/通断。如下图可以看出该汽车冷却风扇供电电压为14V,频率100Hz。汽车电子控制单元ECM通过改变方波的脉冲宽度来调节风扇的转速。
冷却风扇的控制方式是由发动机电脑接收到各种传感器的信号(包括进气温度传感器、油门踏板位置传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器、发动机水温传感器、散热器出口温度传感器、爆震传感器等),然后根据得到的数据发出对应的占空比信号,以此来控制电子扇控制器。
当所有元器件工作正常时,风扇控制的占空比为约10% - 90%。
以下情况可能导致电子风扇高速运转:当散热器出口温度传感器出现故障时,电子风扇控制占空比信号约为90%;奥迪部分车辆电压供电不足也会造成电子扇高速运转。
以下情况可能导致电子风扇长期低速运转:当节气门出现故障或因节气门太脏而开度太大;油门踏板位置传感器有故障时;进气量传感器出现偏差但仍在合理范围内,出现负荷偏大的假象。
当进气温度传感器有故障或冷却液温度传感器断路时,风扇控制占空比信号约为77.3%, 电子风扇以较高转速运转。
关键字:汽车发动机  示波器测量 编辑:什么鱼 引用地址:汽车发动机冷却风扇信号汽修示波器测量
上一篇:示波器测试汽车发动机气缸内压力信号
下一篇:示波器查看汽车电子燃油泵信号分析
汽车电子发动机动力传动电子控制系统作用
 1. 发动机电子控制系统  发动机电子控制系统(EECS)通过对发动机点火、喷油、空气与燃油的比率、排放废气等进行电子控制,使发动机在最佳工况状态下工作,以达到提高其整车性能、节约能源、降低废气排放的目的。  01电控点火装置(ESA)  电控点火装置由微处理机、传感器及其接口、执行器等构成。该装置根据传感器测得的发动机参数进行运算、判断,然后进行点火时刻的调节,可使发动机在不同转速和进气量等条件下,保证在最佳点火提前角下工作,使发动机输出最大的功率和转矩,降低油耗和排放,节约燃料,减少空气污染。  02电控燃油喷射(EFI)  电控燃油喷射装置因其性能优越而逐渐取代了机械式或机电混合式燃油喷射系统。当发动机工作时,该装置根据
发表于 2022-11-27
示波器如何测量瞬时电压
瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般情况下基准电位选地电平。测量时选在荧光屏上按坐标片确定参考电位的基准线位置,相对这基准线位置,可读出所测电压值。同时可以推得直流分量值。测量方法可按以下步骤进行:(1)将输入选择钮放到“dc”位置,将测试探极的探针接地,调整扫描部分,使产生自激扫描。然后调节“y轴位移”钮,将光迹移到与坐标片某一合适的厘米分格刻度线重合(这位置需按照被测信号的幅度以及极性而定)。(2)将测试探极离开接地端,接入到被测信号端,然后调整扫描“稳定度”和“触发电平”控制器,得到稳定的波形显示。(3)根据坐标片刻度,读出从所确定的基准线到被测波形上需测定点之间y轴的偏转距离。(4)将所测得的偏转距离乘以“v/cm”
发表于 2022-11-16
示波器测量交流电压或电压中的交流分量方法
在多数情况下是测量波峰与波峰之间的数值,或者是测量波峰到某一个波谷之间的数值。通常情况下,测量交流分量电压,应将输入“选择”开关放在“ac”位置,将被测信号上的直流分量隔开。否则,当直流分量电压的叠加超过偏转放大器的线性偏转范围时,得到的将是不准确的结果。但在测量重复频率极低的交流分量电压时,应将输入“选择”开关放到“dc”位置,否则将由于频率响应的限制,使所测电压的结果不真实。测量方法可按以下步骤进行:(1)根据坐标中(单位厘米)读出从正峰降到负峰y轴偏转的距离。(2)根据输入偏转因数“v/cm”旋钮所放的位置,用每厘米偏转电压值乘以峰峰间的y轴偏转距离。(3)把以上乘得的数值再乘以所用探极的衰减因数,即得到实际的峰峰值电压。例:
发表于 2022-11-16
基于示波器的D类功放喇叭功率测量
1)什么是D类功放D类功放也可以称之为数字功放,D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管工作在开关状态,并非工作在线性状态,热损耗小,可靠性非常好,因为热损耗小,所以D类功放可以做到功率大并且体积小,重量轻。如果用示波器测量D类功放会发现功放输出都是方波信号,类似于脉宽调试。如下图所示:D类功放数字脉冲实现原理如下图所示,使用三角波和模拟音频信号相比较输出,转换为数字脉冲信号。2)D类功放喇叭功率测量D类功放数字脉冲信号很难观测出是否产生失真,因此要转换为模拟音频信号使用示波器观察失真情况,采用如下图所示电路,即,低通滤波器,滤波后连接示波器,连接方法见下图,低通滤波器电路一
发表于 2022-11-14
