万用表测芯片特性
最新更新时间:2022-04-21来源: eefocus关键字:万用表  导通 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们使用万用表测量芯片相关特性
测量引脚是否短路
直接使用万用表导通指示脚测量导通情况,可以测量IO口是否损坏,直接和地引脚短路。如果发生短路或者阻抗小于一定值,就会发生短路,此时就会短路,万用表会响起来。(注意,电阻小于50欧,万用表就是短路状态)。
使用电阻档测量IO口和地之间的阻抗/阻值
使用电阻档,测量IO口和地之间的电阻值,单纯看这个基本上没有意义,需要和实际好的芯片作对比,才能说明情况。
测量二极管特性
二极管特性是IO口和地之间的,一般而言,IO口有和地之间连接有反向二极管,所以当我们测试时,一般可以测出来0.45~0.7V的反向电压值。所以,当IO口损坏时,一般很难达到这个电压值,一般是很小的。
关键字:万用表  导通 编辑:什么鱼 引用地址:万用表测芯片特性
上一篇:万用表怎么测量电阻
下一篇:福禄克万用表的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别?
推荐阅读最新更新时间:2023-09-17 19:23
测试仪维护与注意事项
故障现象及排除 注意事项 1.使用仪器前请仔细阅读说明书,按照说明书上正确的接线方法接线。 2.试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。 3.仪器在使用中必须可靠的接地。 4.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。 5.仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意防潮、防腐蚀性 的气体。
[测试测量]
<font color='red'>导</font><font color='red'>通</font>测试仪维护与注意事项
吉时利DMM7510型万用表的主要特点及应用优势分析
DMM7510型仪表实现前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。DMM7510具有前所未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放功能。这个高性能和易用性组合可以使用户提高工作效率,深入洞察测量。 主要特点及优点: •主要特点及优点在线演示文件下载相关产品应用 •高精度万用表,分辨率3位半到7位半 •1年直流电压基本准确度为14 PPM •100mV、1Ω和10μA量程提供低电平信号测量所需的灵敏度 •进行高精度低电阻测量,具有偏移补偿电阻、4线和干电路功率 •通过1MS/s数字化仪捕捉和显示波形或瞬态事件 •更大的内存缓冲器;以标准模式存储1100万个读数 •自动校准特性实现
[测试测量]
指针式万用表测试技巧
指针式万用表测试 技巧   指针式万用表测试前,首先把万用表放置水平状态并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零 点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级,则 应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。一般以指针偏转角不小于最大刻度的20%为合理量程。   电压表使用   万用表并接在被测电路上,在测量直流电压时,应注意被测点电压的极性,即把红表笔接电压高的一端,黑表笔接电压低的一端。如果不知被测电压的极性,可按前述测电流时的试探方法试一试,如指针向右偏转
[测试测量]
福禄克8588A/8558A——高精度八位半数字万用表
8588A/8558A是福禄克公司计量校准部最新推出的八位半数字化标准多用表,提供了可靠、可重复性测量的结果。它拥有超过12项测量功能,涵盖直流低频及射频无线电测量能力,帮助您将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中,减少校准过程成本,提高校准和检定的总体质量。福禄克计量校准部新增的高速系统设计和高速的直接数字化能力,强化了仪器卓越的模拟信号测试能力,对于许多既要求高速度又要求高准确度的自动化系统,能够大幅提高效率。在公司传统计量部门以外,更能适合现场复杂条件的瞬态高精度测量。 8588A/8558A高速数字化平台拥有更短的测试时间,使您能够提高效率,实现更高的投资回报。8588A/8558A以200 ns读数的速度
[测试测量]
福禄克8588A/8558A——高精度八位半数字<font color='red'>万用表</font>
数字式三用表校验仪的维护与修理
数字式三用表校验仪用于检定万用表及一级以下各类表头。如果使用不当就会损坏被测表及仪器内部电路,为此在使用时必需仔细进行测试,延长仪器的使用寿命。 一、使用注意事项 1.该仪器适合在周围气温在0℃-40℃,相对湿度80%以下的环境中工作,输入电源最好经过稳压,否则外电源的波动或过高过低,甚至有时在接近使用范围上下限处都会损坏该仪器的电源电路。 2.接通电源开关后使仪器预热30分钟。先将两个输出调节旋钮反时针方向旋到最小位置,根据被测仪表的种类及量程,将项目选择开关及量程开关、频率开关(直流档为400Hz)板到需要的位置。按下“输出”按键,红灯亮,顺时针方向慢慢调节“粗调”旋钮进行输出检验。 3.每一量程或项目检验完毕,应将输出
