福禄克光纤测试标准有哪些?
最新更新时间:2022-05-26来源: eefocus关键字:福禄克  光纤  测试标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光纤认证测试包括:一级测试、二级测试和光纤端面检测。
一级测试:根据标准进行符合性认证测试,以确定链路质量是否满足要求。
二级测试:在一级测试的基础上,增加OTDR测试和判断,分析各连接点的质量状况,并了解。此外,如果第一级测试失败,它可以帮助快速确定问题点。
光纤端面检测:是由于光纤问题在标准中增加的一个新的测试点。很大一部分是由于光纤端面的污物造成的。众所周知,用于数据传输的光纤芯的直径多模模式为50um,单模模式为9um(相当于我们平常头发的大小)。可以想象,任何灰尘颗粒可能会覆盖光纤芯,它将影响数据传输,特别是在高速。越来越多的客户也意识到了这个问题。有些客户甚至使用空气质量分析(我们常用的PM2.5检测设备)来检测机房空气中的浮尘。只有当PM2.5达到标准时,才能对光纤进行封顶和端接;国际标准也在标准中增加了光纤端部检测,并制定了相应的检测规则。
关键字:福禄克  光纤  测试标准 编辑:什么鱼 引用地址:福禄克光纤测试标准有哪些?
上一篇:FLUKE 369FC如何进行漏电流测量
下一篇:照度计是什么测量原理
福禄克艾尔麦无线网络测试仪的性能特点及应用分析
福禄克FlukeAirMagnet Survey PRO(AM/A4019-CH-G,AM/B4010,AM/A4018)艾尔麦无线网络测试仪是业界最准确的规划和设计 802.11n/a/b/g/ac 无线 LAN 的无线站点调查软件,可实现最佳性能、安全性及合规性。该无线站点调查软件能够计算 AP 的理想数量、位置和配置,从而实现成功的无线 LAN 部署。AirMagnet Survey 的功能远不止在核实射频的覆盖面,它还可以根据连接速度、吞吐量和数据包来规划实际终端用户的网络性能。最终结果是提供包括所有关键RF和终端用户性能指标的Wi-Fi“全景预测图”,让用户首次即可正确完成网络部署,避免耗费成本的返工和 IT 投诉。这不仅
发表于 2023-03-28
福禄克fluck万用表电路图,维修必备
电流检测电路温度检测电路电阻电压检测电路单片机电路fluck万用表用的比较多,主要是比较省电,两节5号南孚电池天天用还可以用一年,精度也很好,手里有两块,一个15B一个17B。这个表电池漏液坏的比较多,把电池弹片腐蚀断,其他就是人为损坏了,表笔插反,烧保险,原厂的保险还是比较贵的,快速熔断的。很多主芯片都是牛屎封装的,坏了可以换贴片的芯片。收藏下图纸方便以后用。
发表于 2023-03-27
<font color='red'>福禄克</font>fluck万用表电路图,维修必备
光纤光谱仪的应用领域有多广泛
光谱仪的应用领域非常广泛,如农业、生物、化学、镀膜、食品、色度计量、环境检测、薄膜工业、宝石检测、LED检测、光谱、半导体工业等。下面介绍一些典型应用。颜色测量--色度仪,色度计一般来说,物体和浓稠液体的颜色测量可以使用不同的实验布局,比如使用反射型光纤探头或积分球。在该测量中,可以使用波长范围在380到780nm,分辨率(FWHM)为5nm的光谱仪;此外,还需要白光连续光源和白色反射白板。对于测量纺织品、纸张、水果、葡萄酒、鸟类羽毛颜色等不同的应用可以使用不同的光纤探头。2、紫外/可见吸收光谱测量液体的吸收率测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,如使用浸入型光纤探头或流动样品池进行在线吸收率测量,或使用样品固定器进行样品的吸收
发表于 2023-03-23
福禄克15B MAX万用表的三大优势介绍
