用万用表测电瓶电量怎么测?
用万用表按照下图的连接方法把电表串连在蓄电池和负极电缆之间。
向左转|向右转
串联电表之前需要先将电表设置好,首先是选择类型。旋钮旋至直流电流档位,标志是上面一横,中间三点,下面一个大写的A。此表是不需要选择量程的,普通万用表要选择流10A,或者直流20A。然后选择表笔位置,黑表笔始终是在COM位置,红表笔选择直流10A
或者直流20A。
最后连接到蓄电池上,先关闭钥匙和车上的全部用电器,遥控上锁。把红表笔接蓄电池电缆上,固定牢固。松开负极电缆螺丝,黑表笔接电池端,然后慢慢移开负极电缆。一定要接好表笔后脱开电缆,而且表笔不能接反,否则读出的是负数。
等待车辆各种模块进入休眠,读出准确的静态放电量。一般在50mA以内就属于正常,上图测出的是335mA,此车蓄电池是65Ah。算一下65÷0.335=194.029851,194÷24=8.08333333,也就是讲8天就把蓄电池的电量全部放干。不到4天时间车辆就不能启动了。
数字万用表怎么测量12v电池?
直接用万用表的正负表笔接触蓄电池的两个电极即可测试。具体操作如下:
1、万用表有两个表笔,颜色分别问红色和黑色。红色表笔插在V /Ω孔位,黑色表笔插在VCOM空位。
2、将万用表的挡位调节到【直流】电压档,20V的位置。
3、按下开万用表的开关按钮,显示为0.000等数字(根据精度不一样,小数点位数不一样)。
4、用万用表的两个表笔笔尖分别接触蓄电池的两个电极,万用表将显示数值。该数值即是蓄电池的电压。5,、如果显示的数值为负数,可将万用表的两只表笔调换一下即可。最后,提请注意,不要将蓄电池两个电极短路,否则蓄电池可能发生炸裂。
用这个万用表不懂怎么测量12伏20安电瓶那个师傅指点指点?
万用表置于直流电压档50V量程,红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入COM插孔,用红表笔接触电瓶正极,黑表笔接触电瓶负极,然后直接从表盘读数即可。
1,多用表
答:万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
如何用万用表测量电动车电池好坏?
检测电瓶车的铅酸电池的正规方法是用放电仪放电,12V12A的一块电池用5A的电流放电,放电时间应该在两个小时以上为电池的性能很好,放电时间不到两个小时的电池不太理想,但是可以用,一个小时多点或者是不到一个小时的电池就是属于报废电池了!
自己想检测电瓶的话就找一个放电器,或者是用电炉丝也可以,根据欧姆定律I=v/R取一电阻值5欧姆,功率在100瓦电阻器接到电池正负极的两个触电上,电池属于放电状态,然后用电压表去侧量电池在放电时候的电压,如果在12V以上,为好电池,在11V到12V之间为一般电池,11V一下的就不行了!
电池的两个触电上如果有变形、漏液,或者明显路程跑不够的情况!就说明电池快要不行了,要及时打开电池看怎么了,需要怎么去修复保养,否则将就不了多长时间了!
电瓶的好坏用万用表是无法判断的,这仅仅是用对比法,比如你这一组有四个电瓶,可以用万用表DCV测量各个电瓶的电压,一般是12——13,正常情况下四个电瓶的电压是相同的,如果某一个比其他的低了很多(正常的最多相差0.3V)那就可以判断这个电瓶有问题了。测量电瓶本来是有专用仪器的,在百度搜索一下“电瓶测量仪”就知道了。
顺便普及一下基础知识 DCV直流电压 ACV交流电压 DCA直流电流。千万别用DCA去测量,绝对要万用表损坏。
如果说你确实没有其他的工具了的,可以这样:在电马上就要用完的时候,将车子的后轮架空(为了便于测量),将电池仓打开,然后启动车子(架空了,车子不会泡走,就是在空转),同时用万用表测量各电池电压,如果哪个电池明显低于12V或是明显比其他电池低,就说明这个电池坏了,又如果说三个都一样,而且是正常的,而又确信电池是有一个坏了的,则说明电池放电还不够彻底,应该再放一些电后进行测量。
电池充电完以后,测试每只电池电压,看偏差大不大,一般48V的出厂要求是小于350mV的偏差,但是使用一段时间后就可能大一些。如果有一只电池比其他电池低600mV以上,那这个就是肯定有问题。
还有就是电池在工作的时候,可以让车空转,测试电池的电压,平均电压在11V以上时,如果其中一直电池电压偏低超过1V,那也就必定有问题。
特别是带负载空转,这个随时很准。
电动车电池的容量检测是有专门的仪器的!叫容量检测仪! 什麼规格的电池按照什麼样的放电电流进行放电!到截止电压为止。根据显示的时间判断电池的好坏! 用万用表是无法检测容量的!
万用表的有红黑2根线 量电压时黑线插入COM孔 红线插入VΩ孔 因为电池是12伏一个 4个串联起来就是48伏 要量4个将档位转到量程在100V的档位。要量一个 将档位转到量程20V的 就可以了!根据显示器的的提示就知道电压时多少了。 一般说来 电池在充满电静止24小时以后 一组电池中每个电池的电压差别最大不能超过0.03-0.05V【新电池】。 旧电池也不应该大於0.3V
如何快速鉴别电池好坏的方法
怀疑电池有问题 可将电动车电池的电用尽! 然后进行空载检测
将电动车空转 用万用表检查逐个测量电池 发现其中一个或两个低於其他电池电压1.5V以上 可以基本判断电池失效! 【只适合判断。不做确定 还需进行容量检测】。
如何用万用表测12V电池?