基于<font color='red'>示波器</font>的D类功放喇叭功率<font color='red'>测量</font>
示波器测量高频信号为什么要用x10档
上期说到了换示波器探头,第一次使用需要对探头进行补偿电容的调节。使用示波器还有一个重要的点需要知道,那就是测试高频的时候需要用x10档,而不要用x1挡。这一点可能很多人都知道,但并不一定知道更深一点的原因,那么,我们就来说一说。无缘高阻示波器探头带宽提一下,示波器探头的带宽也类似一个通滤波器,一般指3Db带宽。比如探头带宽标准100Mhz,可以理解为,测量100Mhz的正弦波信号,实际测量的值会比真实值衰减到了0.707倍。需要注意的是,这里说的是正弦波,而我们测量信号是各种各样的,含有很多的频率分量。比如方波的频谱是由无数种奇次谐波构成,而一般至少要5次谐波才能较好的还原方波信号。因此100Mhz带宽的探头,只能保证测试20Mhz
发表于 2022-10-20
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>高频<font color='red'>信号</font>为什么要用x10档
实验——示波器测量相位差(试验记录)
双踪示波法利用双踪示波器,将两信号u1(t),u2(t)分别接到示波器的两个Y通道,示波器置双路显示方式,同步触发源信号一定要选择两被测信号之一。注:(1)两通道的零线位置要重合(2)两通道的电压灵敏度要一致实验结果:Lissajous 图形法不同相位差的 Lissajous图:实验结果:
发表于 2022-10-17
实验——<font color='red'>示波器</font>法<font color='red'>测量</font>相位差(试验记录)
推荐帖子
打了wince 6.0 09年2月份的补丁后DirectDrawCreate不成功
有没有遇到过的兄弟 在没有打补丁之前DirectDrawCreate调用成功,但打上了09年2月份的补丁后,DirectDrawCreate调用失败,返回DDERR_GENERIC,查了下MSDN,DDERR_GENERICThereisanundefinederrorcondition 我现在把补丁打到了09年5月,问题依旧呀 打了wince6.009年2月份的补丁后DirectDrawCreate不成功
hurry145 WindowsCE
正点原子的RAW_UDP网速测试(Jperf工具)
测试下来网速只有1.2MBytes/sec,测试很久不知道怎么改了,求思路 正点原子的RAW_UDP网速测试(Jperf工具)
simple551 ARM技术
【全志异核多构 AI智能视觉V853开发板测评】交叉编译环境设置及其应用
设置系统环境变量后,只需在Linux终端输入arm-openwrt-linux-gcc,就可以调用交叉编译器。设置系统环境变量有3种方法,1.临时设置临时设置系统环境变量,可通过export命令将交叉编译器的路径添加到系统PATH环境变量中。用法:exportPATH=交叉编译器路径:$PATH这种方法设置的环境变量,只对当前运行的终端有效,每次重启终端时都要再设置一次。2.修改全局配置文件第一种方法,比较麻烦,可以考虑将设置路径的操作写入系统的配置文件,让终端在
dql2016 国产芯片交流
电磁干扰及其对医疗仪器设备的影响与对策
随着电脑等越来越多的设备引入医疗行业,电磁干扰对医疗设备的影响越来越大。 这里一篇文章就是关于这方面的一些知识,有兴趣的朋友可以下载看看!!电磁干扰及其对医疗仪器设备的影响与对策
charlie1982 医疗电子
ARM7TDMI中的 I 到底指什么
看到有的地方说是集成开发环境(IDEIntegratedDevelopmentEnvironment),另外的则说是内嵌式仿真器 (ICEIn_CircuitEmulator),真晕…………ARM7TDMI中的I到底指什么
springvirus ARM技术
请教嵌入式LINUX下GPRS模块连接Internet
现在使用的是SIMCOM700模块,我们产品除了要实现在打电话和发短信功能外,还在支持浏览器上网,从网上查了一些资料,如果要通过GPRS上网了话,连接GPRS后,还需要进行PPP协议交互。PPP协议这块我们准备自个来做,但还有一些疑问不太清晰,本来对这块就不太熟悉,请大家帮助一下。 1.linux内核中应该已经包含TCPIP协议了吧?不用自已再通过其他方式实现了吧? 2.如查PPP连接成功后,是否还需要我的程序去加载TCPIP协议,LINUX系统是否会自动加载?我的意思是,PPP连接成功
BLADE Linux与安卓
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