[测试测量]
了解vc830l万用表使用方法
万用表vc830l的使用方法;1、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.2、将电源开关置于ON位置.3、交直流电压的测量:根据需要将量程开 万用表vc830l的使用方法; 1、使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用. 2、将电源开关置于ON位置. 3、交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)的合适量程,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示. 4、交直流电流的测量:将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(交流)的合适量程,红表笔插入mA孔(<200mA时)或10A
[测试测量]
进气压力传感器怎么测量好坏
  进气压力传感器原理   进气压力传感器又名歧管压力传感器,而无论哪种叫法都是一个工作原理。   其信号与空气流量计信号一样,也是电喷车中最重要的传感器之一,有很多电喷车不用空气流量计而用歧管压力传感器,它和曲轴位置传感器一起决定着发动机工作的基本供油量。发动机工作时,歧管压力传感器测量进气歧管内的绝对压力和环境大气压之间的差值,使其转变为电压信号,而电脑板根据这个信号来计算出精确的进气量,进而控制喷油嘴输出一定宽度的喷油脉冲信号,使混合气浓度为最佳空燃比!   而歧管压力传感器由电脑板提供5v供电电源,传感器信号电压在真空管没有真空度静止状态时,根据车型的不同一般为3.8—4.8v之间变化。发动机启动后,在真空吸力的作
[测试测量]
进气压力传感器怎么测量好坏
安捷伦推出最新6位半万用表
Truevolt 技术,让工程师对测量充满信心 2013 年 6 月 19日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出 Truevolt 系列数字万用表。相比与传统产品,新Truevolt系列具有显著的优势。它以无以伦比的显示方式,帮助工程师多层次观察测量结果、快速获得有效信息、轻松归档测量结果。安捷伦独有的 Truevolt 技术, 能有效减少无关的外界因素干扰,包括噪声、注入电流、输入偏置电流, 让工程师对测量结果的充满信心。 Agilent 34461A 数字万用表将直接替代目前的行业标准 Agilent 34401A。 其100%的兼容性,帮助 34401A 的用户轻松实现产品过渡。Agilent 344
[测试测量]
推荐帖子
關於線上燒錄STM32F103x
我看了很多IAP的文件,都是利用硬件Button與自己寫的UI自己操作燒錄,跟我預期的應用截然不同, 我的應用是利用UI直接透過RS232傳送HEX檔進到MCU的備份區,等檔案全部傳完再將備份區資料移到SOHO區, 請問有高手可以給我提點或參考範例嗎?謝謝! 關於線上燒錄STM32F103x
coolkill0713 stm32/stm8
【MPS商城小程序上线钜惠】开箱,带i2c接口的同步降压转换器?
最近收到了eeworld的小程序下单返现邀请毫不思索的下单了一块MP8864验证板,拿来学习一下几天之后,便收到了一个巨大无比的箱子(属实有点大,够装一台主机了)开箱!打开箱子首先蹦出来一张电感宣传页众所周知,mps以电源模块优秀出名,电感也是业内非常好用的产品这么大的箱子只装了这几个盒子,有点浪费的说主要部分--这块ev8864的包装还是很精美的锵锵!这便是本文的主角:EV8864-Q-00A
电子烂人 电源技术
Xilinx KCU105 评估套件PCB分享学习
XilinxKintexUltraScaleFPGAKCU105评估套件 http://china.xilinx.com/products...cu105.html#hardware 主要特性 FPGA:KintexXCKU040-2FFVA1156EFPGA符合OHS的KCU105套件,包括XCKU040-2FFVA1156EFPGA 配置板上JTAG配置电路通过USB实现配置JTAG头与Xilinx下载电缆一
残雪 PCB设计
高手援助!U盘大小修改问题
我的U盘是PNY的,u盆分区工具把它从8G改成2G。现在想将它还原成8G应该怎么做啊? 直接用右键格式化做不到。请高手援助,谢谢!高手援助!U盘大小修改问题
audio11 嵌入式系统
最新的micropython官方pdf技术文档
最近官方的技术文档进行了大量更新,很多内容已经更新到最新版本。曾经有很长一段时间,因为各种原因,官方技术文档只有在线版本,没有pdf版本。最近官方pdf版本文档终于恢复下载,方便随时查看了。本帖隐藏的内容 最新的micropython官方pdf技术文档
dcexpert MicroPython开源版块
求完整版《PIC单片机实用教程-基础篇》
网上下载的PDF《PIC单片机实用教程-基础篇》2002版都是残缺的,哪位大哥有完整版能否发一份到我的QQ邮箱154036007,在此万分感谢。求完整版《PIC单片机实用教程-基础篇》
pan200x Microchip MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
