示波器的波形捕获率,顾名思义,就表示示波器单位时间内捕获多少次波形,其单位在英文中写作“wfm/s”(wfm是waveform的简写),中文现在一般就写作“次/秒”、“帧/秒”。譬如鼎阳科技智能示波器SDS3000系列波形捕获率最大可达到100万次/秒,就表示示波器每秒钟能捕获100万个波形并显示在示波器的屏幕上。 而同类基于Windows操作系统的示波器的波形捕获率很多只有每秒2500次,有的只有几百次。
每秒捕获100万次波形,就相当于示波器每秒有100次的单次触发。 除了早年T公司示波器搞的DPX,是波形刷新率,纯粹是“象素”的刷新,现在我们谈的波形捕获率实质就是波形触发率,触发一次,示波器上的波形就刷新一次。 波形捕获率最终反应在示波器的屏幕显示上也就是波形图形的刷新,所以波形捕获率也可以理解为波形刷新率,但波形刷新率不能理解为波形捕获率。这有点玩文字游戏的味道,用“刷新”一次强调的是DPX技术在屏幕上显示的只是“象素”,不是真正ADC采样滞后捕获的数据样本的显示。这是DPX的天生缺点。
更通俗地说,我们平时肉眼看到示波器上的波形一直在变化,但肉眼能观察信号的变化的速率只有60Hz左右,60次/秒。肉眼看到示波器上的波形在“不停地”变化,但实际上波形这次变化到下次变化之间对应的电路信号有“极大量”的信号都已经“被漏失”了,并没有显示在示波器的屏幕上。 这次捕获到的波形和下次捕获到的波形,它们之间的时间间隔就是捕获周期。波形捕获率,换句话说就是捕获周期的倒数。
怎样从示波器工作原理上理解 “捕获周期”呢? 信号经探头后先进入示波器输入通道,首先进入放大器,ADC,采集存储器,然后示波器会将采集存储器中离散的数据点传输到CPU单元进行显示处理,测量和运算。采集过程和显示、处理过程组成了一个完整的捕获周期。如图3采集过程其实是非常快的,因为都是通过芯片硬件实现的。 ADC将模拟信号转换为数字信号的时间相对于将采集存储器的数据送到CPU并进行测量分析及送到屏幕上显示的时间是忽略不计。
图3 示波器的工作原理示意图
“数字示波器在捕获周期的大部分时间都用于对波形样本的后处理上,在处理数据样本的过程中,示波器就处于无信号状态,无法继续监测被测信号。从根本上来说,死区时间就是数字示波器对波形样本后处理所需要的时间。图4显示了一个波形捕获周期的示意图。捕获周期由有效捕获时间和死区时间组成。在有效捕获时间内,示波器按照用户设定波形样本数进行捕获,并将其写入采集存储器中。捕获的死区时间包含固定时间和可变时间两部分。固定时间具体取决于各个仪器的架构本身。可变时间则取决于处理所需的时间,它与设定的捕获样本数(存储深度)、水平刻度、采样率以及所选后处理功能(例如,插值、数学函数、测量和分析)多少都有直接关系。死区时间比是死区时间和捕获周期之比,而捕获周期的倒数就是波形捕获率。这两者都是示波器的重要参数,它们之间是有关联的。”
图4 数字示波器的一个捕获周期
每一个捕获周期的起点在哪里? 触发! 触发一次,捕获一次。 概言之,示波器将模拟信号离散成的数字化的”点”,这些点被暂时保存保存在”采集存储器”里。 如果没有触发,采集存储器按照“先进先去”的原则,离散化之后的新的数据会不断进入采集存储器,老的数据会丢失掉。 示波器每触发一次,示波器就就采集到的信号送到屏幕上显示一次。触发一次,捕获一次!
在参考文献[1]中给出的解释其实已经很能说明问题,在此重复如下:
我们可以将示波器的存储器理解为环形存储器。示波器不断采样得到新的采样点会填充进来,老的采样点会自动地溢出,这样周而复始的过程直到示波器被“触发信号”“叫停”或者间隔一定长的时间被强迫“叫停”为止。“叫停”一次,示波器就将存储器中保存的这些采样点“搬移”到示波器的屏幕上显示。这两次“搬移”之间等待的时间相对于采样的时间极其漫长,被称为“死区时间”。
上述过程经常被这样打比方:存储器就像一个“水缸”,“水缸”的容量就是“存储深度”。如果使用一个“水龙头”以恒定的速度对水缸注水,水龙头的水流速度就是“采样率”。当水缸已经被注满水之后,水龙头仍然在对水缸注水,水缸里的水有一部分会溢出来,但水缸的总体容量是保持不变的。在某种条件下,水缸里的水将被全部倒出来,周而复始。
这里面的“某种条件”,相对于示波器就是触发信号到来的时刻。 所以触发一次,示波器就会采集一次波形,但显示在屏幕上的波形“动一次”肉眼看到的是“一堆波形”,因为1秒时间内示波器捕获的波形太多了,肉眼反应不过来了! 这时候,您可能会觉得“慢”一点更好,就像传统的那些“慢”示波器,肉眼看到的体验更好,肉眼知道波形在按什么样 的特点在“动”。
上一篇:示波器的捕获模式
下一篇:【二代示波器教程】第1章 示波器基础知识
推荐帖子
- 我想找个网络上的好朋友