步骤如下:
1、准备万用表和待测电瓶,万用表要选择可以测量电压的表,准备好表笔,准备测量;
2、把万用表调整到直流电压档,有的电压档会有分类,有的没有直接到调整到DCV1000就可以了;
3、把红色表笔放在电瓶的“+”极,黑色表笔放在“-”极,切记不能放颠倒,这样就能量出电压;
4、数字式万用表读数比较简单,不用考虑单位,可以直接在显示屏中读出数据,我的电瓶电压在11V;
5、这个电瓶就处于亏电模式,额定电压12V的电器就不建议再使用这个电瓶了,不然会损伤电器,而且这个电瓶会越来越馈电。
注意事项:
万用表具有用途多,量程广,使用方便等优点,是电子测量中最常用的工具。它可以用来测量电阻,交直流电压和直流电压。有的万用表还可以测量晶体管的主要参数及电容器的电容量等。
万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。
上一篇:万用表测试软件,万用表的使用入门 虚拟仿真实验教学软件
下一篇:自动量程万用表的实现原理_一文看懂万用表原理、使用及保养
推荐帖子
- 求助 md5杂凑算法ip核设计与实现
- 哪位大哥有md5算法的vhdl语言代码啊小弟急用啊不胜感激!!!求助md5杂凑算法ip核设计与实现
cmr
FPGA/CPLD
- 有使用LPC1768/LPC1778 Ethernet编程运用的吗?
- 如题。有使用LPC1768/LPC1778Ethernet编程运用的吗?
hitxyh
NXP MCU
- 【二哈识图人工智能视觉传感器】3:二哈识图视觉传感器与STM32通信实现颜色识别实验
- 这周分享一个利用STM32单片机通过串口功能与二哈识图传感器进行数据通信,当二哈识图传感器摄像头检测到当前页面的颜色后传输信息给单片机,单片机通过串口接收到二哈传感器发来的信息后进行数据判断颜色并通过一个RGB三色灯显示出和摄像头识别到一样的颜色。(当二哈摄像头检测到红色图形时RGB灯变成红色,当检测为绿色时,RGB灯在由红色变成绿色)下图为部分代码截图和串口验证图片,采用串口1波特率为9600上图为通过CH340吧二哈识图返回来的数据显示在串口助手上。二哈识图串口通信协议格式采用ST
许慧清
国产芯片交流
- 5509A搭建系统输出问题
- 各位好,最近用5509A搭建了一套系统,将最高频率800KHz的模拟信号经EMIF接口采集进DSP内存,想将处理后的数据输出到示波器上实时显示,请问可以采用什么方式? 下面是我想的几种方法: 1.通过更新8位GPIO口将数据输出到并行DA后在示波器上显示;(已调通,但这里用到的GPIO是由地址线A0-A7复用的,感觉不妥当) 2.通过DMA+MCBSP的方式,将数据输出到串行DA后再示波器上显示;(对串行DA的转换速率有什么要求?--因为发现spi接口的串行DA转换速率都不高,一般都在1
zhaironghui
DSP 与 ARM 处理器
- Windows XP一句话秘技大放送
- WindowsXP一句话秘技大放送创建打开远端电脑桌面的快捷方式 你可以为家里的电脑桌面上添加一个快捷方式,用以快速打开远端电脑的桌面,连接到你在办公室的电脑上。要创建一个用以打开远端电脑桌面的快捷方式,方法如下:单击“开始”→“程序”→“附件”→“通迅”,然后点击远端桌面连接。点击选项,配置连接到远端电脑的设定。点击“另存为”,然后输入一个名字,例如OfficeComputer,点击保存。打开远端电脑的桌面文件夹,在其上右击鼠标,点击创建快捷方式。拖放该快捷方式到你的电脑桌面上。
wo2000ailuo
RF/无线
- CCS单步调试时看变量
- 大家好,请问在CCS3.3内,单步调试(不开任何编译优化选项),为什么很多变量在watchview窗口内看不到值,显示undefined。特别是循环内部。CCS单步调试时看变量
countryhotel
DSP 与 ARM 处理器
- 交通违章监控系统中,识别车辆压线、闯红灯、识别车牌的系统中使用了哪些成熟的模块
- 您正在尝试访问一个早期版本的 SQL Server Compact Edition 数据库。如果是 SQL Server CE 1.0 或 2.0 数据库……
- 水表线路板(它的使用环境比较潮湿)上用的焊锡丝有什么讲究
- 请问 NB-IOT协议和 COAP 协议/ LWM2M 协议有什么区别
- PC--单片机通讯问题(捆扰好多天了)
- 女子毕业9年省吃俭用,‘抠’出了两套房!我,还活着,钱没了。。。
- 还是关于电路中电容电压计算的问题
- 【为C2000做贡献】TMS320F28335DSP在电力电子变流器中、性能优势分析
- I2C的eeprom例程是不是有问题啊?!
- 外部计数的数字滤波是什么原理?