张工是一家新能源公司设备部的,公司主要通过光伏自动化设备制造太阳能电池片。张工日常工作包括电气维修,机械检修和软件的检修。公司有9条大的生产线,每条产线上有30多台机器同时运行。设备部共有4个班组,分为白班和黑班,每个班组有16个工程师,包括1名主管,1名高工,2个工程师,两个助理工程师和10个技术员,张工就是组里唯一的高工。张工的工具包里有7、8件测量仪器,最常用的是万用表。疫情期间,更要确保车间生产的正常运行,张工首选是福禄克15B MAX万用表,主要有以下三大原因:1.声光报警避免烧保险丝当设备出现跳匝或者报警时,张工立即拿着15B MAX万用表赶到现场,现根据报警的位置测量电压和电流是否正常,如果不正常的话,换掉电器元器件,
发表于 2023-03-21
福禄克专家在线分享关于温度校准知识
工业生产中的温度与控制十分重要,温度测量的准确度决定了产品的质量,并且温度参数对于产品生产效率、产线安全可靠运行也有着至关重要的作用。例如在热处理及热加工中已逐渐采用先进的红外测温仪等非接触测温传感器,来代替传统的热电偶、热电阻类的热电式温度传感器,从而实现生产过程或者重要设备的温度监视和控制。又如钢铁制造在退火过程,需要仔细检查温度,如果不将钢带保持在正确的温度下,会导致产品出现严重不一致,质量变差。想正确测量现场温度,有两个重要因素:首先需要选择正确的红外测温仪,合理的测温范围和适合的D:S(距离与光斑尺寸之比);其次是确保红外测温仪得到定期的校准。有两种方法可以确保红外测温仪获得最佳的测量结果。1、使用辐射源确认测温的准确性。
发表于 2023-03-13
<font color='red'>福禄克</font>专家在线分享关于温度校准知识
推荐帖子
关于拉电阻的一个弱问题,希望有人帮助!
我想设置一个拉电阻,比如P1REN|=BIT4;//内部上拉电阻使能。我想问的是如果我只是设置上拉,是不是不用再加上一句P1OUT|=BIT4;了呢?关于拉电阻的一个弱问题,希望有人帮助!
jinchen 微控制器 MCU
MSP430程序库<十四>DMA程序库
直接存储器存取(DMADirectMemoryAccess)方式是用硬件实现存储器与存储器之间或存储器与I\\O设备之间直接进行高速数据传送,不需要CPU的干预。这种方式通常用来传送数据块。MSP430f16x系列单片机内部含有DMA模块,而且几乎内部所有外设都可以触发DMA开始存取数据。这里实现了这个模块的程序通用的函数库,方便使用。 硬件介绍: MSP430F15X/16X系列单片机具有DMA控制器,从而能够为数据高速传输提供保证。例如,通过DMA控制器可以直接将A
tiankai001 微控制器 MCU
为何不提示USB驱动安装?
烧了一个程序之后,原来安装的USB驱动在设备管理器中也没有了,换其他电脑也不提示驱动安装,要怎么解决啊?各位大侠,求求求!!!为何不提示USB驱动安装?
zhaohuijun0227 ARM技术
【AT32WB415测评】之一:收到板子并搭建环境
本帖最后由ddllxxrr于2022-8-710:16编辑 这个板子到我手上真不容易,首先,不知怎么了,我改了多年的邮寄地址不知怎么么就错了。邮到了我原来的黄了的公司了,也挺奇怪是妈妈驿站。打电话让我取件。我说地址错了我现在在某处,要求转过来,这下好了,第一天没有动静,第二天我给总部挂电话,一个机器人跟我说了半天。第三天仍然没有动静,我急了,又催了,这回机器人给我转了人工,最后人工跟我说按排投递了。就这样到我的地方第四天才收到货。这次改变了我对雅特立的印象
ddllxxrr RF/无线
MP3充电器原理与维修
MP3充电器是最易损坏的配件之一。笔者维修多款充电器后发现,它们基本上都是采用开关电源电路,电路结构大同小异。本文以市面上最常见的昕潮TJ-01型充电器为例,简述其工作原理与常见故障检修,电路见图1。 工作原理 (1)开关振荡电路市电经D1~D4整流后,在A点获得脉动直流电压,该电压一路经开关变压器T301的①-②绕组加至开关管Q1的c极,另一路经限流电阻R3加至Q1的b极,为Q1提供启动电流。Q1开始导通,其集极电流在T301的①-②绕组中产生①正②负的电动势,经T301耦合,在T3
探路者 移动便携
微型电感器的简化模式设计
微型电感器的简化模式设计微型电感器的简化模式设计
zbz0529 测试/测量
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