- 我从小就喜欢玩,好像鸟儿一样自由飞翔啊~!那该多哇!一个人茫然,都是朋友带我玩的,有时感觉自己好梦,什么都不会,好闷哪?~~?..平时常去.同学网聊天(www.chinakiu.cn),那里有好多同学,还有照片,哈哈~~ 有句话说的好,即使再有钱,没有朋友也一样不会开心的;真的想有一个爱护自己的好朋友,知心朋友,好想好想,这样有什么烦心事就都可以跟他讲了,他也会陪我聊天...每天只要开开心心就好咯! 课余时间常看到朋友成双成对的在一起,真有点羡慕啦!~不过自己很内向,可能永远实现不了咯!不
xiuzhang_2000
嵌入式系统
- ARM
- 内部寄存器R0=6,R1=5,R2=0X1234,外部存储器地址0x1234处的值是12,0X1238处的值是7,0X123C处的值是10,求解如下题目:(30分)1、MOVR0,R1指令执行后R0=?R1=?2、LDRR0,[R2,#8]指令执行后R0=?R2=?3、MOVR0,R1,LSL#4指令执行后R0=?R1=?求救啊ARM
smilel3l4
嵌入式系统
- 电容电感记录
- 1.流过电容的电流总是超前电压90°。当我们给电容施加电压时,他的电流先达到最大值,电压为0。随着电流减小到零,此时电压达到最大值。 2.电感两端电压总是超前电流90度。当我们给电感施加电压时,他的电压先达到最大值,电流为0。随着电压减小到零,此时电流达到最大值。电压与电流的变化率有关 3.当电流升到最大时,突然断开电感两端电压,电感电流很快变为0,电感两端产生感应电动势 4.在一般电路中,想让电压稳定,可以并联电容
小魏哥哥
开关电源学习小组
- 2012LED照明产业发展状况分析
- LED产业自兴起以来在节能、高效、长寿命等一系列光环的笼罩下,产业的发展一直被寄予厚望,但中国的LED产业起步较晚,长时间的“零门槛儿”准入原则,使其本身具备“行业乱、产品杂、企业难“等特点,行业整体呈现出“高不成低不就”的状况。而且国内LED产业起步较晚,自行业兴起以来,一直以政府支持为主,企业独立发展为辅,间接助长了企业的依赖性,减缓了非政府市场开拓的步伐。随着行业洗牌期的到来,不少企业在运作过程中举步维艰,政府的这条阳关道能走必然是好,但是获得政府资助的门槛儿高,符合要求的企业少却是现
gtekled
LED专区
- 【讲述测试测量时的故事】(图文不限)
- 电子工程师是一个千锤百炼的职业,除了模电、数电、C语言练了又练,熟悉了再熟悉之后,就是上手做块板子了,原理图、layout、打烊、焊接……关键时刻来临了:禁不住有些激动,拿起万用表,示波器,逻辑分析仪,网络分析仪等等来测试了……这个时候可以说是项目最紧张的时刻,你是否有测试时难解之谜,解决一个问题的激动之情,对仪器的想法……测量中的种种场面及想法,欢迎大家来写写,以此纪念那一时刻,或留给学习者以宝贵的经验教训,或畅想未来测试的新篇章……【讲述测试测量时的故事】(图文不限)
EEWORLD社区
测试/测量
- standard emulator仿真速度比较慢
- 在winCE自带的standardemulator下面仿真发现速度比较慢.包刮按键盘响应和鼠标响应也很慢.是否正常? 另外.如果想在eVC4++开发数据库应用程序和在standardemulator下运行数据库.应该还需要安装哪个软件?standardemulator仿真速度比较慢
luodennis
嵌入式系统
- HGC环电助力中央广播电视总台 共庆香港回归25周年
- 英飞凌加入RT-Thread开源共同体,为物联网开发者提供系统级解决方案
- Gartner发布2022-2023年八大网络安全趋势预测
- 在设计条形音箱时,确保您的无线技术能够提供最高质量的、可靠的音频
- 新思科技聚焦开源治理 助力提升中国开源产业安全及合规水平
- 特斯拉Model S Plaid 模组设计和电池采样板的改进
- ROHM开发出高精度、超低功耗且支持40V电压的窗口型复位IC* “BD48HW0G-C”
- 威世推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
- Vishay新推出24 V XClampRÔ 瞬态电压抑制器 性能达到业界先进水平
- Melexis 推出首款尺寸更为小巧的微型角度编码器芯片 助力提高汽车应用的易用性和可靠性
- 【TI 教室】学电源,晒成绩,挖楼有礼!
- 有奖活动:晒出你的电子心头好
- 开启Altera SoC体验之旅,玩转Altera Cyclone V系列SoC
- 有奖直播|堵车路上听什么?新世代车载音频系统及软件定义汽车
- 【有奖直播】 聚焦语音识别核心技术,走进Microchip Timberwolf™音频处理器研讨会
- 有奖直播:基于DLP® Pico™技术的TI桌面级DLP 3D打印、3D扫描及工业显示应用
- 乐享MPLAB Xpress云端IDE,开心答题赢礼品
- 是德科技白皮书下载:攻克当前面临的毫米波测试难关
- 是德科技有奖问答活动之二,小信号测试的示波器方案,答题闯关赢好礼!
- 灵动MM32 eMiniBoard免费测评试用
